Motorola E398, Нет зарядки, не реагирует на кабель. Оторван Ce разъём вместе с пятака
Dg INC
сообщение 14.5.2010, 6:54
Пользователь №: 134 953
Модель телефона: E 398, l7,l9 и т. д.
Вообщем. Есть мотор E398. Оторван разъём практически нет пятаков, остались только 1, 3, и какой-то ещё(не помню, потому что - читаем далее). Как видно телефону делали тест поинт (причём припаянная крышка, раскурочена как раз со стороны тест-поинта, не сильно но есть).
Значит перепаял разьём на миниЮСБ. Пишет, зарядка невозможна, но как бы зарядка идёт. Моргают светодиоды и пропадает значок батареи. Но аккум не заряжает. Компом не определяется. Хотя в буте пишет "Transfer Mode". Нет стекла Q954, заменил перемычкой. Что может быть? Я уже и незнаю что делать! coffee.gif
Сообщение отредактировал Dg INC - 14.5.2010, 6:55
Igorek91
сообщение 14.5.2010, 8:21
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
как именно поставил перемычку, на какие контакты???
Dg INC
сообщение 14.5.2010, 8:55
Вот так.
Сообщение отредактировал Dg INC - 14.5.2010, 9:07
dubrik
сообщение 14.5.2010, 10:37
Пользователь №: 215 950
Модель телефона: E1
Dg INC,
я зделал так и пошла зарядка!
StyLe_KZ
сообщение 14.5.2010, 17:26
Пользователь №: 216 911
Модель телефона: motorola E398
Купил телефон за 3000 тенге = 600 рублей
1 что бросаеться в глаза это [вырезан мат] как убитаый корпус - но фигня на днях принисут корпус в полной сборке
Тут все ясно надо новую купить и поменять
2 при запуски телефона появляеться картинка с надписью hellomoto и экран гаснит, бытом как бы пару раз сам перезапускается но экран горит белый светом и горит подцветка потом опять и опять, потом сам потухает! Думаю что слетела прошивка. При нажатии "*" + "#" + "кнопка включения" пишет версию прошивку и тип того что ботарея разряжена.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
3 при подключении зарядки, телефон не заряжаеться! или мож при ВЫкл. телефон зарядка не идет или проблема во 2 пункте
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
4 ЮЗБ еще не подключал не факт что он работает
капа
сообщение 14.5.2010, 17:33
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
заряди напрямую и в путь!или сразу провода к телу подсоедени,но надежно чтоб было!в бут заходит-значит все норм
RIP
сообщение 14.5.2010, 17:34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Заряжай акб,замыкай контакты,шей прошывку.
StyLe_KZ
сообщение 14.5.2010, 17:37
Цитата(капа @ 14.5.2010, 17:33) *
заряди напрямую
Ботарею зарядил теперь в буте пишет что ОК
А тут по подробней...
RIP
сообщение 14.5.2010, 17:45
Из: Ростов-на-Дону
А потом появляются новые темы типа Помогите быстро садится акб и греется под клавой! Нельзя зарядку напрямую к телу подключать! Кп может накрытся!
Добавлено позже (14.5.2010, 20:50):
Замкни иголками 4й и 5й контакты и прошей прошивку. Контакты считай справа если тел гнездом к тебе а клавой к верху. Шей рсд лайт или флеш бекапом.
StyLe_KZ
сообщение 14.5.2010, 18:33
А еще насчет прошивки посеветайти как сделать
Вот я думаю для начала прошить оригинальной Е398 372 - потом преход на 373 - потом поставить какой нить монстпак 373
Сообщение отредактировал StyLe_KZ - 14.5.2010, 18:34
капа
сообщение 14.5.2010, 18:51
Из: Уфа
зачем замыкать контакты если в бут заходит?! fie.gif StyLe_KZ, че в буте пишет?какая прошивка 372 или 373?если последнее то шей DARом
StyLe_KZ
сообщение 14.5.2010, 19:15
R372_G_0E.20.9ER
Да и еще:
нет держателе для симки и флешки чем их заменить?
Чем их заменить?
Сообщение отредактировал StyLe_KZ - 14.5.2010, 19:15
RIP
сообщение 14.5.2010, 19:50
Из: Ростов-на-Дону
Капа,сочетанием клавиш не всегда коректно работает бут,тем более тело не стартует. Автор сделай бекап пдс,и кури закрепленную выше тему переход с372 на373 платформу минуя 42 for all. Там все написано.
