Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!!
сообщение 15.9.2007, 12:09 Закрепленное сообщение!
так.. собрал вроде все предложения по патчам из этой темы..
Кто не прочитает этот список и напишет пост с просьбой того,
что есть в этом списке будет битый.
Не нужно повторяться , патчеры и портеры видят ваши просьбы и хотят того же самого, что и вы ,
но не всё делается быстро , тем более,что многое из этих просьб уже так или иначе реализованы.
Я потом в этом списке проставлю, что УЖЕ реализованно.
CODE
Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели).
Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста - сделано
Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию - сделано
Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. - сделано
отключить проверку подписи ява прог - сделано
реализовать эквалайзер и вернуть плейлисты в стандартный плейер
Сделать поддержку внешних прог, написанных допустим на си и скомпиленных под наш проц, - сделано
Поддержка блутуз из явы и множество игр поддерживающих блутуз - сделано
Jаva 3d
Просмотр полноэкранного видео и фото.
Перемотка, скрыть видео
Поддержка .avi
Полноценный фонарик.
Хотелось бы нормальный диктофон - сделано
Увеличить размер фотоснимков
Поставить Linux и пр.
Нормальный Файловый менеджер с возможностью открытия файлов - сделано
Загнать iTunes в прошивку - сделано
Полноценный блокнот
Архиватор
Opera Mini на замену стандартного браузера
индикацию батареи как у Siemens, т.е. не три деления а реальное кол-во заряда аккума и уровень связи - сделано
отключить дурацкие меню при съемке фото и приеме файлов (отправить в сообщении, применить как заставку и т.п.) - сделано
Догнали бы память метров до ...ХХХ kb
Увеличить само быстродействие
чтобы вся графика была запакована в скин.
анимированный gif как фон дисплея
Увеличить битрейт видео до 15 кадров в секунду
Клацание телефона в момент передачи файлов по зубу
Приём и передача файлов с любым расширением по зубу - сделано
поддержку mmf
Поддержка *.wma
Реализовать EDGE
Возможность запитывать мидлеты в фоновый режим - сделано
Java на FULL SCREEN - сделано
система антивор - сделано
патч убирающий переключение стилей звонка при втыкание зарядки
что-бы телефон детектился как флэха(Flash-drive) и модем одновременно
рация между двумя моторами
подсветку динамиков во время проигрывания музыки.
при подключении к другому телефону через БлюТуз (Е398) лазить по его папкам, как по своим
возможность отключения (совсем) подсветки клавы - сделано
более расширенный диапазон регулировки яркости дисплея (и еще контрастность)
разделить мелодию вызова абонента и она же на СМС-ку - сделано
и атоматическую блокировку клавиатуры - сделано
папку чтоли какую-нибудь с паролем
Поддержка bluetooth-stereo
Градустник
Интернет радио-телевидение
GPS в сети GSM
Поддержка нескольких шрифтов - сделано
Чтение *.txt
Увеличить heap - сделано
Работа в режиме веб-камеры
Поддержка собственного формата программ.
как можно больше смс в памяти телефона
иконки в меню с прозрачностью.
пофиксить формы ввода текста, особенно в яве. (чтобы не предлагал пароли и УРЛ русскими писать)
проигрывание видео в яве
Ускорить блютус
Таймер на вкл. и выкл.
