To all: выкладывайте фото своих экспериментов!
Банка от Nokia, Вопрос по подбору банки акума |
MARKyxa |
9.5.2011, 4:05
(/\/\)otoModer Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS Настроение: In progress Рейтинг: 1846 |
baguvix |
10.5.2011, 15:33
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 19.7.2009 Пользователь №: 203 141 Модель телефона: E398+6233 Прошивка: dar2х.test Рейтинг: 4 |
Незнаю , может кто то незнает ... Что если соединять аккумы , надо оставлять 1 контроллер , т.к. если соеденить 2а акума вместе с контроллерамИ , 1 из аккумов работать не будет ... вот...
Alex-motoL9 |
10.5.2011, 18:46
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 |
Раз уж создал тему, выложу фотки своих эксперементов =)
Я реализовал всетаки сьемный аккумулятор, вот что из этого вышло ... Контакты на основном аккумуляторе- две медные пластины соедененные напрямую с банкой: Контакты на крышке - два металлических усика (от савдеповского транзистора МП41 =) соедененные с дополнительным аккумулятором (Со своим контроллером !): Вид сверху на крышку Телефон в зборе Телефон с обычной крышкой ИТОГ: обычный аккумулятор аваланч имеет емкость 900mA, ну пусть откиним грубо говоря 100 mA на то что он уже часть емкости потерял + за то что на заводе могли округлить екость допустим с 860 mA Дополнительный аккумулятор фирменный от SAMSUN J600 имеет емкость 850 Ma , откинем 50 mA за старость... В сумме имеем общую емкость в 1600 mA... ************************************************************************* Немного не потеме но расскажу. Пробывал в качесте дополнительного аккума цеплять банку от КПК (1320mA) в результате не чего хорошего не получил (хотя общая емкость была примерно 2200mA), но телефон проработал столько же сколько и с одним родным аккумом. Вывод: Опытным путем убедился , что наибольшую отдачу при параллельном соеденении получим только соеденяя банки с ОДИНАКОВЫМИ емкостями , хотя это и так понятно =) Телфона хватает на 3 дня активненького юзанья, до этого хватало на 1 Всем спасибо за посещение лабораторных работ Добавлено позже (10.5.2011, 21:55): baguvix, Цитата Незнаю , может кто то незнает ... Что если соединять аккумы , надо оставлять 1 контроллер , т.к. если соеденить 2а акума вместе с контроллерамИ , 1 из аккумов работать не будет ... вот... В теории да, но на практике с вторым контоллером у меня акуммуляторы в связке работали дольше, и судя по всему они заряжаются лучше (с контроллером напряжение не так быстро проседает в начале разряда) Например без контроллера черз 5 минут музыки напряжение уже 3,98 В, а с контроллером 4,02 такие вот пироги Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 10.5.2011, 18:48 |
K()t |
11.5.2011, 14:48
Мотофан Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 |
Вот что у меня получилось
Прицепил я батарею на обычную медную проволочку с трансформатора Банка на крышке держится на двухстороннем скотче и клейкой ленте Вот вид заду Вот сбоку Раньше телефон держал до трёх дней в режиме ожидания сейчас уже пошёл четвёртый и зарядка до сих пор полная, подсоединил на прямую банка к банке. |
Castelman |
15.5.2011, 18:34
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 14.6.2005 Из: г. Череповец, Вологодская обл. Пользователь №: 44 225 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR 2.x Test 16 Рейтинг: 17 |
а ни кто не задумывался о впеховывании такой http://www.micel.ru/one.php?id=279485 или такой http://www.micel.ru/one.php?id=279489 вещи со стандартным контроллером заряда... или такие http://www.micel.ru/one.php?id=279479 http://www.micel.ru/one.php?id=279493 уже со своим контроллером нужно тока питание на симку дать будет...
ну или же двух банок, но в корпус... в нашем радио магазе лежат банки 750 mAh на подобии выше указанных, по размеру ровно половина стандартного акб... ссылку не дам... найти не могу... но факт есть факт... Сообщение отредактировал Castelman - 15.5.2011, 18:35 |
idio0t |
20.5.2011, 7:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 3.3.2011 Из: Украина, Винница. Пользователь №: 224 698 Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398 Прошивка: какую посоветуете?) Настроение: бодрячком))) Рейтинг: 30.5 |
а если поставить аккумулятор от китайского телефона на 3200mAh то стандартный мотороловский контролер подойдет? Или нет? Если нет то как сделать?
капа |
20.5.2011, 7:49
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 27.1.2010 Из: Уфа Пользователь №: 213 138 Модель телефона: e398 Прошивка: DAR2 test16 Рейтинг: 29.5 |
3200?!ололо
idio0t |
20.5.2011, 13:15
ага) сам афигел 0.о
MaratMD |
21.5.2011, 7:57
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus Рейтинг: 340.5 |
idi0t,на самом деле там даже 1000ма нет. Если есть возможность,проверь
Romgo |
24.5.2011, 19:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 213 745 Модель телефона: ROKR E1, E8 Рейтинг: 0 |
есть три акума родной (потасканій временем) китай (просто галимій) и от V 500 или схожей , они все на одно лицо ) у всех приблизительный объем, такие вопросы
1 подключать их паралельно ? 2 подключать все провода нужно , ну все 4 всмысле ? 3 если подключать два акума, то их оставлять со своими контролерами или у дополнительного нужно ампутировать ?? 4 что если разряжается основной акум, и невыключая теле подключить дополнительный акум , ничего страшного не случится ?? 5 три акума мо или это уже извращение ? так спрашиваю , вдруг понадобится ))) и всё же какой лучше акум Craftmann для Motorola BX-610 (E398) 1050mAh или ALMP-P-MO.E398CP1050 E398 Li-ion 1050 мАч , или собсна дело вкуса и доступности ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 2:10 |
