[Backflip] Android 2.1
Alscream
сообщение 9.10.2010, 12:12 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 523
Motorola Backflip Прошивка
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрограммы и ИгрыCyanogenmod 7 (android 2.3.7)
Прошивка на Android 2.1
ССылка на прошивку.
Перед прошивкой нужно сделать Custom Recovery
Так теперь подробное описание самой прошивки.
1 Бэкап
1.1 Зайти в recovery mode(Выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, нажимаем кнопку включения, ждем пока не появится зеленая надпись отпустить кнопку) Теперь нажимаем кнопку уменьшения громкости, все вы должны попасть в Custom Recovery, на экране появится зеленый робот.
1.2 Кнопкой уменьшения громкости двигаемся на Backup/Restore. Выбираем нажатием кнопки power.
1.3 Выбираем Backup, подтверждаем кнопкой power и ждем пока закончится.
1.4 Когда закончится бэкап, вы увидите надпись "Backup complete!", нажимаем кнопку камеры чтобы вернуться в главное меню.
1.5 Убеждаемся что выбрано "Reboot system now" и подтверждаем кнопкой power. Телефон загрузится в нормальном режиме.
2. Копировать все с карты памяти на компьютер.
Тут я думаю все ясно, подключаем, выделяем, копировать, вставить. Делаем это потому что наш бэкап лежит на карте памяти.
3 Стирание/Подготовка телефона и карты.
3.1 После того как все скопировано, отключаем телефон от пк и опять заходим в recovery mode
3.2 Выбираем "Wipe", затем "Wipe data/factory reset" подтверждаем кнопкой power
3.3 Проводим аналогичные действия с "Wipe cache","Wipe Dalvik-cache","Wipe rotate settings","Wipe battery stats". "SD-Ext partition"-пропускаем
3.3 Возвращаемся в главное меню(кнопка камеры) Выбираем "Partition SD", ничего не меняем и подтверждаем.
3.4 После завершения идем в главное меню выбираем "USB-MS toggle"(Это позволит нам подключить телефон к пк как "USB Drive" mode)
3.5 Подключаем наш мотор к пк, и кидаем прошивку на карту.
3.6 По завершении копирования, достаем кабель и нажимаем кнопку power, чтобы выйти из USB-MS session
4 Ну вот и последняя часть, собственно сама прошивка.
4.1 Вы должны быть в главном меню Recovery, выбираем "Flash zip from SD"
4.2 Вы увидите надпись "SDCARD: signed-j_r0dd.preclair.b", нажимаем кнопку power и ждем завершения
4.3 После завершения выбираем "Reboot system now"
Ну все теперь ждем включения, 1-й раз это может занять от 5 до 15 минут.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 6:00
Yell_Ray
сообщение 24.9.2010, 17:13
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
[ROM] Preclair Beta1 yes this is 2.1! Apps2sd ++ 9.23.10
Вот и первая кастомная прошивка. Да еще какая! Android 2.1. Но пока только бетка. Приложения на карту памяти и т.п. - работает.
Нету блютуса, 3д и нет возможности настроить фм радио.
Вроде у людей работает, но я ставить бету не собираюсь, слишком много чего нет.
8 страниц V  1 2 3 > »
Alscream
сообщение 8.10.2010, 17:07
Поставил себе android 2.1, кстати уже есть beta3. Все отлично, могу помочь с установкой или мануал перевести, если надо.
Yell_Ray
сообщение 9.10.2010, 11:28
Прошивка: Preclair
Приводи мануал, зачем спрашивать. : )
Лично я бы всё-таки подождал официальной версии. От установки меня останавливает отсутствие 3D драйвера. Если следующая версия будет с ней - установлю не задумываясь.
Jedi-academic
сообщение 10.10.2010, 7:01
Пользователь №: 218 328
Модель телефона: Motorola Backflip
Для прошивания в 2.1 рут нужен? Или можно не рутовать, а просто прошить?
Yell_Ray
сообщение 10.10.2010, 8:41
Прошивка: Preclair
Насколько я понимаю - нужен, т.к. иначе не установить Custom Recovery от j_r0dd. А без него соответственно ни бекап ни прошивку через zip-файл не сделать.
mr.Ozio
сообщение 10.10.2010, 9:08
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Раскажи как обстоят дела со скоростю в меню. Так же подтормаживает при прокрутке? И вобще хотелось бы услышать общее впечатление. Стоит ставить сейчас, или лучше подождать?
