Скорая Помощь Новичкам
sasha45
сообщение 11.7.2006, 5:17
Пользователь №: 46 095
Приветствую всех. Я знаю что такая тема есть в разделе про Motorola Е398, но её нет в этом разделе. Я создал эту тему потому что сейчас очень много тем насоздавалось по типу "ПОМОГИТЕ! УБИЛ ТЕЛО", так вот чтобы форум не засорять всякой фигнёй, пускай эти люди сюда обращаются, и тут же получают ответы.
48 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
Ответов(1760 - 1799)
ttuner
сообщение 20.11.2010, 10:29
Пользователь №: 204 696
R374_G_0E.40.79R
может мона её туда кинуть и включить через p2k?
Fenja
сообщение 20.11.2010, 14:49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
ttuner,
попробуй в 32 симе
VIDEO_PLAYER_AVAILABLE
6E:4
Мультимедиа > Видео 1-вкл 0-выкл
ttuner
сообщение 21.11.2010, 13:54
Чето не могу найти такой параметр, где его искать можно скрин?
Fenja
сообщение 21.11.2010, 14:03
Из: г. Пенза
Цитата(ttuner @ Сегодня, 16:54)
можно скрин?
ttuner
сообщение 21.11.2010, 19:20
У меня там включено, я так понял этот видео-плеер, он у меня есть и работает. А видеокамеры нет ни отдельно, ни так как бывает типа "создать видео"
citroen
сообщение 22.11.2010, 15:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
ttuner,
через фото заходит в видео ? если да, то :
это нужно пункт добавить. через p2kmenueditor или через p2ktools или же закинуть уже правленный mma_ucp/
ttuner
сообщение 23.11.2010, 19:51
У меня нету совсем видеокамеры ни в каких меню.
Sanyork
сообщение 23.11.2010, 21:25
Пользователь №: 219 145
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE.42.OCR
заливаю java на razr v3 через motomidlet manager
всё ок, но потом при запуске jav'ы пишет ошибка приложения
что это?
Fenja
сообщение 24.11.2010, 5:46
Из: г. Пенза
Цитата(ttuner @ Вчера, 22:51)
нету совсем
Добавь, citroen написал как.
Цитата(Sanyork @ Сегодня, 0:25)
что это?
Возможно ява слишком большая.
ttuner
сообщение 24.11.2010, 11:07
Так у меня не заходит через фото в видео. Я добавил видеокамеру через менюэдитор, но ничего не добавилось, только сместилось назначение софт-клавиш. Я конкретно не нашел где править этот сим
Q: Как включить съемку видео на V3?
A: Как правило, съемка видео уже включена по умолчанию в последних версиях флексов. Если же в вашем случае данная опция отключена, то нужно сделать следующие правки симов:
0032_0001, офсет 6Е, бит 2 (ставим галочку);
0032_0001, офсет 6E, бит 3 (галочка);
0032_0001, офсет 70, бит 6 (галочка);
0032_0001, офсет 7D, бит 7 (галочка);
004а_0001, офсет 1D3, выставить значение 01.
Чтобы иметь возможность снимать видео дольше 10 секунд, следует выставить лимит размера MMS на NONE (Message Setup > MMS Message Setup > Size Limit = NONE).
Ну и наконец, следует добавить пункт Multimedia > Video Camera путем редактирования файла mma_ucp при помощи программы P2K Menu Editor.
в p2ktools совсем дургие цифры, а в p2kae такого тоже нет.
И еще как сделать что бы на v3i видео не тормозило и фото побольше весили? Пока у меня все трудности в поисках симов типа 0032_0001 оффсет...
Добавлено позже (24.11.2010, 11:46):
А еще скажите реально озвучить кнопки? А то нашел только для с650, а на v3 подходит этот рецепт?
Сообщение отредактировал ttuner - 24.11.2010, 12:00
citroen
сообщение 24.11.2010, 12:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ttuner,
на примере p2ktools/
ttuner
сообщение 24.11.2010, 13:12
Еще вот этот параметр не нашел, я так понял надо вместо 0032 вверху seem прописать 004a и нажатьт из телефона. Но там нет 1D3. В остальных вроде все галочки проставлены в нужных местах.
