[faq For Motofan's] Cliq Root+flash, 100% работающий метод рутирования
Aleksey_Muravtsov
сообщение 10.12.2010, 19:01
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
Собственно уже писал это в теме клика, но в связи с тем, что многие обращаются, решил заного это написать в отдельный фак.
ВСЕ ДЕЛАЕМ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ЕСЛИ ЧТО-ТО ДЕЛАЕТЕ НЕ ТАК, ТО Я ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ.
И так приступим
1)Качаем эту прошивку
2)Качаем этот рекавери (П.С. можно скачать любое, которое позволит прошить чужую прошивку)
3)Качаем adb если не стоит на компе.
4)Заряжаем телефон на 100%
5)Не забываем скачать драйвера.
а теперь операции с телефоном
1)закидываем прошивку, скачанную из пункта 1, при этом ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕМ ее в update.zip
2)выключаем телефон и загружаем его в рекавери(при запуске телефона нажимаем кнопку камеры, как только попросит отпустить, отпускаем и нажимаем качельку громкости на уменьшение звука. должен появится телефон, а над ним восклицательный знак в треугольнике,значит вы вошли в рекавери. если ничего не произошло, жмем на клавиатуре Alt+L и выбираем пункт Flash from update.zip и нажимаем кнопку "Домик")
3)После прошивки телефон перезагружается, подключаем его к компу и скидываем на него теперь наше скачанное рекавери.
4)Выводим телефон из режима флешки и запускаем наш adb(для этого в консоле набираем cd и далее путь к папке с adb(c:\adb)/). далее вводим команды(вводим все постепенно, и ждем после каждой введенной команды #)
adb shell
su
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
вводим следующий код опять в adb
adb shell
cd system
su
mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock1 /system
rm recovery.img
mount -o ro,remount /dev/block/mtdblock1 /system
5)перезапускаем телефон и проверяем наличие нового рекавери
6)Теперь идем сюда и выбираем понравившуюся прошивку. Хочу отметить, что большинство тормозов у нас из-за мотоблера, поэтому, если вы не пользуетесь им, то лучше скачать прошивку без него.
7)скидываем опять прошивку на флешку
8)выключаем телефон и опять запускаем рекавери. выбираем пункт Wipe(нажимаем домик). Там выбираем wipe data/factory reset, а потом wipe cache и waipe dalvik-cache.
9)выходим в главное меню рекавери(нажимаем стрелку назад). и выбираем пункт Flash zip from SD. Там выбираем пункт с названием нашей прошивки, скинутой на флешку и прошиваем.
10)Опять выходив в главное меню и выбираем пункт Reboot system now и ждем.
11)Первая загрузка телефона будет происходить очень долго, поэтому не волнуемся и просто ждем.
Вроде бы все.
Главное терпение и не торопиться.
В случае проблем, прошу писать в личку или в тему помощи новичкам
Сообщение отредактировал Aleksey_Muravtsov - 10.12.2010, 23:06
Aleksey_Muravtsov   [faq For Motofan's] Cliq Root+flash   10.12.2010, 19:01
Criz@liS   Самое главное - как забекапить книжку и сообщения ...   10.12.2010, 19:24
Aleksey_Muravtsov   если пользовались блером, то контакты можно не бэк...   10.12.2010, 19:26
Osta   у нас на сайте нет нужных прошивок? какие нужны п...   10.12.2010, 20:24
Aleksey_Muravtsov   Просто там выкладвыают уже модифицированные прошив...   10.12.2010, 20:43
Criz@liS   У моего телефона нет доступа к интернету, по этому...   11.12.2010, 15:46
Aleksey_Muravtsov   если стоковая прошивка. то там должен быть мотокон...   11.12.2010, 18:49
Aleksey_Muravtsov   Сообщение от Ridec7 итак разобрался и отпишусь.. ...   18.12.2010, 19:41
Criz@liS   Скачал прошивку, скачал рековери. Прошил прошивку ...   30.12.2010, 11:15
Osta   при чем здесь эта тема? там и пишите   30.12.2010, 15:21
4ElmBrain   после ввода команды su пишет su: not found Всё про...   28.2.2011, 20:18
Aleksey_Muravtsov   Время не стоит на месте, а вместе с ним и не стоит...   11.1.2012, 16:05
ms1   Время не стоит на месте, а вместе с ним и не стои...   2.2.2012, 9:22
2vv   У меня ROM Manager не ставится . Прошивка 2.1.5 оф...   12.1.2012, 10:19
Aleksey_Muravtsov   с маркета попробуйте скачать. она точно запуститьс...   12.1.2012, 17:02
Aleksey_Muravtsov   тогда попробуйте ту методику, что в 1 посте. потор...   2.2.2012, 12:57
heckfyxbr   Доброе ночи...Помогите пожалуйста http://motofan.r...   28.11.2012, 21:26
Aleksey_Muravtsov   Доброе ночи...Помогите пожалуйста http://motofan....   29.11.2012, 18:25
[faq For Motofan's] Cliq Root+flash, 100% работающий метод рутирования · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:54
Форум живёт: 8094 дней