Иконку в меня на ява приложение
скины на флэху
чтобы в папке со скином хранились mma_ucp и некоторые картинки из DRM (iTunes, камера, USB..) - сделано
чтоб при использовании Bluetooth гарнитуры мелодия шла в гарнитуру
AAC звук
создавать в главном меню папки
мультисим
вибра при соединении - сделано
чёрный список - сделано
логгинг звонков
анлим видео на 42-45 прошивках
с650 Музыку в фон, Скины, Вибро+звонок на R365 Видеокамера на С650; Автоматическая блокировка клавиатуры, главное меню 4x3
с650 Полноэкранное видео/фото, полноэкранная съёмка на фотокамеру, Зум в картинках, Изменение индикатора батарейки на %
Изменить интервалы активности дисплея, времени задержки заставки дисплея
Если в записи справочника есть день рождения, то эта дата автоматически заносилась бы в ежедневник
передавать по блютузу сразу нескольким людям одновременно
регулировка ZOOMa во время съёмки видео
играл музыку в формате Ogg Vorbis
Снять ограничение на размер файла iTAP_User_Dictionary - сделано
увеличить время доступности для обнаружения блютуза - сделано
патч для подсчета символов в SMS с 0 до 450 или сколько смс-ок набрано - 1,2 - сделано
увеличить память на последние вызовы - сделано
чтобы боковая подсветка мигала при пропущенных событиях\звонках\смс вместо или вместе стандартного пиканья
чтобы в ява приложениях не сбивался язык
во время воспоизведения мелодии можно было громкость регулировать какими-нибуть клавишами(например на * и #)
в джава в рисунки в видео в аудио в конце списка пункт тело/флэшка (а не как щас выбором через меню) - сделано
сделать в java междо четырех вибраций одну - сделано
перемешать файлы на флеху. Те же vib***.wav а адреса поменять на диск b
патч включающий iTap ПО УМОЛЧАНИЮ при вводе текста в корелетах - сделано
Вкл/Откл нарастающего звонка из меню телефона - сделано
Пауза во время видеосъёмки
Ритм подсветка под музыку с тела
чтобы можно было снимать видео или фото при закрытой раскладушке
Приспособить встроенный пункт IM-сообщения для ICQ
переключение в меню с ежа на жпрс
отображение номеров телефонов под именем при выборе абонента при отправке сообщения.
Переключение категорий через нажатие *# + чтобы в мелодиях и картинках запоминалась последняя выбранная категория
при передачи файла по блютузу выбор места для сохранения файла - сделано
чтоб Масштаб в картинках показывал 50% от реального размера и 75% от реального размера - сделано
патч, который в стандартном плеере по окончании трека включал бы следующий - сделано
увеличить размер часов в режиме ожидания
Определение номера чужого телефона
отчет о доставке не сохранялся во входящих
убрать из исходных настроек пункты общий сброи и общая очичтска - сделано
чтобы GPRS-сессии не закрывались при завершении мидлетов или после проверки почты через меню - сделано
чтоб при наборе текста в яве выводилось поле ввода,как в сообщении,а не как выдвигающимся окном
В СинеЗубе убирается пункт "Обнаружение", а его функция вешается на "Питание Bluetooth"
чтобы телефон играл mp3 с битрейтом более 192 кбит/с - сделано
отображение расширений файлов
при проверке электронной почты сигнал о сообщении идет если есть новое письмо - сделано
перемещение по меню картинки в двух осях(X,Y)
выгрузка явы по метке на версию PRL
при переключении корелетов сообщение типа "выгрузить ХХХХ и запуск ХХХХ?"
При старте телефона без СИМки автоматически включается "Режим Авиа" и при этом все работало на Ура!
подсветка дисплея плавно затухала - сделано
чтобы в справочнике можно было бы скрывать контакты, которые находятся на сим карте
чтобы родная моторовская ася не кушала столько много траффика
ставить мелодию и картинку на тел. номер из справочника, когда он записан на сим карте
при выборе пункта мелодии открывался список категорий
съемку с таймером для получения серии фотографий
вызов функций из mma_ucp
при выборе мелодии или картинки или смс кнопка С могла удалять выбранное
переделать интерфейс стандартного проигрывателя
автоответчик
при передаче по блютуз не только проценты, но и размер файла и размер переданныз данных
Запуск java-приложения из будильника, а не из ежидневника
сохранение фотографии не в .../pictures, а, скажем, в .../pictures/foto
Кнопка гарнитуры была активна даже при заблокированой клаве
часы отображаемые в строке статуса - сделано
чтобы после выхода из мидлета, корелет продолжал работать
просмотр картинок с любым разрешением...
