я бы в ету всю систему впаял бы еще кнопку замыкания 4+5 для входа в бут...
Ну так я хотел, но у меня оторван 4-й контакт, 5-й к счастью на месте. Кто знает от куда можно кинуть проводок чтобы он шел как 4-й контакт?
![]() FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB |
Алег |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.11.2009 Из: Україна, Волинська обл. Пользователь №: 209 789 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 Настроение: ничё тaк :) Рейтинг: 127 ![]() |
Цитата я бы в ету всю систему впаял бы еще кнопку замыкания 4+5 для входа в бут... Ну так я хотел, но у меня оторван 4-й контакт, 5-й к счастью на месте. Кто знает от куда можно кинуть проводок чтобы он шел как 4-й контакт? |
Алег |
Maden |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 2.8.2007 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 143 249 Модель телефона: fly iq256+Е398 Прошивка: Mpx398 Updated Рейтинг: 51 ![]() |
фух!
![]() Перепаял, а то уже достал етот старый разем, то окислится то оторвется контакт. Забил, поставил мини-УСБ теперь без проблем. И 3 часа жизни не жаль, немного сташновато получилось но, работает. ![]() Добавлено позже (28.6.2010, 17:56): Шкарадно получилось только внешне, внутри как по маслу отпаял СЕ, кнопку "4+5" завтра сделаю, уже нашол подходящую (выпаял из трупа В51 мотора ![]() |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
У меня пока стандартный разьем нормально себя ведет. Народ а для данных манипуляций нужен какой паяльник? И сколько вобще он стоит этот паяльник?
Maden |
ghura,
на 25 ват будет нормально, только вот один прикол что надо очень тонкое жало. Я вот давно купил простой паяльник на 25Вт и заточил (чем тоньше тем лучше) его напильником а потом затер мелкой нождачькой. Получилось неплохо. По цене гдето +/-3бакса, но есть и дороже. Я купил наш, отечественный. |
ghura |
Спасибо. Надо ехать на радио рынок. А кроме паяльника что еще брать? Олово или как там оно называется? Простите за дурацкие вопросы я просто в этом деле ноль.
usr003242 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 183 130 Модель телефона: C350L, E398_373 Рейтинг: 5 ![]() |
Спасибо. Надо ехать на радио рынок. А кроме паяльника что еще брать? Олово или как там оно называется? Простите за дурацкие вопросы я просто в этом деле ноль. Олово - это припой. Кроме него нужна канифоль (твёрдая) либо флюс (жидкий). С такими вопросами лучше сразу за разъём не браться - а то я хотел 3.5 вместо 2.5 на наушники поставить, а вдруг перестал работать правый канал (прямо на плате!) - в наушники не идет, а в динамики все ОК. Однако я до этого и зарядку от USB сделал (правда, потом резистор отвалился), и на C350L тестпоинт ставил, и микросхему биоса перепаивал, и все ОК. Ну а начинал с мультивибраторов на КТ315. |
Maden |
usr003242,
еще не помешала бы кислота для пайки, чтоб залудить контакты разема, а то с канифолем както уж плохо припой цепляет ![]() |
Алег |
После припоя тоже хорошо
Сообщение отредактировал Алег - 30.6.2010, 10:14 |
Maden |
Алег, че после припоя хорошо?
ghura |
Спасибо. У меня валяется выход 3.5 от Е2 он подойдет?
Ferzok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 168 587 Модель телефона: Z6, VE66, XT615 Настроение: MotoMario Рейтинг: 14.5 ![]() |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
Maden |
Ferzok, не факт,
есль разные папы-мамы 3,5, которые имеют разные размеры, потому следует выбирать маму для перепайки найменшего размера, так меньше будешь корпус и плату портить. |
PARANOlK |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 214 718 Модель телефона: Defy+ Прошивка: CM10 Рейтинг: 106 ![]() |
Castelman |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 14.6.2005 Из: г. Череповец, Вологодская обл. Пользователь №: 44 225 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR 2.x Test 16 Рейтинг: 17 ![]() |
да... номинал евоёный 24,3 кОм...
Maden |
PARANOlK, там в принцыпе размер самого резюка играет роль, чем меньше тем лучше, а в принцыпе и етот должен войти.
У меня стоит с номиналом в 22кОм, и ниче , заряжает, конектит и т.д. |
PARANOlK |
Спасибо! Вечером буду паять.
unnamed0199 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.7.2010 Пользователь №: 218 469 Модель телефона: E398 Прошивка: Dream a Reality v1.4 Рейтинг: 0 ![]() |
Очень полезная тема!
