Китайский Софт, перевод, адаптация, портирование
Virgilij
сообщение 4.9.2010, 22:56
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Наши китайские товарищи делают софт, но с мировой общественностью делиться не особо желают, поэтому этому самому сообществу приходится дотачивать китайскоязычный софт до более понятных символов самостоятельно. Сайтов про моторолу на китайском довольно много, но я беру программы из двух из них: http://moto.it168.com и http://www.itfunz.com
Что нам потребуеться для правки: WinHex, Notepad++ и Онлайн переводчик (например гугл-переводчик). WinHex здесь я выкладывать небуду ибо на мотофане варез не приветствуеться, так что в поиск... Итак, у нас в теме Нативный софт и скрипты для Ve66/em35! имеется два приложения переведённых с китайского - это FileManager и DesktopShow. Так как обе эти программы не имеют языковых конфигов, то переводить прийдёться непосредственно сами бинарники прог. Как это сделать будет показанно на программе FileManager (оригинальный непереведённый FileManager в атаче):
Открываем mgx/mpkg-пакет с программой как обычный архив и извлекаем папку с файлами в удобное для вас место Изображение
В папке содержаться несколько файлов, надо всё что там есть (кроме картинок) проверить на наличие непереведённых предложений, особенно файлы с расширением .sh .csh .lin .cfg .ini .lng .lang и даже файлы без расширений. Открывать вышеперечисленное нужно Notepad++-ом и в ручную выбирать кодировку utf-8. Конкретно в нашем случае, файл fm.sh оказываеться обычным загрущиком и переводить там нечего; filemanager.cfg и fm.desktop файлы конфигурации для софт-менеджеров, перевести пункты касающиеся авторов и коменты к софту можно, но не обязательно; последним у нас оказываеться файл без расширения - fm - при его вскрытие Notepad++-ом, обнаруживаеться что это бинарный файл, также выбираем для отображения кодировку UTF-8: Изображение
Находим китайские иероглифы, копируем их и вставляем в переводчик Изображение
затем открываем fm WinHex-ом, нажимаем Ctrl+A затем Ctrl+C, клацаем правую клавишу мышки и выбираем "Edit", а дальше как на картинке. Изображение
В новообразовавшемся окне мы можем заняться правкой бинарника. Ориентируясь по слову ZMainWidget в Notepad++-е, мы находим его же в WinHexИзображение
Всё что в пределах блока этого предложения можно править, за пределы выходить нельзя , если в конце остались символы, то их можно забить нулями Изображение
И так каждый иероглиф должен быть переведён, когда же вы с этим покончите, то набираете в WinHexCtrl+S и сохраняете новый файл, оригинал можно удалить, а новый файл обозвать как оригинал и закинуть в папку с программой, упаковать всё в zip или в 7z, затем заменить или дописать расширение mgx , скинуть на телефон и протестить уже в нём своё творение smile.gif
Аналогичная тема из ветки zn5: Штурмуем китайские сайты
Сообщение отредактировал Virgilij - 5.9.2010, 21:37
Прикрепленный файл filemanager.rar   ( 318.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
ghura
сообщение 6.9.2010, 9:06
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Молодчина, всё грамотно описал. К сожалению плюс еще раз поставить немогу.
Chepurnoff
сообщение 6.9.2010, 12:43
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Virgilij
сообщение 6.9.2010, 16:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Chepurnoff
сообщение 6.9.2010, 19:40
Прошивка: zMod
+ к первому посту: русский XP "изкоробки" не умеет показывать иероглифы, это надо включить.
Панель управления - Язык и Региональные стандарты - Языки - Установить поддержку иероглифов
Virgilij
сообщение 7.10.2010, 20:52
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Подумал, что мой перевод кому-то может не понравиться и он решит сам более точно (мало ли у нас народу знает китайский?)) перевести с оригиналов и по этому выложиваю оригинальные пакеты, которые я переводил или собирался..
