C550 не набирает номер под Win98 (для Gprs), эта проблема можеть быть и с обычным мод
сообщение 29.5.2004, 14:24
Гость
Все стоит, все вроде работает, модем опознается. Сначала дело было в том, что модем не мог открыть порт. Тесть сам модем не опрашивался. Потом я все убрал из автозагрзки, опрашиваться он стал. Но при попытке набора номера выдается ошибка оборудования, или то, что связь прервана….
Пробовал набирать с помощью MPT или GPRSmanager – эффект такой-же (не набирает он!)
В свойствах модема com-порт поменять нельзя.
Кстати комп очень старый – 166, а USB там виде pci платы
PS под winXP на другом компе все нормально.
В друзья
PhantomSM-Tula
сообщение 7.6.2004, 22:03
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
166-й под вин ХР ??? ты гонишь!!!
если до набора номера запускал программы типа p2kman, PST и иже с ними, то выдерни шнур из тела на 5 сек, а затем снова вставь. и при наборе номера не должна ни одна из них работать.
C550 не набирает номер под Win98 (для Gprs), эта проблема можеть быть и с обычным мод · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 23:54
Форум живёт: 8079 дней
