Мошный Звук Для С350l И Др.
сообщение 8.6.2004, 16:54
Гость
короче взял динамик диаметро 40мм и толщиной (можно любой брать) примерно 4 или 5 мм. вытащил старый динамик припаял к его кантактам новый (+ к + а - к -) и вставил назад, громкость оглохнуть можно, только пока не придумал как закрепить динами, есть конечно идея но эта идея спортит корпус, вот куплю 2 корпус и сразу продырявлю его под 2 динамик и думаю будет все ок. а если захочется убрать его то это займет 2 сек взял и отрезал провода и опять все таже моторола. кто такое сделает и удачно разместит динами поделитесь.
В друзья
3 страниц V  1 2 3 >
Andreaj
сообщение 8.6.2004, 18:26
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
Как же динама влезла (там места для динамы голяк)?
Может сабфувер+колоночку попробуй ... B)
сообщение 9.6.2004, 7:52
Гость
а я и не говорил что влезла :-). я его прям с зади на корпус присандалил так ниче насить можно. зато звук какой прикольный.
В друзья
zenter
сообщение 9.6.2004, 21:05
Пользователь №: 2 147
скажи размеры динамика родного моторовского который ты вытащил
Andreaj
сообщение 9.6.2004, 21:29
Из: Kiev
Vovan c350L
Опиши параметры динамика (мощность, напряжение, сопротивление)
Как паять динаму? расскажи подробно.
Как её приделать(динаму) к корпусу? :o
Leprikon
сообщение 10.6.2004, 5:36
Пользователь №: 1 083
Модель телефона: mpx200
я к с350 давно правда это было,с год назад прибабахал в качестве эксперимента динамик от старой моторолы (кажется м3688 здоровая такая дура)которая отличалась мощнейшим звуком.Приделал его к контактам так-же проводками,родной динамик правда на место не ставил.Так вот,эксперимент закончился ничем-звук был,но тихий, такой что еле слышно.
сообщение 10.6.2004, 11:59
Гость
размер динамика 40мм. толщина 5мм. (где то я уже это говорил) 0,5 вата 8 ом. у этого динамика поверхность не тряпошная как у всех а из жесткой пленки которая небоится царапин и прочих нажатий и ковыряний (можно в кармане таскать) я етот динами с зади на корпус присабачил. тел стал толще на 5 мм. ну это все фигня зато звук стал раза ы 2 громче и слышны низкие частоты :-) кароче с таким девайсом звук круче. паял так: вытащил старый динамик и к его контактам припаял проводки примерно 5см и концы этих же проводов припаял к 2 купленному динамику. старый динамик вставляется наместо а новый крепится сзади. я проделал дырку в корпусе (на задней панельке) чтобы большой динамик маленько в корпус присел и скотчем приматал все это. если бы был у меня клей полимерный то былобы ваще супер (типа так оно и было :)) а пока клей недостал прячу его что бы никто скотч неувидел (с ним он так стремно смотрится). там все просто.
В друзья
сообщение 10.6.2004, 12:04
Гость
а у той моторолы наверно вместо нормального динамика был зумер тогда ведь полифонии небыло а зумер тока пишит громко и все больше он ничего неможет. попробуй еще раз но как я и увидиш разницу.
В друзья
fan550
сообщение 10.6.2004, 13:18
Пользователь №: 5 104
эт получается, что у нее теперь два динамика?Один родной, а другой, который ты припаял?
Oktan
сообщение 10.6.2004, 14:12
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Модель телефона: L7
2fan550
А вот и нет, он отпаял старый и припаял новый.
сообщение 10.6.2004, 15:16
Гость
а вот и да :-) теперь уменя одновременно работают 2 динамика. типа стерео :-)
В друзья
Oktan
сообщение 10.6.2004, 15:25
МотоПисака
Из: Краснодар
Модель телефона: L7
Типа, it's no real! Стерео у тебя нет и не будет, мидюхи то - это моно-сиграл. Так что ты хоть 10 динамиков присобач, эфект будет тотже - моно!
сообщение 10.6.2004, 15:33
Гость
я знаю. поэтому и говорю что ТИПА стерео.
В друзья
Andreaj
сообщение 10.6.2004, 19:45
Из: Kiev
Oktan
Типа, как насчёт мотора е398 с двумя динамиками? Типа, 3d стерео!
Так что ты на это скажешь?
сообщение 11.6.2004, 3:48
Гость
да блин какое там стерео. там только ТИПА стерео т.е только 2 динамика и все а звук то как был моно так и остался. а в е398 незнаю невидел если там мр3 подерживает может и можно сделать стерео.
В друзья
Robin
сообщение 11.6.2004, 7:06
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Хотите верьте, хотите нет, но midi файлы бывают и стерео, а не только моно. Просто в мобиле сделано как моно. Кто не верит, могу выложить стерео-midi...
Artist
сообщение 11.6.2004, 9:02
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Robin
Да и выкладывать не надо. Все профмиди идут в стерео. На midi.ru их полно.
Oktan
сообщение 11.6.2004, 17:52
МотоПисака
Из: Краснодар
Модель телефона: L7
А зачем нам стерео-миди, если тело не понимает такую феню по причине наличия только одного динамика?
Andreaj
сообщение 11.6.2004, 20:26
Из: Kiev
Oktan
xoma
сообщение 23.6.2004, 22:14
Пользователь №: 6 474
Спасибо тебе Vovan c350L . Поставил я в свой с550 этот динамик . Он кстати был мною выдран из свежекупленного плеера congli. Звук после этого стал в несколько раз громче и более живым. А дырку под него я в задней крышке всётаки прорезал он немного выглядывает, но ничего. И кстати никто не знает про ограничение в с550 на 600 файлов?