Спасибо большое двум авторам! Скоро всё подготовлю и попрошу одного знакомого сделать сие чудо ![]() Сообщение отредактировал unnamed0199 - 10.7.2010, 19:22 |
Maden |
ТРАБЛ!
![]() Короче тема такая, видать плохо залудил лапки разема, начал шататся, както поставил на зарядку, позвонил друг а я на улице работал, попросил сестру снять зарядку и принести его на улицу, она же в спешке вырвала разъем с проводками, я подумал что просто проводки порвала, да вот разобрал и оказалось что оторваны 3 контакта которые отвечают за конект с компом (3 зарядочных остались следующие 3 оторваны). Тел работает, заряжает, все норм, только к компу не подконектиш, не для чтения данных ни для прошивки! ВОПРОС: Как ето вылечить если возможно, куда еще можно пропаять проводки чтоб можна было шить, или ваш вариант?! Понятно что только перемычьками на контакты от стекляхи ФЛ1400, а есть ли вариан попроще? И вообще за что отвечает ФЛ1400, так чтоб подумать отваливать или нет? Попробую еще напаять обратно пятаки, может прокатит... ЗЫ ПЗДЦ полный, только недавно купил тело так его уже и без меня почти что угробили! ![]() Сообщение отредактировал Maden - 11.7.2010, 14:42 |
Maden |
посмотрел на ФЛ1400, очень уж мелкая она, я там ничего не напаяю, только испорчу.
Че никто не подксажет путь попроще перемычек на ФЛ1400???!!!:helpsmilie: Хорошо хоть прошивку до ума довел перед етим, хорошо хоть зарядка в норме. Добавлено позже (12.7.2010, 11:11): Нужен хелп. |
Алег |
Ну здесь надо срывать фл1400, иначе никак!
Добавлено позже (13.7.2010, 2:13): Правда надо будет очень попарится. Под стекляхой 15 контактов. Тем более у меня получилось, у пользователя Ferzok тоже получилось, может и у кого то еще вышло, я не знаю. Но я припаивал перемычки не только на фл1400, а и на фл1401, так как я в начале перепутал их на схеме. Главное хорошо заточить паяльник, набратся терпения и иметь при себе трезвую голову и прямые руки (куда же без них). Я это дело со стекляхами прокрутил за неделю, порой даже хотелось выкинуть его на свалку :). Но сейчас всё супер, всегда стабильный коннект к компу и зарядка одновременно. Всё это благодаря пользователям Ferzok и AlexKooper, ща им + накину. Как говорится вспомню за хорошие дела. Сообщение отредактировал Алег - 12.7.2010, 23:21 |
Maden |
Алег,
в том то и дело что ФЛ1400 мелкая и я с трудом представляю как там на ети мизерные контакты перемычьки поставить, да и обычьным паяльником только попортиш. Гемор а на 398, мой старый менее доставучий был. |
Алег |
Я брал обычный паяльник на 25 ватт. За перемычки использовал тонкие провода из китайских наушников, одножильнье. Могу прислать фото как делал и как правильно загибал тонкие провода, если надо конечно.
E2008 |
Castelman |
E2008,
а вы не пробовали просматривать все посты внимательно https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=222901 в этом посте FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB на первых трёх фото примеры и паяльника, и проводов и прочего нужного инструмента... а дальше разжёванно всё до нельзя... |
Алег |
Цитата E2008 , Так а там всё описано для нормальной роботы с перепайкой миниюсб, а здесь люди просят что? как? и чем? надо паять если отрывать фл1400.а вы не пробовали просматривать все посты внимательно https://forum.motofan.ru/index. php?act=Attach&type=post&id= 222901 в этом посте FAQ Перепайка стандартного CE(data)- разъёма на miniUSB на первых трёх фото примеры и паяльника, и проводов и прочего нужного инструмента... а дальше разжёванно всё до нельзя... |
PaSHkaa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.9.2005 Пользователь №: 51 666 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
Castelman,
Я тоже хочу сбоку миник пристроить. А куда ты дел то, что находилось заместо него? (там перемычки штоли стояли какие-то) И как батарейка, нормально залазиет? USB же выше немного торчит Ток я хочу microUSB, а не mini Сообщение отредактировал PaSHkaa - 22.7.2010, 6:22 |
Maden |
PaSHkaa, микро достать трудно...