Alscream
сообщение 10.10.2010, 9:40
Общие впечатления довольно положительные, со скоростью прокрутки все отлично, подтормаживаний практически нету. Только вот свободной памяти стало меньше и еще я все никак не могу отключить интернет. Ну а на счет ставить или нет смотрите сами, ведь если не понравится всегда можно перепрошиться из бэкапа smile.gif
mr.Ozio
сообщение 10.10.2010, 16:22
Из: Київ
Custom Recovery нужен, или родной подойдёт?
Alscream
сообщение 10.10.2010, 18:37
Golyakevich
сообщение 11.10.2010, 5:16
Пользователь №: 170 536
Jedi-academic
сообщение 11.10.2010, 10:29
Как там у ребят дела? Вышла уже бета3, когда следующая будет, не говорят?
mr.Ozio
сообщение 11.10.2010, 14:50
Из: Київ
Цитата(Alscream @ 10.10.2010, 21:37) *
Извини . Мануал я читал, да видать прохлопал момент с кастом рекавери.
Спасибо за информацию, на этой неделе попробую прошится.
Alscream
сообщение 11.10.2010, 16:26
Да все нормально smile.gif Прошивайся, хоть будет с кем обсудить
Jedi-academic
сообщение 12.10.2010, 11:54
После этой прошивки моя сд карточка стала на 512 мб меньше. Я так понял Там екс раздел появился. Для дальнейшей работы он нужен? Или его можно удалить?
Добавлено позже (12.10.2010, 15:58):
Я прошился, со мной обсуждай)
Alscream
сообщение 12.10.2010, 19:09
Я на это даже внимания не обратил, если удалишь я думаю прошивка не слетит да и в принципе ничего страшного случиться не должно, но я все таки этого делать бы не стал.
mr.Ozio
сообщение 12.10.2010, 19:18
Из: Київ
Ура! Я уже на 2.1. Ох и намудохался я этим Кастом Рекавери, никак не получалось установить...
Очень нравится оболочка Лаунчер Про - шустрая. Оболочка Home подтормаживает. GPS стал определять местоположение намного быстрее и даже там где раньше, не хотел ни в какую. Маркет стал полноценным. Нету АТиТ-ишного мусора. И ещё много чего сейчас и не вспомню. Вообщем ощущение только положительные.
П.С: Было бы не плохо если бы ты создал отдельную тему по установке эклера на Бекфлип .
Правка от stigr: всё выделил в отдельную тему, пост с маном закрепил
Jedi-academic
сообщение 12.10.2010, 20:36
На Backflipe есть мультитач!
Прошился на 2.1 и поставил Guitar Solo, в настройках включил мультитач и понеслось =)
OldRiy
сообщение 12.10.2010, 21:53
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
зпрошился, а вот синхронизировать не могу - где тут синхронизация?
OldRiy
сообщение 13.10.2010, 5:01
нашел ответ, находится в settings - accounts - акккаунт google - синхронизации
для проверки создал на компе в календаре гугла события, синхронизировал с бекфлипом, синхронизация прошла успешно, событие появилось и в телефоне
но так и не появляется самое главное - контакты!!!
у кого еще так? или все нормально?
прикол в том, что в acontacts и fast dial контакты есть, в handcent sms есть, а в родном dialer - нет not_i.gif
из-за этого их невозможно отредактировать, невозможно установить мелодии, т.д., т.п.
а сколько свободной памяти? у меня теперь где-то 45-55, почти на сотню меньше, чем раньше
и еще теперь не могу подключить его к компу - хоть и включен usb debugging, заряжаться-заряжается, а комп его не определяет, на самом теле не предлагается выбор, то ли только зарядка, то ли usb upd: подключается, только надо сделать выбор в статус баре между отключением дебаггинга и передачей файлов. если выбрать передачу, тогда он предлагает на выбор usb или charge/ к чему такие танцы с бубном?
ну и самый большой прикол, когда делался бекап, не создалась на карте папка nandroid, я на это не обратил внимвания, т.к. не знал, что она нужна. теперь при ресторе он не может ее найти, потому не могу откатиться назад
что делать?
может, кто-то пришлет мне эту папку, чтбы я восстановил все? или есть другие способы?
