Парочка вопросов о Milestone, Milestone Vs Acer Liquid S100
Nighter
сообщение 30.1.2011, 15:19
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Вопросы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Сняты.
Дабы не засорять тему "Какой будет ваш следующий телефон" Создаю новую smile.gif
Вообщем то почти уже и не сомневаюсь, скорей всего буду брать мотор... Поясните мне, пожалуйста пару моментов. Читал уже не один обзор "Вехи" Постоянно там данные расходятся (впрочем как и всегда)
В соседней теме мне уже отвечали:
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 0:27)
* На Моторе по производительности железо превосходит Асер. Просто у Асера по дефолту проц работает на 800гц, а у майлстоуна 500гц, но его разогнать не составит проблем. Звук у них обох в стоке одинаково паршивый, но плеер PowerAmp это исправляет. Мультитачь на Мотор,если его не будет, можно легко прикрутить.
Это как? smile.gif Сильно он будет после этого греться, намного будет больше "кушать" батарейку, на какой частоте он будет работать после разгона? Разгонять - это опять прошивки, ТП и снятие РСА? (сарказмsmile.gif) Плеер исправит только на моторе, а на Асере нет? Паршивый насколько? Может хорошие "уши" это исправят? Мултитач как прикручивать? (не особо критично)smile.gif
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 0:30)
* контакты джека прижимаются к контактной площадке с помощью пружин и при частом использовании джека ,через некоторое время, контакт ослабивается и будут шумы,а то и вообще выход работать не будет.Нужно будет разбирать и заниматься самодельством )
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 0:39)
* Если на Майлстоун шкере такой же как на Backflip, то там не пружины, а усики, которые со временем загибаются, и плохо прилегают к контактным площадкам. В принципе ничего страшного в этом нет, если есть в наличии прямые руки и качественная специальная отвёртка, то ремонт займёт максимум пол часа. Я за 15 минут справился. Просто нужно разобрать телефон разогнуть усики, собрать. Всё.
И как часто надо будет разбирать и подгибать "усики"? smile.gif У мамы на древнем-придревнем алкателе (не помню уж модель) тоже на пружинках и гнездо под гарнитуру и динамик на пружинках, он даже тонул пару раз, но ничего подгибать не надо было... Да и разборка сразу гарантии лишит...так?
Ну и вопросы:
1. Насколько маркий экран, на сколько он устойчив к царапинам? В одних обзорах пишут, что экран пластик, в других, что стекло, да еще и каленое...
2. Все же сколько цветов на экране 262000, или 16000000?
3. Насколько сильно работает "ускоритель графики" и есть ли он там вообще? smile.gif
4. Вопрос тупой, но все же smile.gif Слышал, что где-то это работает smile.gif Можно ли подключить БТ мышь хотяб с помощью стороннего софта (просто интересно smile.gif)
5. Корпус полностью металл, или только крышка? Не слазит ли со временем софт тач? Какой металл? Анодированный аллюминий?
6. Как насчет сборки? Люфты, скрипы?
7. На камере линза Карла?
8. Датчики приближения к уху, освещенности, g-сенсор, цифровой компас это правда? (Что есть цифровой компас?)
9. Как удобно пользоваться клавой? Ни разу не держал в руках подобное... Мне кажется, что на нужную кнопку попасть сложно)
10. Не раскроется ли слайд в кармане, или при доставании из кармана?
11. Объясните, как работает GPS? Можно ли поставить на дроид навител? Или на что там стоит найти подробную карту Ирк области? (желательно бесплатно. На навител знаю точно - есть)
12. Кто-нибудь дочитал до этого вопроса?
13. Есть ли плеер такой, чтобы все читало? smile.gif flv, mkv, ape, flac, vob и т.п.
14. Как с обновлением прошивки? (официально.хотя... мотор же)
15. Максимальные параметры видео, при которых оно еще не будет тормозить)
16. Пожалуйста приведите примеры фоток и видео, желательно и в кромешной темноте с использованием "вспышки"
17. Док-станция - это круто? И где её можно взять?
