Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор, про Спящий режим, раскачка аккумуляторов
Legza
сообщение 16.6.2010, 12:06
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Всем привет. Не секрет, что батарейка на Milestone, да и, похоже, на почти всех Андроид-фонах, живет без подзарядки очень недолго. Пользуясь одним простым способом, мне удается без труда продлить срок работы при умеренном использовании с одних суток примерно до трех. Возможно, кому-то это тоже будет полезно, да и не только на Milestone. Оригинальная тема по энергосбережению есть на форуме 4PDA, но там, в общем-то однозначного решения тоже нету.
Краткая теория: телефон в режиме бездействия должен переходить в так называемый "спящий режим", в котором практически не жрет батарею. Но очень часто он это делать перестает - обычно ему мешают "уснуть" сторонние программы, особенно виджеты, ну и, к сожалению, иногда и по неизвестным причинам тоже.
Разобраться с тем, как ведет себя относительно энергосбережения Ваш телефон помогает замечательная фича андроида - Battery History или, в русской прошивке, Журнал сведений о батарее. Попасть в него можно несколькими способами:
1. Набрать в диалере код *#*#4636#*#*. Возникнет меню из 4х пунктов, в котором выбираем этот журнал.
2. Воспользоваться сторонней программой, которая умеет выводить этот журнал. Я использую Battery Status. Она есть в ветке "Программы...". Все, что надо - нажать на текущую емкость батареи, а в popup-окне - на Battery history.
Изображение Изображение
Также, как видно из скриншота, эта программма умеет показывать еще и время работы телефона без перезагрузки.
Есть и другие программы, которые умеют работать с журналом батареи - Spare Parts и т.д.
Итак, Журнал сведений о батарее.
Извиняюсь за картинку, на моем телефоне мне так и не удалось запустить снятие скриншотов. Если кто-то сможет снять картинку с русской прошивки - поделитесь плиз, я заменю.
Пока переведу команды с английского, хотя и так все понятно)
Other Usage = Прочее использование
Since Last Unplugged = После последнего отключения питания (здесь имеется в виду после отключения зарядки)
Running = Режим работы
Screen on = Экран включен.
В данном меню, в зависимости от использования телефона, будут и другие пункты: "Телефон включен" (так оригинально перевели расход энергии в режиме разговора), "Wifi on", "GPS on" и т.д. - но эти пункты для нас значения в данный момент не имеют.
А имеют значение 2 пункта - Режим работы и Экран включен. В нормальном состоянии, когда нет проблем со спящим режимом, разница в этих пунктах не должна превышать 5-10%.
Из скриншота выше видно, что у телефона
Режим работы = 24,7%
Экран включен = 20,3%.
Т.е. из этих данных мы видим, что из всего времени после зарядки телефон 24,7% времени работал, а остальное время "спал". Но главное - практически все время работы (сравниваем 24,7% и 20,3%) - телефон жрал батарею при включенном экране, т.е. в результате нашей работы с ним. А разница между этими числами (4,4%) - это то, что телефон сожрал без нашего ведома, когда спокойно лежит себе с выключенным экраном в кармане или еще где.
Разница в 4% это вполне нормально - это работа по обновлению всяких виджетов, фаерволлов, синхронизация и т.д. Но на Milestone у меня при периодической проверке вполне часто возникают цифры вида
Режим работы = 99%
Экран включен = 10%.
Т.е. разница между числами огромная, что означает, что телефон в режиме бездействия продолжает работать на 100% мощности и поедает батарею будь здоров как.
Далее надо бы привести советы, что приводит к такому результату, но, к сожалению, пока я не нашел not_i.gif Во всяком случае, убивание всех процессов, которые я вижу через Advanced Task Killer не приводит к перераспределению чисел в журнале - время работы так и остается на уровне 99-100%.
