Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор, про Спящий режим, раскачка аккумуляторов
Legza
сообщение 16.6.2010, 12:06
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Всем привет. Не секрет, что батарейка на Milestone, да и, похоже, на почти всех Андроид-фонах, живет без подзарядки очень недолго. Пользуясь одним простым способом, мне удается без труда продлить срок работы при умеренном использовании с одних суток примерно до трех. Возможно, кому-то это тоже будет полезно, да и не только на Milestone. Оригинальная тема по энергосбережению есть на форуме 4PDA, но там, в общем-то однозначного решения тоже нету.
Краткая теория: телефон в режиме бездействия должен переходить в так называемый "спящий режим", в котором практически не жрет батарею. Но очень часто он это делать перестает - обычно ему мешают "уснуть" сторонние программы, особенно виджеты, ну и, к сожалению, иногда и по неизвестным причинам тоже.
Разобраться с тем, как ведет себя относительно энергосбережения Ваш телефон помогает замечательная фича андроида - Battery History или, в русской прошивке, Журнал сведений о батарее. Попасть в него можно несколькими способами:
1. Набрать в диалере код *#*#4636#*#*. Возникнет меню из 4х пунктов, в котором выбираем этот журнал.
2. Воспользоваться сторонней программой, которая умеет выводить этот журнал. Я использую Battery Status. Она есть в ветке "Программы...". Все, что надо - нажать на текущую емкость батареи, а в popup-окне - на Battery history.
Изображение Изображение
Также, как видно из скриншота, эта программма умеет показывать еще и время работы телефона без перезагрузки.
Есть и другие программы, которые умеют работать с журналом батареи - Spare Parts и т.д.
Итак, Журнал сведений о батарее.
Извиняюсь за картинку, на моем телефоне мне так и не удалось запустить снятие скриншотов. Если кто-то сможет снять картинку с русской прошивки - поделитесь плиз, я заменю.
Пока переведу команды с английского, хотя и так все понятно)
Other Usage = Прочее использование
Since Last Unplugged = После последнего отключения питания (здесь имеется в виду после отключения зарядки)
Running = Режим работы
Screen on = Экран включен.
В данном меню, в зависимости от использования телефона, будут и другие пункты: "Телефон включен" (так оригинально перевели расход энергии в режиме разговора), "Wifi on", "GPS on" и т.д. - но эти пункты для нас значения в данный момент не имеют.
А имеют значение 2 пункта - Режим работы и Экран включен. В нормальном состоянии, когда нет проблем со спящим режимом, разница в этих пунктах не должна превышать 5-10%.
Из скриншота выше видно, что у телефона
Режим работы = 24,7%
Экран включен = 20,3%.
Т.е. из этих данных мы видим, что из всего времени после зарядки телефон 24,7% времени работал, а остальное время "спал". Но главное - практически все время работы (сравниваем 24,7% и 20,3%) - телефон жрал батарею при включенном экране, т.е. в результате нашей работы с ним. А разница между этими числами (4,4%) - это то, что телефон сожрал без нашего ведома, когда спокойно лежит себе с выключенным экраном в кармане или еще где.
Разница в 4% это вполне нормально - это работа по обновлению всяких виджетов, фаерволлов, синхронизация и т.д. Но на Milestone у меня при периодической проверке вполне часто возникают цифры вида
Режим работы = 99%
Экран включен = 10%.
Т.е. разница между числами огромная, что означает, что телефон в режиме бездействия продолжает работать на 100% мощности и поедает батарею будь здоров как.
Далее надо бы привести советы, что приводит к такому результату, но, к сожалению, пока я не нашел not_i.gif Во всяком случае, убивание всех процессов, которые я вижу через Advanced Task Killer не приводит к перераспределению чисел в журнале - время работы так и остается на уровне 99-100%.
Хорошая новость состоит в том, что помогает перезагрузка - после нее потребление энергии нормализуется на какое-то, всегда разное, время : ) От нескольких часов и до... не знаю докуда) Вот щас у меня телефон работает после подзарядки уже 20 часов, а в журнале Режим работы = 7,4%, Экран включен = 4,3%. Да, а уровень заряда 70% ; )
Несколько моих выводов, которые могут пригодиться и вам:
1) Если и вас происходят непонятки с расходом энергии и у вас симка старого образца - в первую очередь меняйте ее на новую. Новые телефоны, в том числе и Milestone, зачастую некорректно работают с сим-картами старого образца, рассчитанными на более высокое напряжение, чем новые. На приведенных ниже картинках слева старая симка, справа новая.