Сообщение отредактировал OldRiy - 13.10.2010, 5:11
Yell_Ray
сообщение 13.10.2010, 13:35
Прошивка: Preclair
Тоже поставил 2.1. Был приятно удивлен (ну за исключением отсутствия 3D, пару приложений пришлось забыть). В целом работает шустро. Но самой неожиданной (и от того наиболее приятной) настройкой оказалось Sync over WiFi only (Settings->Data Manager->Data Delivery->Blur Applications).
Отрубает напрочь синхронизацию блюровских приложений через интернет оператора, чем делает их достаточно полезными.
К сожалению не заработал мультитач в Musical Pro. Guitar Solo попробую потом, однако не сильно нужен.
P.S. Так же порадовал приятный набор софта для гибкой настройки телефона без всяких кручений ручками каких-либо файлов.
Добавлено позже (13.10.2010, 17:38):
Когда зайдешь в список контактов, нажми кнопку "меню". Тама Settings.. Напротив Google галочка стоит?
OldRiy
сообщение 13.10.2010, 14:05
стоит
и напротив мотоблюра стоит, только затененная
так что, кроме меня ни у кого такой проблемы нет? я прошивал несколько раз - не помогло
так кто что думает, если взять чужой бекап, пожно восстановить оригинальную прошивку?
я так полагаю, что если сделать линк контактам на мотоблюр, то я их все же увижу
только вот как, если в таком виде они не редактируются?
да и 218 контактов вручную отредактировать несладко
Сообщение отредактировал OldRiy - 13.10.2010, 14:08
Yell_Ray
сообщение 13.10.2010, 14:13
Прошивка: Preclair
Цитата(OldRiy @ 13.10.2010, 18:05) *
стоит
Странно всё это. Должны были контакты из блюра синхронизироваться. Да и синхронизировались если ты видишь их другими программами. Ты точно контакты открываешь? Там три позиции в Dialer: history, A-Z и statuses.
Восстановиться можно через любой бэкап. У меня нет возможности ближайшие дни его предоставить. Делал давно и хранится в другом месте. Вообще он личную информацию вроде содержит, насколько я подозреваю, поэтому может не каждый согласиться дать свой бэкап.
Добавлено позже (13.10.2010, 18:42):
Удаление оператора из статус-бара
Накопал один полезный вещь.
Человек по фамилии bestialbub сделал небольшой мод для удаления надписи оператора в статус-баре.
Шьется в рекавери через "Flash zip from SD".
Файл прикладываю.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 13.10.2010, 14:43
OldRiy
сообщение 13.10.2010, 15:11
Yell_Ray
сообщение 13.10.2010, 15:18
Прошивка: Preclair
Блин. А с мультитачем кажись облом. Guitar Solo так же не хочет работать.. Включение "волшебной" настройки ничего не дает.
Jedi-academic, похоже, ошибся. Зажатые аккорды там просто напросто запоминаются. А ударить хотя бы по двум струнам пальцами одновременно нельзя. Увы. : (
Аналогично попробовал "единственный браузер с мультитачем" на Android - Dolphin. Такая же фигня. Попробуйте, может у кого-то особенный телефон с хорошим датчиком )
P.S. Как я читал еще на официальном форуме моторолы - бэкфлип не имеет хорошего датчика, поддерживающего мультитач.
OldRiy
сообщение 13.10.2010, 15:34
зашел на мотоблюровский сайт чтоб синхронизировать контакты уже не с гуглом, а с мотоблюром, прозрел от того, как теперь определяется телефон
а вы бы еще видели как он синхронизировал контакты - все что было кириллицей, теперь иероглифами aggressive.gif
Yell_Ray
сообщение 13.10.2010, 18:20
Прошивка: Preclair
С контактами не понятное что-то. Может сторонние программы что-то попортили. А то что так телефон определяется - не удивительно.. Это можно и в About глянуть : )
Все мои любимые логические игрушки, которые на физике основаны (Super Tumble, SpacePhysics, Shoot U, Papa Stacker) - тормозят безжалостно. А хваленый Angry Birds (который только для 2.1+) и вовсе не запускается. Думаю стоит ждать официальной версии.. Думаю, надо откатываться назад или нет? Для пользования обычного вполне ничего.
