Как отключить магнитные датчики?
Lexxx1968
сообщение 15.3.2011, 22:13
Пользователь №: 160 551
Модель телефона: Milestone
При вкладывании Milestone в кобуру c магнитными защелками, он автоматически активизируется. Разблокируется экран и далее, в зависимости от того какая кнопка нажалась (произвольные звонки, запуск приложений и т.д.) Как победить? Прошивка Froyo Mod 2.5. Вкладывать экраном наружу прошу не предлагать.
Сообщение отредактировал Lexxx1968 - 15.3.2011, 22:15
nike1968
сообщение 19.3.2011, 21:38
Пользователь №: 147 654
Модель телефона: A1200e
Тоже хотелось бы узнать))
сообщение 19.3.2011, 22:35
Пользователь №: 168 819
Может удалить dock.apk и motocarhome.apk?
gabby
сообщение 25.3.2011, 8:14
Пользователь №: 101 424
Поддерживаю тему. Как отключить датчики кто знает.
PS Купил себе чехол. Но товарищи китайцы сделали магнит именно в том месте где датчик включения MotoCarHome. Как только чехол закрываешь, получаешь MotoCarHome + отключенную хардовую клаву.
Самое обидно что по другому аппарат в чехол не положить, "кроватка" со всеми вырезами рассчитана только на одно положение аппарата.
Добавлено позже (25.3.2011, 12:19):
Свой вопрос я решил так: Проложил в чехол, между магнитом и телефоном, две стальные пластины, толщиной 0,1мм каждая.
Сталь само собой сталь должна магнитится.
Изображение - Изображение - Изображение
Сообщение отредактировал gabby - 25.3.2011, 11:53
сообщение 25.3.2011, 10:51
Модель телефона: 90-60-90
Лучше уж тогда Феррит
он вроде как поглощает магнитное поле...
gabby
сообщение 25.3.2011, 11:57
Лучше уж тогда Феррит он вроде как поглощает магнитное поле...
Может они и лучше поглощает, но зато в разы толще. В чехол его будет не впихнуть
Weaknespase
сообщение 26.3.2011, 12:00
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Вроде бы где-то в build.prop у себя видел что-то похожее:
# set to 0 if you don't use a dock but a case with a magentic closure
ro.config.dockobserver=1
(Поставьте 0 если используете чехол с магнитами и не собираетесь использовать док-станцию)
Правда чуть повыше этой строки приписка - Specific properties available only in CM6 for Milestone (Отдельные параметры доступны только для CyanogenMod 6 для Milestone), но чем не вариант попробовать? Фроямод вроде много из циана унаследовала.
PS. На MIUI не работает.
PPS. С железяками неплохо придумано - поменяли вектор поля и телефон уже не реагирует. Однако, железяки в чехле это брутально.
PPPS. Вариант - поломать магнетометр xD.
PPPPS. Менее кардинальный вариант предыдущего варианта - удалить ноду сабжа из рутфс. Нет ноды - нет девайса.
Как отключить магнитные датчики? · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:36
Форум живёт: 8110 дней