Добавлено позже (14.5.2010, 22:52):
Держатели можно заменить бумажками или 2х сторонним скотчем.
Dg INC
сообщение 15.5.2010, 5:14
dubrik Чё-та я не понял куда её совать надо. Поточнее нарисуй.
dubrik
сообщение 15.5.2010, 5:36
Модель телефона: E1
Dg INC
Я так понимаю стекла который на рисунке нарисован красными точками нет!?
Я делал так !
Береш маленький медный проводок паяеш как показоно на рисунке от стекла к 3 контакту сверху! (толко окуратно чтоб не отпоять и это стеклышко!)
И у мя пошла зарядка!
капа
сообщение 15.5.2010, 8:42
Из: Уфа
в принципе я не слезал с 372,а сразу шил 373 электро,и ниче,норм пашет.ща Дар стоит,радует smile.gif
Dg INC
сообщение 15.5.2010, 11:37
dubrik Как небыло зарядки так и нет. Снял Q953 нафиг, кинул перемычку, эффекта 0. Я думаю что это КП. Но по словам человека(бывшего хозяина), не ронял не топил, ничего с ним не делал, только прошивал. Мото-знатоки помогите, чем могите!!!!! cry.gif cry.gif cry.gif
Сообщение отредактировал Dg INC - 15.5.2010, 11:49
StyLe_KZ
сообщение 15.5.2010, 14:03
А тебе че жалко? За тему повелся?
___________________________________
Так я не понял мне че сразу ставить 373?
Или сначала 372?
Dg INC
сообщение 15.5.2010, 14:59
Мне не жалко. Я не жадный. За державу обидно.
Сообщение отредактировал Dg INC - 15.5.2010, 15:07
StyLe_KZ
сообщение 15.5.2010, 15:51
при подключении юзб и входа в бут
на на компе не что не появляеться!
даж при подключении зарядки тел не заряжаеться
Ma1oi
сообщение 15.5.2010, 17:53
Пользователь №: 217 026
Помогите народ!!! прошивал телефон включенным!!!((( и после этого не включается. даже через * # вкл не придает ни каких признаков жизни!!!! че делать??
Dg INC
сообщение 15.5.2010, 18:06
Ma1oi
Основы поиска!
По сновной теме. Прогрел тело, кинул в спирт он там пошипел чуть-чуть. Просушил. Теперь пишет "Недопустимая батарея"
Сообщение отредактировал Dg INC - 15.5.2010, 18:09
MARKyxa
сообщение 16.5.2010, 2:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Ma1oi,
Заряди батарею, попробуй замкнуть 4+5 контакты
StyLe_KZ
сообщение 16.5.2010, 3:58
Ma1oi
сообщение 16.5.2010, 6:39
MARKyxa, не чего не помогает!!!
Shax79
сообщение 16.5.2010, 8:44
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
могу дать 2 совета:
1) спаиваешь с другой ломаной ешки q954 и q953 припаиваешь их на свою плату...
2) спаиваешь только q953 и кидаешь перемычку которую ты делал и отпаиваешь сверху зеркало flb300 и ставишь там перемычку(замыкаешь 2 средних пятака)
должно помочь...
Добавлено позже (16.5.2010, 12:47):
кинь опять в спирт и всё тщательно прочисти, потом просуши...если не поможет... пропаиваешь контактную группу АКБ и прогреваешь КП.
Добавлено позже (16.5.2010, 12:53):
удивляюсь почему у тебя такая фигня произошла... по идее даже когда начинаешь прошивать телефон включённым, он при начале прошивки автоматически переводит тело в бут. какой прогой прошивал??
если как говоришь нечего не помогает то переходи в пост который тебе скинул тов. Dg INC.. там всё подробно описано по восстановлению телефона после софтового убийства.
Enderbi
сообщение 16.5.2010, 11:49
Пользователь №: 217 033
Помогите с програмоми для прошивки, Может кто кинит сылки с форума даст мне. Не могу найти для себя нечево, меня канкретно интересует.Програмы с которыми можно прошить мотор. И когда скачал прошивку что с ней делать и как открыть прошивку через програму.Ну вообщем не разу не прошивал хочю посоветоватса с опытноми людьми
Сообщение отредактировал Enderbi - 16.5.2010, 11:51
Dg INC
сообщение 16.5.2010, 22:39
Да что вас всех носом тыкать надо, как маленьких котят! Там всё ясно написано (для оч непонятливых читать два раза, а если нужно три, четыре, пять и т. д.) Enderbi тебе сюда!
