Motorola E398 TEST Point repair, Восстановление после тест-поинта
Dg INC
сообщение 6.5.2010, 20:21
Пользователь №: 134 953
Модель телефона: E 398, l7,l9 и т. д.
В общем дело в том, что я играясь с моторолкой убил её непонятным способом. Правил симы, но вроде ничего ужасного не делал. И для интереса поставил бут 07E1.
В буте писал "Code corrupt" и естественно заводился только в буте.
Восстановил я его с помощью ramldr кое-как потому что при стирании или при записи вылетала ошибка причём по разным офсетам. Кое-как прошылось без проблем только этим R373_G_0E.30.42R_for_all.
И тут сама проблема попытался поставить на зарядку. Оп! Не тут-то было. Пишет зарядка невозможна.
На следующий день с интересной лёгкостью прошил full, всё работает. Думаю, ну щас заработает, а нет.
Тоже самое.
Кто знает, в чём причина такого парадоксального поведения телефона?
Igorek91
сообщение 6.5.2010, 20:36
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Dg INC, тут проблемка походу связанная с железом, а не с софтом) почисть разъём, проверь его периферию(возможно оторвался контакт зарядки или что-то другое), проверь с другим зарядным!!!
Кстати, какая батарея стоит в телефоне???
RIP
сообщение 6.5.2010, 20:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Почистить контакты надо. Чисть зубочисткой. Но не иголками что бы налет не содрать.
Добавлено позже (6.5.2010, 23:41):
Опа,пока писал,товарищь из луганска ответил. Вобщем автор дело в железе как сказали раньше,от этого и отталкивайся.
Dg INC
сообщение 6.5.2010, 20:48
Батарейка новая(на 800А/ч). Зарядка была, до этого момента. контакты норм. Само зарядное устройство норм, только сегодня проверял на другом теле. Кстати, может провод упал не туда куда надо когда ТП делал? Есть варианты?
Сообщение отредактировал Dg INC - 6.5.2010, 20:58
SteVeN
сообщение 7.5.2010, 3:51
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Dg INC,
Имеешь в виду не туда ткнул? Проверь микруху, может что содрал. Я когда первый раз делал ТП, он же неудчный раз, содрал конденсатор и че то еще. При вскрытии экрана содрал.
RIP
сообщение 7.5.2010, 4:47
Из: Ростов-на-Дону
Разбери тел,глянь эти 3 дорожки,может отошла какая. Попробуй еще чуть отогнуть контакты,бывает они сильно утоплены и штекер не достает.
Igorek91
сообщение 7.5.2010, 5:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Там нет ничего, относящегося к зарядке
Dg INC
сообщение 8.5.2010, 9:47
Прозвонил от третьей ноги до диода CR900. Не звонится. Вывод: как-то повесилось стекло FL1400. Как только куплю паяльник(так как мой сгорел недавно), кину перемычки и отпишусь.
капа
сообщение 8.5.2010, 10:50
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
я вот так отгибал контакт на зарядке в телефоне,тот что второй из трех(он был сильно вмят внутрь телефона) и нечаянно перегнув его иголкой сломал...точнее он какой то исхудавший был,сломался в общем при прикосновении...впихнул туда медную проволочку-но нет,при зарядке пишет "зарядка невозможна"
T@urn4ik
сообщение 8.5.2010, 13:08
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
капа, разьём поменяй
Dg INC
сообщение 8.5.2010, 18:17
Взял паяльник у друга. Снял стекло, поставил перемычки. Всё работает. Вывод: непонятно. dntknw.gif Как я понял данная стекляха набор диодов и транзисторов. Если так, то она должна сгорать или выходить из строя перепадом или повышеним напряжения? Тогда, как она сгорела? Есть знающие люди?
Ferzok
сообщение 8.5.2010, 18:36
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Dg INC,
эти стекляхи не что иное как набор варисторов. Их ставят в защиту от статического напряжения, потому что если бы не она вышла бы из строя то по прямой пошло бы на процессор. Вот её видать пробило статикой в твоём случае...
Dg INC
сообщение 8.5.2010, 18:56
Ferzok спасибо за разъяснение.
Так что, люди будьте аккуратны!
Тема закрыта.
Сообщение отредактировал Dg INC - 8.5.2010, 18:58
dubrik
сообщение 9.5.2010, 5:40
Пользователь №: 215 950
Модель телефона: E1
Парни что такое Test Point??
Dg INC
сообщение 9.5.2010, 20:54
dubrik
Поиск рулит!
Motorola E398 TEST Point repair, Восстановление после тест-поинта · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 5:20
Форум живёт: 8096 дней
