Проблема с аккумулятором на Z6, Держит совсем мало
kEAN
сообщение 4.11.2010, 15:49
Из: Львів
Пользователь №: 201 781
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Искал в этом разделе похожие проблемы, но ответа нормального так и не нашел.
В общем ситуация такова: времени на чтение книги у меня минут 15, потом тело разряжается. Каждий день на зарядку ставлю по 3-4 раза. Было дело, когда для проверки с утра телефон просто оставил дома на целый день. Вечером прихожу - полностю разряжен, при этом входящих звонков не было, и к телефону никто не подходил.
Неужели батарея полетела? Или это может быть с прошивкой проблемы? Я перепрошивал тел. на PE 2.0, но проблема появилась не сразу, а где-то через две-три недели.
Ответов(1 - 16)
XXX_S_B
сообщение 4.11.2010, 15:54
Пользователь №: 192 228
Сколько лет телефону?
kEAN
сообщение 4.11.2010, 18:04
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Год примерно
XXX_S_B
сообщение 5.11.2010, 7:43
Попробуй прошиться на стоковую прошивку 4FR и по работать на ней, посмотреть как себя будет телефон вести. Если не поможет прошивка, значит нужно менять батарею. Хотя есть еще вариант более не хороший - проблема в контролере питания. Тогда уже только СЦ поможет.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.11.2010, 7:44
kEAN
сообщение 5.11.2010, 14:10
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Спасибо, попробую. О результатах отпишусь.
vadgan
сообщение 6.11.2010, 11:36
Пользователь №: 113 024
Модель телефона: motorola V360 I Z6
Прошивка: Мотоинноватион
Действующий вариант (у меня, т.к держал всего 40 минут) прошейся на Прожект еволюшн 3.1
У меня держит ща 4 часа в режиме читалки/интернет
kEAN
сообщение 8.11.2010, 17:35
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Вчера около часа читал книгу, телефон сел только на 1/3. Перед этим я его подключал к компьютеру. В таком состоянии он пролежал несколько часов. Прошло уже два дня, а батареи осталось чуть меньше половины. Похоже проблема в зарядном устройстве.
Сообщение отредактировал kEAN - 8.11.2010, 17:37
XXX_S_B
сообщение 9.11.2010, 7:04
Это на стоковой прошивке или на ПЕ?
kEAN
сообщение 9.11.2010, 15:28
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
На ПЕ, я еще не перепрошивался.
XXX_S_B
сообщение 9.11.2010, 15:34
Если от кабеля нормально заряжается - меняй зарядник, или попробуй взять на время у кого-нибудь из друзей, у кого есть мотор, с целью - удостовериться. Кстати, от кабеля зарядка не полная идет, сила тока не та. Так что зарядник нужен в любом случае.
kEAN
сообщение 9.11.2010, 21:44
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Да, я это заметил. Но держит хорошо впринципе. Завтра возьму зарядное устройство у друга, у него тоже мото. Спасибо за отзыв.
XXX_S_B
сообщение 10.11.2010, 14:38
kEAN
сообщение 10.11.2010, 17:02
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Похоже у меня гнездо зарядки сдохло. Подключал по USB, пробовал три разных зарядных устройства вставить - ноль реакции. not_i.gif
Добавлено позже (10.11.2010, 17:04):
VINRARUS
сообщение 10.11.2010, 19:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Хотя нет, реакция есть - подсветка включается.
Знач здохло не все гнездо, а 1 или 2 контакта dribble.gif , но ситуации это не меняет huh1.gif
Хотя может просто контакты не достают... Попробуй поотгинай их немного в гнезде телефона голкой.
kEAN
сообщение 10.11.2010, 22:40
Из: Львів
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Выключил телефон. Подключил по USB и включил. На телефоне все признаки того, что он нормально подключен к компьютеру: "USB соединение установлено. Не отключайте устройство до завершения процеса передачи файлов". На ПК же реакции никакой.
Добавлено позже (10.11.2010, 22:45):
Похоже у меня есть два варианта:
1. Неизвестным способом чинить гнездо зарядки и радоваться жизни.
2. Купить специальное зарядное устройство, которое заряжет батарею отдельно. Тоесть надо будет постоянно вытаскивать батарею при потребности зарядить телефон.
Сообщение отредактировал kEAN - 10.11.2010, 22:46
VINRARUS
сообщение 11.11.2010, 5:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ето происходит при работе токо 3х котактов ане 4х.
AHTOXA.Shef
сообщение 12.11.2010, 20:04
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Вот уже год моему Z6. В мае месяце поменял тел, а Z6 сразу отдал на пользование отцу... Пару недель назад он начал жаловаться, что батарея плохо держит, тоже минут по 15... Смотрю - крышка малясь выпирает.. Открываю - достаю батарею, а она вся вздутая... В итоге пришлось запихивать батарею от L7...
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 12.11.2010, 20:07
Проблема с аккумулятором на Z6, Держит совсем мало · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:55
Форум живёт: 8094 дней
