3 страниц V  1 2 3 >
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra)
Vasco1974
сообщение 13.10.2010, 10:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 215 486
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ - ДЕЛАЕТСЯ ВАМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Измененная прошивка Зеркало
Сделана на основе прошивки из первого поста темы:
- удалены предустановленные контакты AT&T;
- без лишнего геморроя запускаются java приложения, только отправку sms джавой я разблокировать не стал;
- нормально работающий русский лэнг (в том числе и при поиске внутри адресной книги);
- выкинуты предустановленные джава приложения.
Установка:
- бэкапим контакты
- ставим norsaboot (ссылка внутри темы, кто-то выкладывал). У меня 06ac . с другим проверять возможности не было, так что гарантий нет smile.gif
- ставим измененную прошивку
- после установки делаем Настройки>Настройки телефона>Сброс настроек>Удалить все данные (пароль 000000)
- восстанавливаем контакты из бэкапа
Про ftp и telnet отпишу позже
Добавлено позже (13.10.2010, 15:21):
TELNET, FTP и HTTP
Качаем:
Все что нужно
Установка:
- подключаешь телефон в режиме карты памяти
- в память телефона(в корень диска) кидаем фаил ilove3d_magicX_pack.tar.gz не распаковывая
- переводим трубку в режим модема
- через P2kCommander в папке /ezxlocal" создам папку с именем "medl"
- в неё кидаем фаил medld.conf (выглядит это так "/ezxlocal/medl/medld.conf" без кавычек)
- выключаем - включаем телефон
- в настройках соединения появятся два пункта "modem & tools" и "tools"
- если не появилось попробуйте опять выкл-вкл телефон (у меня сработало со второй попытки, короче пару тройку раз нужно)
- конектим телефон в режиме "modem & tools"
- подключаемся по ftp или telnet к адресу 192.168.16.2 (имя пользователя - root, парол - пустой)
- для особых извращений можно браузером войти на 192.168.16.2 ... там лежит скрипт от e8, делающий скриншоты экрана телефона smile.gif
Добавлено позже (13.10.2010, 15:36):
Путь к корню http сервера в телефоне /ezxlocal/unmagx/webroot
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:18
Vasco1974
сообщение 13.10.2010, 12:24
Цитата(Неадекват @ 13.10.2010, 16:09) *
Дополнение это только для интернета выходит? Или еще для чего нить?
Выход в интернет тут ни при чем ... Это для копания в Linux, который внутри телефона стоит
a11egro
сообщение 13.10.2010, 23:33
Пользователь №: 220 556
Модель телефона: va76r, droid X
Ввиду отсутствия фундаментальных знаний по линукс, да и просто порой некогда во всем разбираться, решил предоставить свой тел для проверки работоспособности измененной прошивки. Все работает!!! Ура!!! Большое спасибо Vasco1974,
ЗЫ: у меня такая же версия норсабута
Неадекват
сообщение 14.10.2010, 5:43
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
Вообщем Результат Слегка Плачевный..=(
Все Что Должно Было Пропасть Осталось На Месте.. В Меню Появились 2 навигатора И Оба не Активны..
Добавлено позже (14.10.2010, 5:55):
Только Игры Вообщем Удалились...
a11egro
сообщение 14.10.2010, 7:59
Неадекват,
не за меню боролись, его ezxmenueditor под себя делается, навигатора два именно по той причине что чистили ат и т лабуду, игры пропали как и обещалось, один че они там демки были. с поломанной явой никто тебе не мешает поставить полноценные под это разрешение дисплея, как я понял и т.д. Когда телефон открыт на внешнем дисплее лого ат и т или мотороллы?
Vasco1974
сообщение 14.10.2010, 10:43
Цитата(a11egro @ 14.10.2010, 11:59) *
Неадекват,
Когда включаешь - лого AT&T из бута, с этим не разбирался (лень было заморачиваться). При нормальном использовании - лого Motorola . я так спецом сделал ... просто в описание забыл воткнуть
Добавлено позже (14.10.2010, 14:50):
Сейчас пытаюсь понять как встроенного клиента IM с icq подружить . пока тупик ...
