![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
smoldersbolds |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 227 171 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 ![]() |
gromozega |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 8.10.2004 Из: Украина, г.Алчевск Пользователь №: 15 756 Модель телефона: V635+V980 Прошивка: меняется Рейтинг: 89 ![]() |
Возьмут за замену клавиатурного модуля и шлейфа 15 баксов только закупка деталей, врятли кто то просто будет разбираться из-за чего такой гемор
ghosstt |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 192 932 Модель телефона: e398 iTunes / V3i /K1 Прошивка: R373* / R479* Рейтинг: 0 ![]() |
тел к1, полностью не заряжается и "быстро разряжается" (зарядка идёт минут 40, и разряжается часов за 10 если не звонить и не трогать тел, явно из-за недозаряда акб), сначала думал дело в акб, поменял, с новой заряженной акб тел проработал 3 дня при интенсивном использовании, но зарядить нормально не получилось, подумал дело в зарядке, попробовал заряжать разными способами (AC/DC/USB), никаких изменений, снял РСА (сначала были понты с включением), потом вроде зарядка пошла, и замерла на 1 делении часа на 3, затем тел выключился (акб полностью села при подключенной зарядке), сейчас всё тоже самое, зарядка идёт минут 40, а при использовании тел разряжается за час-полтора
P.S. в трубе нет моторчика-вибро, на внешнем дисплее нет изображения работает только подсветка, в остальном тел вроде работает нормально |
Ferzok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 168 587 Модель телефона: Z6, VE66, XT615 Настроение: MotoMario Рейтинг: 14.5 ![]() |
ghosstt,
Когда телефон зарядит батарейку, вытащи её и замерь напругу на ней. Должно быть около 4.10V. Если меньше значит телефон недозаряжает. Если близкое к вышеуказанному, вывод: значит плохая акб или большое потребление телефона идёт. |
igoripp |
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 ![]() |
Извините, может и не прав, но не блок питания ли у него накрылся?
Сообщение отредактировал igoripp - 3.6.2011, 20:09 |
gromozega |
Прозвони аккому вольтметром, банальное дело может быть в шлейфе, отсюда и потребление, тело нигде не греется при зарядке от сети?
ghosstt |
ghosstt, Должно быть около 4.10V. Если меньше значит телефон недозаряжает. Если близкое к вышеуказанному, вывод: значит плохая акб или большое потребление телефона идёт. 4.001 но не блок писания ли у него накрылся? бп нормальный, от него через хаб другие трубки заряжаются на ура банальное дело может быть в шлейфе, отсюда и потребление, тело нигде не греется при зарядке от сети? шлейф экрана ? тел не греется |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
ghosstt,
имеется виду межжплатный шлейф. сам по себе батарейка с виду целая или уже начинает надуваться? как долго аккум ? как заряжался теелфон? абы как или полный цикл всегда зарядки/разрядки. |
Big S.L.V.R. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 197 009 Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1... Прошивка: Apple IMoto Рейтинг: 5 ![]() |
Доброго всем времени суток. У меня есть мото в8 в ужасном состоянии. Его история болезни неизвестна так как этот аппарат был отдан безвозмездно...И так, проблема:
когда включаешь телефон то после включения он незамедлительно выключается... ВОПРОС: что делать? not_i.gif |
igoripp |
Может стоит батарею зарядитъ? Посмотри что в буте. Уверен что проблема не софтовая?
ghosstt |
сам по себе батарейка с виду целая или уже начинает надуваться? батарея новая, куплена 2 месяца назад, не вздутая, старая батарея тоже не вздутая. как долго аккум ? как заряжался теелфон? абы как или полный цикл всегда зарядки/разрядки. сразу после покупки новой батареи, без подзорядки батарея проработала 3 дня до полного отключения тела, "первая" зарядка как и все последующие длилась около 40мин (тел сам переставал заряжаться, если оставить воткнутой зарядку, то просто питался от зарядки, если выдернуть, выключался через 10 часов от полного разряда батареи, если им не пользоваться, если пользоваться, то раньше, не зависимо от чего заряжается от розетки, юсб компа или батарейного зарядника) |
ghosstt |
заметил ещё одну странность, клавиатура жузжыт (как комар, думал динамик, снял его а жузжание не прекратилось, и не моторчик-вибро, его просто нет), сильнее когда активен экран, особенно во время поиска сети и слабее когда экран отключается
gromozega |
Относительно жжужания забей, такое на K1 V3 V3i на 80 процентах происходит, вибрик там внутри, он есть не парся? А где ты его взял?
