Подключение к интернету через ПК WiFi, блютуз,шнур, прошу совета
oleg_05
сообщение 16.10.2010, 21:32
Пользователь №: 147 337
Модель телефона: E1 ROKR + Milestone
Здравствуйте!
Недавно приобрел майлстоун, хотелось-бы его подключить к интернету через ПК. Компьютер интернет получает через ADSL модем.
Подскажите, люди добрые, каким путем его лучше всего подключить (usb, bluetooth или wi-fi) и как энто подключение настроить. Ибо в нэте нашел токо советы по подключении смартфонов на базе windows mobile. smile.gif
Ответов(1 - 14)
сообщение 16.10.2010, 23:31
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(oleg_05 @ 17.10.2010, 1:32) *
Здравствуйте!
я кормлю интернетом свой XT720, через wi-fi просто и удобно
Сообщение отредактировал BALU - 16.10.2010, 23:32
oleg_05
сообщение 17.10.2010, 17:00
Возможно кто-нибудь пробовал подключить смарт к интернету по блютусу? Облазил уже весь нэт, нигде нету инфы под андроид.
andronus
сообщение 17.10.2010, 17:13
Пользователь №: 62 511
Модель телефона: Droid Mini
Если это возможно-это глупо) Очень маленький радиус)
Купите точку доступа Ви-Фи, самую примитивную и подключите в модему)
сообщение 17.10.2010, 17:20
я долго мучался подключал блютуз и хт720 не успешно пошол и купил точку доступа DIR300
теперь можно видео с ютуба прямо в ванной смотреть х)
Сообщение отредактировал BALU - 17.10.2010, 17:21
oleg_05
сообщение 17.10.2010, 17:37
Видимо придется мне завтра пойти обменять на wi-fi роутер. Не подскажешь, как настроить соединение?
oleg_05
сообщение 18.10.2010, 19:22
Проблему решил)))
Сегодня приобрел dsl модем с встроенным wi-fi роутером; настроил все за 10 минут! Смарт ловит нэт по всей квартире. Быстро и удобно!)))
сообщение 18.10.2010, 20:04
Цитата(oleg_05 @ 18.10.2010, 23:22) *
Проблему решил)))
моё 2 сообщение laugh.gif проще отдать 800р купить ви-фи и н ломать голову Блютуз - шнур и прочее
Сообщение отредактировал BALU - 18.10.2010, 20:08
Anti-Hero
сообщение 19.10.2010, 20:00
Пользователь №: 87 141
Прошивка: Android 2.1-update 1
Проблему решил)))
А настройки не подскажешь, а то у меня все кроме домашнего роутера ловит, а вот домашний dir300 игнорирует - видит, но даже IP не может получить.
Moto_fan
сообщение 19.10.2010, 20:03
Пользователь №: 154 210
Модель телефона: Milestone...
Прошивка: CM7_RC3
Проблему решил)))
Так он не может получить, потому что никто ему его не отдает. Включи DHCP на точке доступа.
Александр Завтрак
сообщение 20.10.2010, 4:54
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
А как через шнур можно инет получить?
Xalvat
сообщение 22.10.2010, 5:55
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Доброго времени суток. Присоединяюсь к вышепоставленному вопросу. просто испльзование вафли не всегда удобно... и представьте ситуацию: в один прекрасный момент наше мин связи возмет и запретит вайфай, и что тогда делать?)) я конечно понимаю, что это из области фантастики, но тем не менее... и неужели нет возможности такой Аппарат! подключить по шнурку... я как неисправимый консерватор считаю, что надежнее проводов еще ничего для связи не придуманно)) еще один плюс шнурка, это экономие батарейки, потому как вафля в мах сажает батарейку...
