"rom"-ы (темы) для Milestone, Заменяем системные файлы
XVilka
сообщение 15.3.2010, 5:09
Пользователь №: 109 689
Прошивка: CM10
Время прошло, технологии оттестированы, пора и у нас выкладывать
1. MCS (Milestone Customisation Script)
Последняя версия: 2.4.2
Скачать: тут
Установка:
- сначала прошить прошивку версии 2.0.1 (любую);
- применить к ней root;
- применить ABDRecovery;
- прошить ROM (сделать DATA WIPE)
История версий:
Version 1.0
* Nexus Bootanimation
* LiveWallpapers
* Изменения build.prop: доступны LiveWallpapers в Market; Камера теперь 16:9 и 30 FPS
* Maps 4.0 с Navigation
* 2.1 Галереи
* 2.1 Launcher
* Metamorph
* Android-Hilfe.de App
* Astro FileManager
* MissedCall
* Bluetooth File Transfer
* Dolphin Browser
* ConnectBot
* Wireless Tether
* Autokiller
________________________
Version 2.0
* Busybox
* FLAC-Support
* Browser-Fix
* незначительные исправления
* Wecker aus 2.1
* Live Wallpaper
Version v2.1
* Nexus One Bootanimation добавлена
* незначительные изменения в build.prop
Version v2.2
* Google Voice Dialer
* Google Voice Search
Version v2.3
* Metamorph
* Standardinstallation beinhaltet nur noch Modifikationen (Launcher, Galerie, Maps, LiveWallpaper, Browser-Fix, usw.)
* Zusatzapps mit extra Befehl
* Deinstallation von Zusatzapps aus alten Versionen mit extra Befehl
* AeonDark Theme installation/deinstallation
Version v2.4
* JIT интеграция
* alte Mediengalerie aus 2.0.1 erneut hinzugefьgt
* QuickSettings in Zusatzapps hinzugefьgt
* Milestone Black Theme installation hinzugefьgt
Version v2.4.1
* JIT wegen Problemen mit Launcher2 entfernt (fьhrte zu Systemabstьrzen herbei)
* FLAC-Support v3 integriert
* Launcher 2.1 vom Droid integriert
* Launcher 2.1 vom Nexus One als zusдtzlichen Launcher hinzugefьgt (auch bekannt als Launcher2)
* Datumsanzeige bei Notificationbar ist nun wieder richtig
* Milestone Black Theme um Launcher erweitert
Version v2.4.2
* Fix der Standardinstallation (Falsche Framework installation behoben)
Скрины:
ToDo:
* Рут на прошивке
* Различные версии сборки (Classic, Modern, Optimum)
* Интеграция монохромных тем
* Более интуитивная установка
Пока неисправленные проблемы,
* Wireless Tether после падения не может запуститься снова. Лечиться только переустановкой прриложения
* JIT проблемно работает с Launcher 2
* Google Maps повреждаются после установки.
Если после установки скрипта и перезагрузки телефона он не загружается в течение около 5 минут то не паникуйте, это телефон переиндексирует файлы в /system а их поменялось много
2: LMF script
Последняя версия: 1.7 (OpenRecovery)
Скачать: тут 1.2 - obsoleted
Скачать: (версия для OpenRecovery) тут (ver 1.7)
Аддон-пак (темы, бут-анимация, лаунчер): AddonPack
Установка:
- сначала прошить прошивку версии 2.1 (любую);
- Копируем "installscript.sh" из /sdcard/LMF/scripts в /sdcard/installscript.sh
- В рекавери:
adb shell
Запускаем:
Changelog:
Version 1.7
- используется OpenRecovery 1.14
- nun kann man per Lautstärke + / - im Menu navigieren
und mit der Kamerataste auswählen
- kleiner anpassungen an den Scripten
- app2sd Nutzer können nun ohne Probleme die Bonusapps, das Widgetpack
Und die ownapps sowie das TitaniumBackup restore nutzen
Die Scripte wurden dementsprechend angepasst
- LED blinkt bei Aktivität wieder rot, nicht mehr blau
Version 1.6
- update auf OpenRecovery 1.12c
- JiT Beta eingefügt und script überarbeitet
- kleinere überarbeitungen am Menu
- kleinere überarbeitungen an den scripten
Version 1.5
- Menu komplett überarbeitet (danke scheichuwe für deine Vorschläge)
- Scripte wurden überarbeitet und angepasst
- fehler im memhack wurde beseitigt
- fehler im Overclock wurde beseitigt
- Bonusapps und Widget Installscript wurde überarbeitet
- Theme Installation angepasst