Big S.L.V.R. |
заметил ещё одну странность, клавиатура жузжыт (как комар, думал динамик, снял его а жузжание не прекратилось, и не моторчик-вибро, его просто нет), сильнее когда активен экран, особенно во время поиска сети и слабее когда экран отключается это светодиоды жужжат или подсветка экрана или клавы... можешь не парится и забудь... |
ghosstt |
Относительно жжужания забей, такое на K1 V3 V3i на 80 процентах происходит на своей V3 не замечал такого вибрик там внутри, он есть не парся вибро нет, я сам снимал моторчик года 2 назад когда его заклинило А где ты его взял? сестра дала на починку, он у неё год в шкафу лежал Сообщение отредактировал ghosstt - 6.6.2011, 13:12 |
gromozega |
ну если следов окисла нет, на плате и она не греется, и ты ее зубной щеткой со спиртом прошелся по ней, и шлейф нормальный то тогда не могу сказать, подкинь его через амперметр и проверь потребление.
mR.gnomE |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 9.2.2009 Из: [KZ] Astana Пользователь №: 193 087 Модель телефона: Motorola ROKR EM35 Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток, товарищи!
есть проблема, описал в этой ветке, прошу помощи, я в отчаянии! ![]() Заранее благодарен! |
Big S.L.V.R. |
Доброго всем времени суток. У меня есть мото в8 в ужасном состоянии. Его история болезни неизвестна так как этот аппарат был отдан безвозмездно...И так, проблема: когда включаешь телефон то после включения он незамедлительно выключается... ВОПРОС: что делать? Я извиняюсь, если это флуд.но может у кого-то есть свежие мысли по поводу данного аппарата??? Пожалуйста помогите, кто чем сможет... |
U_V_J |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.3.2006 Пользователь №: 72 929 Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7 Прошивка: Zver 1.2 Рейтинг: 0 ![]() |
привет всем. есть L7 полностью живой, НО. он упал на бетон с хорошей высоты. ударился нижним правым углом. в результате погнут корпус и нижняя плата имеет трещину. все кнопки работают, а вот микрофон нет.
вопросы: можно ли найти рабочую плату под клавиатурой или как-то ещё его починить? может дорожки там восстановить? плата там случайно не многослойная? где можно заказать оригинальные корпус и клаву? в наличии в городе не видел. |
Big S.L.V.R. |
привет всем. есть L7 полностью живой, НО. он упал на бетон с хорошей высоты. ударился нижним правым углом. в результате погнут корпус и нижняя плата имеет трещину. все кнопки работают, а вот микрофон нет. вопросы: можно ли найти рабочую плату под клавиатурой или как-то ещё его починить? может дорожки там восстановить? плата там случайно не многослойная? где можно заказать оригинальные корпус и клаву? в наличии в городе не видел. зайди на www.ebay.com и там посмотри... а плату можешь или погреть паяльным феном или выкинуть в надежде что купишь б\у тело с такой платой... |
UnrealT |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 20.6.2008 Из: Украина, Николаев - Одесса Пользователь №: 175 369 Модель телефона: E8/Q9H Прошивка: а фиг его знает... Настроение: MOTOUNREAL Рейтинг: 353.5 ![]() |
U_V_J, попробуй пропикать тестером где идут выходы на микрофон до дорожек и просто аккуратно кинуть два провода на микрофон, так сказать сделай замену дорожкам. Плата не многослойная.
U_V_J |
gromozega |
Но плату можно купить и целиком Ты где живешь?
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
Нужно видео разборки Motorola Cliq XT, то что выложенно на ютубе почему-то не для показа в России...
grobovchik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.6.2005 Пользователь №: 44 931 Модель телефона: Motorola c650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, форумчане!
Такая тема: Есть Moto K1. У телефона был "белый экран". Поменял шлейф, поменял дисплей. Изображение появилось когда телефон в буте (*+#+кр.кн). Стоит дуал бут изображение цветное (т.е. с дисплеем всё в порядке.) При включении же в обычном режиме дисплей всё равно белый (внешний работает). Пробовал разные прошивки - не помогло. Собственно вопрос: Что посоветуете? =) Спасибо. |
Virgilij |
Я уже не помню как там на Р2К, но такое ощущение, что у тебя РСА не снято/обойдено (помню шился на л7е, только через ТП, попробуй сделать ТП и прошить что-нить)..