На сим-карте нового образца контактная площадка меньшей площади, так их можно отличить. Новая симка может избавить и от многих других глюков, например, произвольных перезагрузок.
2) Устанавливайте обновления к прошивкам, там обязательно будут исправления ошибок, в том чисте и с энергопотреблением.
3) Чаще всего едят батарею и не дают спать телефону виджеты! Так что для начала разборок лучше удалить их все и добавлять по одному, проверяя периодически, что творится в журнале. Так же, если в настройках виджета стоит частота обновления, уменьшайте ее.
4) То же самое относится и к другим резитентным задачам - по возможности отключайте всякие автосинхронизации или увеличивайте их интервалы. Например, в настройках Google Talk можно отключить автовход и т.п.
5) Если в вашем городе нет 3G сетей, включите в настройках телефона галку "Использовать только 2G сети" - это даст немалую экономию.
6) На моем телефоне включение на ночь режима "в самолете" в 100% случаев приводило к тому, что в журнале батареи с утра было "Режим работы = 99%" и батарея садилась не менее, чем на 30%. Соответственно, теперь я перед сном делаю ребут и просто включаю бесшумный режим - за ночь утекает не больше 10% батарейки.
7) В журнал я захожу с периодичностью 2-3 раза в сутки и если разница между указанными пунктами резко возросла - это повод для перезагрузки) Слишком часто тоже в журнал заглядывать смысла нет - а то вы и будете тем, кто не дает телефону "спать"))
8) Много энергии отъедает будильник в телефоне.
9) В журнале батареи есть еще пункт "Использование частичного пробуждения". По идее, там пишутся программы, которые как раз будят телефон от спячки. Если в лидерах сторонняя программа, ее и надо прибить. Но у меня там обычно лидирует "система Андроид".
Буду рад, если вышеизложенное поможет кому-то продлить жизнь телефона без подзарядки smile.gif .
Сообщение отредактировал Legza - 14.10.2010, 3:54
Legza   Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор   16.6.2010, 12:06
Silent_Bob   Ну, если целый день слушать музыку при выключенном...   16.6.2010, 17:26
Legza   Ну, если целый день слушать музыку при выключенно...   16.6.2010, 19:41
JunkiedOK   На маркете читал отзывы что EStrongs File Explorer...   16.6.2010, 20:03
naFotoM   Я вот не понимаю этих стремлений продержать аппара...   17.6.2010, 17:22
Илья Дорошенко   ой ой ой... троль))) Скажу тебе одно... до недавне...   17.6.2010, 18:40
NixCore   ой ой ой... троль))) Скажу тебе одно... до недавн...   7.8.2010, 8:03
Legza   naFotoM, а я точно так же не понимаю людей, у кото...   18.6.2010, 4:05
Илья Дорошенко   naFotoM, а я точно так же не понимаю людей, у кот...   18.6.2010, 5:43
DeshFXs   Эмм, вообще-то, для особо ищущих трудности - в Tas...   18.6.2010, 8:31
Osta   запомните naFotoM, на любом форуме телефонов в лю...   18.6.2010, 8:50
Илья Дорошенко   Оста, добавь еще с 11:35 :grin:   18.6.2010, 10:44
naFotoM   Ну ладно, ладно, чего вы взъерепенились то :grin:...   18.6.2010, 14:53
Илья Дорошенко   Кстати. тема на счет жопореза. как только у меня н...   18.6.2010, 17:53
empdapez   Я специально чтобы не парится по поводу зарядки ку...   18.6.2010, 20:00
DeshFXs   Для любителей рыбалки - купите запасной АКБ - оч у...   19.6.2010, 11:54
Legza   Для любителей рыбалки - купите запасной АКБ - оч ...   19.6.2010, 16:35
JunkiedOK   Испытывал тело в качестве трекера при велопрогулке...   20.6.2010, 17:48