System Info - мой вариант перевода и информация о нём тут
DesktopShow - мой вариант перевода этого виджета для рабочего стола и информация о нём тут
SoftLock - альтернативная блокировка клавиатуры со скринсервером часиков и даты, мой вариант перевода тут
Call_Assistant - что это за программа и для чего она нужна я так и не понял, если у кого есть желание, можете заняться её переводом : )
Сообщение отредактировал Virgilij - 7.10.2010, 21:30
Прикрепленный файл system_info.mpkg   ( 17.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Прикрепленный файл DesktopShow.rar   ( 127.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Прикрепленный файл Call_Assistant.rar   ( 236.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
Blackcross
сообщение 2.1.2011, 21:30
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
сегодня лазил по китайским сайтам, а точнее на moto.it168, заригестрировался, даже нашел программу, которая, как я понял меняет список меню функции на раб столе. но что за фигня, там надо постов набить чтоб видеть ссылку для скачки?
http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=5...%3Btypeid%3D272
может есть другие китайские сайты, на которых можно нормальн оскачать?
Сообщение отредактировал Blackcross - 2.1.2011, 21:43
Virgilij
сообщение 2.1.2011, 21:56
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Blackcross, держи)) Может переведу и перепакую в рер сегодня чуть попозжа..
Сообщение отредактировал Virgilij - 2.1.2011, 21:57
Blackcross
сообщение 3.1.2011, 10:17
спасиб за содействие)
а Вообще сколько там сообщений надо набрать?)
Illya09
сообщение 3.1.2011, 11:20
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Blackcross, не знаю, у меня сразу отображалось все, просто нужно ответить что-то в той или иной теме! wink.gif
Virgilij
сообщение 3.1.2011, 12:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Перевёл и перепаковал, но не работает, пока не пойму в чём дело, если есть желающие разобраться, что у меня не так (а не работает у меня кстати и оригинал), то вот выложиваю результат.
Добавлено позже (3.1.2011, 15:23):
Всё! Разобрался! Теперь работает как надо) просто небыло одного шоумодуля предустановленного в китайских модах, пришлось выдрал его из старой прошивки. smile.gif
Сообщение отредактировал Virgilij - 3.1.2011, 12:29
K()t
сообщение 3.1.2011, 13:01
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Blackcross, Illya09, на всех китайских форумах для скачивания нужно оставить сообщение, я просто копирую любой пост, а потом качаю.
Blackcross
сообщение 3.1.2011, 21:27
щяс вот продолжил копаться, по китайским сайтам, нашел программу рокр деск для вешки, но что-то не запускается, наверно опять чего-то не хватает, тк полный ноль во программировании и подобном, то вот выкладываю, может кому интерестно глянуть)
http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=7...%3Btypeid%3D272
а вот походу тема про плагин к этому рокр деску в стиле андроид http://moto.it168.com/viewthread.php?tid=7...%3Btypeid%3D272
Прикрепленный файл Hero_Sidebar.rar   ( 126.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл VE66_RokrDesk.rar   ( 294.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Virgilij
сообщение 3.1.2011, 23:29
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Лежит у меня уже пару суток, в папке "непойми что" неразобранным на компе, но заморочался с другой программой - редактор тем для DesktopShow и темаменеджер надо руссифицировать..
MagMaDiver
сообщение 4.1.2011, 16:09
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Немножко исправил демон SoftLock для себя на скорую руку, перевёл названия дней недель, поменял часики в скине M8 и обои во всех скинах. Попытался перевести лунный календарь в самом бинарнике, потом плюнул, оставил всё как есть, китайский лунный календарь - это что-то. Думаю он вообще не имеет смысла здесь, поэтому во всех скинах его проще вообще отключить.
Вопрос к Virgilij, планируется ли в твоём редакторе тем к DesktopShow поддержка SoftLock? Демон довольно полезный, и скины к нему элементарно правятся.
Virgilij
сообщение 4.1.2011, 19:47
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Редактор не мой, а тоже китайский и что в нём будет я ещё не знаю, но думаю скоро закончу с ним..
Запустил я её (как всегда проблема в путях), но перевод пока сделал чисто гугловский, т.е. ужасный. Но зато залез в бинарник и перевёл всё что смог найти китайского (MagMaDiver, можешь глянуть, там строки почти эдентичны с DesktopShow и SoftLock), но видимо что-то где-то уцелело, т.к. убить все квадратики не удалось(( В общем мне сильно некогда переводами заниматься сейчас, вылаживаю как есть, если кто до ума доведёт с меня большой + (переводить к томуж не так уж и много - zh-cn.lng (я тупо решил не замарачиваться и перевёл имеющийся) и install.sh)
Прикрепленный файл VE66_RokrDesk.pep   ( 305.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Blackcross
сообщение 4.1.2011, 20:56
вот выдрал перевод главного меню из версии для зины, а как в пип запихнуть, ума не хватает)
скинул его в куче с рокдеском тк маленькие файлы не заливаются
наверно можно так - же поступить с устновочным меню, там отличие в одну строчку.