P.S. Как бы не было проблем после всех манипуляций с телефоном при переходе на новую официальную прошивку. Там и так защита на установку прошлой версии. Сейчас разработчики изучат что комьюнити наделало с их детищем - придумают против этого наказание )
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 13.10.2010, 18:21
OldRiy
сообщение 13.10.2010, 18:44
скачал контакты из гмейла, сохранил в другой кодировке, через сайт мотоблюра импортировал в тело
после этого большая часть контактов линканулась гугл с мотоблюром, стали отображаться
контактов не было еще и до установки сторонних приложений, думаю, где-то глюкнуло и при синхронизации гугла с блюром контакты не так синхронизировались
я как-то вообще не вижу преимуществ этой прошивки, кроме нескольких неособо и нужных приложений для 2,1
а вот другой неприятный глюк (неужели опять только у меня) - галерея не видит фото и видео, т.е. видит через раз. как родная, так и сторонняя
вообще, непонятно, зачем они сделали такую галерею, раньше были 2 удобные галареи отдельно для фото, отдельно для видео
mr.Ozio
сообщение 13.10.2010, 18:54
Из: Київ
Guitar Solo ломаная, или покупал? А то у меня на бесплатной пункт мультитача не активен.
Ещё один плюс в пользу 2.1 : работает поиск по кирилице в стандартной телефонной книге.
Jedi-academic
сообщение 14.10.2010, 8:26
А мне кажется, что все-таки подобие мультитача появилось. Раньше экран вроде в принципе не реагировал на два касания. А сейчас в гитар-соло если я зажму одним пальцем область экрана, то на другой палец струны бренчат!
OldRiy
сообщение 14.10.2010, 9:00
+1
хотя я ею и не полюзуюсь, мне удобнее аконтактс и фаст дайлер
Yell_Ray
сообщение 14.10.2010, 10:48
Прошивка: Preclair
Отключи мультитач - будет то же самое. На андроид 1.5 аналогично. Телефон как правило реагирует на последнее нажатие.
В Guitar Solo можно не держать аккорды, они зажимаются после однократного нажатия.
Golyakevich
сообщение 14.10.2010, 12:59
1 Бэкап
Начинается бэкап и выходит ошибка:
Error: Run `nandroid-mobile.sh` via adb!
в чём проблема?
Ошибка выходит как при нажатии Nand backup так и при нажатии Nand + EXT backup
Yell_Ray
сообщение 14.10.2010, 13:13
Прошивка: Preclair
А место на карте памяти есть?
fkcoder
сообщение 14.10.2010, 13:19
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Цитата(Golyakevich @ 14.10.2010, 19:59) *
1 Бэкап
в чём проблема?
Попробуй зарядить батарею.
Golyakevich
сообщение 14.10.2010, 14:12
хм, видать места не хватило.
при быкапе создаётся только папка Nandroid или ещё что-то необходимо сохранять?
Сообщение отредактировал Golyakevich - 14.10.2010, 14:22
Yell_Ray
сообщение 14.10.2010, 14:31
Прошивка: Preclair
Всё с карты памяти сохраняй. Придется делить карту, соответственно все файлы удалятся. А так да. Папка nandroid - это бэкап всех файлов телефона. Для восстановления больше не нужно..
Golyakevich
сообщение 14.10.2010, 19:31
Точнее пошло но не туда.
Поставилось нормально, маленько поигрался, решил перегрузить. выключил, включил и усё, на выходе белый экран с эмблемой моторолы. Сделал ХР загрузился, снова поигрался, снова решил перегрузить... результат аналогичен sad.gif
Добавлено позже (14.10.2010, 19:49):
Добавлено позже (14.10.2010, 20:00):
Yell_Ray
сообщение 14.10.2010, 20:04
Прошивка: Preclair
Пропали не 700 скорее всего, а 512 мб ровно. Карта была разделена до установки и если ничего не менял, то было выделено 512 мб для apps2sd. Возвращается аналогнично. Только вместо 512 надо 0 поставить. (см пункт 3.3 и далее).
Карта естественно форматнётся.
P.S. Я откатился на 1.5 обратно. Всё-таки ставить 2.1 в таком виде для меня сомнительно. Красота и некоторые возможности становятся просто бесполезными учитывая сильно упавшую производительность приложений. В качестве ознакомления - да, понравилось : )
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 14.10.2010, 20:07
Golyakevich
сообщение 14.10.2010, 20:11
спасибо, получилось.
Сообщение отредактировал Golyakevich - 14.10.2010, 20:12
[Backflip] Android 2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:57
Форум живёт: 8112 дней