-PhoeniX- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.6.2011 Из: Ровно, Украина Пользователь №: 227 530 Модель телефона: K1 R452F Прошивка: 08.03.08R+DualBoot Настроение: MotoFun Рейтинг: 4 ![]() |
Здравcтвуйте, у меня такая проблема:
У меня сломалась зарядка, я заменил шнур на другой, но при этом случайно сменил полярность... Когда подключил к телефону, он моментально выключился... В итоге нет реакции на ЗУ и ЮСБ, гарнитура работает... Это какая-то стекляха накрылась или контролёр питания? подскажите, что с этим делать? где и как ставить перемычки? Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 1.7.2011, 6:36 |
Ferzok |
-PhoeniX-,
Какой телефон хотя бы? Контроллер питания врядли. Наверника стекло какое нибудь. Смотри по схеме. |
marsel2011 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 227 879 Модель телефона: Nokia 8800 Ориг Прошивка: последняя Настроение: Скоро на работу :) Рейтинг: 40 ![]() |
-PhoeniX- |
Ferzok, K1
marsel2011, а я баран, блин, по схеме "Каляна" снес q903 q906, результата не добился... потом додумался варисторы возле юсб познимал и на ногах появилось напряжение так и заряжаю, да Бог с зарядкой, мне надо чтобы комп видел... и ещё тело в бланке видится, а во флеш ни вкакую вот схемы КП и варюшек ![]() Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 3.7.2011, 8:36
TAL |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 508 Регистрация: 25.5.2005 Из: Africa Пользователь №: 43 105 Модель телефона: Lenovo P2 Прошивка: original Рейтинг: 217 ![]() |
меня знакомые попросили узнать что может быть с телефоном
я телефон разобрал, индикаторы белые значит не влага телефон постоянно пишет Поиск сети и не находит а оператора определяет |
-PhoeniX- |
Подскажите, что делать с телефоном?
можно ещё что-то сделать или на свалку сразу? проблема описана в предыдущем посте |
maxmaniak |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.12.2005 Из: Красное Пользователь №: 63 984 Модель телефона: L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
Ferzok |
Цитата(TAL @ 7.7.2011, 13:40) ![]() я телефон разобрал, индикаторы белые значит не влага телефон постоянно пишет Поиск сети и не находит а оператора определяет Что за модель? Зайти в настройки сети. Выбрать пункт Ручного поиска, телефон должен найти сети, если не находит значит неисправна принимающая микросхема или антенна. Позвонить 112. если не звонит, неисправен передатчик. Причинами могут быть влага, удары... -PhoeniX-, Он у тебя вообще не включается? Может прошить? maxmaniak, За что отвечают резистор с варистором надо по схеме смотреть. Если они у тебя есть поставь на место их. Моторчик попробуй заменить. |
-PhoeniX- |
Ferzok,
нет, он включается, работает, только нет индикации заряда и компом не видится |
-PhoeniX- |
Ferzok,
нет, он включается, работает, только нет индикации заряда и компом не видится модераторы, удалите, пожалуйста, этот пост, случайно 2 раза написал... Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 9.7.2011, 22:29 |
coval |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 4.2.2007 Пользователь №: 120 524 Модель телефона: Nokia 6233> A1200e Прошивка: R541L7_G_11.00.16R Рейтинг: 5 ![]() |
Здравствуйте подскажите где еще смотреть...проблема следующая моторола а1200 после падения...все поднял кроме usb((( не реагирует ни на зарядку ни на комп.что делать???
VARVAR93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ukraine Пользователь №: 206 191 Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/... Прошивка: 20r/14r/TEST 13 Рейтинг: 155 ![]() |
coval
Проверь сам usb(и как припаян на плате) и есть вероятность,что колотая стекляха. |
coval |
ну скажем так...все возможные варианты я уже проверил((( просто я не нуб в ремонте и ремонтирую давно но тут рпосто как то вот не получается у меня(
Подкинул на блок питания , оказывается батарейка заряжается но нет отображения зарядки...и к компу не подкл((( грешу на усб контроллер.. |
NMN |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.3.2007 Из: Житомир Пользователь №: 127 547 Модель телефона: L7e Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Моторола L7e после трехминутного купания в грязной воде. Купал в спирте, почистил окислы, полностью высушил (не смог залезть нормально под защитные экраны микросхем чтобы посмотреть на наличие оставшихся окислов из-за не имения фена на даный момент). Телефон перестал воспроизводить mp3 (видео не проверял, системные звуки есть), ну и еще камера перестала работать (что особо и не важно). Все остальные функции работают отлично. При попытке воспроизвести мелодию с флехи на экране сначала появляется на пару секунд большие помехи, а после с динамика издается небольшой шум со свистом, а если воспроизвести мелодию которая находится в памяти телефона, то сразу следует ребут. При включении камеры на экране также появляется куча помех и телефон виснет намертво.
Есть ли возможность востановить воспроизведение mp3 или все же накрылась микруха какая-то. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 0:15 |
Форум живёт: 8094 дней
