Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID
3gmobile-net
сообщение 29.7.2010, 16:27
Пользователь №: 218 951
Модель телефона: Motorola DROID
Итак, настройка EVDO для MOTOROLA DROID в сети украинского оператора PEOPLEnet
Благодарности.
Спасибо вам мама и папа, что заставляли меня в детстве учить испанский. До того чтоб на нем трепаться и писАть я не выучился, но чтоб читать и понимать что читаю - до этого дорос.
Спасибо ребятам на одном мексиканском форуме, которые навели меня на правильную мысль. Первоисточник здесь http://movil.poderpda.com/component/option...limitstart,120/
Требования: Подразумевается что голосовые звонки, СМС и интернет 1Х вы уже настроили и оно работает должным образом.
Поехали. Наша задача сегодня подключить небезызвестный Моторола Дроид к ЕВДО в сети украинского оператора Пиплнет. Если кто ожидает здесь кучу картинок - этого не будет. Будет сухая скучная техническая информация. Это не how-to, это всего лишь инфа. Как ее применять - ваши личные половые трудности.
Преамбула. Сложность подключения моторола дроид к сети Пиплнет, в отличие от интертелекома, проявляется в следующем
1. Используется в качестве User ID при авторизации EVDO 15 цифр IMSI до знака @ (вместо 10 символов MDN у Интертелекома)
2. Используется в User ID при авторизации EVDO после знака @ суффикса ua21 (Интертелекому пофигу, он все после @ игнорирует, т.е. там может стоять @dyadya.vasya или @vzw3g.com - это пофигу, берутся только первые 10 цифр MDN)
У вас есть 15 цифр IMSI выданных вам дилером подключавшим аппарат, для примера пусть это будет 255211092712345.
Соответстенно User ID для авторизации EVDO должен выглядеть следующим образом 255211092712345@ua21 Вот к этому виду мы и будем его дрессировать.
Амбула. Дроид формирует User ID для авторизации ЕВДО из двух частей. Он берет 10 цифр из поля MDN и добавляет к ним суффикс залоченый оператором. В случае с Веризон это @vzw3g.com
MDN - простое информационное поле. прямым образом не влияет ни на авторизацию ни на звонки. Туда как правило пишут номер телефона, например 0927654321. ну чтоб юзер залез в настройки своего телефона и увидел в пункте "Мой номер" забытый по пьяни свой номер. Сразу говорю - такой "полезной" grin.gif услугой нам придется пожертвовать в пользу ЕВДО.
Итак набираем в телефоне ##PROGRAM и вбиваем в разделах USER Activation и Extended NAM в поля MDN первые десять цифр своего IMSI, а именно - 2552110927. Сохраняемся и перегружаем тело.
Теперь наш дроид формирует User ID для авторизации ЕВДО в таком виде 2552110927@vzw3g.com
В этом вы можете убедится вычитав параметры с помощью QPST 2.7 build 323.
Теперь самое интересное, нам надо заменить @vzw3g.com на 12345@ua21.
Это достигается правкой NV Items.
Идем на сайт http://www.whiterabbit.org/android/ и вбиваем в поле Enter your login string нужный USER ID, а именно 255211092712345@ua21 , выбираем версию вашего CDMA Workshop и жмем СГЕНЕРИРОВАТЬ. Вам предожит загрузить на комп обычный текстовый файл в котором в нужном формате будут NV Items для CDMA Workshop.
Сразу говорю - эти итемы вам не подходят. Точнее подходят, но их надо править. Потому как скрипт писАлся для американцев и он меняет только суффикс после @( на @ua21). Нам же надо 12345@ua21
Открываем сгенерированый тесктовый файл. Менять будем только итемы с номерами 8040, 8041, 8042, 8043, 8091. Все эти итемы одинаковые и менять их надо одинаково, поэтому будем рассматривать на примере одного - 8091 (собственно говоря похоже он один нам и нужен, но менял я все, потому что проверять было лень crazy.gif , хуже точно не будет. Для желающих оставляю поле для экспериментов)
Вот так выглядит наш итем
8091 (0x1F9B) - OK
40 75 61 32 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
как мы можем видеть 40 75 61 32 31 в HEX это @ua21 в ASCII
соответственно нам надо заменить 40 75 61 32 31 на 12345@ua21 в HEX. Это будет 31 32 33 34 35 40 75 61 32 31
Меняем аккуратно не добавляя лишних пробелов. Желательно в режиме замены. В итоге наш итем должен выглядеть вот так
8091 (0x1F9B) - OK
31 32 33 34 35 40 75 61 32 31 00 00 00 00 00 00
таким же образом меняем все оставшиеся итемы: 8040, 8041, 8042, 8043
Сохраняем файл и зашиваем его CDMA Workshop в телефон.
тело перегружается.