Сообщение отредактировал Vasco1974 - 14.10.2010, 10:52
сообщение 14.10.2010, 11:37
брось, даже если подружишь, трафика жрёт не мерено.
a11egro
сообщение 14.10.2010, 16:44
Личное наблюдение по поиску в адресной книге на русском после прошивки, любезно предоставленной Vasco1974, : поиск идет латиница, цифирик, крокозябра. Джойстиком дохожу до контакта, в котором более одного номера (там стрелочка есть) и нажимаю стрелочку вправо. после этого поиск контактов идет корректной кирилицей.
Может так потому, что с нокии копипастом через комп контакты перегнал?
Vasco1974
сообщение 14.10.2010, 18:04
Даже не знаю ... у меня в этом вопросе все идеально . а язык то русский выбрал??? (заранее извини, если я глупость спросил smile.gif)
Meate
сообщение 14.10.2010, 18:18
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
a11egro,
поиск по умолчанию будет кирилицей если абсолютно все контакты имеют русские имена, если хотя бы 1 начинается с цифры/англиской буквы, то поиск будет уже не на русском.
a11egro
сообщение 14.10.2010, 19:17
Нашел один контакт цифровой и пару латиницей, удалил из памяти и сим, перезагрузил и загрузил все кирилица - баг исчез. Meate, ты прав оказался, спасибо.
Неадекват
сообщение 15.10.2010, 3:48
навигатора два это ладно.. Дело в том что там только ярлыки.. Самого навигатора там нет.. Пока поставил прошивку из первого поста.. Еще такой вопрос.. Кто нить уже запускал навигатор? У меня пишет что триал версия на 30 дней.. Нажимаю гоу пишет выдает ошибку и что то про 10100 вроде..
Vasco1974
сообщение 15.10.2010, 8:06
Ты про какой навигатор то рассказываешь? Если про AT&T ... то забудь про него . Нормального нави (уровня IGO) под яву по сути нет . Я сам пользуюсь yandexmap ... но только для того, чтоб ситуацию в Москве кратко глянуть ... ездить по нему - не комильфо smile.gif
a11egro
сообщение 15.10.2010, 8:35
Поддерживаю сказанное Vasco1974, по поводу гпс: кто запускал трекбадди, сколько времени надо для загрузки альманаха и вообще позволяет ли мощность аппаратной части гпс тундры споймать спутник?
Неадекват
сообщение 15.10.2010, 9:20
А какой можно скачать нормальный и чтобы работал хорошо? smile.gif ну и что бы за рулем пользоваться.. Кстати тут ведь в каком та посте кто та писал что у него заговорил..
Добавлено позже (15.10.2010, 9:26):
9 посте написал что женским голосом заговорил.. Я так понимаю он про навигатор?
Vasco1974
сообщение 15.10.2010, 12:52
Хорошие новости - IM подружился с icq, через гейт http://www.mobjab.com
Для этого заходим на телефон по telnet или ftp и удаляем файл (предварительно его забэкапив на комп) настроек IM сделанный для AT&T. Имя файла : devdetail_IMPS.wbxml по пути: /ezxlocal/download/appwrite/setup
Перегружаем телефон, удаленный файл создастся вновь автоматом, в нем будут дефолтные настройки моторолы для IM.
Далее регистрируемся на сайте http://www.mobjab.com и настраиваем IM клиент по следующему мануалу:
Настройка IM клиента Motorola
Неадекват
сообщение 17.10.2010, 15:22
Народ а существуют на наш телефон темы какие нить? А то стандартные слишком простые smile.gif и еще.. Какой можно скачать нормальный проигрыватель?
Silent_Bob
сообщение 17.10.2010, 15:58
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Почитай ветки про другие багиксы (но очень много придётся додумывать самому) ...
Неадекват
сообщение 18.10.2010, 19:28
Искал Навигатор.. Кучу Перепробыал.. Ни Один Не Работает(
a11egro
сообщение 19.10.2010, 17:42
Пробовал трекбадди, удалось поймать спутники, т.е. в принципе вещь рабочая. сейчас ищу подходящую карту
Кто подскажет, как переназначить функции доп клавиш по бокам джойстика? В программе ezxmenueditor за что отвечает spec_buttons, т.е. где они потом проявляются? Есть ли возможность после редактирования меню пришить проги установленные в памяти телефона? Как во время работы в программе редактирования меню не растерять установленные в памяти телефона проги?