- kleinere Fehler entfernt
- neue Superuser.apk + su Datein eingefügt (Root Phone)
- Anleitung im pdf Format hinzugefügt
Version 1.4
- Bootanimations Install/Deinstall Menu eingebunden
- Theme Installation/Deinstallation geändert (leichteres hinzufügen von neuen Themes)
- Themes können nun auch ohne angepasste apps installiert werden
- Launcher Menu überarbeitet (neue Launcher können leichter hinzugefügt werden)
- kleinere fehler in den scripten behoben (memhack funktioniert nun)
- im BasePack ist nurnoch das BlackAndroid Theme enthalten
- im Ordner /OpenRecovery befinden sich .txt Dateien mit Infos, wie man Launcher, Bootanimationen und Themes hinzufügt
- zum hinzufügen von Launcher, Bootanimationen und Themes müßen keine scripte mehr angepasst werden
Скрины:
Оригинал тут: http://www.android-hilfe.de/root-hacking-m...tone-2-1-a.html
Сообщение отредактировал XVilka - 22.6.2010, 8:48
Ответов(1 - 23)
OWNER
сообщение 15.3.2010, 9:05
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
а такой вопросик: актуально ли это для Droid-a или исключительно для Milestone ???
XVilka
сообщение 15.3.2010, 18:01
Прошивка: CM10
В принципе это и для дроида актуально, но для него можно все это сделать прошивку, что на порядок проще
Поэтому и выбора больше, но я вам советую подождать пока под Droid допилят до стабильного состояния CyanogenMod
http://forum.cyanogenmod.com/index.php?/fo...motorola-droid/
shurilnik
сообщение 16.3.2010, 6:39
Пользователь №: 215 099
Модель телефона: motorola milestone
Прошивка: 2.0.1 rooted
XVilka,
Спасибо за интересные вещи что ты делаешь и/или выкладываешь.
Накопилось пару вопросов.
Поставил этот апдейт и тему aeon. Это нормально что она скушала память так что осталось после загрузки мегов 40 всего ? (Анимированные обои тоже включены) И вообще как-то отзывчивость телефона заметно уменьшилась. Нажимаю трубку номеранабирателя, экран черный секунд 5. потом появляется номеронобиратель... при повторной загрузке быстрее, но все равно заметно медленнее чем на оригинальном 2.0.1.
При загрузке home вместо launcher памяти остается гораздо больше конечно...
Еще не совсем понятен момент с версией прошивки. в статусе телефона firmware стал 2.1 что на самом деле как я понимаю не соответствует действительности... Или я что-то не так понял ?
PS: Кстати мануал что ты выложил честно говоря для неподготовленного пользователя трудноват. Я почти час потратил чтобы найти и понять что такое adbrecovery и с чем его едят, причем как ни странно на этом форуме нигде ссылку на него не нашел. Нашел на каком-то австралийском форуме с подробными мануалами и ссылками. И то до сих пор не понятно зависит ли версия его от версии прошивки или нет, или можно любую версию ставить...
Сообщение отредактировал shurilnik - 16.3.2010, 6:47
XVilka
сообщение 16.3.2010, 9:19
Прошивка: CM10
Ок. Выложу вечером чуть поподробнее
Я же в шапке написал что только для 2.0.1
Попробуйте сделать вайп (в рекавери режиме wipe)
Должен перестать тормозить в принципе
По факту это перенос 2.1 но без перепрошивки
То есть не тронуты только ядро и бутлоадер
Все остальное пересобрано с исходников
shurilnik
сообщение 16.3.2010, 11:12
Да вайп помог, спасибо.
Правда extra пришлось накатить заново.
TEPEM
сообщение 16.3.2010, 14:39
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
XVilka,
К сожалению мой телефон ещё не доехал до меня, поэтому я пытаюсь максимально собрать информацию, чтобы заняться им, как только он приедет.
к тебе пару вопросов как к самому поднаторевшему на данный момент wink.gif :
1) можно ли перешивать телефон с прошивки одного региона на другой? (c UK на HK к примеру)
2) можно ли понижать прошивку с 2.1 на 2.0?
3) можно ли понижать прошивку с 2.0.1 на 2.0?