при приёме по ВТ справа была кнопка скрыть
Убрать дурацкое ограничение на количество установленных java-приложений > 30+30 - сделано
Убрать дурацкое ограничение на карты памяти более 1 Гб - сделано
в стандартном плеере отмеченные треки в плей-лист
в телефонной книге возможность быстрого переключения между категориями по * и #
после нажатия на красную кнопку ява сразу сворачивалась, а не вылезал запрос "приостановить; возобновить; закончить".
веб-сессия по прошествии 5 минут не обрывалась... - сделано
ява передовалась через Java=>Установить новое приложение по блютузу
Передовать Java из папки Темы по блютузу
переключением между Памятью телефона и Картой памяти в JAVA приложениях по джою влево-вправо
на прошивках с модами от электро можно было сохранять файлы с принятых ммс
поменять местами софткнопки: чтоб ЛЕВАЯ была ВПЕРЕД, ОТКРЫТЬ (утвердительно), а ПРАВАЯ отрицательное действие: НАЗАД, ОТМЕНА - сделано
на отчет о доставке можно было ставить свою мелодию
сохранять последние номера такова типа: *102#
"белый список" одновременно с наличием "черного списка", вместо, например - фиксированного набора. - сделано
скролить длинные строки
запуск явы без установки
увеличить опциональность регулировки громкости
в проводной наушник вывести звук звонка
Сообщение отредактировал Fenja - 11.4.2010, 10:18
starkoe
сообщение 10.1.2006, 8:27
Из: Пермь
Пользователь №: 22 843
Прошивка: 45R
Привет!
Вчера переделал себе SplashScreen. Был очень удивлен тем что в ROKR оказывается так просто поменять прошивку.
Зачем тогда были эти извращения со вскрытием RSA? Ну ладно не суть...
Господа разработчики - кто нибудь уже разобрался с прошивкой? Очень бы хотелось внести некоторые(4 всего а больше и не надо)
изменения в программу E1. А именно(в порядке убывания значимости) :
1. Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели). По моему главный недостаток всех Моторов -
уродский будильник упрямо тиражируемый из модели в модель.
2. Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста. Тоже ничем по моему не
обоснованное. Особенно раздражают урезанные текстовые майлы на 5кб.
3. Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию.
4. Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. Возможно этот пункт сложен для реализации из за своеобразного представления
базы данных мелодий в Моторе. Ну да и не так он важен.
Мне кажется все форумчане согласятся что после такого патча 45(лучшая на сегодня ИМХО) прошива будет просто супер, ну можно еще снять ограничение
на видео как в 6f. Предложенные изменения помоему вполне реализуемы(кроме последнего). Может ктото захочет полноэкранного видео - было бы
неплохо но помоему тоже слишком сложно и возможно требует аппаратной поддержки.
Понимаю что работа большая и непростая. Читал что данные и код перемешаны, что осложняет дизассемблирование.
Возможно разработчику нужна поддержка. Материальная в том числе. Лично я не пожалел бы стольник за стабильную прошивку с указанными функциями и
дальнейшей поддержкой.
И думаю не я один такой(100*1000(хотябы) уже стоит всерьез поборотся а?). Оно конечно форум у нас некоммерческий но деньги всем нужны...
35 страниц V « < 32 33 34 35 >
Ответов(1320 - 1359)
llldimedrolll
сообщение 7.10.2010, 12:00
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
плагин это тот же *elf только с его помошью в MotoCMD открывает файл *fpa и патчит телефон.
Прикрепленный файл FlashPatcher_1.2.zip   ( 37.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
грибник
сообщение 7.10.2010, 12:35
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
llldimedrolll, спасибо, скачал. Хотя и в тему Ома заходил и там тоже скачивал
Sirius_A1
сообщение 10.10.2010, 13:46
Пользователь №: 220 557
Модель телефона: Motorola RAZR2 V9
А патч на то,чтобы битрейт выше 192(в моём случае 256) читал пойдёт на RAZR2 V9?Жесть обидно то,что проц пол-Ггц,а читает только 256 кб/с huh1.gif
Или таковых патчей вообще нет?
