![]() FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB |
Venik |
Звезда По Имени Солнце ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 24.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 196 381 Модель телефона: Nokia N8 Рейтинг: 755 ![]() |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
Мне бы тоже узнать,штуки 3 таких валяются
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
а подойдет ли резистор наминалом 2.6 КоМ? :)
MaratMD |
E2008, по ходу нет.Тут писали от 3до100 подходит вроде.Ты попробуй проще =)
Castelman |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 14.6.2005 Из: г. Череповец, Вологодская обл. Пользователь №: 44 225 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR 2.x Test 16 Рейтинг: 17 ![]() |
E2008,
попробуй... тел не убъёшь... узнаешь по фразе "Зарядка не возможна" если не покатит... сам не проверял ибо под рукой не было... |
E2008 |
а 100 КОм подойдёт?:)
Castelman |
E2008,
по идее да, но я не проверял... у меня стоит на 37кОм и все работает... |
Rysso_TyPucTo |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 20.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 170 012 Модель телефона: E398 Прошивка: Dream a Reality 44R Рейтинг: 23 ![]() |
На сколько я помню в теории зарядка возможна в диапазоне от 5 кОм до 100 кОм , причем чем меньше сопротивление , тем эффективнее . а следовательно и быстрее будет заряжаться телефон.
Оптимальное число - от 15 кОм до 25 кОм |
Castelman |
Rysso_TyPucTo,
на сколько я понял изучая схемму, этот резюк отвечает за определение свой/чужой... При выходе из диапозона 3кОм на убыль, зрядка не включается, так же и на увелечение болеее 100кОМ... Возможно я не прав, но суть такова... примерно... =) Сообщение отредактировал Castelman - 3.4.2010, 14:14 |
SVS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 157 668 Модель телефона: ROKRE1 Прошивка: NewStandartAlex75 Рейтинг: 0 ![]() |
а можно будет прошивать телефон без батареи?
Ferzok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 168 587 Модель телефона: Z6, VE66, XT615 Настроение: MotoMario Рейтинг: 14.5 ![]() |
Metalor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 23.10.2007 Из: Минск <BEL> Пользователь №: 151 548 Модель телефона: E398, E770, V3i, E8 Настроение: Эх мотофан. Я очень скучаю по тем временам. =( Рейтинг: 114.5 ![]() |
В мануале написано паять красный, синий, зелёный и розовый провода (как перемычки в всё такое), но на схеме ещё есть чёрный провод, в мануале о нём ничего не сказано. Его паять, согласно схеме??? И какой резистор предпочтительнее (конкретное сопротивление)?
Ferzok |
Цитата(Metalor @ 12.4.2010, 18:44) В мануале написано паять красный, синий, зелёный и розовый провода (как перемычки в всё такое), но на схеме ещё есть чёрный провод, в мануале о нём ничего не сказано. Его паять, согласно схеме??? И какой резистор предпочтительнее (конкретное сопротивление)? чёрный провод это минус его к первому пятаку паяешь, а на счёт резисторов уже сто раз обсуждалось! желательно от 10 до 100 кОм. а лучше вытащи из штекера зарядки. |
Demon1341 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 5.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 215 842 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: MotoWalkman Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, каким паяльником, а точнее какой насадкой лучше паять это дело, у меня тонкое жало, но все равно хреново получается, такое впечатление, что только иголкой будет удобно паять
Ferzok |
Цитата(Demon1341 @ Сегодня, 13:13) Подскажите, каким паяльником, а точнее какой насадкой лучше паять это дело, у меня тонкое жало, но все равно хреново получается, такое впечатление, что только иголкой будет удобно паять crazy.gif если у тебя не паяльная станция со сменными жалами, то покупается небольшой паяльник, самый оптимал 25W и затачивается его жало на затачном станке (наждаке) на крайняк напильником до того размера какой вам нужен. Если у вас пояльная станция со специальными жалами не вздумайте их затачивать и даже скоблить по нему ножом т.к. на нём спец. покрытие. |
StyLe_KZ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 216 911 Модель телефона: motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Не работает гнездо зарядки/дата кабеля
Тел мертв - надо прошивать а ЮЗБ не работает скажите какие провода кидать от платы на мини ЮЗБ |
Ferzok |
StyLe_KZ |
Ferzok |
Алег |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.11.2009 Из: Україна, Волинська обл. Пользователь №: 209 789 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 Настроение: ничё тaк :) Рейтинг: 127 ![]() |
Народ, а че делать если на плате юсб 2й и 3й контакты, начиная от зарядки, оторваны? Восстановить никак. Есть альтернативные контакты?
Добавлено позже (1.6.2010, 12:33): Покажу на схеме. Оторваны те контакты куда припаиваются розовый и синий провода. Розовый - это перемычка что идет от зарядки. Вот эти 2 контакта на плате никак не восстановить. Че еще можно сделать чтобы законнектить тел к компу? Сообщение отредактировал Алег - 1.6.2010, 8:17 |
3i6y6a |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2009 Пользователь №: 211 632 Модель телефона: Rokr E1 Прошивка: 42r Рейтинг: 0 ![]() |
такая же беда как востановить контакты ?
