10 страниц V  1 2 3 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3619
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3890
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4062
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4191
сообщение 19.12.2010, 11:18
Требования:
- Дистрибутив Linux'a. Под Cygwin компилить крайне не рекомендую.
- Небольшие умения пользоваться никсовым терминалом
- Умение пользоваться программой SBF Recalc
- Сорцы ядра
- Тулчейн
- Рут
1. Итак, приступим. Для начала качаем тулчейн (зеркало 1, зеркало 2). Устанавливаем его, как и куда написано тут в первом закреплённом посте.
2. Качаем исходники для нужной прошивки тут см. подробнее скрин
3. Создаём папку zn5kernel в удобном для вас месте, например я создал в /home/z6/zn5kernel
Распаковываем туда все архивы из скачанного файла. см. подробнее скрин ниже
4. Запускаем терминал и выполняем команды.
cd /home/z6/zn5kernel
mv platform/Makefile.top ./Makefile
chmod 777 /home/z6/zn5kernel/Makefile
Makefile должен появится в /home/z6/zn5kernel.
5. Редактируем Makefile, а именно переменную
COMPILERTOOLPATH = /vobs/jem/cee4_lsp/mobilinux/devkit/arm/v6_vfp_le/bin
У меня это 41 строка. Заменяем на:
COMPILERTOOLPATH = /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin
6. Для включения/отключения тех или иных функций в ядре воспользуемся редактированием файла
/home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/configs/motorola_ljap_defconfig
Например, чтобы включить в ядре поддержку свапа, выполняем в телнете:
chmod 777 /home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/configs/motorola_ljap_defconfig
Открываем файл motorola_ljap_defconfig любым редактором, например gedit. Ищём CONFIG_SWAP, у меня это 269 строка, меняем:
# CONFIG_SWAP is not set
на
CONFIG_SWAP=y
Также поступаем и с другими опциями... См. скрин
7. Для компиляции выполняем следующее:
make hardhat.dir
Ждём пока компилируется. У меня на старом P-III на это ушло чуть более 30 минут. У вас должно быть быть как минимум в два раза быстрее.
Если прошло всё успешно, то в папке /home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/xpixl/kernel/linux_build/arch/arm/boot получаем файл zImage. Это и есть собранное ядро. Переименовываем его в
CG35.smg. См. скрин
8. Ну а дальше с помощью SBF Recalc нужно собрать прошивку с этим ядром, предварительно пересчитав чексуммы (Recalc checksum) И, собственно прошить RSD Lite.
Огромное спасибо OCM770 и Javierox за помощь
Ant-ON
сообщение 19.12.2010, 11:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Для сборки ядра достаточно скачать hardhat-*.tgz и platform-*.tgz пакеты.
сообщение 19.12.2010, 11:33
Тем лучше. Я просто позже хотел попробовать рассмотреть сборку всего релиза.
Сообщение отредактировал EXL - 19.12.2010, 11:37
Lucas S. Silva
сообщение 27.12.2010, 23:47
Пользователь №: 221 357
Модель телефона: ZN5
How to open CG35.smg? What terminal command?
Pyth_ON!
сообщение 5.1.2011, 0:15
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Цитата(EXL @ 19.12.2010, 11:13) *
См. скрин
сообщение 6.1.2011, 8:56
Цитата(Pyth_ON! @ Вчера, 6:10)
Выложи обоину с няшкой
Кинул в личку.
Why do you need to open a kernel (CG35.smg)? It needs to be flashed into the phone.
Assemble the firmware with this code group with program SBF Recalc.
Сообщение отредактировал EXL - 6.1.2011, 9:06
smaylik
сообщение 9.1.2011, 15:51
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
А как добавляют поддержку файловых систем, просто патчат как обычное линуксовое ядро?
Lucas S. Silva
сообщение 10.1.2011, 23:39
Ok! Thank you is shone.
smaylik
сообщение 20.2.2011, 9:00
Прошивка: CM 10.1
Блин, при компиляции выазит ошибка, никак не разберусь из-за чего. Ядро от e8 может для него нужен тулчейн другой?
