Некорректная работа FB ?, или куда копать
grehh
сообщение 6.2.2011, 18:40
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
Свой мильстон использую исключительно с кастомными модами. С сентября месяца 2010 г. аппарат подвергался прошивке бессчетное количество раз. Различные моды несли в себе рандомно-повторяющиеся баги, либо же устраивали стабильностью полностью и потому жили на аппарате долгое время, до выхода в свет свежих сборок, заставляющих задуматься об обновлении. Обычные рабочие моменты, ничего неординарного.
Начиная с 03.01.2011 (сборка iceandfire rom v1.0) и во всех последующих сборках, независимо от "кастомизаторщика" (будь то TheFroyoMod или CM) стало наблюдаться, даже не знаю как и выразиться, странное поведение вывода изображения на экран девайса. Видео и пруфпик представлены ниже.
Закономерность появления данного "фича" я отловить не смог, но появляется в рандомный момент касания к сенсору. Это не "железный" баг, т.к. при откате на сборки из AOSP до 2011 г. всё работает как часы. В данный момент использую TheFroyoMod v. 2.2.0. в котором также подобного рода причуд не наблюдается.
ЗЫ: да, хотел бы уточнить еще один момент. Официальный бразильский апдейт (Motorola Froyo 2.2.1 [14 Jan 11 - Vivo Brasil]), прошивающийся через RSDLite, ведет себя аналогичным образом, что сразу отметает подозрения в творениях "кастомизаторов". При всём при этом, с публикации G.O.T. 2.2.1 версия ядра остаётся неизменной.
ЗЫ ЗЫ: вот еще интересный момент. затрудняюсь точно вспомнить, но кажется с того же самого времени, nandroid упорно не хочет создавать бекапы: висит на создании либо образа system, либо cache. По сему на карте лежит один единственный бекап TheFroyoMod v. 2.2.0, который с успехом и восстанавливается. Связи между двумя этими багами я не наблюдаю, однако может быть всякое.
Кто какими домыслами может поделиться на этот счет?
сообщение 6.2.2011, 19:30
Модель телефона: 90-60-90
драйверы шалят. модуля (G сенсора)
Из-за адаптации с дройда на MILESTONE.
все таки разные устройства
как вариант могу посоветовать прошиться на родную прошивку,
потом поставить опэнрекавери, и попытаться сделать нандройд востановление данных
Сообщение отредактировал BALU - 13.2.2011, 16:18
grehh
сообщение 6.2.2011, 20:43
2 BALU Позволю не согласиться, т.к. проблема кривых драйверов должна возникнуть не только у меня одного (я регулярно просматриваю ветку на хда-девелоперс, мотофане, андроидфане и т.д.). Ни у кого подобных проблем, при прошивании кастомных модов, собранных из свежих версий AOSP, не наблюдается. Более того, я уже писал выше, что Motorola Froyo 2.2.1 [14 Jan 11 - Vivo Brasil не является адаптацией с дроида - это официальный релиз 2.2.1 для бразилии.
да, тоже рассматриваю такой вариант. вернуться на SHOLS_U2_01.14.0 (именно с ним аппарат пришел из гонк-конга), потререть всё с sd-card, и заново апгрейдиться до свежих сборок.
Сообщение отредактировал grehh - 6.2.2011, 20:44
сообщение 6.2.2011, 22:51
если это не поможет, значит у вас проблема с железом
grehh
сообщение 11.2.2011, 18:56
Так, проблема решена.
Собственно не у каждого обладателя mileston может произойти подобное, но всё таки встречается.
Проблема существует со свежими ядрами, включающимися в сборки (2.6.32.9-gafbfc43).
Выход из ситуации прост: после прошивки любого свежего мода, основанного на 2.6.32.9-gafbfc43, прошить boot.img из мода с ядром 2.6.32.9-g4bc8ed0 (ноябрьский релиз ядра). Например boot.img можно отдельно прошить из бэкапа нандроида, выполненного ранее.
Некорректная работа FB ?, или куда копать · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:03
Форум живёт: 8096 дней