Все, что пока помню.
Сообщение отредактировал Nighter - 1.2.2011, 11:04
сообщение 30.1.2011, 15:32
экран незнаю, но android 2.0 держит только 262000 (вроде)
можно, но нет софта да и на таком дисплее и при пальцеориентированной ос удобнее пальцами
механизм достаточно тугой, этого не произайдет.
да.
да, видеоформаты (Vplayer), аудиоформаты (AMPlayer).
сообщение 30.1.2011, 15:34
3. Графический ускоритель есть, но не самый мощный. Например в iPhone 3GS GPU мощнее будет.
8. Датчик приближения к уху есть, Гы-сенсор тоже.
9. Удобно, но на Droid 2/Milestone 2 клавиатура удобнее
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS http://ru.wikipedia.org/wiki/AGPS
12. ɐɹɐ
13. Есть множество плееров. flv, mkv, ape, flac, vob - точно
14. Никак. Какое отношение моторолы к пользователям, такое и обновление.
15. 720p вроде не тормозит.
16. Вот сюда загляните, тут всё подробно описано.
17. Не вижу в ней большого смысла.
Сообщение отредактировал EXL - 30.1.2011, 15:35
mr.Ozio
сообщение 30.1.2011, 15:44
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
1) Поцарапать тяжело , но возможно. Маркий . Прочем всё как у остальных андроид сматфонов. Экран из высокопрочного полимерного пластика Горилагласс.
2) Вроде 262000. Цветов хватает за глаза.
3) GPU есть по производительности превосходит Снапдрагон, который у Асера ликвид.
4) Без понятия. А зачем это нужно?
5) Полностью метал, кроме нижнего торца, в котором находится антенна.
6) Отличная.
7) Эти все Карли маркетинговый ход Нокии, покажи мне хоть одну Нокию которая снимает нормально.
8) Правда и всё работает.
13) Полно.
15) 720Р читает легко.
16) Фото - слабая часть всех Андроидфонов.
17) На ebay.
Фууух!!!
Nighter
сообщение 30.1.2011, 15:51
Вопросы 1, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Сняты.
Цитата(EXL @ Сегодня, 23:34)
Ну я знаю, что есть GPS, мне интересно можно ли на дроид постоавить навител, либо какого формата поддерживает карты стандартная прога... Просто найти карту ирк области достаточно сложно (по крайней мере бесплатную)
* 16. Вот сюда загляните, тут всё подробно описано.
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 23:32)
* экран незнаю, но android 2.0 держит только 262000 (вроде)
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 23:44)
* 4) Без понятия. А зачем это нужно?
* 7) Эти все Карли маркетинговый ход Нокии, покажи мне хоть одну Нокию которая снимает нормально.
Ну кое-где написано, что и в мото есть оно...
* 17) На ebay.
А поближе нигде? smile.gif Связной, или эльдорадо?
* 17. Не вижу в ней большого смысла.
Я хачю smile.gif Прикольно.)
ЗЫ: Все же что есть цифровой компас? smile.gif
Сообщение отредактировал Nighter - 30.1.2011, 16:01
MadRay
сообщение 30.1.2011, 16:01
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Цитата(Nighter @ Сегодня, 18:51)
сообщение 30.1.2011, 16:07
Бери Майлстоун!
сообщение 30.1.2011, 16:23
Nighter,
2) тупо программное ограничение, и вроде бы дисплеи поддерживающие больше 262к цветов на аппараты с 2.0 никто не ставил
7) какая разница какая пластмасса играет роль линзы?
11) навител полноценный, но платный (ломанный где-то есть)
Первая ссылка из гугла:
Цифровой компас, или магнитометр используют в мобильных устройствах для определения стороны света, в которую направлено устройство. Цифровой компас отслеживает ориентацию устройства в пространстве относительно магнитных полюсов Земли и эта информация используется в картографических программах смартфонов и коммуникаторов для ориентирования по местности.
