4 страниц V  1 2 3 > »
Флеш карты, Тут обсуждаем флешки, проблемы и производители
сообщение 1.12.2010, 17:00 Закрепленное сообщение!
Собственно Вот
купил флешку для Motorola XT720 на 32Gigabyte 2 класс
полёт нормальный
Камрады, хочу официальный коммент про флешки оставить (на примере Defy):
если возникла необходимость взять флешку большого объема, то
берите Transcend или SanDisk
карточки этих производителей отлично работают с Дефи
с остальными - лотерея, как повезет. Не зависимо от класса и т.д.
Сам лично проверил A-data 8 Gb class 10 и Verbatim 16 Gb class 4 - никак телефон не желал с этими карточками дружить, ни помогало ни форматирование ни в теле, ни в компе, ни с помощью Sdformatter, ни увеличение кеша с 128 кб до 2Мб и т.д.
В интернетах много рассуждений на эту тему - кто-то спецово карточки в телефонах нокия форматит и т.д.
Если нет желания плясать с бубном и играть в рулетку: берите карточки двух вышеуказанных производителей - у подавляющего большинства они работают идеально с дефи
Скорости флешь карт в зависимости от их класса:
SD Class 2 — (скорость записи не менее 2 МБ/с) — 13x
SD Class 4 — (скорость записи не менее 4 МБ/с) — 26x
SD Class 6 — (скорость записи не менее 6 МБ/с) — 40x
SD Class 10 — (скорость записи не менее 10 МБ/с) — 66x
Сообщение отредактировал Igorek91 - 27.2.2012, 12:21
сообщение 1.12.2010, 17:11
BALU,
поздравляю, я б для зинки тоже такое хотел бы) а где купил. как скорость считывания и записи?
Сообщение отредактировал Claus398 - 1.12.2010, 17:13
сообщение 1.12.2010, 17:20
запись 6-7мб\с
чтение 14-15мб\с
Arleckin
сообщение 9.4.2011, 13:19
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
BALU побывали ли со свапом на включенном фастбуте? приемлима ли скоровть машинки при открытии загрузке тяжелых приложений? интересует по причине дешевизны карточек 2 класса большой емкости
сообщение 9.4.2011, 17:39
все прекрасно работает
сообщение 22.7.2011, 8:23
никак телефон не желал с этими карточками дружить, ни помогало ни форматирование ни в теле ни в компе ни с помощью Sdformatter ни увеличение кеша с 128 кб до 2Мб и т.д.
В интернетах много рассуждений на эту тему - кто то спецово карточки в телефонах нокия форматит и т.д.
Если нет желания плясать с бубном и играть в рулетку: берите карочки двух вышеуказанных производителей - у подавляющего большинства они работают идеально с дефи
Сообщение отредактировал AstaRoth - 28.7.2011, 19:49
Конь в пальто
сообщение 25.7.2011, 19:51
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(gost1987 @ 25.7.2011, 21:43) *
Огромное пасибо leonidovich за оперативный ответ! smile.gif Остался так и не понятен пункт 1 у Вас. В шапке это
» Установка ClockWorkMod на Motorola Defy - Android 2.2.1 «
цитирую-"- Распакуйте файл и установите на телефоне, полученный defy_recovery-1218-0326-signed.apk"c
Если я правильно понял, то под "установкой на телефон" подразумевают следующие действия:
1 Скопировать разорхивированный файл defy_recovery-1218-0326-signed.apk на microSD через картридер (так как через usb не отображаются системные папки на карте SD вообще)
2 в телефоне закладка "Aplications"--->далее "Manage applications"-->далее выбираем закладку"On SD card" и в списке должен отображаться наш файл-приложение (defy_recovery-1218-0326-signed.apk)
3 Запустить установку этого файла
Вопрос- правильно ли я описал процесс установки defy_recovery-1218-0326-signed.apk в телефон?
Если правильно, то у меня почему-то при выполнении пункта 3 в закдалке "On SD card" НЕ отображается вообще ничего... not_i.gif
а в меня "SD card& phone storage":
в "Total space" стоит значение Unavailable
в "Available space" тоже Unavailable
в "Format SD card" стоит Format (erase) the SD card
Вопрос - может SD карта не отображается в телефоне поэтому я и не вижу приложения defy_recovery-1218-0326-signed.apk ?
Смешались в кучу люди, кони...
Давай по порядку, у тебя вообще sd карту телефон видит? По моему нет. Отформатируй для начала.
К слову лучше установить com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk, это версия новее, отличия есть, так что ставь её.
С описанием, что то не то
Добавлено позже (25.7.2011, 22:59):
Заходишь в приложение Файл менеджер, там выбираешь Memorycard и вот от туда запускаешь приложение.
С компа, при подключенном USB потяни вниз верхнюю панель, там выбери подключение по ЮСБи там выберешь карту.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 25.7.2011, 19:54
gost1987
сообщение 26.7.2011, 17:29
Пользователь №: 228 161
позитиииифф
Вы правы Конь в пальто ...оказывается в телефоне sd карта не отображается, объём sd аоказывает а открыть не могёт ..пишет "Memory card is not available". Но странно не это, а то что после форматирования через телефон всё тоже самое пишет.. wink.gif
Вопрос: играет роль какая бедет после форматирования система файловая на sd (NTFS FAT FAT32)? у меня FAT 32 на sd
Может нада драва отдельно ставить какие-нить после перепрошивки ? (Я только перепрошил прогнав через прогу RSD Life файл JRDNEM_U3_3.4.3-33-1 с расширением .sbf) Может нада после ставить доп драва какие-нить на sd?
