Запуск Openmoko на A1200, Запуск с флешки при помощи Linux машины
KTATTOO
сообщение 6.10.2010, 19:50
Пользователь №: 209 790
Модель телефона: a1200e
В общем запустил я сабж все таки! Опишу как я это сделал.
Понадобиться
1 Компьютер с GNU/Linux (я использовал Ubuntu 10.10rc, но пойдет и любой другой дистрибутив)
2 Флешка
3 образ Openmoko (пробовал и кутопию кстати)
4 ядро
5 ezx-boot-usb
Все команды выполняем в консоле
создадим в домашнем каталоге каталог openmoko и скачаем все что перечислено в ссылках выше в этот каталог
mkdir ~/openmoko
вставляем флешку в картридер и вводим
sudo fdisk -l
видим вывод
Диск /dev/sda: 20.0 ГБ, 20020396032 байт
255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xe0e1e0e1
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1   *           1         124      995998+  82  Linux своп / Solaris
/dev/sda2             125        2434    18555075    5  Расширенный
/dev/sda5             125        1218     8787523+  83  Linux
/dev/sda6            1219        2434     9767488+  83  Linux
Диск /dev/sdb: 1004 МБ, 1004535808 байт
7 heads, 38 sectors/track, 7375 cylinders
Units = цилиндры of 266 * 512 = 136192 bytes
Disk identifier: 0x0005e623
/dev/sdb1   *           1        3943      524400    6  FAT16
/dev/sdb2            3944        7375      456456   83  Linux
sdb это и есть наша флешка (конечно же у вас последняя буква может быть другой), разобьем ее на два раздела (FATи ext2)
sudo fdisk /dev/sdb
d
n
p
1
+300M(можно и другой раздел)
n
p
2
w
далее отформатируем оба раздела командами
sudo mkdosfs /dev/sdb1
sudo mke2fs /dev/sdb2
создадим точки монтирования для обоих разделов
sudo mkdir /mnt/sdb1
sudo mkdir /mnt/sdb2
примонтируем оба раздела
sudo mount  /dev/sdb1 /mnt/sdb1
sudo mount -t ext2 /dev/sdb2 /mnt/sdb2
копируем наше ядро на первый раздел
sudo cp ~/openmoko/zImage /mnt/sdb1
распаковываем образ системы на второй
sudo cd /mnt/sdb2
sudo tar jxvpf ~/openmoko/openmoko_image_glibc_ipk_2007.12.tar.gz
Отмонтируем оба раздела
sudo umount /dev/sdb1
sudo umount /dev/sdb2
и вставляем флешку в телефон. Переводим телефон в бут режим (голосовая кнопка + красная кнопка), подключаем его к компу/
Переходим в ранее созданный каталог openmoko
sudo cd ~/openmoko
делаем ezx-boot-usb исполняемым
sudo chmod +x ezx-boot-usb
ну и выполняем его
sudo ./ezx-boot-usb zImage
По экрану телефона должен побежать текст загрузки, и примерно через минуту можно будет увидеть сам openmoko
ЗЫ мануалы пишу не так часто, так что прошу прощения если не очень понятно, буду рад если меня в чем то поправят!
Сообщение отредактировал KTATTOO - 7.10.2010, 4:01
BAZUKA
сообщение 6.10.2010, 22:30
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 170 898
Прошивка: F-5
Для начала подготовим флешку, либо с помощью fdisk либо с помощью Gparted разбиваем ее на два раздела
sdb1 - fat
sdb2 - ext3
КАК ИЛИ ЧЕМ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ???
монтируем из под root`a
И ЭТО ЧТО ТАКОЕ ???
Добавлено позже (6.10.2010, 22:36):
И там хоть что то работает ???
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 2:56
sdb1 - fat
sdb2 - ext3
И ЭТО ЧТО ТАКОЕ ???
В общем описал все подробно! Думаю для тех кто с Линуксом работал и так было все понятно
А то что там работает посмотреть еще не успел, поздно было, но выскакивают какие то белые полосы внизу (видно на видео) которые затрудняют работу.
Попробую другой образ
Харитон
сообщение 7.10.2010, 6:10
Пользователь №: 203 837
Оно хоть звонит и смс отсылает?
Ну про блютуз-жпрс молчу...
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 7:37
Нет, GSM мне запустить так и не удалось!
Это скорее всего просто посмотреть нежели юзать. Если конечно ковырнуть то может чего и можно добиться
Markus-vip
сообщение 7.10.2010, 11:52
Из: Донецк
Пользователь №: 214 845
Модель телефона: LEX L11N
Прошивка: PIE.L11_P_R30.21.30
KTATTOO,
Можно это осуществить(openmoko) при помощи andlinux
KTATTOO,
А ты не пробывал запустить ANDROID если пробывал напиши мануал пожалуйста
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 14:14
Цитата(Markus-vip @ 7.10.2010, 17:52) *
KTATTOO,
Если честно, то не знаю, по крайней мере попробовать стоит. Но все же лучше (рекомендую) взять какой ни будь LiveCD (той же самой Ubuntu например)
KTATTOO,
Попробую разобраться, но ни чего не обещаю.
