Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д.
lDeNl
сообщение 16.8.2010, 8:46
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Итак, как все знают, Ralf с сайта mmus.us занялся патчингом либ камеры и добился не плохих успехов в этом.
Его тема на mmus.us
После продолжительных переговоров и тестов была сделана программа Multicamera которая включает в себя 5 патчей, все модификации были сделаны на основе файлов от 05R, так что сила вспышки и фокус хорошие.
Более детально о патчах:
1) Дневной - улучшает баланс белого (уменьшает красноту), уменьшает зернистость (шумы) на 5-10%.
2) Вечерний I - в нормальном режиме съемки, скорость затвора Minimum = 1/30 сек / Maximum ISO= 400 в режиме слабого освещения = 1/8 s ISO= 800
3) Вечерний II - в нормальном режиме съемки, скорость затвора Minimum = 1/15 s / Maximum ISO= 200 в режиме слабого освещения = 1/4 s ISO= 400
4) Ночной I - в нормальном режиме съемки, скорость затвора = 1/8 s Maximum ISO = 100 / в режиме слабого освещения = 1/4 s ISO= 200
5) Ночной II - в нормальном режиме съемки, скорость затвора = 1/8 s Maximum ISO = 64 / в режиме слабого освещения - 1/4 s ISO= 160
Немного о самой программе
1) Программа - по максимуму простая, без лишних вопросов и сообщений делает свое дело.
2) Программа и автозагрузка настроек работает на всех прошивках, включая стоковые (использует стандартный medld.conf).
3) Соответственно, те кто пользуется прошивкой Symbiosis X.1 может не ставить себе ее.
4) На прошивках для t-mobile (2BR, 2CR и т.д.) все работает.
Новая версия 04.12.2010
Штурм камеры Zn5
Скачать v 1.0 - OLD:
MGX пакет с WebFile.ru
PEP пакет с WebFile.ru
Сообщение отредактировал lDeNl - 4.12.2010, 20:37
Прикрепленный файл MultiCamera.mgx   ( 168.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858
lDeNl   Штурм камеры Zn5   16.8.2010, 8:46
Zorge.R   по поводу дизасма и патчинга напишите azt59, Gandj...   16.8.2010, 9:23
lDeNl   EXL, Да долго он справляется ИМХО, не большое уск...   16.8.2010, 9:38
Zorge.R   lDeNl, маленькое значение ИСО не панацея, Ralf это...   16.8.2010, 10:57
azt59   довольно проблематично сделать изменение параметро...   17.8.2010, 11:13
Osta   вот кстати, профи изучали теорию и практику фото ...   20.8.2010, 8:14
lDeNl   Пару примеров: [b]Пример №1 -----Либы - 10i; Без в...   3.9.2010, 6:21
Entom   Это нечто! Я глазам своим не поверил! Прос...   13.9.2010, 15:41
Entom   Вот выкладываю пару фоток на пример. Стоит на прош...   13.9.2010, 19:18
Nuke142   3 фотки: макро часов на белом листе с искусственны...   13.9.2010, 19:58
Black Dragon   Nuke142, чет с часами у тебя не то.. Судя по свойс...   16.9.2010, 18:07
Ralf555   Nuke142, чет с часами у тебя не то.. Судя по свой...   16.9.2010, 18:33
Zorge.R   хотел бы обратить внимание, на то что телефон н...   17.9.2010, 6:42
Zorge.R   Тут кто то говорил про рисунки светом http://i064...   18.9.2010, 7:02
@Jenek   Zorge.R Ето я говорил о рисунках светом. Да выдерж...   18.9.2010, 7:30
lDeNl   Zorge.R, Ну уж половину ты точно не порезал там и...   18.9.2010, 7:35
Zorge.R   Ты меня не понял, диффом сравнивать я ничего не п...   18.9.2010, 10:00
Zorge.R   Спасибо, это именно то что было нужно Просто пр...   18.9.2010, 15:26
Ralf555   No Noise reduction: http://www.abload.de/img/125_n...   3.12.2010, 0:00
SanchoNT   My choice: No Noise reduction   3.12.2010, 11:37