Вот детали прошивки моего Milestone:
Firmware version: 2.0
Firmware configuration version: GAS_EMEA_USASHLS00RTGB-P008
Baseband version: 3GSMEPU91A_U_91.08.0DP
Baseband configuration version: UCASHLSEMEAB1B803F.0R
Kernel version: 2.6.29-omap1 a21146@ca25rhe53#1
Build Number: SHOLS_U2_01.03.1.1259012006
ОСНОВНОЙ ВОПРОС:
5) Правильно ли я понимаю, что чтобы применить этот ROM я должен
- прошить ROM.
Спасибо!
Сообщение отредактировал TEPEM - 16.3.2010, 14:48
XVilka
сообщение 16.3.2010, 19:22
Прошивка: CM10
1) Да можно, нет гарантии что радиомодуль будет корректно работать - зависит от разницы частот в регионах
2) На данный момент точно пока неизвестно (по имеющимся - нет)
3) Да можно
DeshFXs
сообщение 12.5.2010, 15:05
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
очень даже понравилось, несмотря на то, что взорвал себе мозг, пока поставил)
1 вопрос - как менять темы? а то софт бар так и остался белым(
и live wallpapers почему то не все есть(
После wipe слетела анимация boot
и еще, как ставить темы, например, такие http://www.android-hilfe.de/root-hacking-m...custom-rom.html ?
Сообщение отредактировал DeshFXs - 12.5.2010, 15:40
XVilka
сообщение 12.5.2010, 15:51
Прошивка: CM10
DeshFXs
сообщение 12.5.2010, 15:58
Из: Жуковский, МО
Эммм, а какая разница? :D я так и не понял как оно работает)
как ставить отдельные темы, где их брать?
сообщение 12.5.2010, 16:07
Модель телефона: 90-60-90
XVilka
сообщение 12.5.2010, 16:14
Прошивка: CM10
Вот интересная графика Helix-Launcher http://www.android-hilfe.de/root-hacking-m...ransparent.html
XVilka
сообщение 15.5.2010, 20:36
Прошивка: CM10
Портируйте эти две темы
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=668559
http://www.droidforums.net/forum/xeudoxus/...arkedge-ui.html
а вот вам черная темка: http://dl.dropbox.com/u/348210/Black%20Sun%20B1.zip
Скрины:
XVilka
сообщение 17.5.2010, 18:24
Прошивка: CM10
Ну что, никто так и не пропробовал эту тему?
Добавил версию LMF для Open Recovery
OldWolf
сообщение 17.5.2010, 20:26
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Я бы попробывал с удовольствием, да только как её поставить? Да и пишите вы с применением сокращений понятными только посвященным))
Нам бы мануальчик аль чертёж)
XVilka
сообщение 17.5.2010, 22:54
Прошивка: CM10
Ну мануальчик - в шапке ж есть. Чертежи - это скриншоты :)
Вот с темой что в архиве последняя лежит, но там просто файлы скопировать и все smile.gif
Добавлено позже (18.5.2010, 2:57):
P.S. Просто реально времени проверить самому нету... Телефон 24 часа в режиме adb shell к ноуту привинчен. :)
XVilka
сообщение 30.5.2010, 23:48
Прошивка: CM10
Обновилась версия LMF скрипта + OpenRecovery
Очень много все добавилось и исправилось (шапку поправил)
В том числе:
разгон
рут
Илья Дорошенко
сообщение 1.6.2010, 16:08
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Скачал я лмф для опен рековери, там тупо применять апдейт зип?? или дальше скрипт??? просто хочется знать до того как полезу
Илья Дорошенко
сообщение 6.6.2010, 7:37
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
не, ктонить ответит как это поставить на русский телефон???
OldWolf
сообщение 6.6.2010, 15:52
Сам бы хотел узнать. Но все молчат.
Илья Дорошенко
сообщение 6.6.2010, 19:29
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
попытался поставить. словил вечный ребут, причем без возможности вайпа, пришлось шить
OldWolf
сообщение 7.6.2010, 7:24
Еще одно доказательство того, что без подробного мануала большинству пользователей самостоятельная установка не доступна.
XVilka
сообщение 22.6.2010, 5:49
Прошивка: CM10
Обновился LMF - скрипт, теперь версия 1.7 для OpenRecovery
Добавил аддон-пак с обоями, темами, бут-анимацией и лаунчером.
"rom"-ы (темы) для Milestone, Заменяем системные файлы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 17:21
Форум живёт: 8113 дней
