FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
G.U.N
сообщение 31.1.2008, 16:54
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Данная тема является продолжением темы Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !
здесь описан самый новый и наиболее безопасный метод снятия РСА.
Зачем нужно снятие РСА (это подпись прошивки) : восстановление телефона после различных
неприятностей становится более легким, можно вносить изменения и дополнения к прошивке в
виде ПАТЧЕЙ (они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Patch. Патчи и все для них ) ,
появляется возможность ставить любительские прошивки-монстрпаки
(они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Пользовательские монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) )
ВНИМАНИЕ! ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ВЕДУТ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ НА ТЕЛЕФОН!
Как узнать есть ли в телефоне РСА ?
Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой:
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
____________________________________________________
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Снимаете полный бэкап своей нынешней прошивки в Flаshbасkup
1. Подсоединяем телефон к компу, открываем Флэшбэкап
2. Нажимаем "Чтение данных", ставим галку на "Выбрать все".
3. Нажимаем на кнопку "Чтение данных" и ждем пока считается бэкап.
Прошиваем официальную ODR прошивку в RSDLite
Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start smile.gif
Снимаем РСА (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Сообщение отредактировал G.U.N - 4.1.2009, 19:04
21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Ответов(760 - 799)
Romcik077
сообщение 9.7.2010, 6:16
Пользователь №: 216 417
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Здравствуйте. У меня проблема с телефоном Z3. RSA снял я этим способом и залил монстр AvalancheMP, со временем он чет начел глючить и уже надоел решил прошить другой монстр. Прошил монстр SyNDRoM, не сделав бэкап ничего. Потом попытался прошиться обратно на AvalancheMP но уже при включений телефона после заставки телефон отрубается. В blank и boot-режим телефон переходит толька странно мне кажется ведёт. Ниже показаны скрины программ при подключений телефона к компьютеру в боот-режиме:
Ну и в бланк режиме:
Помогите кто чем может. Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Romcik077 - 9.7.2010, 6:33
сообщение 9.7.2010, 18:15
возможно затер PDS
в любом случае нужно пытаться его забекапить PDS
и посмотреть на него в винхексе
если там ff везде
то делать Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Offset
сообщение 11.7.2010, 12:25
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
У тебя телефон работает или нет? FB может показывать информацию с тела, который когда-то подключался, вот его подглючивает и он отображает кэшированную информацию тела. Проблема перехода между прошивками - дуал бут 4.0. Пробуй прошить какой-нибудь рефлеш со снятой RSA + заводские CG2, CG4, CG15.
Romcik077
сообщение 12.7.2010, 17:52
С ПДС вроде всё в порядке.
А насчёт работает телефон или нет даже не знаю как ответить. Вроде работает, толька дальше заставки не хочет идти.
Offset
сообщение 12.7.2010, 20:15
Leo
Прошивка: 2BR
Romcik077, через тест поинт откатывайся на дуал бут 3,3 и на прошивку без RSA, с заводским CG2
Romcik077
сообщение 13.7.2010, 10:03
а если я скажу что у меня дуал бут 3,3, это что-то изменит?
DATCH007
сообщение 15.7.2010, 12:18
Пользователь №: 215 290
Модель телефона: Motorola SLVR L7e
Прошивка: New Style 2.1
А восстановить как?
сообщение 15.7.2010, 12:40
RSA можно восстановить только на L9
DaNTaLiaN™
сообщение 15.7.2010, 13:49
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Romcik077, тебе же Offset ответил, делай тп (предварительно сделай бэкап пдс как Osta написал) и ставь дуал 3.3, если потом будешь опять шить AvalancheMP то шей без 18 группы, чтобы версия 3.3 осталась
DATCH007
сообщение 15.7.2010, 18:46
А стандартную прошивку без RSA лить нельзя? У меня L7e.
Сообщение отредактировал DATCH007 - 15.7.2010, 18:46
сообщение 15.7.2010, 20:36
можно , но после этого образовавшийся труп твоей L7e всё равно поднимать прийдётся прошивкой без RSA через test-point
princeska2008
сообщение 23.7.2010, 20:20
Пользователь №: 218 822
Модель телефона: K1
Мальчики Доброго времени суток! smile.gif sorry.gif , мой K1 глюкнул я решила перепрошить его. нашла эту тему всё сделала по FAQ всё получилось но ничего не изменилось, PCA снялось, я вот хотела узнать теперь мне как дальше прошивать телефон? какую прошивку ставить, или монстер пак, какими программами тока вот так чтобы не убить его. если может кто то помогите)) за ранее спс
я хотела поставить себе вот этот монстер пак https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=2&phone=78. вот))
Сообщение отредактировал princeska2008 - 23.7.2010, 20:24
DATCH007
сообщение 1.8.2010, 18:37
А какие есть прошивки без RSA похожие на стандартную.
сообщение 1.8.2010, 18:41
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3 + прошей стандартный флекс
Pat18
сообщение 2.9.2010, 15:14
Пользователь №: 219 715
Модель телефона: L7e
спасибо большое, все заработало. вот только с подсветкой клавы проблемы. при включении телефона загорается и гаснет насовсем. в чем беда? и проблема с явой. может стоит прошить на другую прошиву?