Хорошая новость состоит в том, что помогает перезагрузка - после нее потребление энергии нормализуется на какое-то, всегда разное, время : ) От нескольких часов и до... не знаю докуда) Вот щас у меня телефон работает после подзарядки уже 20 часов, а в журнале Режим работы = 7,4%, Экран включен = 4,3%. Да, а уровень заряда 70% ; )
Несколько моих выводов, которые могут пригодиться и вам:
1) Если и вас происходят непонятки с расходом энергии и у вас симка старого образца - в первую очередь меняйте ее на новую. Новые телефоны, в том числе и Milestone, зачастую некорректно работают с сим-картами старого образца, рассчитанными на более высокое напряжение, чем новые. На приведенных ниже картинках слева старая симка, справа новая.
На сим-карте нового образца контактная площадка меньшей площади, так их можно отличить. Новая симка может избавить и от многих других глюков, например, произвольных перезагрузок.
2) Устанавливайте обновления к прошивкам, там обязательно будут исправления ошибок, в том чисте и с энергопотреблением.
3) Чаще всего едят батарею и не дают спать телефону виджеты! Так что для начала разборок лучше удалить их все и добавлять по одному, проверяя периодически, что творится в журнале. Так же, если в настройках виджета стоит частота обновления, уменьшайте ее.
4) То же самое относится и к другим резитентным задачам - по возможности отключайте всякие автосинхронизации или увеличивайте их интервалы. Например, в настройках Google Talk можно отключить автовход и т.п.
5) Если в вашем городе нет 3G сетей, включите в настройках телефона галку "Использовать только 2G сети" - это даст немалую экономию.
6) На моем телефоне включение на ночь режима "в самолете" в 100% случаев приводило к тому, что в журнале батареи с утра было "Режим работы = 99%" и батарея садилась не менее, чем на 30%. Соответственно, теперь я перед сном делаю ребут и просто включаю бесшумный режим - за ночь утекает не больше 10% батарейки.
7) В журнал я захожу с периодичностью 2-3 раза в сутки и если разница между указанными пунктами резко возросла - это повод для перезагрузки) Слишком часто тоже в журнал заглядывать смысла нет - а то вы и будете тем, кто не дает телефону "спать"))
8) Много энергии отъедает будильник в телефоне.
9) В журнале батареи есть еще пункт "Использование частичного пробуждения". По идее, там пишутся программы, которые как раз будят телефон от спячки. Если в лидерах сторонняя программа, ее и надо прибить. Но у меня там обычно лидирует "система Андроид".
Буду рад, если вышеизложенное поможет кому-то продлить жизнь телефона без подзарядки smile.gif .
Сообщение отредактировал Legza - 14.10.2010, 3:54
4 страниц V  1 2 3 > »
Silent_Bob
сообщение 16.6.2010, 17:26
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Режим работы = 99%
Ну, если целый день слушать музыку при выключенном экране, то ...
Legza
сообщение 16.6.2010, 19:41
Из: Ковров
То - да, нормально, согласен :) Но, как я уже говорил - у меня такое частенько бывает и просто когда телефон в кармане лежит. Ничего на нем специфического не запущено, я уверен. Да и таск киллером я убивал ВСЕ доступные процессы, потом проверял - пофику, 100% работы.
JunkiedOK
сообщение 16.6.2010, 20:03
Пользователь №: 212 579
На маркете читал отзывы что EStrongs File Explorer (таск киллер по сути) и убивает за сутки батарею.
naFotoM
сообщение 17.6.2010, 17:22
Пользователь №: 125 186
Модель телефона: Defy
Я вот не понимаю этих стремлений продержать аппарат как можно дольше, снимите симку, положите на полку да и пользуйтесь домашним/рабочим на здоровье.
Или вы все в глухом лесу работаете, что нет не usb порта ни розетки? Сутки работы это нормально, выходя утром на работу, я уверен что придя вечером мой ММ не сдохнет, хоть как бы я его использовал, жрет он там че то у меня в кармане при выключенном экране или не жрет. Я его для этого и покупал, чтобы пользоватся, а не любоватся на показатели в Battery History: 0% 0% 0%
Илья Дорошенко
сообщение 17.6.2010, 18:40
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
ой ой ой... троль)))
Скажу тебе одно... до недавнего момента эта проблема у меня стояла четко... телефон сжирал 30% батареи за час, при выключенном дисплее!!! все из-за того что медиатека не могла обновиться и мучила проц на 100%
Legza
сообщение 18.6.2010, 4:05
Из: Ковров
naFotoM, а я точно так же не понимаю людей, у которых телефон лежит всегда на зарядке - дома в розетке, на работе в компе, по дороге - в машине. Сотовый телефон должен быть автономным, иначе нет смысла в нем вообще. Двое - трое суток для телефона оптимально, хотя бы потому, что можно на выходные съездить на рыбалку, где нет ни зарядок, ни ноута, и при этом не остаться без связи. Это мое имхо, спорить не собираюсь.