Nighter
сообщение 30.1.2011, 16:41
Цитата(MadRay @ Сегодня, 0:01)
* даже 262к хватит за глаза
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 0:23)
* 7) какая разница какая пластмасса играет роль линзы?
Да просто понимаете, у меня сейчас смартфон на win mobile... Хочу больших цифр и крутых понтов как-то smile.gif
* 2) тупо программное ограничение, и вроде бы дисплеи поддерживающие больше 262к цветов на аппараты с 2.0 никто не ставил
Дак вроде на ней не 2,0?
сообщение 30.1.2011, 16:46
Цитата(Nighter @ Сегодня, 18:41)
* Дак вроде на ней не 2,0?
так когда веха выходила на ней было 2.0.
mr.Ozio
сообщение 30.1.2011, 18:09
Из: Київ
Nighter:
Первый раз об этом слышу.
17) На ebay.
А поближе нигде? Связной, или эльдорадо?
Кстати а брать где лучше?
Не знаю как там у вас, но у нас их в магазинах не продают.
Посмотри у нас на форуме в разделе купля/продажа.
AstaRoth: Бери Майлстоун!
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 30.1.2011, 18:11
FEAR4ik
сообщение 30.1.2011, 18:33
Пользователь №: 152 546
#keef
mr.Ozio
сообщение 30.1.2011, 19:26
Из: Київ
Цитата(FEAR4ik @ 30.1.2011, 22:33) *
Это ересь! Еретик, ты не ведаешь, что творишь! Бог Мотофана покарает тебя!
сообщение 30.1.2011, 19:38
mr.Ozio,
mr.Ozio
сообщение 30.1.2011, 20:19
Из: Київ
Цитата(metallsatanist @ 30.1.2011, 23:38) *
mr.Ozio,
А если серьёзно - какие у Асера плюсы?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 30.1.2011, 20:46
RaiN_off
сообщение 30.1.2011, 21:06
Теперь или никогда...
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
а Бог мотофанов - Моторило?)
По теме: однозначно бери майлстоун.
сообщение 31.1.2011, 3:12
262К. 16млн - фикция рождённая Нокиа ради маркетинга. Дисплей отличный, мой всевидящий суперглазый приятель сказал, что лучше только на новых самсах.
Будет среднее между новыми Нокиа S^3 и айфоном 3GS. Но и этого вполне достаточно. Телефоны, обладающие более сильным GPU стоят в пределах 20Кр и выше, Веха в своём сегменте (15 - 19) сильнее остальных, либо равна, но точно не хуже.
Вот сборка того, что держал, была отлична! Кусок металла, нашпигованный электроникой!
Люфта не ощутил вообще.
Это не может иметь значения. Вроде на Зине тоже стоит Карловское стекло, но об этом даже не афишировали. Нокиа снова проводила маркетинг. На качество фото это не влияет, а в отдельных случаях даже портит.(нокиа5530 без карлы с 3,2Мп снимает на порядок лучше, чем нокиа5800 с карлой и тем же модулем камеры, на аллнокиа до сих пор по этому поводу открываются кирпичные заводы.)
За 15 минут пользования отметил для себя, что клавиатура вполне комфортна, при наборе текста не промахивался (после моей софтверной на 5230 это не мудрено)
Слайдер таких габаритов должен быть "тряпкой", чтоб раскрыться в кармане.
Лучшие карты Ирк области делает Гармин, на 5230 стоят и навителовские и гарминовские, вторые просто отличны для навигации на авто.
Да.
сообщение 31.1.2011, 6:43
Nokia N8 - фото и видео вообще замечательные, андроидам до таких снимков еще далеко. В плане самой платформы - Симба ИМХО не перспективна-тут Ведроид рулит, а вот как замена Зн5 той же - вполне сгодится, потому что снимки не хуже Зайна это точно. Кстати, что там с Асером, те кто его советовали все таки аргументы приведут ? Чем он Майлстоуна лучше?
mr.Ozio
сообщение 31.1.2011, 7:29
Из: Київ
Ну тут папа Карло не виноват, виной всему качественная матрица и хорошо оптимизированые драйвера, или как они там называются.
