Пропал звук Е398, Нет звука
tsesaleks
сообщение 4.5.2010, 13:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Привет честной компании! Проблемка, уже запарился, у моторолки пропал звук, вызов играет, но меня не слышат, я тоже не слышу! Стандартный плеер звука нет, поменял микрофон, динамики, малый динамик, ноль эмоций. crazy.gif Где ещё рыть? Пропал не сразу, а то есть то нет, сейчас совсем молчит, кроме вызова. cry.gif Прошивка ДаР 12! grin.gif
T@urn4ik
сообщение 4.5.2010, 14:33
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
tsesaleks, глупо, конечно спрашивать, но перепрошивать пробовал? crazy.gif Может на плате где контакты отошли? У меня один раз контакты не плате отпаялись и не работал слуховой динамик
tsesaleks
сообщение 4.5.2010, 14:42
Из: Тюмень
T@urn4ik, пробовал перешить, ноль. Мне интересно, звонок же работает, играет, значит усилитель целый, все динамики поменял, эффекта ни какого. Я не слышу и меня не слышат, может что с передачикм? Но опять, плеер не играет, фигня какая-то. Я в шоке! shok.gif
сообщение 4.5.2010, 15:00
а ты его не ронял? не купал?
может гдето трещщина где или оторвалось что. может в гарнитуру что то попало и там проблема?
T@urn4ik
сообщение 4.5.2010, 15:54
Из: г. Чебоксары
А как с гарнитурой?
tsesaleks
сообщение 4.5.2010, 16:12
Из: Тюмень
Гарнитура причём, вызов идёт, музыка, а меня не слышат и я не слышу, глухой телефон. clapping.gif
RIP
сообщение 4.5.2010, 16:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Похоже на залипание гарнитуры! Поставь все таки патч на отключение её. Что бы ислючить вариант с ней. Мне кажется в ней дело.
Добавлено позже (4.5.2010, 19:44):
Я даже уверен что в ней дело! Раз плеер не играет 100% тел думает что в него вставили гарнитуру! Найди и поставь патч.
tsesaleks
сообщение 4.5.2010, 17:08
Из: Тюмень
Точно, как это я мог упустить, бывает, сейчас попробую, потом отпишусь, чтоб другие знали. grin.gif
K()t
сообщение 4.5.2010, 17:50
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
У меня такая же проблема на моем е1 помогает кидок в кровать(об мягкую поверхность)
RIP
сообщение 4.5.2010, 18:01
Из: Ростов-на-Дону
Интересный способ:) но все таки я думаю лучше почистить гнездо или поставить патч,а то вдруг в нужный момент не окажется мягкой поверхности:)
T@urn4ik
сообщение 4.5.2010, 18:09
Из: г. Чебоксары
Shax79
сообщение 8.5.2010, 23:06
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
а Если это не гарнитура, то прогреваете микрухи которые находяться ниже гнезда гарнитуры. тоже бывали таки случаи. всем виной скользкие руки и беглый телефон который из них выскальзывает и падает.
5port5
сообщение 25.5.2010, 9:36
Пользователь №: 184 693
Прошивка: R49
У меня таже проблема, вродибы все было нормально и в друг в один момент перестал работать микрофон и внутренний динамик, внешние динамики не работают только при прослушевание музыки, а при входяших звонках работают, что интересно, но через некоторое время заработал нормально, а потом опять и так постоянно. Сейчас работает переодически, час роботы 5 часов перекур. Думал слитела прошивка, но нет пробывал перешивать не каких изменений! Как ти решил ету проблему, патч отключения гарнитуры помог? helpsmilie.gif
Smoke8723
сообщение 25.5.2010, 9:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
воу воу воу... это зачем так сказал! микрухи которые ниже гнезда 3.5 это сопроцесор и передатчик! нафига их греть то?!
Поставь и проверь, у него может быть другая прабламма, которая по описанию просто похожа на твою)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 25.5.2010, 9:43
Пропал звук Е398, Нет звука · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 3:43
Форум живёт: 8084 дней