Ralf555   The same with ISO 200. Not the best example might ...   3.12.2010, 12:36
Ralf555   No noise reduction: http://www.abload.de/img/200_n...   3.12.2010, 18:41
AstaRoth   Ralf555, less noise - the best option PS: Russia...   3.12.2010, 6:32
Zorge.R   Ralf555, "No Noise reduction" more sharp...   3.12.2010, 7:48
Zorge.R   Ralf555, No Noise reduction - totally Win.   3.12.2010, 19:03
Ralf555   Ok both without noise reduction and with original ...   3.12.2010, 22:51
lDeNl   Итак, по просьбе Ralf'a пересобрал пакет с его...   4.12.2010, 20:35
Ralf555   "Mod Off - Original" does not work for m...   4.12.2010, 22:55
Афина   Итак, по просьбе Ralf'a пересобрал пакет с ег...   27.12.2010, 5:40
Stray39   Спасибо тебе за твои труды. Скажи я обладательни...   27.12.2010, 16:52
SanchoNT   По аналогии пропатчил драйвера камеры от 10i проши...   5.1.2011, 6:02
vcvc55   А можно сделать, чтобы камера сама снимала через м...   10.1.2011, 10:26
Ralf555   There is no difference between 05R and 10i camera ...   11.1.2011, 19:00
JungleBrother   Ralf555, what stock firmware do you recommend for...   12.1.2011, 16:59
Ralf555   Ralf555, what stock firmware do you recommend fo...   12.1.2011, 23:54
SanchoNT   Bug AF at 10i? More please   13.1.2011, 0:01
Ralf555   Bug AF at 10i? More please Sorry it's too ...   13.1.2011, 0:25
SanchoNT   Ok, thanks for the info   13.1.2011, 1:16
JungleBrother   Ralf555, i've done some test photos with mult...   13.1.2011, 13:57
Ralf555   Yes with focus set to landscape the flash will be ...   13.1.2011, 20:03
Алег   Вчера вот рылся winhex'ом в файлике libezxcame...   26.2.2011, 4:40
Claus398   возможно, но я заметил параметры там наверно не р...   26.2.2011, 16:52
Ant-ON   Вчера вот рылся winhex'ом в файлике libezxcam...   27.2.2011, 8:24
Acolit   дурной вопрос: реально ли сделать так, чтобы все э...   15.5.2011, 8:31
fill.sa   дурной вопрос: реально ли сделать так, чтобы все ...   4.9.2013, 14:32
Honda   Acolit, пока не выложат исходников прошивки - к со...   15.5.2011, 9:45
VINRARUS   :clapping: Ну прошывка то давно выложена, а реч ...   15.5.2011, 10:51
spectrq   можно ли сделать на основе мультика меры режим дне...   17.2.2012, 16:46
Programmer-tm(Мотофан.)   spectrq, Оно так и реализовано.   18.2.2012, 11:34
spectrq   spectrq, Оно так и реализовано. нет. только в д...   21.2.2012, 16:42
lcrmslcrms   у меня на прошивке sumbiosx1 камера фоткает с засв...   25.3.2012, 17:03
an.authentic   непонятно, кстати, почему никого не заинтересовала...   4.9.2013, 14:18
SanchoNT   Это всё потому, что ты говоришь "nd-фильтр...   4.9.2013, 14:30
an.authentic   SanchoNT, это то самое стеклышко (нейтральный фил...   4.9.2013, 14:37
VINRARUS   Ааа, это та затемняющаа штучка которую я в своей ...   4.9.2013, 14:41
SanchoNT   Настройка экспозиции есть на прошивке 7FR. Не знаю...   4.9.2013, 14:46
Programmer-tm(Мотофан.)   Начинаю ковыряния в камере, авось что-то и выйдет....   24.11.2013, 18:17
Programmer-tm(Мотофан.)   пока нашел регулировку значения iso и подбираю вар...   28.11.2013, 5:23
Programmer-tm(Мотофан.)   Готовы пара спецефических либ... Для очень "х...   29.11.2013, 5:45
SanchoNT   ... (только Symbiosis X.2) Жадина)) Я тоже был ж...   29.11.2013, 9:10
Programmer-tm(Мотофан.)   SanchoNT, Если интересно, то выложу какие hex...   29.11.2013, 10:32
SanchoNT   SanchoNT, Если интересно, то выложу какие hex...   29.11.2013, 11:08