сообщение 2.9.2010, 16:25
Pat18, шейте эту |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
там подсветка клавы вкл/выкл из меню телефона
у этого монстра более десяти тысяч счастливых пользователей
Pat18
сообщение 4.9.2010, 1:11
baat
сообщение 4.9.2010, 9:41
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
сообщение 4.9.2010, 10:20
Цитата(baat @ Сегодня, 12:41)
откда такие данные?
в монстре встроен патч , если пользователь счастлив,
то мне приходит на телефон смс с его номером.
Таких смс пришло 10 000
Pat18
сообщение 4.9.2010, 10:45
а DocViewer насколько большие файлы может открывать?
сообщение 4.9.2010, 10:54
Pat18, эта тема называется FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) , а не Doc Viewer
XXX_S_B
сообщение 4.9.2010, 10:58
Пользователь №: 192 228
princeska2008,
монстры можно скачать здесь Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks), шить нужно только монстры со снятой РСА, на стандартную прошивку уже не вернуться. Тот монстр, который ты хотела прошить не подойдет, в нем не снята РСА.
Pat18
сообщение 5.9.2010, 4:13
так что, если снята РСА на стандартную не вернуться уже?
XXX_S_B
сообщение 5.9.2010, 6:15
Именно так
NivlaFX
сообщение 17.10.2010, 19:24
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
need dual boot 4
сообщение 17.10.2010, 19:41
for what model?
NivlaFX
сообщение 17.10.2010, 23:47
Из: Antigua
R452B 0DR
сообщение 18.10.2010, 8:11
Dual_Boot_Z3_GF.rar look here |Z3 MP| AvalancheMP
NivlaFX
сообщение 18.10.2010, 22:31
Из: Antigua
Thanks Alot... smile.gif . Is there a thanks button on this website.
wolfenshtein
сообщение 30.10.2010, 13:17
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
Я чё то напартачил когда снимал пца и теперь телефон не включается и пишет boot version и дальше ничё!!!
Fb не шьёт тело не каких ошибок просто не шьёт!
ЧЁ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!!!
Moto z3
Добавлено позже (30.10.2010, 13:30):
Прикинте мне помог метод тыканья я СНЯЛ!!!!!!!
Seine
сообщение 7.12.2010, 15:05
Пользователь №: 221 834
делаю всё как написано, только в 4 пункте так же показывает Phone connected
Boot version: 0AC0
потом жму Send loader, ничего не происходит.
что мутить, парни?
Сообщение удалите, оказывается трабл был в том, что я файлы не распаковал))
Правка от Osta: Уважаемый Seine , сообщение удалять не нужно , другим ваш опыт пригодиться
Сообщение отредактировал Osta - 7.12.2010, 16:20
mc_dos_x_1991
сообщение 21.12.2010, 17:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 210 606
Модель телефона: k1
Прошивка: её у меня щас нет!
Что делать, если прошивка (любая) не держется на моём K1 больше двух недель, а после надо ждать ещё неделю чтобы пошить заново (комп телефон, как телефон не воспринимает).
Что надо замкнуть чтобы такого не было?
сообщение 21.12.2010, 17:56
как-то неясно написано и советовать нечего
mc_dos_x_1991
сообщение 21.12.2010, 18:53
Из: Воронеж
Модель телефона: k1
Osta, Я в общем прошиваю телефон, проходит неделя, две и его по новой надо поршивать. Ни приложений, ни дополнительных патчей не ставлю (чисто по инструкции) и всё равно прошивка слетает. Минут за десять он ещё страшно тормозить начинает.
Сообщение отредактировал mc_dos_x_1991 - 21.12.2010, 18:56
iMoto13
сообщение 6.3.2011, 12:06
Пользователь №: 224 773
Модель телефона: K1
Не думай, что я жив, не думай, что я мёртв.
Благодарю!
У меня к К1 всё успешно получилось.
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 11:14
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
можно все это проделать с Z3
1. если нет бекапа
2. телефон входит только в бут
3. в телефоне
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452B_G_08.01.02R
PH SIG ERR:
35:02:
сообщение 1.4.2011, 11:33
35:02: - проще сначала прошить полной заводской прошивкой на базе R452B, если телефон с РСА
если без РСА, то монстром какой стоял до этого
и только если это не поможет , делать софтТП или Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point) 100% поможет
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 11:47
я попробовал прошить
R452B_G_08.02.0DR
процесс до конца не дошел,
теперь в буте
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452B_G_08.01.02R
Code Corrupt
сообщение 1.4.2011, 12:14
zasranez
сообщение 13.4.2011, 15:14
Пользователь №: 226 000
Модель телефона: l7e
у меня такой прикол с телефоном если кто знает помогите!!!! я уже давно маюсь с проблемами из за жёстких лагов . Пытался скачать вашу прошивку но ровным счётом ничнго не получилоь , все сделал по инструкции . Я перевёл телефон в бут режим и вставил юсби , и ничего!!!!! а вот если просто так вставить юсби то всё нормально ВОТ ЧЁ ЭТО ТАКОЕ . СТАЛ ДУМАТЬ ВАЩЕ ВЫКИНУТЬ ЕГО НА... есть ли другие варианты если есть пожалуйста киньте на мыло mix55fix@yandex.ru
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:03
Форум живёт: 8094 дней