Сообщение отредактировал a11egro - 19.10.2010, 20:40
Неадекват
сообщение 21.10.2010, 1:04
Какая у тебя версия трекбадди? У меня при запуске выдает ошибку.. Что то про DataDir
nimmox
сообщение 22.10.2010, 9:47
Пользователь №: 88 442
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
Собственно вот тут информация по трекбадди для тундр
Неадекват
сообщение 24.10.2010, 9:06
Все равно не могу запустить.. Там не написано ни чего про настройки.. Что и как.. У тебя где карты лежат? На диске б? В настойках ставил стрим? Прошу помощи хоть небольшой smile.gif
nimmox
сообщение 26.10.2010, 9:09
Не стал париться с трекбадди )
Поставил вот это:
MapNav
Если будет мигать при старте - нажмите кнопку "6"
Загрузил с форума карту питера, все работает и позиционирует.
Cам пока еще не разобрался до конца - курю форум
P.S. Вопрос ко всем владельцам: Кто нибудь настраивал уже главное меню на аппарате ? Или ставил может какие шеллы ? Просто я в мотолинуксе лопух совсем, посоветуйте с чего начать , хочется таск менеджер , telnet и прочие радости остальных мотолинуксеров..
И почему мы ютимся в одной темке по прошивке, хотя владельцев тундр уже вон сколько , даешь отдельную ветку!
Кого бы еще на FAQ для тундры раскрутить, банально хотя бы по первоначальной настройке аппарата \ musthave утилит итп, ведь готовых монстров для Тундр нет ( печаль...
Сообщение отредактировал nimmox - 26.10.2010, 14:57
sanik559
сообщение 28.10.2010, 10:32
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
Ну кто нибудь залейте прошивку от Vasco на tempfile.ru или dump.ru или на народ, а то рапида кончилась))) cry.gif
nimmox
сообщение 28.10.2010, 17:20
_http://narod.ru/disk/26689365000/My_.rar.html - мод прошивки от Vasco1974
Неадекват
сообщение 29.10.2010, 0:24
А что есть в моде нового?
Неадекват
сообщение 29.10.2010, 5:18
Nimmox а ты в настройках ставишь блютуз или встроенный гпс?
nimmox
сообщение 29.10.2010, 5:45
Нового ничего, я просто перезалил ее, на рапиде говорят ссылка сдохла
в настройках встроенный гпс , потом включаешь и ждешь от 5 до 15 минут, без A-GPS тулзы он долго инициализируется.
также хорошо работает СитиГид для явы, осталось разобраться с сохранением кэша (то видит то нет) а так - показывает пробки , поиск по адресу, прокладывает маршруты.
_http://www.probki.net/Programs/Java.asp
P.S> - пока что что удалось :
- ставятся многие моды от ROKR E8 - ядра практически одинаковые
- FTP\Telnet для полного доступа к линуху
- Привел в порядок главное меню с помощью ezxMenuEditor ( ссылка тут в теме есть )
- Уважаемый ANT-On собрал для нашей Тундры zTaskman, дотестируем на баги - и он выложит в теме наверное , zTaskman повесил на долгое нажатие кнопки вызова
- Разобрался как вручную устанавливать linux софт ( нам многое подходит от e8\u9) из .mgx .mpkg и добавлять линки в меню "Игры" (пока что добавил командный интерпретатор + поставил системе необрезанный busybox (пакет unix командных утилит)
- на сайте Jimm.org онлайн сборщиком собрал для мотора Jimm - в настройках подключения указать HTTP пока - Socket не работает из-за дефолтного запрета работы с сокетами ява-приложениям - будем побеждать! с HTTP-cоединением Jimm работает прекрасно - встроенным IM через невнятного агрегатора пользоваться не вижу смысла )
Прием с подменой библиотеки libezxaid.so.1.0.0 для выдачи полных прав java-приложениям на нашей тундре не работает - либу нужно пересобирать из исходников под нас.