сообщение 31.1.2011, 7:54
AstaRoth,
1) цена ниже на 1 000 - 2 000 руб
2) официальная 2.2 (неофициальная 2.3)
3) нет РСА на boot`е
4) вероятность замены оперативки на Liquid E
mr.Ozio
сообщение 31.1.2011, 10:39
Из: Київ
Цитата(metallsatanist @ 31.1.2011, 11:54) *
AstaRoth,
1) Так и должно быть. И то 1000 - 2000р это просто шара по сравнению с запросами конкурентов.
2) Не официальной 2.2 достаточно.
3) Думаю, это вопрос времени.
4) Кто этим будет заниматся? Даже я, имеючи вроде как не кривые руки, туда не полезу.
сообщение 31.1.2011, 11:02
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 8:43)
* потому что снимки не хуже Зайна это точно
а как там с макросъёмкой? Эт я так, чисто для себя: лень искать, но насколько я помню, новые нокии без автофокуса. А макро-фото на зинке впечатляют...
сообщение 31.1.2011, 11:04
mr.Ozio,
соглашусь во многом.
1) цена ниже на 1 000 - 2 000 руб - для данного сегмента не критично - будем считать доплатой за хардварную клаву
2) официальная 2.2 (неофициальная 2.3) - офф не офф - некритично
3) нет РСА на boot`е - если ты не самый главный ковырятель, то тоже не существенно
4) вероятность замены оперативки на Liquid E - она там что слотами как в ноуте ? это уже из разряда "очумелые ручки" smile.gif
Глубоко в обоих девайсах не ковырялся-просто слегка поюзал: Асер не мое и все тут, хотя вот приятеля устраивает, но мне Майлстоун гораздо больше понравился
сообщение 31.1.2011, 12:20
Извиняюсь конечно. Но тут вопрос в 12и против 5и, а при этом ещё и сравнения какие-то. В идеале, N8 должен был выводить кадры, глядя на которые Зинка должна вспоминаться, как дешёвая мыльница рядом с хорошей зеркалкой. На деле имеем сравнимое качество при цене около двадцати тысяч русских рублей. Это не может быть хорошо, об этом тихо шепчутся даже сами нокловоды. И уж если бы кто-то говорил о 12Мп, что она плохинько снимает, это было бы полным провалом.
Добавлено позже (31.1.2011, 20:23):
Цитата(AstaRoth @ 31.1.2011, 19:04) *
mr.Ozio,
А вот тут согласен по всем четырём пунктам!
RaiN_off
сообщение 31.1.2011, 13:16
Прошивка: Dar 2.0
А разве характеристика в 12 мегапикселей - это не обычный маркетинговый ход? Никто ж не знает, сколько них там на самом деле.
сообщение 31.1.2011, 13:55
По поводу nokia N8 нужн спросить у Дениса:
ldenl
он как раз нокию после Зн5 взял - качеством снимков он очень доволен.
тут надо смотреть не на количество мегапикселей,а на качество снимков - мне лично именно у это ноклы фото очень понравились, видео она тоже нехило снимает
Сообщение отредактировал AstaRoth - 31.1.2011, 13:56
A.Vas
сообщение 31.1.2011, 14:16
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
AstaRoth,
1) 10% цены - это не критично?
2) На самом деле критично. Официальная прошивка - это вылизанный интерфейс и отловленные "детские" баги, на которые наступают ромоклепатели. Надеюсь, никто не будет спорить с тем, что контроль качества производителя гораздо серьёзнее, чем контроль качества в каком-нибудь VasyaPupkinMod?
3) Неужели на мотороле рутовые права получаются без подмены recovery-загрузчика?