теперь можете его подключать через QPST. После того как сделаете Read from phone увидите что на вкладке PPP config в секции AN указан User ID в нужном нам виде: 255211092712345@ua21
теперь в поле пароль забиваем chap_ss который дал вам дилер при подключении аппарата. Проверяем на вкладке M.IP чтобы была указана опция Simple IP only (хотя если работал инет 1х, то она уже у вас установлена) и ради бога не лезьте тут в профили, когда указано Simple IP only, то профили Mobile IP НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. Полазить конечно можете, оно хоть не поможет но и не повредит.
Делаете Write to phone - тело перезагружается.
Проверяете чтоб в файле /system/etc/ppp/peers/pppd-ril.options был указан логин 8092ххххххх@people.net.ua , а в качестве пароль те 6 цифирь которые вы получили отправив СМС на номер 920 или установили вручную в системе самообслуживания my.peoplenet.ua
Enjoy.
При размещении данного материала на других форумах и сайтах ссылка на MOTOFAN.RU обязательна!!!
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 1.8.2010, 18:05
3gmobile-net   Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID   29.7.2010, 16:27
Vcool   Прошу прощения за глупый вопрос, но как настроить ...   3.8.2010, 15:47
3gmobile-net   Прошу прощения за глупый вопрос, но как настроить...   3.8.2010, 18:08
Vcool   Просто уже есть подключение и прошитое устройство(...   3.8.2010, 22:44
3gmobile-net   Просто уже есть подключение и прошитое устройство...   4.8.2010, 2:07
maxsym   Приветствую!Прошу помоши:подключили мне на дро...   17.12.2010, 20:48
stigr   maxsym, там проблемы с настройками, их там простон...   17.12.2010, 21:01
maxsym   maxsym, там проблемы с настройками, их там просто...   18.12.2010, 19:44
stigr   maxsym, а что в опсоса сказали? Может они не все ...   18.12.2010, 20:22
skyset   maxsym, а что в опсоса сказали? Может они не все...   19.12.2010, 12:38
maxsym   Спасибо за ответы!Наконецто чтото прояснилось...   19.12.2010, 20:51
skyset   Спасибо за ответы!Наконецто чтото прояснилось...   19.12.2010, 22:39
mc :)   user (NotUsed@nobody.com) ----логин password (No...   19.12.2010, 21:08
fantsay   День добрый! стал обладателем дроида 2 , такой...   19.1.2011, 11:56
sashha   Прошу помочь,если возможно-не могу дроид х подключ...   24.1.2011, 8:07
Soladzur   Прошу помочь,если возможно-не могу дроид х подклю...   24.1.2011, 8:27
sashha   Прошу помочь,если возможно-не могу дроид х подкл...   24.1.2011, 17:03
Soladzur   Как успехи, дроид Х?   24.1.2011, 18:25
G_S   доброго времени суток! стал счастливым обладат...   8.2.2011, 9:50
G_S   доброго времени суток! стал счастливым обладат...   8.2.2011, 15:22
littlebo   доброго времени суток! стал счастливым облада...   23.2.2011, 23:29
phoenix-i   Спасибо огромное за информацию.. Настроил в Казахс...   11.1.2012, 13:48
Despech   Доброе время суток всем) вот рыл я рыл..и не нарыл...   21.4.2012, 21:02
fuzzin   [center][b]Итак, настройка EVDO для MOTOROLA DROI...   15.6.2012, 5:55
fuzzin   [center][b]Итак, настройка EVDO для MOTOROLA DROI...   19.6.2012, 5:58
S2tb   кто знает - подскажите я сейчас на МТСе но есть в...   14.3.2013, 12:41
stigr   S2tb, пиплы и мтс работают на разных частотах, я ...   16.3.2013, 9:49
rendall84   Всем привет,патался проделать все по инструкции в ...   30.4.2013, 10:57
vaspi   Интересуют два вопроса: этот телефон (Моторола Dr...   2.5.2013, 9:33
lcrmslcrms   Интересуют два вопроса: этот телефон (Моторола D...   2.5.2013, 10:35
vaspi   А еще такой вопрос: возможно ли два модема прошить...   2.5.2013, 19:47
stigr   vaspi, чисто теоретически можно наверно, но на ск...   2.5.2013, 19:56
vaspi   Понятно   3.5.2013, 3:09
Sacred-Goblin   Доброго времени суток! у меня Droid X MB810 н...   4.6.2013, 13:56
Sacred-Goblin   Вижу что никто не может помочь =( очень жаль. Буду...   11.6.2013, 3:11
myrgorod   Всем привет вот у меня 2 таких зверя motorola droi...   25.8.2013, 10:28
lcrmslcrms   Всем привет вот у меня 2 таких зверя motorola dro...   25.8.2013, 15:01
Diatriber   Добрый день всем! Сори за немного оффтоп, но к...   2.10.2013, 9:16
penguinus   Обнаружился более лёгкий способ прошить PeopleNet ...   7.12.2013, 21:08
11Ama   Ребят, вся надежда на вас. Сделал все как по инстр...   1.10.2014, 20:55
Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 21:02
Форум живёт: 8079 дней