DOMAN
сообщение 20.10.2010, 15:51
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
хотелось бы иметь нарастающий-будильник! я имею в виду такой чтоб громкость увеличивалась постепенно, но самое главное чтоб это происходило как можно плавней, равней и не так быстро как нарастаюший звонок. чтоб на наростание уходило 10-20 сек. чтоб можно было спокойно проснуться уже с хорошим настроение под любимую музычку! smile.gif а не чтоб подорваться как бешеный ну и если это сделается то уже и не будет особой проблемы сделать такой же плавный нарастающий звонок.
сообщение 20.10.2010, 16:01
сделать плавно нарастающую музыку в компе и поставить её на будильник будет быстрее
бороля
сообщение 27.10.2010, 16:28
Пользователь №: 196 043
Прошивка: R372.G.0E.20.95R
Хотелось бы патч просмотра фоток на весь экран, с поворотом на 90гр. по часовой стрелке, для 42R и 49R прошивок. Скин iPhone iVista позволяет просматривать картинки 176х220 во весь экран, а фотки-нет. В мини-командере - пожалуйста с поворотом и увеличением.
сообщение 27.10.2010, 17:45
есть эльф подобный
baat
сообщение 28.10.2010, 10:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Osta, отвечаешь, отвечай полнее, название эльфа, при возможности ссылка на тему... а то есть, а где есть и что есть - умалчиваешь...
Justik
сообщение 2.11.2010, 20:56
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
Дорогие патче писцы напишите патч фрнарик при двайном нажатии** экран становится белым и также выключается я знаю есть эльф но патч энамного удобнее
Dj_Mixdimka
сообщение 3.11.2010, 6:32
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Модель телефона: L7
Прошивка: Zver 1.3
Justik, Мне кажется легче эльф переделать (попроси лучше эльфописцов )
CarbonZyn
сообщение 3.11.2010, 7:48
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Dj_Mixdimka, никому это ненадо
baat
сообщение 3.11.2010, 7:51
Самый Наглый
Группа: В отставке
Justik, как бы уже делали такое, даж несколько версий... эльфа, в автозапуск эльф добавь... и будет тоже что и пачт...
и чем это интересно патч удобнее эльфа, когда патч тот же эльф, только внутри прошивки... разницы никакой...
Justik
сообщение 4.11.2010, 7:21
Из: 12312
baat,
Зачем забивать память для эльфов патчем намного удобнее
Добавлено позже (4.11.2010, 7:22):
сообщение 4.11.2010, 9:22
Цитата(Justik @ Сегодня, 10:21)
Зачем тогда нужна эта тема есле не кто не хэочет нечего делать
тема существует четыре года, тогда что-то делали. Не сносить же её теперь.
Хотя просить лучше эльфы, там есть шанс на результат.
Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's)
Стол заказов на разработку эльфов от R.u.s.h.a.n.
Justik
сообщение 4.11.2010, 13:53
Из: 12312
Osta,
Я с Мачо общялся он сказал это очень легко но я в этом не бум бум
Вот что он сказал Создаеш канванс заливаеш белым. И всё.
Сообщение отредактировал Justik - 4.11.2010, 13:56
baat
сообщение 4.11.2010, 16:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Justik,
не смеши мои тапки, у эльфов столько памяти, что тебе не запустить столько приложений... лучше в патч чтот более толковое... прошивка тож не безразмерная...
и даже если только на пачт согласен, а эльф никак не подходит, то патч нужно из эльфа переделывать... т.е. для начала эльф бы не помешал...
Цитата(Osta @ 4.11.2010, 11:22) *
llldimedrolll
сообщение 4.11.2010, 17:06
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
Justik, да что там его делать пару мин и памяти он ест.что даж не заметно что он запущен,тем более уже такие есть ну если тебе они не подходят пиши в аську разберёмся
Justik
сообщение 4.11.2010, 18:10
Из: 12312
Патчем удобнее эльфом то флеху дома звбыл то чтото еще
Добавлено позже (4.11.2010, 18:13):
У каво есть исходник на патч вибра при соединении?
baat
сообщение 5.11.2010, 8:33
Самый Наглый
Группа: В отставке
Justik, а что мешает эльф на телефон скопировать? 2кб места так критично? совсем места нет? у людей вообще флешки нет и нормально живут, полноценной жизнью, и кушают, и спят, и эльфы запускают... как бы флешка не обязательный атрибут, данный эльф ничего с флешки читать не должен и записывать на неё ничего не будет... или я не совсем понял о его функциях? что он с флешкой должен делать?..