Сообщение отредактировал Blackcross - 4.1.2011, 21:42
Прикрепленный файл zh-cn_rock_desk_rus.rar   ( 305.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Illya09
сообщение 4.1.2011, 21:04
вынул немного тело, нажал боковую клавишу, засветился экран, увидет сколько времени и все! wink.gif
Blackcross
сообщение 4.1.2011, 21:15
да я и сам как- то разачаровался в них))
прикольные часы в целом, да только тормознутые какие-то, тупят прилично
кстати, как запоковывать в пип, а то у меня папка есть с замененными файлами . но в пеп не могу догнать как пакавать вроде это tar , но от этого мне не легче)
Сообщение отредактировал Blackcross - 4.1.2011, 21:26
Virgilij
сообщение 5.1.2011, 0:16
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Blackcross, PEP Greator
только я ещё не пробовал работает ли она на ве66, но по идее должна (я вообще по старинке руками всё правлю и пакую))
Как сделать pep-файл вручную, сохранилась ещё со времён когда был з6.. Сейчас кстати проще стало, просто выбираешь папку app, description.ini и картинки и пакуешь в 7zip-архив и переименовываешь расширение с 7z в pep
Сообщение отредактировал Virgilij - 5.1.2011, 0:17
Blackcross
сообщение 5.1.2011, 8:15
во, спс щяс похимичю)
ну собственно, с пеп я пока не разбирался зато попробовал перевести повер менеджер.
вродебы работает у меня, прошу проверить.
Сообщение отредактировал Blackcross - 5.1.2011, 9:28
Прикрепленный файл power_manager_rus.mgx   ( 37.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Virgilij
сообщение 5.1.2011, 12:30
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Blackcross, ва какая цаца! Я его сам когда-то пробовал скомпилить, но к сожалению не вышло! Как я его пропустил?!
Blackcross
сообщение 5.1.2011, 12:41
на http://moto.it168.com нашел, там целая тема на 27 страниц, хотя в этих китайских закарючках легко что-нибудь не заметить
Сообщение отредактировал Blackcross - 5.1.2011, 12:42
K()t
сообщение 5.4.2011, 7:22
Прошивка: CM
Вот нашол сегодня
Прикрепленный файл VE66_RokrDesk.mgx   ( 456.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Treplo
сообщение 5.4.2011, 13:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(K()t @ 5.4.2011, 12:22) *
Вот нашол сегодня
штучка интересная, даже очень
текстовку-то перевести не проблема, а вот кто бы картинки привел в чувство (дни недели и названия месяцев) - а то там сплошные иероглифы, а с рисованием картинок и у меня проблемы (руки не так загнуты)
Сообщение отредактировал Treplo - 5.4.2011, 13:27
MagMaDiver
сообщение 5.4.2011, 13:55
Там в картинках только дни недели, если не ошибаюсь. Где то тут я переводил softlock, файл 34.png. В самом бинарнике скорее всего китайский календарь, который нужен как коту пятая нога. Только в этой штуке, говорил кто то, процессор постоянно загружен, типа код кривой, или что.
Блин, аттач не видно, но он есть!
Сообщение отредактировал Ant-ON - 5.4.2011, 14:20
Treplo
сообщение 5.4.2011, 16:22
Из: Екатеринбург
погонял я эту софтину, основное отличие от zDeskLauncher - 8 приложений можно вытащить на десктоп, а не 5, ну и оформление есть очень интересное
Virgilij
сообщение 6.4.2011, 7:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Выкладывал рокрдеск на прошлой странице, но у этого толи версия другая, толи скинов больше стало. От перевода и вообще использования мной выложенной версии я отказался, телефон с этим приложением (да и с десклоком тоже) ведёт себя не адекватно, вылазили разной степени отвратности баги. В общем юзайте это приложение только на свой страх и риск..
Китайский Софт, перевод, адаптация, портирование · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:17
Форум живёт: 8119 дней