Fenja
сообщение 24.11.2010, 13:17
Из: г. Пенза
Свои звуковые темы на V3i, L7, V360 попробуй так, но не факт
Цитата(ttuner @ Сегодня, 16:12)
Но там нет 1D3
Есть, на перечении строки 0x1D0 и стлобца x03
ttuner
сообщение 24.11.2010, 14:02
Там тоже оказывается все правильно стоит. А видеокамеры нету. Добавил пункт в меню, единственное что изменилось - это сместилось назначение софт-клавиш.
Sticker
сообщение 5.12.2010, 8:23
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
Подскажите пожалуйста как включить подсветку клавиатуры?
При включении она моргает, и потом не работает.
Думаю что с датчиком освещенности что то не то. Но может можно его вообще отключить?
А еще: почему при установке батареи моргает клавиатура?
корпус менял и шлейф менял, телефон был сломан пополам
Сообщение отредактировал Sticker - 5.12.2010, 9:06
Sanyork
сообщение 16.12.2010, 7:51
ПОМОГИТЕ, ПЛЗ ЛЮДИ
решил поменять корпус на V3
вроде норм получилось, но при включении не горят оба экрана
клава горит, тел звонит, но ничего более
ПЛЗ ОТПИШИТЕСЬ!!!!!!
Ockar
сообщение 24.12.2010, 14:24
Пользователь №: 222 210
Модель телефона: V3i
Доброе время суток.
У меня проблема с v3i.
Вечером поставил на зарядку утром снял. Звонить а он не реагирует на кнопки ни на одну.
Вытащил батарейку, вставил нажал на кнопку он включился, но на кнопки так и не реагирует.
И ещё прой пишет "идёт отправка сообщения" к чему бы это?
До этого ни каких косяков в работе замечено не было.
Кто что подскажет?
WEEK
сообщение 9.1.2011, 6:24
Пользователь №: 222 532
Модель телефона: Motorola RAZR V 3
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, новичку как залить Opera mini через кабель в V 3? Стоит стандартная прога с диска, но видимо другая нужна, чтобы можно было Java-приложения заливать. Не подскажите кукую и может ссылочку бросите? Заранее спасибо!
Fenja
сообщение 9.1.2011, 7:36
Из: г. Пенза
WEEK,
нужна программа Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
WEEK
сообщение 9.1.2011, 11:38
Fenja,
Спасибо огромное.
Выходит, что для того чтобы затолкать Java-приложение нужна отдельная прога, так? Opera mini как Java-приложение нужно в раздел с играми запихивать? ПРосто тупо ставлю, подключаю, перебрасываю jar файл, отсоединяю телефон, выключаю - включаю его и все можно пользоваться?
Новичок я. На флешку проще. V 3 как 2-ой телефон, хочу в нем сделать карманный инет, чтобы вне дома был доступ оперативный
Fenja
сообщение 9.1.2011, 12:59
Из: г. Пенза
Да
Прога сама туда поставит
WEEK
сообщение 9.1.2011, 16:22
Fenja,
lilded
сообщение 19.1.2011, 18:30
Пользователь №: 222 870
Модель телефона: motorola razr v3i
привет уважаемые мотоводы))И в у меня появилась моторога( motorola razr v3i ),но досталась она мне случайно от друга.Телефону нужна прошивка но какую выбрать не знаю.Для того что бы вы мне посоветовали что лучше брать прикрепляю снимок бута.Заранее прошу прощания если не там создал темы или что-то ещё не так сделал
Сообщение отредактировал lilded - 19.1.2011, 18:41
Fenja
сообщение 19.1.2011, 21:05
Из: г. Пенза
Любую, переделанную по мануалу Слезаем с неслезаемых для V3i
ttuner
сообщение 30.1.2011, 22:20
Как можно снять ограничение на видеозапись у v3 и улучшить битрейт и качество?
PUNK-398
сообщение 5.4.2011, 10:12
Пользователь №: 194 233
Возможно прошить V3 (R374) прошивкой от ROKR E1 ?
SvatSV
сообщение 15.4.2011, 18:11
Пользователь №: 220 930
Модель телефона: L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Как вытащить диски а/ и с/ из флекса V3. Есть прошивка V3 (телефона нет), разбил её на кодовые группы, сохранил флекс, но вытянуть файлы не могу. FlexParser, FlexTool не извлекают.