Илья Дорошенко, что есть медиатека и как она не может обновиться? Хотелось бы и у себя проверить.
Да, всем - во избежание споров и троллинга. Я никому не навязываю свое мнение, не призываю делать так же, я написал инфу, которая может быть кому-то полезна.
Добавлено, в связи со следующим постом Ильи Дорошенко - извиняюсь, если кого-то обидел. Честное слово, и в мыслях не было.
Сообщение отредактировал Legza - 18.6.2010, 9:01
Илья Дорошенко
сообщение 18.6.2010, 5:43
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Сначала скажу по поводу твоего мнения! Высказываешь ты его в больно резкой форме, чем толкаешь некоторых на негатив
Теперь по теме: медиатекой я называю базу музыки и фото. Как понял что не обновлялось: открываешь допустим музыку, а там вечное сканирование сд карты. То же с фото
Открываешь сведения о расходе батареи, а там 56-80% показывает мультимедиа! Вылечилось удалением музыки с карты и закидыванием через медиаплейер!
DeshFXs
сообщение 18.6.2010, 8:31
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Эмм, вообще-то, для особо ищущих трудности - в Taskkiller'e есть пункт "autokill when screen off" - оч удобно :)
сообщение 18.6.2010, 8:50
запомните naFotoM, на любом форуме телефонов
в любой ветке модели ОБЯЗАТЕЛЬНО есть тема энергоэкономии
КАК СДЕЛАТЬ РАБОТУ ТЕЛЕФОНА ДОЛЬШЕ с колоссальным количеством просмотров
так было и будет всегда с 3 апреля 1973
Илья Дорошенко
сообщение 18.6.2010, 10:44
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Оста, добавь еще с 11:35 grin.gif
naFotoM
сообщение 18.6.2010, 14:53
Готов принести извенения тем, чьи жизненные устои пошатнул =) Спасибо также тов. Legza за интересные наблюдения.
Но вот например случай Ильи Дорошенко частный, нарушающий нормальный режим работы аппарата, отсюда и проблемы. А если ехать на пару дней куда нибудь где нет электричества, то придется себя жестко ограничить в использовании жпрс и прочих развлечений, тогда он точно проживет. Но мне лично тяжело отложить трубку в сторону, руки постоянно к нему тянутся)
Илья Дорошенко
сообщение 18.6.2010, 17:53
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Кстати. тема на счет жопореза. как только у меня нормально все обновилось (раньше при заходе в медиа галерею в трее появлялось сообщение об ошибках на флехе), телефон прожил на 30 % весь день! причем в аське! дисплей включался раз в час, минут на 10... ну и звонили мне раз 10, при средней длительности разговора около 10 минут... ну и плюс я звонил раз 6. минуты по3-5.
empdapez
сообщение 18.6.2010, 20:00
Из: msk
Пользователь №: 195 288
Модель телефона: Milestone
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.7
Я специально чтобы не парится по поводу зарядки купил себе две док станции, одна дома, другая на работе стоит, но в рюкзаке всё время таскаю USB-шнур на всякий случай ;)
Самое долгое сколько телефон прожил на одной зарядке это 2-е суток, при этом я вначале этих суток на 40% высадил батарею GPS'ом, потом слушал музыку через голубозуб, когда на телефоне осталось 5% от батареи мне еще 2 раза позвонили, и на остатках 1% от батареи телефон прожил ещё 4 часа, включался только на несколько секунд чтобы посмотреть время, потом умер.