сообщение 22.10.2010, 7:52
из нагугленного
Первый способ
http://www.connectify.me/ или http://virtualrouter.codeplex.com/
Второй способ
ppp поверх adb
необходимо adb shell и компьютер с линукс, подключенный к интернет:
На компьютере в консоли:
adb forward tcp:12000 tcp:12000
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.0.254 -j MASQUERADE -o eth0
Затем в adb shell на андроиде:
ip r del default
pppd nodetach noauth pty «nc -l -p 12000» defaultroute
Затем опять на компьютере:
pppd nodetach noauth nodeflate pty «nc localhost 12000» ipparam vpn 192.168.0.16:192.168.0.254
И на андроиде:
route add default gw 192.168.0.254 dev ppp0
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=522498
Третий способ
После покупки HTC Hero у меня возник вопрос: как получать интернет на коммуникаторе через компьютер? С моим предыдущим коммуникатором Toshiba G900 под управлением WindowsMobile 6 было все просто: установил «центр мобильных устройств», и на коммуникаторе появился интернет. «Эта функция не нужна», — скажите вы, ведь сейчас много точек доступа Wi-Fi, через которые можно подключиться двумя кликами. Но вот лично у меня нет Wi-Fi точки (есть ноутбук, но Android не обнаруживает Ad-hoс сети). Поэтому я был огорчен отсутствием этой функции. Все мои попытки найти мануалы на эту темы — не увенчались успехом. Поэтому я решил это сам.
Внимание: способ, через который у меня получилось настроить необходимое мне соединение, подходит для прошивки 2.1 с разблокированным root пользователем. Кстати, консоль ADB из комплекта Android SDK у меня автоматически подключается под пользователем root, насколько это связано с тем, что у меня он разблокирован — я не знаю, попробуйте — whoami. В Android root пользователь с uid=0 adb shell.
Установка сети между коммуникатором и компьютером
При подключении к USB, коммуникатор предлагает выбрать тип подключения. Выбираем «Общий Интернет».
После нажатия «Готово», в Windows устанавливается новое сетевое соединение с коммуникатором, и полученными по DHCP настройками:
У меня к примеру, сеть коммуникатора — Android USB, а соединение с интернетом для общего доступа — Internet. В дальнейшем я буду использовать эти обозначения.
Отключаем соединение Internet, в свойствах подключения делаем его доступным для Android USB:
Идем в настройки Android USB и меняем его IP и т.п. на такие:
Цель ручного изменения IP адреса — это убрать шлюз по умолчанию.
Пробуем Ping коммуникатор (он под ip — 192.168.100.254)
ping 192.168.100.254
Обмен пакетами с 192.168.100.254 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.100.254: число байт=32 время=3мс TTL=64
Настраиваем коммуникатор
Создаем на SD карте файл ineton и пишем в него:
ifconfig rmnet0 down
ifconfig usb0 up
route add default gw 192.168.100.100
setprop net.dns1 8.8.8.8
8.8.8.8 — это DNS сервер от google. Я люблю его использовать, поэтому использую его и тут. Использовать можно любой DNS сервер, который вы желаете.
Скрипт должен быть в кодировке UNIX ANSI, для редактирования подойдет программа Notepad++
И, если вы подключены по USB в режиме Общего интернета то можно пробовать подключаться:
Для этого нам понадобится эмулятор терминала для Android. Я использую этот
В терминале вводим:
su
sh /sdcard/ineton
Вот так:
Видно, что подключение удалось, и ping стал меньше. Ну и чтобы совсем убедиться, зайдем на 2ip.ru:
Чтобы отключить, достаточно отключить USB, и перезапустить телефонный модуль.
Все. Теперь можно вдоволь полазить в маркете, Скачать оттуда гору полезного и не только софта.
upd: Тем, кто не может совладать с настройкой роутинга на Windows, могу посоветовать WinRoute от Kerio. Через него тоже работает, и вся настройка его заключается в указании сети, подключенной к интернету. Скриншот
http://habrahabr.ru/blogs/android/101797/
leon29
сообщение 29.1.2011, 17:27
Пользователь №: 223 341
Модель телефона: xt720
Прошивка: 2.1 update 1
где ссылки то?
Stalker 1988
сообщение 7.9.2011, 11:11
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Кто нить решил вопрос с инетом через USB, вернее через пк в телефон? каким способом?
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 7.9.2011, 11:22
Подключение к интернету через ПК WiFi, блютуз,шнур, прошу совета · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:28
Форум живёт: 8095 дней