DeshFXs   JunkiedOK, в порядке. Скачки между edge и 3g сильн...   21.6.2010, 12:14
Кипелов   Всем здравствуйте. У меня такая проблема: после за...   29.6.2010, 2:56
Илья Дорошенко   Если б была такая фигня-уже бы все орали по этому ...   29.6.2010, 4:21
aleg3250   Если б была такая фигня-уже бы все орали по этому...   29.6.2010, 6:38
Zumkorn   Абсолютно такая же проблема. Телефону два дня. Р...   29.6.2010, 7:59
empdapez   Абсолютно такая же проблема. Телефону два дня. Ре...   30.6.2010, 19:29
Кипелов   1.Если в процессах в памяти, убить процесс ...   30.6.2010, 22:01
empdapez   Утром пол батареи нету так как подсветка за ночь ...   1.7.2010, 14:18
Zumkorn   Отключил 3G интернет. Телефон работает около 2-3 с...   6.7.2010, 10:22
Кипелов   Поставь ТaskPanel, поубивай лишнее из памяти, к п...   6.7.2010, 20:43
Илья Дорошенко   поверь, проблема не в русской прошивке. у меня все...   29.6.2010, 10:19
Zumkorn   Перепрошивка не помогла...   30.6.2010, 2:26
starky   На скорость разряда батареи очень сильно влияет ка...   7.7.2010, 6:48
starky   Сегодня проделал тест- был в пути 150 км. Включил ...   12.7.2010, 6:37
Илья Дорошенко   Скажу одно, я просто затирал все треки и лил через...   7.8.2010, 11:34
Кипелов   Зайдя в это меню(*#*#4636#*#*) зашёл в пункт Инфор...   7.8.2010, 21:52
Legza   Кипелов, А это, по-моему, нормальное сообщение. Т...   9.8.2010, 6:06
Кипелов   Кипелов, А это, по-моему, нормальное сообщение. ...   9.8.2010, 17:48
Илья Дорошенко   ни сотовый, ни ноут никогда не отключают полностью...   9.8.2010, 7:45
naFotoM   Че то у меня неприятный момент обнаружился-целая з...   9.8.2010, 18:33
babalawo   И все таки немогу понять зависимость потребления э...   6.10.2010, 14:17
aleg3250   И все таки немогу понять зависимость потребления ...   8.10.2010, 10:54
Legza   У меня батарея садилась быстро когда нет отрубал ...   9.10.2010, 15:31
gmr   Доброго времени суток, Господа! Заранее знаю, ...   7.10.2010, 15:47
aleg3250   Возможно battery life слишком часто обновляет инфу...   8.10.2010, 10:48
babalawo   я так и не смог победить Веху. На чистой прошивке...   13.10.2010, 12:33
andronus   Купить батарею на 1800мАч. У меня при использвании...   14.10.2010, 10:54
theZest   А еще очень полезно перестать заниматься оверклоки...   15.10.2010, 0:50
Wedmed5   Оочень быстро садится аккум если в настройках убра...   18.10.2010, 9:01
DAmNNY   Почему? Что-то не логично...   18.10.2010, 10:44
Wedmed5   Почему? Что-то не логично... Имеется ввиду, при ...   18.10.2010, 19:08
babalawo   У меня в логе постоянно вылетают ошибки: cpcap_bat...   28.10.2010, 18:20
babalawo   Подскажите такую вещь, сколько по времени должен з...   28.11.2010, 10:01
padal   babalawo, А батарея и зарядка з оригинал?   28.11.2010, 10:25
babalawo   babalawo, А батарея и зарядка з оригинал? Да, ...   28.11.2010, 18:48
PenX   babalawo У меня точно так же, может только до 100%...   28.11.2010, 12:26
DeshFXs   PenX, в порядке все =)   28.11.2010, 15:53
samurai9x   как сделать чтобы расход АКБ показывался попроцент...   28.11.2010, 20:41
theZest   как сделать чтобы расход АКБ показывался попроцен...   29.11.2010, 2:36
@leks   Чисто случайно обнаружил инфо по работе аккумулято...   8.12.2010, 4:23
tenor   Привет! Где-то читал, не помню и концов не най...   15.12.2010, 10:10
mc :)   Когда я заглядываю в использование батарейки, я на...   19.12.2010, 17:06