Сообщение отредактировал empdapez - 18.6.2010, 20:01
DeshFXs
сообщение 19.6.2010, 11:54
Из: Жуковский, МО
Для любителей рыбалки - купите запасной АКБ - оч удобно ;)
Legza
сообщение 19.6.2010, 16:35
Из: Ковров
Уже купил :) На eBay за 3 бакса
JunkiedOK
сообщение 20.6.2010, 17:48
Испытывал тело в качестве трекера при велопрогулке. Перед выездом зарядил аппарат до 100%, перезагрузил и после убил полностью все задачи. Работали Yandex Maps, My Way (пишет треки на базе Google), 3 banana для фоток (штук с 10 сразу выгружались в нет) и плеер + что там он сам подгрузил. Включен был только GPS-модуль ну и GSM (карты подгружались в основном через edge и редкий 3G). Смотрел на тело в общей сложности где-то часа полтора с максимальной яркостью дисплея. Батарея убилась полностью часов за 5-6, до места назначения доехать хватило, но под конец стал задумываться о ночлеге в "кушнырях", так как ехал по такому маршруту в первый раз и чисто напрямик.Обошлось smile.gif . Дополнительная батарея для таких дел нужна в любом случае, а лучше даже две.
Я так понимаю такое энергопотребление в порядке вещей или у меня все-же быстро сел?
DeshFXs
сообщение 21.6.2010, 12:14
Из: Жуковский, МО
JunkiedOK, в порядке. Скачки между edge и 3g сильно нагружают акб, это уже не говоря об GPS и всем остальном...
Кипелов
сообщение 29.6.2010, 2:56
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Всем здравствуйте. У меня такая проблема: после зарядки тела на 100% телефон отключается от зарядки и больше не подключается если штекер не передёрнут. Т.е я прихожу домой ставлю на док. Он заряжается. Я ложусь спать а утром обнаруживаю тело на 50% разряженное.Процессы никакие не убивал. Вайпил. Но всё равно проблема осталась. Мне посоветовали перепрошить или отнести в СЦ. Перед тем как я буду это делать хотелось бы знать, была ли такая проблема ещё у кого нибудь?Оставляете вы на ночь телефон с подключенной зарядкой. И не высаживается он к утру?
Илья Дорошенко
сообщение 29.6.2010, 4:21
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Если б была такая фигня-уже бы все орали по этому поводу.
aleg3250
сообщение 29.6.2010, 6:38
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
У меня батарея садилась за ночь только когда инет отключен был...тел постоянно хотел восстановить ев-до соединение и не спал smile.gif
Zumkorn
сообщение 29.6.2010, 7:59
Пользователь №: 218 204
Абсолютно такая же проблема. Телефону два дня. Решение пока не нашёл.
Вроде бы проблема в русской прошивке, теперь вопрос какую прошивку лучше установить на Milestone? Пробежался по форуму советов по этому поводу не нашёл...
Сообщение отредактировал Zumkorn - 29.6.2010, 8:27
Илья Дорошенко
сообщение 29.6.2010, 10:19
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
поверь, проблема не в русской прошивке. у меня все нормально! снимаю заряженный телефон!
прошивка русская, купил в купимото
Добавлено позже (29.6.2010, 14:22):
хошь прошиться, залей еще раз русскую
Zumkorn
сообщение 30.6.2010, 2:26
Перепрошивка не помогла...
empdapez
сообщение 30.6.2010, 19:29
Из: msk
1.Если в процессах в памяти, убить процесс "USB" - тело перестает заряжаться, смотрите что убиваете из памяти!
2. Поставить менеджер памяти, пользуюсь "TaskPanel", и посмотреть какие сторонние процессы висят в памяти и жрут батарею, у меня к примеру "NewsRob" постоянно в память лезет, переодически его оттуда убиваю.
Сообщение отредактировал empdapez - 30.6.2010, 19:31
Кипелов
сообщение 30.6.2010, 22:01
Так в том то и дело что никаких процессов не убиваю. Ставлю на док вечером он заряжается на 100%, а потом разряжается. Утром пол батареи нету так как подсветка за ночь схавала половину.
empdapez
сообщение 1.7.2010, 14:18
Из: msk
Поставь ТaskPanel, поубивай лишнее из памяти, к примеру пользовательские приложения.