сообщение 26.6.2004, 12:48
Гость
рад стараца. :-) я знал что понравится.
В друзья
-NIKO-
сообщение 9.7.2004, 19:22
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
Слушай а батарейку у тебя сильно теперь кушает? на минутку хоть хватает!
а то кто-нить звякнет и все... звонок громкий а батарея умерла....
-NIKO-
сообщение 9.7.2004, 19:27
Говорят от С 100 можно динамик приколотить! Реально?
bizon
сообщение 10.7.2004, 8:44
Из: E-burg
Пользователь №: 5 017
Модель телефона: Motor C550 !!!
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
А с с550 так получится ??? И еще вопрос если вдруг че не получится или захочется все назад поставить, то где взять панельку ?? В ИНСТРУКЦИИ написано что съемных панелей нет... blink.gif
wert
сообщение 10.7.2004, 15:32
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Сменные панели есть, как специально под 550-тую, так и от 350-той, правда сзади нужно проделать дырку под камеру.
xoma
сообщение 20.7.2004, 23:25
а еще я поменял подсветку на синюю путём приклеивания синей самокл. бумаги на кнопки!!
-NIKO-
сообщение 21.7.2004, 18:23
Пленка самоклеющая это не прикольно! А вот если свето диоды заменить! Это было бы круто!
В сервис центрах делают.. тока денег жалко!
Знающий народ подключайтесь, может кто знает как можно динамик заменить своими силами, и от какого телефона подойдет, и кто делал!
Короче подробный рассказ!
Думаю это интересно многим!
сообщение 23.9.2004, 20:51
Гость
Интересно интересно !!! :)
Светодиоды... Никто не пробовал сам их перепаивать? :)
А нето я сам хочу...
В друзья
Cucumus
сообщение 27.10.2004, 21:41
Пользователь №: 6 126
Модель телефона: C650
wert
Это как же ты интересно на С550 панель от С350 напялишь??? Там же расположение кнопок совсем другое! Спереди придется тоже дырки ковырять и получится не тел, а сито bigsmile; . Дырка для нового динамика, дырка для камеры и дырки для кнопок! Нет, лучше уж специально для С550 корпус найти.
Glukc
сообщение 31.10.2004, 15:37
Пользователь №: 14 064
Модель телефона: Motorola c-350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.29R
а гдн можно купить динамик от с100?
shevelev@ru.ru
сообщение 16.11.2004, 14:15
Пользователь №: 11 595
Модель телефона: c550
Я вот тож динаму 4см поставил... Звук-не намного громче (раза в 2-3), но зато стал ниже, не такой писклявый как был... А если руку как отражатель поднести - уши закладывает, эхо от домов слышно. Я раньше не встречал мобильников с таким звуком :)
-NIKO-
сообщение 17.11.2004, 19:45
написал бы подробнее какой динамик!
Где его нарезал!! Как присоединил!
как все это работает и как смотрится!
И получился бы нехилый мануал!
Ну если влом тебе его писать то просто чиркани в форум!
Интересно ведь людям то!
(ARH)665
сообщение 18.11.2004, 4:45
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Эй народ вы какие то все продвинутые там хоть корпус открывать как я не знаю а вы ещё динамики снимаете это что выходит не сложно что ли? Поведайте мне деревне а я потом вас порадую результами а! bigsmile;
BeZ
сообщение 18.11.2004, 7:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
PORTER
O F F T O P I C:
очень много флуда от тебя
MDubin
сообщение 23.11.2004, 11:06
Из: Тула
Пользователь №: 21 812
Модель телефона: Motorola С350
Прошивка: 74R
Я так понял, что разговор идет про динамик для звонка (мелодий).
А можно ли в С350 проделать то же самое, но для динамика для разговоров ? Уж очень звук получается неразборчивым, половину слов не разбираешь (естественно, на максимуме уровня звука). При разборке видно, что динамик закрыт железной пластинкой с крохотной дырочкой. Может стоит наделать дырок побольше ?
Или подскажите, как и чем подкрутить программно.
Пока я посмотрел P2Ktools - там регулировка gain table на максимуме (кроме самого первого регулятора - но он и не устанавливается), залил прошивку 74R...
Всем телефон радует, но - разговаривать невозможно. Недельку еще потыркаюсь - если не настрою, то продам.
Помогите, плиз, уж очень жалко - столько своего времени (и траффика) на изучение телефона потратил.
-=SerGun=-
сообщение 21.12.2004, 8:48
Пользователь №: 27 874
Я провел туже операцию по замене динамика на моей с350l корпус конечно пришлось переделат но оно того стоило!!!!!! Скоро буду переделывать динамик для разговора и активную антенну хочу ВНЕШНЮЮ evil_zloi; !!!!!
Yarik650
сообщение 21.12.2004, 13:00
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
А никто не пробовал ваши фокусы на С650 может и та можна другой динам поставить А там ведь есть МП3 - это все меняет. Уже будет как магнитофон
SVK
сообщение 21.12.2004, 13:15
Пользователь №: 2 206
Эта железная пластинка прикручена винтами под фирменную отвёртку (хрен выкрутишь), в качестве проводника используется электропроводящая резинка под прижимом (тож лазейка для потери громкости)...
Azazell
сообщение 21.12.2004, 17:14
Пользователь №: 17 327
Модель телефона: C380
Ни фига! Если mp3 в режиме стерео заливать, то будет вам стерео с двумя динамиками
-NIKO-
сообщение 21.12.2004, 20:09
Кто нибудь осмелится разместить описание проделаной замены динамика?
Может фото есть?
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:43
Форум живёт: 8110 дней