4) Единственный пункт, с которым я бы согласился.
В общем, можно было не начинать дискуссию и сразу написать:
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 17:04)
* Асер не мое и все тут, хотя вот приятеля устраивает, но мне Майлстоун гораздо больше понравился
Что же до меня, то я бы на месте топикстартера попробовал расставить приоритеты. Аппаратно веха устарела, но имеет QWERTY-клавиатуру и качественный корпус. Acer не имеет клавиатуры, и за счёт материалов его не так приятно брать в руки, но он более технологичный и стоит меньших денег. Лично я в выборе Liquid vs Milestone, наверное, всё-таки выбрал бы веху, но если бы в сравнение включился Liquid E (особенно в белом корпусе), я безоговорочно взял бы его.
FEAR4ik
сообщение 31.1.2011, 14:30
#keef
а асер красивый ^____^
mr.Ozio
сообщение 31.1.2011, 15:44
Из: Київ
Цитата(AstaRoth @ 31.1.2011, 15:04) *
mr.Ozio,
1)И за метал с софттачем. Ближайший конкурент с меткорпусом от НТС стоит запредельно дорого.
A.Vas
Кто тебе сказал, что веха аппаратно устарела? По производительность Ti Omap 3430 превосходит Снапдрагон, и экономичнее расходует батарейку.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 31.1.2011, 17:28
Nighter
сообщение 1.2.2011, 11:01
Цитата(Bogd@n @ Вчера, 0:46)
* так когда веха выходила на ней было 2.0.
Ну а в данный момент какая?
Цитата(mr.Ozio @ Вчера, 2:09)
* Не знаю как там у вас, но у нас их в магазинах не продают.
Мне хочется, чтобы пошел и купил smile.gif Вообщем и мото и асер буду брать в связном, в эльдорадо мото дешевле.
Цитата(AstaRoth @ Вчера, 0:07)
* Бери Майлстоун!
Цитата(FEAR4ik @ Вчера, 2:33)
* асер бери
Цитата(metallsatanist @ Вчера, 3:38)
* mr.Ozio,
я тоже за acer
Цитата(RaiN_off @ Вчера, 5:06)
* а Бог мотофанов - Моторило?)
Цитата(A.Vas @ Вчера, 22:16)
* В общем, можно было не начинать дискуссию и сразу написать...
Вы меня немного не поняли Я не спрашиваю, что лучше брать, а спрашиваю что лучше брать...smile.gif Как бы объяснить то?.. Мне надо примерно такие ответы:
Цитата(mr.Ozio @ Вчера, 23:44)
* По производительность Ti Omap 3430 превосходит Снапдрагон, и экономичнее расходует батарейку.
* 2) На самом деле критично. Официальная прошивка - это вылизанный интерфейс и отловленные "детские" баги, на которые наступают ромоклепатели. Надеюсь, никто не будет спорить с тем, что контроль качества производителя гораздо серьёзнее, чем контроль качества в каком-нибудь VasyaPupkinMod?
Абсолютно согласен.
Продолжение сообщения в посте №34
Сообщение отредактировал Nighter - 3.2.2011, 14:35
сообщение 1.2.2011, 11:17
в данный 2.1 офф.Но ты думаешь они поставили дисплей на 16млн цветов что бы КОГДА ТО ,в будущем предположить что андроид станет поддерживать 16млн и обновив прошивку включить поддержку?глупо как то.
Nighter
сообщение 3.2.2011, 14:09
ЗЫ: А чего теги не работают в предыдущем посте?
сообщение 3.2.2011, 14:19
Цитата(Nighter @ Сегодня, 16:09)
* А чего теги не работают в предыдущем посте?
а потому что не надо стока тегов впихивать в сообщение. Есть ограничение на количество тегов в сообщении.
Nighter
сообщение 3.2.2011, 14:32
stigr, Понятно, тогда разбиваю на два. Вот вторая половина: (Продолжение поста №30)
Я этим и занимаюсь и, чтобы правильно их расставить, задаю конкретные вопросы, а не спрашиваю чего бы кто взял из них)
Вообщем ИМХО...