исходник вибры... у Осты был... я у себя чтот оного не наблюдаю... хотя тоже вроди был...
Justik
сообщение 6.11.2010, 8:39
Из: 12312
baat,
Буду переносить все эльфы на телефон
Osta,
Можеш скинуть исходник на патч вибра при соединении?
Сообщение отредактировал Justik - 6.11.2010, 8:40
сообщение 6.11.2010, 8:52
у меня нет ни одного исходника и того компьютера тоже,
вибра при соединении это 3 строчки в коде для эльфа
SvatSV
сообщение 9.11.2010, 16:37
Пользователь №: 220 930
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня просьба. В теме "Ostabox (решил объединить свои elf-ы)" описан эльф автоответчик, суть которого:
Если у вас Задержанный Ответ - включён, то при входящем звонке эльф ждёт 50 секунд пока вы сами ответите на звонок. Если этого не произошло , он сам снимает трубку , включает Задержанный ответ и
запускает запись разговора на диктофон. Записи затем можно прослушать в папке Audio .
Можно ли сделать такой патч, чтобы изменять время вручную, например 30-40-50 сек. Или хотябы патч, который изменит время, например, только на 30 сек.
сообщение 9.11.2010, 18:20
открыть эльф в любом НЕХ-эдиторе и
изменить значение 00 00 C3 50 на 00 00 75 30
Unreal_man
сообщение 10.11.2010, 7:59
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Предложение сделать патч диспетчер задач как на симбиане. Чтоб в мелодиях к примеру когда сидишь красную нажал - выкинуло на главную, зажал меню и вместо сообщения что метки мол нельзя тут создавать выводилось бы окно диспетчера. Задач хотя бы 5 хватило б.
Dj_Mixdimka
сообщение 10.11.2010, 8:55
Из: РБ Мишкино
Модель телефона: L7
Прошивка: Zver 1.3
ну а чем тебе Redmenu не нравится?
Unreal_man
сообщение 10.11.2010, 9:34
:-I
А при чем здесь redmenu? Я всмысле зажал меню и в окне диспетчера выбрал задачу которая нужна (мелодии) и оно тебя сразу туда отправляет и курсор на том же месте где и был.
Fenja
сообщение 10.11.2010, 12:32
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
И что ж у тебя за 5 задач постоянно выполняется таких, что их свернуть нельзя?
Unreal_man
сообщение 10.11.2010, 13:05
:-I
Та какая разница какие у меня задачи! Я просто предложил. Со справочником было бы удобней работать к примеру. И ещё патчик бы такой чтоб в списке мелодий(видео,картинок,motocmd и т.п.) реализовать постраничное перелистывание как в mini commander
zeDDer
сообщение 10.11.2010, 17:29
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Эмм... При нажатии на красную тебя итак выкидывает на главную, вот только мелодии закрываются. Можно попробовать обрабатывать нажатие красной кнопки и вместо выхода из приложения пробовать попасть на рабочий стол, но дело в том что скорее всего при потере фокуса мелодии закроются и некуда потом будет переходить из диспетчера. Плюс ко всему не все приложения поддерживают фоновый режим, а если и реализована такая вещь, то у каждого приложения она может быть реализована по-разному.
Можно получить список всех приложений через сессии (AFW_GetNumSessions, AFW_GetSessionList, AFW_GetAppsInSession), попробовать получить состояние каждого приложения (APPLICATION_T::token_status, APPLICATION_T::focused, APPLICATION_T::state), но что с этим дальше делать, чтобы как ты выразился "отправиться туда куда тебе надо" мне не совсем известно.