При постановке тела в док-станцию, тело переключается на режим заряда батареи, и питания на подсветку экрана + заряд батареи внешнего тока заряда хватает, но вот если в памяти ещё висят какие нибудь приложения то расход питания у тела будет больше чем его заряд, я к примеру, при установке своего тела в док-станцию оставляю включенным wi-fi и батарея заряжается дольше, но заряжается же, так что имхо надо ставить ТaskPanel и смотреть что да как.
Сообщение отредактировал empdapez - 1.7.2010, 16:57
Zumkorn
сообщение 6.7.2010, 10:22
Кипелов
сообщение 6.7.2010, 20:43
Так в том то и дело что батарея заряжаеться часа за 1,5-2 как надо. Но потом телефон зарядку отключает и не подключает пока в 0 не высадиться, пока кабель не передёрнешь или с дока не снимешь, а потом поставишь.
starky
сообщение 7.7.2010, 6:48
Пользователь №: 209 207
Прошивка: 2.1-update1 DACH
На скорость разряда батареи очень сильно влияет качество сигнала GSM- у меня на работе сигнал очень слабый и периодически пропадает. Телефон (любой) постоянно ищет сеть и за 8 часов заряд может со 100% упасть более чем на половину. С Milestone было замечено, что качество приёма сигнала несколько усилилось (наверное за счёт лучшей антенны), но это чисто субъективное впечатление. Ну и конечно сравнивать время работы батареи с телефонами, к-рые могут только звонить, не совсем корректно- совсем другие "весовые категории".
starky
сообщение 12.7.2010, 6:37
Сегодня проделал тест- был в пути 150 км. Включил Motonav, активировал сервисы обмена данными через GPRS (Google Services, данные о пробках в Motonav ну короче всё что автоматом соединяеется с интернетом). Всего в пути находился 1,5 часа.
Результат:
1. Батарея села где-то на 40-50%
2. Обмен данными- порядка 600 Kb
помоему неплохо.
NixCore
сообщение 7.8.2010, 8:03
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
Илья, спасибо тебе за этот пост. Я уж думал у меня одного такая проблема. Только закидыванием музыки через winmedia не решилась. При этом в Настройках-Приложения-Работающие программы торчит Mediascanner, который сжирает всю батарейку (Работа 100%).
Можешь описать подробнее как ты избавился от этого косяка?
Илья Дорошенко
сообщение 7.8.2010, 11:34
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Скажу одно, я просто затирал все треки и лил через плейер, сейчас просто прит залитии новых треков безопасно извлекаю флешку (в винде) и перезагружаю тут же телефон... но иногда эта проблема все-таки вылазит... с чем связана-хз... была даж на андроиде 2.2, который я ставил...
только на порте HTC sense этого не было!
Кипелов
сообщение 7.8.2010, 21:52
Зайдя в это меню(*#*#4636#*#*) зашёл в пункт Информация о батарее он мне выдал следующее:
Состояние батареи: Разряжается
Питание: Питание от сети
Уровень заряда батареи: 100
Шкала батареи: 100
Уровень заряда батареи: Хорошо
Напряжение батареи: 4221 мВ
Температура батареи: 31.0 C
Технология батареи: Li-ion
после того как переткнул зарядку пункт состояние батареи стал: "Полностью". Может это какая то технология сохранения аккумулятора? Как её отключить, а то уже замучился разряжённый телефон с зарядки снимать.
Legza
сообщение 9.8.2010, 6:06
Из: Ковров
Кипелов,
А это, по-моему, нормальное сообщение. Т.е. при зарядке батареи на 100% она прекращает заряжаться, а телефон переходит на питание от зарядника, батарея при этом не используется.
Полностью я в этом не уверен, но современные ноутбуки работают точно так же.
А т.к. батарея не используется и не заряжается, то в состоянии и написано "разряжается", но это, фактически, ток саморазряда, крошечный, т.е. уровень батареи все равно будет оставаться 100% хоть целый день.