+Асера:
Для меня не сильно критичный, но все же плюс - у нас на 3000 дешевле, датчик приближения к уху, возможность обновления прошивки, есть белый цвет, проц помощнее будет, диоды-иконки событий сверху. +Мото: Клава, Экран, Вспышка, корпус (металл, софттач), экран (материал)
Пока все же склоняюсь к мото, только все же есть не очень понятные моменты...
Какое обеспечение идет в комплекте? Чем граминовские хуже, например, для езды на велосипеде? Что именно стоит на Мото? Есть ли подробная карта области в комплекте (на флешке)?, Есть ли граминовские карты бесплатные?
Насчет камеры: Просто киньте пару фоток ночью, в темноте с диодами и дома, при лампочке. Немного видео.
Еще:
С этого места поподробней, пожалуйста) Проги то ставить можно будет? Или можно, но не будет доступа к файлам, пока не сделаешь ТП?
Кроме этих остались два последних вопроса и под спойлером в первом посте.
Сообщение отредактировал Nighter - 3.2.2011, 14:37
A.Vas
сообщение 3.2.2011, 14:48
Из: г. Томск
Цитата(Nighter @ Сегодня, 20:32)
* +Асера [по сравнению с Milestone]:
[...] датчик приближения к уху
Неужели в майлстоуне при каждом звонке нужно вручную отключать экран? blink.gif
P.S. Интересно, почему стоящие рядом открывающая круглая скобка и многоточие съедаются движком форума?
Сообщение отредактировал A.Vas - 3.2.2011, 14:50
сообщение 3.2.2011, 14:55
Nighter,
рса не снимается Тест Поинтом, нужно "расковырять" программную часть, или подобрать ключ. Но это будет как минимум нескоро. (если будет)
РСА по большому счёту ничем не усложняет жизнь пользователю, просто разработчикам-энтузиастам будет сложнее поддерживать в актуальном состоянии програмную часть телефона, к примеру на milestone нельзя загрузить более свежее ядро, если его выпустила не моторола. smile.gif Т.е. о 2.3 можно забыть (к слову на acer всё открыто уже давно, поэтому на него есть пользовательские сборки с 2.3).
Nighter
сообщение 3.2.2011, 15:00
Цитата(A.Vas @ Сегодня, 22:48)
* Неужели в майлстоуне при каждом звонке нужно вручную отключать экран?
Ну у меня бывали случаи - разговаривал на роверах без такого датчика и ухом то громкую связь включу, то микрофон выключу.
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 22:55)
* Nighter,
РСА по большому счёту ничем не усложняет жизнь пользователю, просто разработчикам-энтузиастам будет сложнее поддерживать в актуальном состоянии програмную часть телефона, к примеру на milestone нельзя загрузить более свежее ядро, если его выпустила не моторола. Т.е. о 2.3 можно забыть (к слову на acer всё открыто уже давно, поэтому на него есть пользовательские сборки с 2.3).
Спасибо, а то я уж подумал, что проги нельзя будет ставить, которые Моторолой не подписаны wink.gif
Сообщение отредактировал Nighter - 3.2.2011, 15:01
сообщение 4.2.2011, 1:46
Бесплатных карт у Гармина к сожалению нет. Есть ли вообще клиент под андроид, не знаю. Гляньте на офф. сайте.
MKRIK
сообщение 4.2.2011, 4:01
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
есть все датчики на моторолле, да и программ-навигаторов под андроид сейчас хоть отбавляй
сообщение 4.2.2011, 6:08
А толку то? Кроме Гармина и Навитела никто не создаёт нормальных, полномасштабных, топографических дорожных карт. По крайней мере для этой страны.
Парочка вопросов о Milestone, Milestone Vs Acer Liquid S100 · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:23
Форум живёт: 8097 дней