Сообщение отредактировал zeDDer - 10.11.2010, 17:31
сообщение 10.11.2010, 17:33
проэмулировать 20 нажатий на RedKey - и опа уже на рабочем столе)
SvatSV
сообщение 10.11.2010, 17:40
Модель телефона: L9
Osta, насчет моей просьбы
Ваш ответ:
Тогда как понимать это (из темы "Ostabox (решил объединить свои elf-ы)" )
это время не регулируется. Но можно пропатчить
эльф для его изменения. Конфиг тут не поможет, только патч.
zeDDer
сообщение 10.11.2010, 17:53
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Зачем? Ведь рабочий стол (Idle) это тоже самое приложение которое регистрируется на какой-то ивент.
Можно попробовать запустить ещё раз Idle (AFW_CreateInternalQueuedEvAux(Idle_event_reg_code, FBF_FREE, 0, 0); что повлечёт за собой повторный запуск Idle. Тут уже возникает вопрос в том как сделана обработка этого повторного запуска в прошивке.
На крайняк существуют же ивенты "выхода на рабочий стол". Можно и их покрутить smile.gif
Добавлено позже (10.11.2010, 20:02):
SvatSV, это и есть патч. Открыл эльф в WinHex нашёл значения 00 00 C3 50, заменил на 00 00 75 30, сохранил изменённый эльф. Все эти проведённые операции и означают "пропатчить эльф". Просто сделал ты это руками, без всяких сторонних программ.
Тот же Flash&Backup патчит точно так же, просто ты этого не видишь, он делает всё сам за тебя. Ты ему скармливаешь патч в формате .fpa, в котором собственно есть описание патча(автор, версия прошивки, версия патча и т.д.) и описание того как пропатчить надо.
Сообщение отредактировал zeDDer - 10.11.2010, 18:04
сообщение 10.11.2010, 18:14
изменение чего либо это и есть патчирование.
Всё верно я написал. Патч - это не только fpa
они разняться на моделях, нужно либу обновлять - морока ))
SvatSV
сообщение 21.11.2010, 18:47
Модель телефона: L9
Пожалуйста, сделайте патч подмены клавиш в яве для L9. Есть такой эльф
java_moto_and_se_key_for_l7e - при запуске, если были моторовские клавиши станут сони эрриксон, если сони эрриксон станут моторовские
. И есть такой патч для L7e - прошу сделать для L9. Спасибо.
SvatSV
сообщение 27.11.2010, 16:00
Модель телефона: L9
Нужен патч, который при прослушивании радио и нажатии клавиши на стандартной гарнитуре будет переключать радиостанцию на следующую по списку. Прошивка R452J_G_08.22.05R
hood
сообщение 24.1.2011, 7:28
Пользователь №: 92 449
Модель телефона: Motorola L7
Ткните пальцем на патч для L7 убирающий статусную полоску в Java. В сборнике патчей не нашел.
Dj_Mixdimka
сообщение 24.1.2011, 8:43
Из: РБ Мишкино
Модель телефона: L7
Прошивка: Zver 1.3
Уважаемые наши патчеры, сделайте пожалуйста патч который бы объединял номера в телефонной книге, т.е. как на самсунгах, одному имени соответствует несколько номеров.
CarbonZyn
сообщение 24.1.2011, 10:34
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
hood, в той теме он есть Патч - Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Автор: Rek>pth
Портировал: xmasloff
Версия: 4.18
hood
сообщение 24.1.2011, 10:47
Автор: Rek>pth
Версия: 4.18
Спасибо (в репо не могу дать)
007Deniska
сообщение 28.1.2011, 12:08
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
Кто может реализовать ! Сегодня пользовался китайской нокией закос под x6 , В общем она имеет 3 главных меню очень прикольно ктонибудь может сделать чтонибудь подобное на л7 к примеру переключение этих меню по нажатию # . Придумал , но не знаю как реализовать итак в телефоне имеем 3 файла mma с разной структурой т.е с значками зпускающие разные функции чтобы переключится нажимаем 2 раза на ршетку либо забиваем под эту функцию смарт клавишу что еще лучше качельку громкости. Вот еще так сказать вывести практически все функции в главное меню
Сообщение отредактировал 007Deniska - 28.1.2011, 12:27
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 3:10
Форум живёт: 8080 дней