Кто из питера - не ставьте в настройках времени и даты часовой пояс "Санкт-Петербург" - выбирайте Москву или любой другой город с GMT+3 - из-за этого у вас перестанут запускаться java-приложения , - видимо неверно парсится конфиг (St. Petersburg - то-ли точку съесть не может то-ли пробел в названиии)
Сообщение отредактировал nimmox - 29.10.2010, 6:28
Неадекват
сообщение 29.10.2010, 8:37
Что то не могу совсем разобраться.. Пишет про профиль трэка.. Что делать? Куда карты заливать надо? Я так понял от трэкбадди не подходят?
Неадекват
сообщение 2.11.2010, 2:09
Снова попробовал поставить прошивку от варко.. Сначала телефон потух.. Потом заново залил норса бут и все отлично работает.. Спасибо варко за прошивку smile.gif далее.. Поиск по контактам работает и кстати даже искал с разными контактами (были и англ. И цифровые) но до первой перезагрузки телефона. После пришлось изменить контакты все на русский. Была задержка на переходах по меню, поставил англ язык меню и все ок стало.. Еще такой вопрос.. Когда смс, вызов и переход по меню символов (зажать звездочку) очень тормозит.. Задержка аж в секунды 3.. smile.gif
nimmox
сообщение 2.11.2010, 6:35
В наличии , при помощи уважаемого Jumanji сейчас прошивки 71.01.7CR и 71.02.0BR Rogers
разлочил , прошил - осталось прикрутить русский ленг ( пока не получается ) и можно на них собирать.
AR_C - это первая прошивка , ни на CR ни на BR пока что багов не заметил.
Ввиду отсутствия в интернете последней прошивки 71.01.07ER ( по некоторым данным не очень стабильной) сборка монстрпака начата на основе 71.01.7CR.
Сообщение отредактировал nimmox - 3.11.2010, 6:57
Неадекват
сообщение 2.11.2010, 23:52
Ну надеюсь что в скором времени появится новинка..
nimmox
сообщение 9.11.2010, 22:32
Думаю что ждать осталось не очень долго, работа кипит )
Неадекват
сообщение 12.11.2010, 2:55
Я пока жду пытаюсь тут наш телефон на 3джи поставить.. Пока результатов нет.. )
Pin
сообщение 12.11.2010, 15:31
Пользователь №: 221 192
Модель телефона: motorola razr2 v8
а в чем причина, что 3g не работает ? ... я думал что частоты другие просто ...
Неадекват
сообщение 13.11.2010, 1:56
Частота тут не при чем.. Должно работать.. Просто надо правильно настроить.. И как я понял у нас стоит 2джи стандартно.. Поэтому не дает автоматическому переходу.. Должно быть так.. Если ты в находишься в сети 3джи то подключение к нему.. Если к примеру за городом то 2джи.. Вот я и пытаюсь найти способ чтобы это стояло в режиме автоматически
Сообщение отредактировал Неадекват - 13.11.2010, 5:26
Ant-ON
сообщение 13.11.2010, 5:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Неадекват @ 13.11.2010, 6:56) *
В том та и дело что причин много.. Возможно и частот..думаю просто настройки нужны.. Местная связь вроде как ни как.. Сейчас пробую билайн..
Добавлено позже (13.11.2010, 2:17):
Вообщем так.. Гсм стандарт не поддерживает 3джи это думаю все знают.. 3джи интернет это и есть так сказать стандарт cdma (вроде с 400 начинается) у нас на телефоне есть wcdma и это конечно круто.. Такая связь надежная и качественная.. Но.. Не доступная ни для одного (пока что) оператора кой имеется в нашем великом государстве.. Но и.. На некоторых форумах народ говорит что есть способ и толком факта как токового ни кто не заявляет.. Вата конечно но стоит проверить..
3G несчадно кушает батарейку. А если учесть, что у нас он ловиться не везде => будут постоянные переходы => точно будет кушать много + батарейки у моторов не ахти какие => овчинка выделки не стоит.
Неадекват
сообщение 13.11.2010, 6:44
Смотря для чего стоит для чего нет.. Если использовать тел как модем то батарея будет от комп постоянно подзаряжаться.. Ну и если на рабочем месте с телефона сидеть то розетка будет помогать..
magister2002
сообщение 25.1.2011, 10:08
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
А как (и где править?) можно убрать ограничение на размер мелодии звонка в 300Кб?
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra) · Motorola Tundra VA76r · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 4:40
Форум живёт: 8112 дней