А вот если бы зарядка батареи не прекращалась на 100%, это бы точно убило аккумулятор, и очень-очень быстро.
Или у тебя даже при воткнутой зарядке уровень заряда падает?
Илья Дорошенко
сообщение 9.8.2010, 7:45
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
ни сотовый, ни ноут никогда не отключают полностью батарею!!!
иначе в момент когда выдрано зарядное до момента когда врубится батарея-телефон (ноут) работал бы с перегрузками! это чревато. да и не сможет зу майлстоуна выдержать ту нагрузку, при которой он обновляет плейлист (для сравнения, у меня бывает когда телефон пишет что заряжается, а батарея теряет заряд, при этом тлф разогревается градусов до 80!
Кипелов
сообщение 9.8.2010, 17:48
Цитата(Legza @ 9.8.2010, 13:06) *
Кипелов,
Даже при воткнутой зарядке теряет заряд. если выдернуть\вставить зарядку то заряд попрёт опять до 100% и будет опять падать. Почему не знаю уже 3 месяца над этим бьюсь.
naFotoM
сообщение 9.8.2010, 18:33
Че то у меня неприятный момент обнаружился-целая зеленая батарейка держится максимум час, потом одно деление пропадает. И пусть оставшиеся держаться подольше, все равно досадно. Испортил батарею?
babalawo
сообщение 6.10.2010, 14:17
Пользователь №: 213 454
И все таки немогу понять зависимость потребления энергии и невидимой составляющей.
Отключил аппарат от сети.
За ночь заряд ушел на 20% при выключеной сотовой сети.
Невидимая составляющая меньше 3%.
Показатель - Time spent without sleeping - 8 часов.
Выходит аппарат так и не заснул?
gmr
сообщение 7.10.2010, 15:47
Пользователь №: 218 010
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro Max
Доброго времени суток, Господа!
Заранее знаю, что у модератора зачешутся руки удалить тему и отправить меня в FAQ, но все же думаю что, многие так и не решили проблему "плохого сна" у своего питомца.
Штудировал советы бывалых. Например от уважаемого KTNSAt:
при выполнении всего что он советует телефон действительно стал есть меньше батарейку и, как я подумал, перестал "ворочиться" во сне.
Не тут то было!!!
Буквально сегодня за 5 часов лежания на полке в режиме ожидания "съел" 25 процентов заряда, т.е. не спал ?укин сын! Сразу хочу предупредить: в режиме ожидания телефон может лежать до 5 дней. Так что 25 проц за 5 часов - это НЕ НОРМА.
Spare Parts показал что телефон был активен 4 часа 38 минут с момента последнего анплага (последний анплаг был за 2 минуты до того как я положил телефон на полку - скидывал фоты на комп).
Условия:
1) На рабочем столе 2 виджета:
-стандартная блюровская погода;
-BatteryLife;
2) Установлено сторонних программ:
-Advanced Task Killer Free 1.9.3;
-aMetro 0.2.2.r225;
-Astro 2.5.2;
-BACKFLIP Light 1.0;
-BatteryLife 1.3.3;
-ConnectBot 1.7.0;
-FarmFrenzy 1.1.0;
-Meebo IM 22;
-Note Everything 3.0.3;
-Note Everything Pro 2.0.0;
-Opera Mini 5.1;
-Root Explorer 2.12;
-Russian for Smart Keyboard PRO 1.0;
-Smart Keyboard Pro 2.4.1;
-Spare Parts;
-Yandex.Maps 1.31.
3) На момент обнаружения проблемы в памяти весело сторонних программ:
-Opera Mini
-Yandex.Maps
-Note Everything
4) System version: Blur_Version.1.32.20.MB501.T-Mobile.en.US
Помимо этого вопиющего случая частенько не спит по часу по два из-за родного будильника.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
С этим можно как нибудь бороться или это эпический косяк андрюши?!
Сообщение отредактировал Osta - 8.10.2010, 11:07
Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор, про Спящий режим, раскачка аккумуляторов · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:30
Форум живёт: 8092 дней