Wizard3
сообщение 23.4.2011, 13:38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 64 286
Модель телефона: Iphone4 16g
Народ, помогите советом, я давненько с моторолами дела не имел (да и инет сейчас только на работе) суть вопроса вот в чем, есть мотор в300, но прошит походу под в600, и присутствует глюк: при входящем звонке я не могу на него ответить зеленой кнопкой (хотя кнопка работает). как его прошить обратно в в300?
yasera
сообщение 21.6.2011, 11:14
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 184 417
Модель телефона: Iphone 13 mini
Прошивка: 15.1.1
купил маме НОВыЙ розовый В3, есть одна проблемка - при открытом флипе и включеном дисплее телефон гудит, звук идет не из динамика, а где-то изнутри телефона. что посоветуете?
Fenja
сообщение 22.6.2011, 10:30
Из: г. Пенза
Цитата(yasera @ Вчера, 15:14)
* что посоветуете?
yasera
сообщение 22.6.2011, 16:43
Прошивка: 15.1.1
* что посоветуете?
спасибо за ответ
Brons
сообщение 27.6.2011, 16:51
Пользователь №: 227 820
Модель телефона: Razr V3
d gfewnbyt
Привезли тел из Америки, оказался китайцем и, естественно, неруссифицированным.
Перелопачен весь форум, дабы попасть немного в тему. В итоге стопор по причине бутлоадера.
В принципе, хотелось лэнг пэк добавить, на большее не претендую, если чЁ)))
В мастерской заломили 1000 рэ, да еще сказали, что не факт, что тел прошьется и вообще выживет.
-RPG-
сообщение 27.6.2011, 17:07
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Brons, вот темка по твоей трубе жмак
P.S.
Stingray
сообщение 1.8.2011, 19:49
Пользователь №: 228 618
Модель телефона: Nokia
Помогите пожалуйста найти стандартные мелодии для Motorola V500! Где их можно скачать?
sheman
сообщение 11.8.2011, 18:19
Пользователь №: 228 862
Модель телефона: v3
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER_A
помогите пож, вообщем проблема такая:
телефон включается и работает. но не работает клавиатура, кроме красной кнопочки. после перезагрузки иногда включаются остальные кнопки, но все они открывают меню диктофона, и больше ничего, красная кнопочка работает как положено, включает, выключает, сбрасывает в меню.
пробовал прошиться, выдает ошибку
error
10
39
кажется так
sheman
сообщение 12.8.2011, 12:33
Модель телефона: v3
нашел на других форумах решение: залипла клавиша диктофона.
а прошивка не ставится наверное из-за высокого бута 8.29 наверное?
emostar
сообщение 21.9.2011, 14:20
Пользователь №: 200 989
Модель телефона: MB611
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Купил себе б\у-шный V635, покупкой доволен.
Не работает внешний дисплей, как можно определить рабочий ли он вообще или может что-то просто отошло?
И еще - помню на V3 темы ставились через прогу на компе, тут наверно так же. Но может всё еще есть способ скинуть темы через bluetooth ?
Кабеля нет.
-MOTOR-
сообщение 22.9.2011, 7:46
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Друг дал V620 поковырятся,мол не работает,пошаманил батарейку на чал заряжатся,включается через раз! Проблема: при включении загорается внутренний дисплей и клава,появляется хелломото и тухнет и дисплей и клава,внешний работает показывает время,сеть,батарейку внутренний фигу кажет,в чем может быть проблема? Кста девайс потом кнопкой не выключается и походу клава вообще не реагирует! Железо или от проши может быть?
19:00
Разобрал,посмотрел шлейф,переподключил шлейф,все норм-заработал!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 22.9.2011, 15:09
Vovan294
сообщение 23.9.2011, 10:04
Пользователь №: 221 004
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с такой проблемой, V535 не включается, не реагирует ни на нажатие кнопок, ни на зарядку ни на подключение к компу. Что делать незнаю...
-MOTOR-
сообщение 23.9.2011, 15:02
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Vovan294, акум рабочий?
Скорая Помощь Новичкам · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 17:50
Форум живёт: 8081 дней