* APAL (Audio Driver) support
APAL support (APAL) [M/n/y/?] m
  Using /home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x as source for kernel
  GEN    /home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/elba/linux_build/Makefile
  CHK     include/linux/version.h
  UPD     include/linux/version.h
  SYMLINK include/asm -> include/asm-arm
  SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
  HOSTCC  scripts/genksyms/genksyms.o
  SHIPPED scripts/genksyms/lex.c
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.h
  SHIPPED scripts/genksyms/keywords.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/lex.o
scripts/genksyms/lex.c:1228: warning: 'input' defined but not used
  SHIPPED scripts/genksyms/parse.c
  HOSTCC  scripts/genksyms/parse.o
  HOSTLD  scripts/genksyms/genksyms
  CC      scripts/mod/empty.o
cc1: error: unrecognized command line option "-fno-stack-protector"
make[5]: *** [scripts/mod/empty.o] Error 1
make[4]: *** [scripts/mod] Error 2
make[3]: *** [scripts] Error 2
make[2]: *** [modules_prepare] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x'
make[1]: *** [/home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/elba/linux_build/.config] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/z6/zn5kernel/hardhat'
make: *** [hardhat.dir] Ошибка 2
EXL: cc1: error: unrecognized command line option "-fno-stack-protector"
Удали из мэйкфайла этот флажок.
Сообщение отредактировал EXL - 20.2.2011, 11:42
smaylik
сообщение 20.2.2011, 16:00
Прошивка: CM 10.1
У меня нет в майк файле этого. вот мой майк
#бла-бла-бла
#коментарии
BOOTSTRAP = $(PWD)/platform/Makefile.bootstrap
# Note: You MUST set COMPILERTOOLPATH to the directory containing your
# compiler tools such as gcc cc cpp g++ nm ld etc...
# The alternative is to modify the bootstrap file to point to your toolchain
# via the CC LD etc... macros
COMPS = $(filter-out build platform,$(patsubst %/.,%,$(wildcard */.)))
COMPTOP = $(PWD)/$*
MINIPBLDCMD = mkdir -p build/$* && cd $* && $(MAKE) COMPILERTOOLPATH=$(COMPILERTOOLPATH) PLATFORM_DIR=$(PWD)/platform BOOTSTRAP=$(BOOTSTRAP) COMPTOP=$(COMPTOP) PROPFILES=$(COMPTOP)/properties BUILDTOP=$(PWD)/build/$*
%.eqfix :
    @chmod -R u+w $*
    for f in $$(egrep -rl 'if[n]?eq\(' "$*"); do \
      perl -pi -e 's/(if[n]?eq)\(/$$1 (/go' $$f; \
    done
%.api : %.eqfix
    $(MINIPBLDCMD) api_uninstall api_build api_install
%.impl : %.eqfix
    $(MINIPBLDCMD) impl
%.dir : %.eqfix
    $(MINIPBLDCMD) build
all : $(addsuffix .dir,$(COMPS))
EXL: Он у тебя лежит по пути: /home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/elba/linux_build/Makefile
Если, что стучи в аську
Сообщение отредактировал EXL - 20.2.2011, 17:13
Kefir.net
сообщение 12.7.2011, 17:28
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Пытаюсь собрать ядро для V8, стопорится на:
Makefile:3: toolprefix.mk: No such file or directory
env -u MAKECMDGOALS make -j4 CROSS_COMPILE=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin/arm_v6_vfp_le- -C /home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x O=/home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/lido/kernel/linux_build toolprefix.mk
make[4]: *** No rule to make target `toolprefix.mk'. Stop.
make[3]: *** [toolprefix.mk] Error 2
make[2]: *** [toolprefix.mk] Error 2
Как побороть эту ошибку?
EXL: Makefile:3: toolprefix.mk: No such file or directory - не найден файл toolprefix.mk. Проверь его присутствие по пути в мэйкфайле.
Сообщение отредактировал EXL - 13.7.2011, 7:17
Kefir.net
сообщение 20.7.2011, 15:43
Нет этого файла. Собирал в Fedora 15.