Ferzok |
Алег, 3i6y6a,
Если подпаяться к этим пятачкам не удаётся то теперь только отпаивать стекло (по схеме FL1400) и припаивать перемычки к контактам на которых сидела стекляха и вести перемычки уже на гнездо. Вот по этой картинке всё понятно. Ребята это обсуждалось уже и картинка выкладывалась уже СТОПЯТЦОТ раз! Курите тему сначала и до конца... ![]() |
Алег |
A че только эти три контакта надо,тогда я не пойму зачем все остальные 9? Это кроме 4 и 5 - думаю все знают зачем они. А на что служат первые 3 контакта с противоположной стороны от зарядки?
Ferzok |
Алег |
Ухты, сделал, только когда подключаю к компу то пишет зарядка невозможна, вставте симкарту, но светодиоды мигают. Пока не видел комп как карту памяти. И обязательно ли с С4 в контакт 8 кидать, и с С3 в контакт 9 кидать как показано на схеме?
Frezok, зайди пожалуйста в аську. |
Ferzok |
Цитата(Алег @ Сегодня, 21:55) Ухты, сделал, только когда подключаю к компу то пишет зарядка невозможна, вставте симкарту, но светодиоды мигают. Пока не видел комп как карту памяти. И обязательно ли с С4 в контакт 8 кидать, и с С3 в контакт 9 кидать как показано на схеме? Посмотри внимательно не касаются ли перемычки друг друга. 8 и 9 контакты можно не делать, они в зарядке и коннекте к компу не участвуют. Ты на miniUSB переделал или оставил родной разъём? если родной резистор не ставь. Цитата(Алег @ Сегодня, 21:55) Ferzok |
Алег |
Разъем миниюсб от нокии 6120, если контакты 8 и 9 для коннекта не нужны то перемычки с3-а3 и с4-а4 тоже не надо? Ferzok, извини, не так прочитал, зайди срочно в аську
Добавлено позже (3.6.2010, 12:00): Резюк у меня таких полосок: красный, красный, оранжевый, золотистый 33 кОм Добавлено позже (3.6.2010, 12:00): Резюк у меня таких полосок: красный, красный, оранжевый, золотистый 33 кОм Добавлено позже (3.6.2010, 14:08): О! Сейчас уже Устройство юсб не опознано. Че не так припаял? Добавлено позже (3.6.2010, 14:08): О! Сейчас уже Устройство юсб не опознано. Че не так припаял? Сообщение отредактировал Алег - 4.6.2010, 15:46 ![]() ![]() |
Алег |
Если че не правильно припаял то пожалуйста поправте
zubila84 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 217 550 Модель телефона: motorola e 398 Рейтинг: 0 ![]() |
Разъем миниюсб от нокии 6120, если контакты 8 и 9 для коннекта не нужны то перемычки с3-а3 и с4-а4 тоже не надо? Ferzok, извини, не так прочитал, зайди срочно в аську Добавлено позже (3.6.2010, 12:00): Резюк у меня таких полосок: красный, красный, оранжевый, золотистый 33 кОм Добавлено позже (3.6.2010, 12:00): Резюк у меня таких полосок: красный, красный, оранжевый, золотистый 33 кОм Добавлено позже (3.6.2010, 14:08): О! Сейчас уже Устройство юсб не опознано. Че не так припаял? Добавлено позже (3.6.2010, 14:08): О! Сейчас уже Устройство юсб не опознано. Че не так припаял? А чё такое FL 1400? Я просто не в курсе. И где находится? |
КаДим |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 10.5.2010 Из: Хакасия Пользователь №: 216 853 Модель телефона: e398x2 Прошивка: DaR2 Test 15 Рейтинг: 28 ![]() |
Вопрос:как потом через Miniusb тел оживлять методом тыка 4 и 5 контакта ?
Сообщение отредактировал КаДим - 10.6.2010, 16:38 |
Castelman |
КаДим,
вынимаешь акб, зажимаешь и держишь * и #, вставляешь акб не отпуская кнопки... |
КаДим |
Castelman
У неня такое сочетание не срабатывает только метод тыка и всё.Черт знает почему он так не включ Сообщение отредактировал КаДим - 10.6.2010, 16:58 |
Игорь_ТТ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 210 609 Модель телефона: E 398 Прошивка: Dream Рейтинг: 4.5 ![]() |
Алег |
zubila84, fl1400 находится в самом низу под клавой, две стекляхи рядом по центру внизу стоят, вот та что слева то и есть fl1400
Алег |
Алег |
Игорь_ТТ |
Алег |
20-22 кОм, быстрее будет заряжатся :) а вообще то брал на: 15, 47, 56, 63 и 100 кОм соответственно. Во всех случаях тел заряжался. Бери где то в раёне 20 - 40 кОм, и будет тебе счастье :)
Алег |
Maden |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 2.8.2007 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 143 249 Модель телефона: fly iq256+Е398 Прошивка: Mpx398 Updated Рейтинг: 51 ![]() |
я бы в ету всю систему впаял бы еще кнопку замыкания 4+5 для входа в бут...
ну и неплохо бы вместо мини порта впаять микро ЮСБ как на [вырезан мат] окиях... а так пока хватает и стандартного порта.. ![]() Добавлено позже (15.6.2010, 10:33): Алег, кстати неплохо придумал закрыть "дыру" от стандартного порта, зачет а насчет зарядки у меня на 15кОм лучше заряжает чем китайская зарядка (оригинал сгорел от прижка напряжения) Сообщение отредактировал Maden - 15.6.2010, 10:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 3:31 |