Osta   :)+ Сегодня, 20:01-->
Цитата(...   19.12.2010, 17:18
mc :)   почему он так много кушает?   19.12.2010, 18:18
tenor   Сегодня с утра(07 00), будем считать с натяжкой в ...   19.12.2010, 18:30
kL()p   :)+ Сегодня, 21:13-->
Цитата(...   19.12.2010, 18:32
tenor   Ну не надо так категорично, человек может обидетьс...   19.12.2010, 19:00
mc :)   вопрос почему аппарат в таком режиме, как я понял ...   19.12.2010, 19:32
SergGG   вопрос почему аппарат в таком режиме, как я понял...   19.12.2010, 19:44
kL()p   Эта статья потребления называется Mobile standby,...   19.12.2010, 19:59
mc :)   проц 1гц. сигнал постоянно меняется, но никогда не...   19.12.2010, 20:03
kL()p   :)+ Сегодня, 22:58-->
Цитата(...   19.12.2010, 20:04
mc :)   phone idle 45% cell standby 34% display 8% android...   19.12.2010, 20:05
Honda   3G сеть как раз много забирает. Тем более, если те...   19.12.2010, 20:06
mc :)   2g only мне не подходит все таки я его использую т...   19.12.2010, 20:07
tenor   Кстати, если верить написанному, в 3g время исполь...   19.12.2010, 20:36
John-1994   Хм , у меня на офиц. 2.1 аппарат жил два с половин...   19.12.2010, 23:02
SergGG   phone idle 45%cell standby 34%display 8%android os...   20.12.2010, 7:26
mc :)   у меня телефон держит где то сутки если им не поль...   20.12.2010, 7:49
Varrkan   где то тут (на форумах) писали про батарейку повыш...   20.12.2010, 17:08
tenor   Да, писали что от ноки подойдёт(BL 6F). Сам не про...   20.12.2010, 18:02
Конь в пальто   Вчера поставил симпатичную программку из маркета R...   20.12.2010, 18:06
tenor   Ночь прошла - одно деление расход батареи, итого у...   21.12.2010, 4:12
mc :)   Я видел в каком то интернет магазине батарею для д...   21.12.2010, 7:26
tenor   Честно говоря, не знаю зачем такого монстра цеплят...   21.12.2010, 14:58
aqyro   Да, мой XT720 после выше описанных рекомендаций ст...   21.12.2010, 18:06
tenor   О разрядке телефона выяснили, сколько времени треб...   23.12.2010, 15:21
tenor   О разрядке телефона выяснили, сколько времени тре...   28.12.2010, 17:27
stigr   PowerTutor Очень полезная прога с помощью которой ...   26.12.2010, 22:24
Andy912   ребят, тел клик хт, новый, пользуюсь неделю, делал...   27.12.2010, 3:08
Andy912   вчера произошел странный глюк: при 25% заряда тел ...   28.12.2010, 2:50
mr.Ozio   вчера произошел странный глюк: при 25% заряда тел...   28.12.2010, 9:37
Andy912   mr.Ozio телефон пришел опечатанный, по состоянию...   28.12.2010, 18:35
tenor   Привет всем! Прочитал где-то, что тело после з...   6.1.2011, 4:13
Lex_Rocker   Привет всем! Прочитал где-то, что тело после ...   6.1.2011, 11:10
Silent_Bob   Даже за целый день с подключенным к ЗУ телефоном н...   6.1.2011, 13:39
tenor   О зарядке вопрос закрыт, сам заряжаю всю ночь, а т...   6.1.2011, 14:56
acid*   Телефон Milestone 2.1-update1 РСТ. Ничего с прошив...   8.1.2011, 6:45
SergGG   Кто-нибудь может объяснить подобные странности ...   8.1.2011, 8:36
tenor   SergGG дозаряд и на мото xt5 квенч распространяе...   8.1.2011, 9:57
SergGG   SergGG дозаряд и на мото xt5 квенч распространя...   8.1.2011, 10:18
NDS35   SergGG дозаряд и на мото xt5 квенч распространя...   12.1.2011, 12:16
Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор, про Спящий режим, раскачка аккумуляторов · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 18:15
Форум живёт: 8083 дней