В общем проблема решилась сборкой под CentOS 4.9, как наиболее близкой к сборочной среде Motorola.
В ней собралось..что правда странно при такой ошибке.
Сообщение отредактировал Kefir.net - 20.7.2011, 15:44
a1batross
сообщение 9.8.2011, 10:12
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
а зачем нужна сборка сборка своего ядра??
EXL: Для изменения различных опций. Например, для добавления свопа в прошивку.
Сообщение отредактировал EXL - 10.8.2011, 11:18
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 29.11.2011, 5:50
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
EXL,
Ничего себе... Сейчас попробую на эво проверить работоспособность...
А может такое же действо собрать и для других телов, типа E8|EM30
Описываю результат: тело заметно быстрее (ZineEvo 9 [beta2]) видео работает без разгона... Оно раньше без него тормозило жуть... АКБ новый, так что сегодня на заряд впихну и отпишу что и как будет... Только возникли некие проблемы, но попробую решить... Кому интересно, могу собрать прошиву с ядром...
Ах да, ставилось вот это: 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.11.2011, 6:00
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:05
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
ДА ЛАДНО! Прошил 798 MHz - работает! Это просто прекрасно и невероятно! Только уже нашёл баг: камера запускается на столько быстро, что вспышка не успевает зарядится. В итоге значёк вспышки моргает и вспышка не работает.
Да, ребята, круто. У меня к сожалению тоже аккум убитый в хлам, он и на 399 Mhz уже держит очень-очень мало, хотел заказывать новый, но потом почему-то передумал, сейчас опять думаю, что новый аккум мне не помешал бы.
EXL: Ага, баг имеет место быть. У меня камера почти сломана, так что я этого не заметил smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:27
сообщение 29.11.2011, 6:11
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Ну я попробую, как оно на новом акб держит... и отпишусь.
EXL,
Из багов... он показывает 0 mhz
Я только не знаю, что это за частота или 133 или 266 или обе сразу
Ещё один баг или не баг, но к ext разделу нет доступа, но своп пашет... Или это только у меня такое произошло...
SanchoNT,
как можно проверить монтирование ext или перемонтировать его ручками?
EXL: Да, почему-то показывает 0 MHz, мне если честно лень в этом разбираться. Ядро просто для эксперимента собрано smile.gif
А ext раздел может не работать, т.к ядро повторюсь, стандартно от прошивки 0DR, и все фс, активированные в собраных ядрах под ZE и Sym в нём отсутствуют. Добавлен только своп + разгон.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:32
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:25
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 12:11) *
SanchoNT,
Команда mount выводит список всего смонтированного
mount -o remount /mmc/mmca2 перемонтировать
Только с этим ядром, прошитым на ZE, телефон к компу не подключается smile.gif
сообщение 29.11.2011, 6:30
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Кстати да, я это то же хотел написать. Будем фиксить сие безобразие?
EXL: Вы сначала проверьте, стоит ли шкурка выделки?
Может быть при активном использовании аккума на 4 часа всего хватает smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:36
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:34
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 12:30) *
SanchoNT,
У нас просто ядро 2CR, а тут 0DR - оттуда и несовместимость.
С камерой видимо можно решить проблему только сделав задержку. При запуске камеры там по очереди два файла запускаются, вот между их запуском скорее всего нужно сделать задержку хотя бы в секунду.
сообщение 29.11.2011, 6:38
Из: Из мира сего
SanchoNT,
хм... надо бы подумать тогда...
EXL,
Поможешь наше ядро перекомпилить под сие безобразие? Займусь сейчас тогда...
Надо с чего-то начинать.
EXL: Ща компильну попробую. Кстати, на 665 MHz работает камера нормально, вспышка заряжается. Сейчас проверил.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:51
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:46
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 12:38) *
EXL,
Мне кажется ты торопишься.
Ладно, я пока что ушёл. На сегодняшний день уже есть запланированные дела, но буду весь день думать про этот разгон и нужен ли мне новый аккумулятор smile.gif
Давай, мистер Programmer-tm, замеряй сколько времени продержится новый аккум на таком разгоне, это важно узнать.