Programmer-tm(Мотофан.)   SanchoNT, ОК выложу описание и что патчено... (пр...   29.11.2013, 11:47
Programmer-tm(Мотофан.)   Сделал тест... Качаем на здоровье... Патчлог и опи...   29.11.2013, 16:17
SanchoNT   Сделал тест... Качаем на здоровье... Патчлог и оп...   29.11.2013, 16:30
Programmer-tm(Мотофан.)   SanchoNT, Ай, да недоглядел: iso125.1.8_iso125.1...   29.11.2013, 16:37
SanchoNT   iso125.1.8_iso125.1.4.bin Тех. данные: 232BC: 0B ...   29.11.2013, 17:39
Programmer-tm(Мотофан.)   SanchoNT, не полное... у ночного режима мазни бол...   29.11.2013, 19:48
Programmer-tm(Мотофан.)   Нужны добровольцы на тест камеры... Придется долго...   1.12.2013, 12:17
Programmer-tm(Мотофан.)   Камеру поможет кто делать? Alfa 2 планируется для ...   6.12.2013, 12:36
an.authentic   что за тесты-то? секретничать нынче ни к чему, вс...   7.12.2013, 15:10
Programmer-tm(Мотофан.)   an.authentic, Тест по типу догоним и перегоним фо...   8.12.2013, 11:45
Honda   Programmer-tm(Мотофан.), на симбиозис Х1 пойдет? Е...   10.12.2013, 2:07
Programmer-tm(Мотофан.)   Honda, Если мультикамера там та же, то пойдет.   10.12.2013, 6:48
Claus398   вот сделал пару снимков. http://yadi.sk/d/LnhNB2YV...   10.12.2013, 13:25
Programmer-tm(Мотофан.)   MC_Alfa2 Пока только симбиоз... Нужны тесты фоток....   21.12.2013, 8:50
Programmer-tm(Мотофан.)   Приятная, или не очень, новость... Нашел настройки...   23.12.2013, 19:30
Honda   Может, проще к либам 7FR прикрутить остальное? В н...   23.12.2013, 23:37
Programmer-tm(Мотофан.)   Honda, Может проще вообще забить что-то делать......   24.12.2013, 6:45
Claus398   нет, не стоит. нужно копать дальше, а то мне на зи...   24.12.2013, 8:17
Programmer-tm(Мотофан.)   Claus398, Такое и мне нужно, вот и копаюсь, подчас...   24.12.2013, 9:41
DaNTaLiaN™   Programmer-tm(Мотофан.), продолжай работу дальше,...   24.12.2013, 10:41
Honda   Programmer-tm(Мотофан.), я не это имел ввиду, ну д...   24.12.2013, 12:03
Programmer-tm(Мотофан.)   Honda, Я бы то же этого хотел... Но вернемся к де...   24.12.2013, 13:06
fill.sa   Honda, Я бы то же этого хотел... Но вернемся к д...   28.5.2014, 12:43
SanchoNT   Вообщм к делу, есть хорошая и плохая новость(как ...   28.5.2014, 13:07
VINRARUS   А с этим я справился уже. :laugh:   24.12.2013, 15:33
fill.sa   Programmer-tm(Мотофан.), как я тебя понимаю, я на ...   25.12.2013, 6:54
Programmer-tm(Мотофан.)   fill.sa, Не только ты. То ведь было до разгона пр...   25.12.2013, 9:09
fill.sa   Хорошо бы в камере сделать свое меню настроек, где...   4.2.2014, 12:30
Ant-ON   Programmer-tm(Мотофан.), Нет разницы с разгоном и...   5.2.2014, 7:07
fill.sa   Ant-ON, помню как только появился у меня V8 проши...   5.2.2014, 12:33
Ant-ON   fill.sa, На V8 и иконки в подменю включить можно ...   6.2.2014, 4:00
VINRARUS   Вот мой штурм: Размер матрицы 4х5.5 мм. При разбо...   29.4.2014, 20:57
(-EDGE-)   Разобрал вчера этот девайс.. Первый день юзал и ус...   30.4.2014, 5:39
VINRARUS   Да. При чем если на моем моде выставить частоты ...   28.5.2014, 12:50
fill.sa   VINRARUS, у тебя кстати на 2cr или 0er прошивка о...   28.5.2014, 12:58
fill.sa   SanchoNT, может плохо спрашивал, но к примеру Pro...   28.5.2014, 13:10
Штурм камеры Zn5, Iso, чувствительность и т.д. · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 23:43
Форум живёт: 8082 дней