Но для этого попрошу собрать мне в один файл
android-nfs-root-m5r14.part01.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part02.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part03.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part04.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part05.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part06.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part07.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part08.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part09.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part10.rar.zip
и выложить архив куда ни будь.
Сообщение отредактировал KTATTOO - 7.10.2010, 16:40
Silent_Bob
сообщение 7.10.2010, 18:52
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
http://ifolder.ru/19660167
von_FRitz
сообщение 7.10.2010, 19:35
Пользователь №: 220 503
- после такого ядро загадочным образом ругалось на отсутствие рутовой фс
сделал
sudo mkfs.ext3 /dev/sdb2
- завелось =) хотя не понимаю, нафиг ему это журналирование сдалось
завелось как-то странно - время от времени на экнане возникает пустое диалоговое окно (доставляет, однако)
жалко, конечно, что как основная ось опенмоко на 1200 работать не может - искаропошная консоль и ссш клиент - это уже очень не мало
Сообщение отредактировал von_FRitz - 7.10.2010, 19:38
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 19:58
Наверно огорчу, но с андроидом у меня ни чего не выходит, дальше загрузки ядра дело не движется...
KTATTOO
сообщение 8.10.2010, 3:08
сделал
sorry.gif может это проблемы образа (я про диалоговое окно)? Тут уж что в инете нашел... можно конечно сырци поискать и самому попробовать собрать образину.
von_FRitz
сообщение 8.10.2010, 5:18
ну, для "посмотреть" то все равно хватило - без радиомодуля (или как оно тут называется) проблемка с всплывающим окошком не такая и важная. спасибо, за проделанную работу
IlluminatI
сообщение 8.10.2010, 9:45
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
KTATTOO,
делал подобное примерно месяца три назад, нашел образ, так у меня опенмоко дальше ядра не грузилось)))
Видимо образ был у меня не тот, а я то подумал что криворукий)))
Так что не все потеряно и с сорцами все же стоит покопаться(если в моко будут какие-то плюсы, хотя бы в воспроизведении мультимедиа контента, или удобство юзанья пальцами)
Андроид дальше ядра не грузится(как мне кажется), из-за малого объема оперативы у минга, просто некуда совать столько оформления в 48мб.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 8.10.2010, 9:47
dreamer7
сообщение 13.10.2010, 9:46
Пользователь №: 156 128
Модель телефона: A1200e
Насчет андроида есть такой телефончик Neo FreeRunner
на нем выложили свежие образы андроида. сам телефончик по спецификациям в чем то близок к A1200
http://code.google.com/p/android-on-freeru.../downloads/list
может есть смысл посмотреть ?
IlluminatI
сообщение 13.10.2010, 14:57
dreamer7,
там 128Мб оперативы, против 48Мб у минга... андроиду нужна опера...
dreamer7
сообщение 14.10.2010, 5:43
Neo FreeRunner
Hardware Specification
128 MB SDRAM total, 64 MB CPU internal, 64 MB external
я так понимаю доступно только 64 ? остальное под файлики
Silent_Bob
сообщение 14.10.2010, 7:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
64 - в чипе процессора; 64 - отдельным чипом …
EagleIVG
сообщение 14.10.2010, 20:49
Пользователь №: 95 344
Я в этом квесте чуть дальше прошел, но после запуска ./init
он у меня ругался, уже не помню на что, а после /system/bin/runtime
на экране бегал только красный мячик загрузки, но сама оболочка не грузиласьsad.gif
Kundan
сообщение 16.10.2010, 4:00
Из: INDIA
Пользователь №: 217 510
Модель телефона: Motorola A1200
Busy
kolaan
сообщение 17.10.2010, 21:32
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Люди, в чем может быть проблема?
Появляется надпись Angstrom(вроде так пишется) и потом написано a780 login , спустя секунд 10 -20 падают какие то сервесы ,а опенмока не грузится .
Запуск производил на Синей птице 10.3(Разукрашеная Ubunta ), вместо ext2 делал ext3 (что-то там ругаесо ) helpsmilie.gif
З.ы Если нужно могу сделать видео и выложить.
Сообщение отредактировал kolaan - 17.10.2010, 21:33
S.E.W.E.N
сообщение 29.4.2011, 11:32
Пользователь №: 216 543
Прошивка: GizMoto
4 ядро
5 ezx-boot-usb
У кого остались эти файлы выложите пожалуйста в шапке ссылки умерли
Silent_Bob
сообщение 30.4.2011, 13:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Полторы минуты поиска в гугле: http://vilesofttech.50webs.com/OpenEZX%20HowTo.txt ...
Добавлено позже (30.4.2011, 18:01):
P.S. Ядро - тут, все остальные ссылки живые ...
S.E.W.E.N
сообщение 30.4.2011, 14:12
Прошивка: GizMoto
Спасибо
Запуск Openmoko на A1200, Запуск с флешки при помощи Linux машины · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 4:42
Форум живёт: 8115 дней