сообщение 29.11.2011, 6:57
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Хорошо, подожду компил нашего ядра зашьюсь и на заряд тело... а там замерим...
EXL: Добавил в пост.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 7:24
mus13
сообщение 29.11.2011, 8:34
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
EXL, контакты сохранять надо?
EXL: Я не сохранял. Ну ты подстрахyйся, сохрани.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 8:47
Art
сообщение 29.11.2011, 8:59
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
mus13, 35я группа не затрагивает пользовательские данные. ща для т мобиля выложу sbf smile.gif
Работать стало в разы быстрее!!! Будем тастетить батарейку...
"ой ёия иё Батарейкааа..."
Сообщение отредактировал Art - 29.11.2011, 9:07
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062B_Symbiosis_X.2.rar   ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 276
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062B_Symbiosis_X.2.rar   ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 287
сообщение 29.11.2011, 9:07
Из: Из мира сего
решили бы вопрос с камерой, можно бы было и 798 обкатать
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.11.2011, 9:07
Art
сообщение 29.11.2011, 9:15
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Programmer-tm(Мотофан.), ну я думаю придумать какойнить скрипт помедленнее запускающий камеру и всё это решиться smile.gif на 665 работает стабильно вспышка как и говорил EXL
сообщение 29.11.2011, 9:18
Из: Из мира сего
Art,
ну да... сейчас попробую написать скрипт...
Хотя не в скриптах дело... Что-то оно не делает во время старта
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.11.2011, 9:23
Art
сообщение 29.11.2011, 9:27
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Сейчас поставил опять 798, значёк вспышки не моргает и ведёт себя как будто она работает и заряжается но вспышки как не было так и нет.
Сообщение отредактировал Art - 29.11.2011, 9:34
сообщение 29.11.2011, 9:32
Из: Из мира сего
Art,
Ну да... откатываю на 665
Art
сообщение 29.11.2011, 9:39
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
EXL разгон слетает если зайти в мультикамеру и поменять библиотеки. и перезагрузиться smile.gif причём слетает до дефолта 399. но как то через раз, ещё раз перезагрузишься обратно возвращается... странно вообще smile.gif
Сообщение отредактировал Art - 29.11.2011, 9:42
VINRARUS
сообщение 29.11.2011, 9:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(EXL @ Сегодня, 7:26)
* 798 MHz
Придется разбираться как ядро компилировать...
А 798 это предел?
EXL: Можно. Предел, на 931 начинаются артефакты.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 16:42
сообщение 29.11.2011, 9:51
Из: Из мира сего
VINRARUS,
хз) мож и можно больше, только это все настолько глюкавенько) что надо думать... А будет ли толк
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 10:17
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Ребята, ну читайте же внимательно, ясно написано что 798 Mhz ВМЕСТО 532 Mhz. Если ты не включил в прошивке разгон до 532 то и 798 кроме камеры нигде не будет. Хотя у меня так получалось, что без разгона включил камеру, выключил камеру и частота зависла на 798. Ну надо всё тестировать, смотреть, я сегодня реально занят.
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 11:45
Из: Екатеринбург
Насчет частоты в zTaskMan: смотри содержимое файла /sys/mpm/op что там?
Насчет камеры я так и не понял, но можно убрать из неё функцию включения разгона проца до 532 и его отключения.
сообщение 29.11.2011, 11:51
Из: Из мира сего
Ant-ON,
В камере: при 798 MHz вспышка не успевает зарядиться, её значок моргает (типо идет заряд) ну и соответственно она не пашет.
mus13
сообщение 29.11.2011, 12:19
Из: РД
пропало подключение по юсб, причем по всем направлениям...
сообщение 29.11.2011, 12:26
Из: Из мира сего
mus13,
Это то же обсуждалось. Нужно компилить ядро под прошивку. Тем более там есть отличия.
a1batross
сообщение 29.11.2011, 14:29
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 14:30
Из: Екатеринбург
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 16:51) *
Ant-ON,
Это конечно теоретически можно исправить, но думаю мне не найти того места((
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 18:22
