11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Venik
сообщение 1.4.2010, 10:03
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Мачо @ Сегодня, 5:56)
надо его просто замкнуть
подробнее?
как замыкать и чем?
и после этого он будет работать чтоле?
MaratMD
сообщение 1.4.2010, 16:17
Пользователь №: 180 950
Мне бы тоже узнать,штуки 3 таких валяются
E2008
сообщение 1.4.2010, 17:15
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
а подойдет ли резистор наминалом 2.6 КоМ? :)
MaratMD
сообщение 1.4.2010, 18:02
E2008, по ходу нет.Тут писали от 3до100 подходит вроде.Ты попробуй проще =)
Castelman
сообщение 1.4.2010, 21:33
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
E2008,
попробуй... тел не убъёшь...
узнаешь по фразе "Зарядка не возможна" если не покатит...
сам не проверял ибо под рукой не было...
E2008
сообщение 3.4.2010, 9:23
Из: г. Казань
а 100 КОм подойдёт?:)
Castelman
сообщение 3.4.2010, 12:39
E2008,
по идее да, но я не проверял... у меня стоит на 37кОм и все работает...
Rysso_TyPucTo
сообщение 3.4.2010, 13:56
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
На сколько я помню в теории зарядка возможна в диапазоне от 5 кОм до 100 кОм , причем чем меньше сопротивление , тем эффективнее . а следовательно и быстрее будет заряжаться телефон.
Оптимальное число - от 15 кОм до 25 кОм
Castelman
сообщение 3.4.2010, 14:13
Rysso_TyPucTo,
на сколько я понял изучая схемму, этот резюк отвечает за определение свой/чужой...
При выходе из диапозона 3кОм на убыль, зрядка не включается, так же и на увелечение болеее 100кОМ...
Возможно я не прав, но суть такова... примерно... =)
Сообщение отредактировал Castelman - 3.4.2010, 14:14
SVS
сообщение 5.4.2010, 12:47
Пользователь №: 157 668
Модель телефона: ROKRE1
Прошивка: NewStandartAlex75
а можно будет прошивать телефон без батареи?
Ferzok
сообщение 5.4.2010, 12:50
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Metalor
сообщение 12.4.2010, 14:44
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
В мануале написано паять красный, синий, зелёный и розовый провода (как перемычки в всё такое), но на схеме ещё есть чёрный провод, в мануале о нём ничего не сказано. Его паять, согласно схеме??? И какой резистор предпочтительнее (конкретное сопротивление)?
Ferzok
сообщение 14.4.2010, 15:49
MotoMario
чёрный провод это минус его к первому пятаку паяешь, а на счёт резисторов уже сто раз обсуждалось! желательно от 10 до 100 кОм. а лучше вытащи из штекера зарядки.
Demon1341
сообщение 15.4.2010, 9:13
Пользователь №: 215 842
Прошивка: MotoWalkman
Подскажите, каким паяльником, а точнее какой насадкой лучше паять это дело, у меня тонкое жало, но все равно хреново получается, такое впечатление, что только иголкой будет удобно паять crazy.gif
Ferzok
сообщение 15.4.2010, 18:37
MotoMario
если у тебя не паяльная станция со сменными жалами, то покупается небольшой паяльник, самый оптимал 25W и затачивается его жало на затачном станке (наждаке) на крайняк напильником до того размера какой вам нужен. Если у вас пояльная станция со специальными жалами не вздумайте их затачивать и даже скоблить по нему ножом т.к. на нём спец. покрытие.
StyLe_KZ
сообщение 15.5.2010, 17:31
Пользователь №: 216 911
Модель телефона: motorola E398
Не работает гнездо зарядки/дата кабеля
Тел мертв - надо прошивать
а ЮЗБ не работает
скажите какие провода кидать от платы на мини ЮЗБ
Ferzok
сообщение 16.5.2010, 16:01
MotoMario
StyLe_KZ,
вот по этой картинке посмотри всё понятно. даже если разрезать почти любой usb шнур цвета проводков соответствуют их назначению.
Красный- плюс
Чёрный - минус
Зелёный- D+
Синий - D-
StyLe_KZ
сообщение 16.5.2010, 18:30
Цитата(Ferzok @ 16.5.2010, 16:01) *
StyLe_KZ,
Красный- плюс
Чёрный - минус
Зелёный- D+
Синий - D-
После этого модинга можно будет шить телефон?
Ferzok
сообщение 16.5.2010, 19:07
MotoMario
если всё правильно сделаешь, да, даже без акб.
Алег
сообщение 1.6.2010, 8:13
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Народ, а че делать если на плате юсб 2й и 3й контакты, начиная от зарядки, оторваны? Восстановить никак. Есть альтернативные контакты?
Добавлено позже (1.6.2010, 12:33):
Покажу на схеме. Оторваны те контакты куда припаиваются розовый и синий провода. Розовый - это перемычка что идет от зарядки. Вот эти 2 контакта на плате никак не восстановить. Че еще можно сделать чтобы законнектить тел к компу?