сам искал нигде нету, везде только мини. Микро конечно лучше тк размер меньше и корпус портить не надо, но с другой стороны хуже тк лапки очень маленькие. А зачем тебе сбоку? Выпаяй СЕ и поставь мини или микро, и не придется отваливать гнездо микрофона как тут FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB Кстати на радиорынке видил разъем как у нокии 1201, там типа зарядка (тонкая нокиевская), микро_ЮСБ и наушники 2,5, все вместе залито пластмассой, думаю такая тема тоже была бы неплохо на 398 подходить. Сообщение отредактировал Maden - 22.7.2010, 10:37 |
PaSHkaa |
Maden,
Да как-то мне кажется не красиво заменять. А так с боку аккуратненько вроди должно получиться, ну и стандартный разъём останентся, мало ли что. Да, если нокиевскую зарядку отдельно приделать, то круто буит. А что там надо делать с гнездом микрофона? |
Maden |
PaSHkaa |
Maden,
Спасибо, буду искать microUSB. потом попробую. Тока я с микрофоном не понял. Объясни поподробнее пожалуйста. |
Maden |
PaSHkaa,
разбери тел, и посмотри, на деталь отмеченую на схеме. Она держится на 4-х контактах, отпаиваешь ее, между етими контактами по средине увидиш два круглых контакта(пятака) сквозь которых проходят ножки микрофона, укорачиваешь если нужно ножки микрофона, залудив ети два пятаки вставляешь на место микрофон и припаеваешь ножки к етим патякам. Вроди так. Сам не делал, читал тут на форуме ранние попытки перепайки на мини-ЮСБ, там тел сделал так как показано на картинке с разъемом. Но я бы всетаки советовал поставить вместо стандартного разъема. Меньше увечий плате. ![]() |
PaSHkaa |
Maden,
Спасибо! |
Maden |
Maden, Спасибо! смотри наглядно: микрофон: ![]() гнездо микрофона под клавиатурой: ![]() держатель ножек микрофона возле слота карты памяти: ![]() ![]() а тут держатель микрофона уже отпаян ![]() Сообщение отредактировал Maden - 23.7.2010, 5:56 |
PaSHkaa |
Maden,
Спасибо |
Castelman |
PaSHkaa,
ФОТО здесь чётко видно где и как он стоит... Для мини юсб правил корпус и слегка корпус батареи... Для микро юсб думаю места будет побольше... Я себе делал только чтоб кабель работал, без подзпрядки, в моем посте схема 2 вариант 2... А вообще с микро юсби мысль хорошая, но я отказался от неё, т.к. в час ночи дома нашёл только мини... С микро поудобнее в плане корпуса не спорю, но мини кабель валяется чуть ли не в каждой квартире сейчас, так что я бы пихнул его... Подробно, если нужно будет, на пальцах объяснить чего куда паять, убирать, пилить и резать для установки с боку пиши, попробую разъяснить... =) Сегодня-завтра выложу ещё фоток по установке SMD резистора вместо обычного в свой пост по перепайке... Алег, Паять тем жепаяльником на 30 ват и жалом как на фото, уже не один труп так починил, и перемычки удобно ставить, да прогревать стеляхи... Сообщение отредактировал Castelman - 23.7.2010, 17:36 |
PARANOlK |
Прошу помощи. При демонтаже стандартного разъема оторвались, если смотреть слева направо, 4й и 6й контакты. Что можно сделать?
Добавлено позже (1.8.2010, 23:42): Если подобнще вопросы уже обсуждались прошу прощения, сижу (пока) с телефона и просматривать форум очень неудобно. И ещё одно. Как определить сопротивление резистора не имея спец приборов. Есть в телефончике такой ельф, который опредиляет параметры резистора по цвету полосок на нём и у меня вопрос, как определить где у резюка лево, и право? Разобрал зарядные от моторолы самсунга и нокии, а идентичного такому как на фото не нашел ( Сообщение отредактировал PARANOlK - 1.8.2010, 21:58 |
PaSHkaa |
Castelman,
Ну по поводу того, что миниюсб кабель почти у всех есть - это да. Но мне как-то неохота ещё и акб пилить-точить. Мне кажется, что микроюсб встанет прям в тютельку. Ну щас мне пока не до этого, да и телефон то щас к компу не подключаю практически. Если только ради зарядки ставить, а то стандартный разъём полюбому скоро начнёт мозги . Если соберусь делать, то я с тобой проконсультируюсь, ок? |
Maden |
PARANOlK, уже кучу раз обсуждалось, ФЛ1400 надо отпаивать и к ней кидать перемычьки, иначе никак...
ЗЫ Тебе в принцыпе 6-й контакт не нужен, нужно восстановить только 4-й, попробуй залудить место где он был и напаяй заново, если там хоть немного осталось то думаю что вцепишся... ![]() А еще лучше если ты не уверен что сможешь перепаять ФЛ1400 то отнеси в СЦ и попроси сделать как на схеме, вот и все... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:42 |