Опять же по основной теме. Shax79 деталек свободных нет, за неимением ломанной ешки (так как я работаю не в сц, а дома. Так сказать "мастер-ломастер" smile.gif )
Прожарил опять, кинул в спирт. Зараза(он же телефон) пишет "Зарядка невозможна" [вырезан мат]. Вскрыл отсек с памятью и процем, повреждений нет.
Решил в конце концов проверить напряжение на контактах батареи начиначи с 1=ground, 2=4V, 3=4,63, 4=0,0000.V.(зарядка идёт от компа) Вот это меня поставило в тупик. Уже и голова не соображает. Кто что скажет?
Сообщение отредактировал Dg INC - 16.5.2010, 23:12
Enderbi
сообщение 17.5.2010, 21:38
Ну вот примерно понел как прошивать теперь хочю узнать на счет патчей.Пока подгтавливаюсь к прошивке только.Думаю для меня проще все будет прошить через флэш бэк.Патчи Нажимаеш открыть открываеш прошивку потом какието патчи там у меня с прошивкой шли жмеш добавить.Там
GG1(програмное обеспечение) начало 10080000 конец 10CFDDOC
нажимаеш добавить патч
там пишет видите начальное адрес и кодовую групу.
И что в этом разделе нужно писать И являетса ли этот файл патчом ? 49R_Change_upcode_UNDO.fpa
Да и еще отличаетса ли моторла е398 у которой еще есть кнопка как у е1.У меня на е 398 такая кнопка т-mobail
Сообщение отредактировал Enderbi - 17.5.2010, 21:42
Igorek91
сообщение 17.5.2010, 21:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Enderbi , патчи легче ставить сразу в телефон.Находишь нужный тебе и подходящий к твоей проше патч, запускаешь прогу "флеш бэкап", переводишь телефон в бут и патчишь!!! smile.gif
Только наличием этой кнопки и отличается.Вообще на неё можно повесить всё что угодно.На е1 по умолчанию стоит iTunes, на твоей е398 на версии от T-Mobile по моему должен стоять Wap-браузер
Enderbi
сообщение 18.5.2010, 6:21
-=underw@lk=- Спасибо можно когда буду прошивать тебе в ACQ написать ?
Igorek91
сообщение 18.5.2010, 9:48
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Да без проблем))) если будут вопросы и меня не будет в это время в онлайне - пиши, как выберусь, тогда отвечу)
Enderbi
сообщение 20.5.2010, 18:30
Привет всем вот возник новый вопрос. Покупаю к примеру мотор е398 есть ведь такие которые превязоны к 1 сети после прошивки я смогу пользоватса разными сетями ?
RIP
сообщение 20.5.2010, 18:37
Из: Ростов-на-Дону
Я думаю сможешь.
Enderbi
сообщение 20.5.2010, 18:39
RIP
сообщение 20.5.2010, 18:50
Из: Ростов-на-Дону
А откуда телефон? С чего ты взял что он залочен?
Enderbi
сообщение 20.5.2010, 19:15
Я в германи живу хочю купить щас по дешевке на аукционах они там до 15 евра стоят. Тут у многих так. Пишут некоторые что все сети потдерживает а не которые не пишут.Поэтому думаю что они к какойто связи прицеплины
Igorek91
сообщение 20.5.2010, 20:05
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Если телефон залочен под определенных операторов, то это можно исправить!!!) Надо будет редактировать пдс)
Enderbi
сообщение 20.5.2010, 20:16
Вооо самый добрый человек тут =)) ну еще не купил вообще блин один сорвался я уже 3 дня назад расчитовал взять ево ушел гад =)
Shax79
сообщение 24.5.2010, 17:35
ну что могу сказать. "зарядка невозможна" у тебя пишет кокраз таки из за отсутсвия зеркала. ну а выходное напряжение у тебя в норме.
Добавлено позже (24.5.2010, 21:37):
Кстати люди давайте не засорять чужую тему своими... есть вопросы создаёте тему и её разбирают. а то просто несправедливо получаеться то что разбирают в основном левые темы, а не основную
Motorola E398, Нет зарядки, не реагирует на кабель. Оторван Ce разъём вместе с пятака · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:41
Форум живёт: 8101 дней