Сообщение отредактировал Алег - 1.6.2010, 8:17
3i6y6a
сообщение 1.6.2010, 14:01
Пользователь №: 211 632
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: 42r
Ferzok
сообщение 2.6.2010, 10:55
MotoMario
Алег, 3i6y6a,
Если подпаяться к этим пятачкам не удаётся то теперь только отпаивать стекло (по схеме FL1400) и припаивать перемычки к контактам на которых сидела стекляха и вести перемычки уже на гнездо.
Вот по этой картинке всё понятно. Ребята это обсуждалось уже и картинка выкладывалась уже СТОПЯТЦОТ раз! Курите тему сначала и до конца...Прикрепленное изображение
Алег
сообщение 2.6.2010, 12:25
ничё тaк :)
A че только эти три контакта надо,тогда я не пойму зачем все остальные 9? Это кроме 4 и 5 - думаю все знают зачем они. А на что служат первые 3 контакта с противоположной стороны от зарядки?
Ferzok
сообщение 2.6.2010, 14:30
MotoMario
Алег
сообщение 2.6.2010, 17:55
ничё тaк :)
Ухты, сделал, только когда подключаю к компу то пишет зарядка невозможна, вставте симкарту, но светодиоды мигают. Пока не видел комп как карту памяти. И обязательно ли с С4 в контакт 8 кидать, и с С3 в контакт 9 кидать как показано на схеме?
Frezok, зайди пожалуйста в аську.
Ferzok
сообщение 2.6.2010, 19:44
MotoMario
Посмотри внимательно не касаются ли перемычки друг друга. 8 и 9 контакты можно не делать, они в зарядке и коннекте к компу не участвуют. Ты на miniUSB переделал или оставил родной разъём? если родной резистор не ставь.
Ferzok
Алег
сообщение 3.6.2010, 8:03
ничё тaк :)
Разъем миниюсб от нокии 6120, если контакты 8 и 9 для коннекта не нужны то перемычки с3-а3 и с4-а4 тоже не надо? Ferzok, извини, не так прочитал, зайди срочно в аську
Добавлено позже (3.6.2010, 12:00):
Резюк у меня таких полосок: красный, красный, оранжевый, золотистый 33 кОм
Добавлено позже (3.6.2010, 14:08):
О! Сейчас уже Устройство юсб не опознано. Че не так припаял?
Сообщение отредактировал Алег - 4.6.2010, 15:46
Алег
сообщение 4.6.2010, 19:53
ничё тaк :)
Если че не правильно припаял то пожалуйста поправте
zubila84
сообщение 7.6.2010, 14:46
Пользователь №: 217 550
Модель телефона: motorola e 398
А чё такое FL 1400? Я просто не в курсе. И где находится?
КаДим
сообщение 10.6.2010, 16:36
Из: Хакасия
Пользователь №: 216 853
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2 Test 15
Вопрос:как потом через Miniusb тел оживлять методом тыка 4 и 5 контакта ?
Сообщение отредактировал КаДим - 10.6.2010, 16:38
Castelman
сообщение 10.6.2010, 16:47
КаДим,
вынимаешь акб, зажимаешь и держишь * и #, вставляешь акб не отпуская кнопки...
КаДим
сообщение 10.6.2010, 16:56
Из: Хакасия
Castelman
У неня такое сочетание не срабатывает только метод тыка и всё.Черт знает почему он так не включ
Сообщение отредактировал КаДим - 10.6.2010, 16:58
Игорь_ТТ
сообщение 11.6.2010, 13:55
Пользователь №: 210 609
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream
Цитата(Ferzok @ 16.5.2010, 9:01) *
StyLe_KZ,
Красный- плюс
Чёрный - минус
Зелёный- D+
Синий - D-
Алег
сообщение 12.6.2010, 14:22
ничё тaк :)
zubila84, fl1400 находится в самом низу под клавой, две стекляхи рядом по центру внизу стоят, вот та что слева то и есть fl1400
Алег
ничё тaк :)
Алег
сообщение 13.6.2010, 14:04
ничё тaк :)
вот фото как заббабахал .Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Алег - 13.6.2010, 14:11
Игорь_ТТ
сообщение 14.6.2010, 21:53
Прошивка: Dream
а резистор ты какой брал? 39 или 41 КоМ ?
Алег
сообщение 15.6.2010, 0:25
ничё тaк :)
20-22 кОм, быстрее будет заряжатся :) а вообще то брал на: 15, 47, 56, 63 и 100 кОм соответственно. Во всех случаях тел заряжался. Бери где то в раёне 20 - 40 кОм, и будет тебе счастье :)
Алег
ничё тaк :)
Maden
сообщение 15.6.2010, 10:32
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
я бы в ету всю систему впаял бы еще кнопку замыкания 4+5 для входа в бут...
ну и неплохо бы вместо мини порта впаять микро ЮСБ как на [вырезан мат] окиях...
Добавлено позже (15.6.2010, 10:33):
Алег, кстати неплохо придумал закрыть "дыру" от стандартного порта, зачет
а насчет зарядки у меня на 15кОм лучше заряжает чем китайская зарядка (оригинал сгорел от прижка напряжения)
Сообщение отредактировал Maden - 15.6.2010, 10:35
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:40