Сообщение отредактировал gost1987 - 26.7.2011, 18:06
Конь в пальто
сообщение 26.7.2011, 18:05
Из: Керчь
Прошивка: CM9
gost1987,
В чём именно проблема неизвестно, поэтому 100% способа лечения нет.
Описание проблемы:
Пропадают файлы, не сохраняются фотографии. Карта монтируется в режим только чтения или отключается полностью. Камера, галерея и приложения пишут, что карта памяти недоступна. Дикие зависания при старте приложений. Выключение экрана и нереагирование на любое нажатие клавиш, телефон не реагирует на кнопку включения. Страницы в интернет обозревателе не сохраняются, фотографии делаются, но имеют размер 0 байт, с видео такая же беда, через раз при перезагрузке аппарата выскакивает сообщение о повреждении карты и предложение её форматировать.
Решения:
Отформатировать программой SDFormatter v3.0 . Форматирование в телефоне Nokia E51, форматирование на компьютере, форматирование в Defy. Включение отладки по USB. Возможно при форматировании стоит попробовать разные размеры клайстера. Стоит поиграться с размером кеш программой ® SD Speed Increase, у меня на transcend 16гб размер кеш - 128. У кого то оказывается бракованная карта. Если ничего не помогает, искать другие способы, менять карту памяти. От класса зависимости не выявлено. Пробуйте менять в комплексе все параметры и смотреть, что лучше помогает, может у карты скорость записи в некоторых случаях падает до нуля или карта бракованная.
Лично у меня проблем не возникало, всё сразу заработало и работает что с родной, что с новой...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 26.7.2011, 18:06
gost1987
сообщение 26.7.2011, 18:11
позитиииифф
Цитата(Конь в пальто @ 26.7.2011, 12:05) *
gost1987,
Описание проблемы:
Решения:
shok.gif Вы меня право удивили) Ваше мнение я понялsmile.gif спс большое)
Только вот дело точно не в браке sd карт так как попробывал уже аж 2-е и ничего...
Может стоит перепрошиться как думаете ?или от версии прошивки это не зависит?
У меня sd (2Гб в комплекте с телефоном шла и моя A-Date на 32 Гб)
P.S.> буду пробывать как Вы процетировали с другой темы - менять размер кластеров и форматировать crazy.gif
Сообщение отредактировал gost1987 - 26.7.2011, 18:13
Конь в пальто
сообщение 26.7.2011, 18:23
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Это то, где я ничего не могу посоветовать, так как не сталкивался, может и прошивка, может какая-то личная несовместимость телефона, трудно сказать...
Вот когда запустите, тогда смогу помочь с проблемами, а тут... увы...
Так что, берите бубен...
сообщение 27.7.2011, 13:58
gost1987,
мой вам человеческий совет:
сдайте по гарантии-обменяйте - продайте Адату! Это зло! Оно не дружит с Дефи! Буржуи на xda очень сильно матерят китайцев до сих пор. Я с ней мучался, оменял на Вербатим- мучения продолжились. Плюнул. Купил SanDisk - в миг все залетало! Просто супер.
Дефи нормально работает только с карточками Transcend и SanDisk - с остальными это рулетка.
Что только юзеры не делали с другими карточками: кому сразу подошли карточки, кто форматил в нокии, кто СДИФорматтер юзал, что еще что, многим ничего не помогло. Поэтому еще раз настоятельно советую: взять только рекомендуемые карты
ws_MeGa
сообщение 27.7.2011, 14:35
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Цитата(AstaRoth @ 27.7.2011, 20:58) *
gost1987,
Это проблема не только Дэфи, а вообще подавляющего большинства моторов.
У меня, хоть и не в дефи, трансценд стоял, и Lexar, сейчас вообще безымянная стоит... всё работает норм smile.gif
Как дэфи придёт, так и на ней попробую. буду надеяться что всё норм будет. smile.gif
сообщение 27.7.2011, 15:49
ws_MeGa, согласен! Я знаю четко чтона HTC Desire точно были проблемы с определенными флешками, но я говорю именно за Дефи - потому что сам протестировал и оченьдолго собирал инфу по работе Дефи с различными флешками по всему интернету. Скажу честно: на крупном русском андроидном ресурсе кто-то псоветовал А-дата мол пашет отлично, ну я и взял...Зря! Уже потом Zorge.r подсказал почитать на xda - вот там буржуа сразу сказали что А-дата с Дефи коннектить не стоит.
В общем-это выбор каждого: можете пробовать любые флешки, авось повезет, но лучш есразу брать проверенные. Там более дефи по дефолту идет с СанДиском - по крайней мере у меня так было - и это неспроста
gost1987
сообщение 27.7.2011, 18:01
позитиииифф
Цитата(AstaRoth @ 27.7.2011, 7:58) *
gost1987,
AstaRoth спасибо за совет! smile.gifМне бы его да дней 7 назад) Я ещё к тому же свою Adate купил по максимуму на 32 Гб laugh.gif 10 баллоа из 10 выбил по невезению.. rofl.gif
А нсли по делу, то вот какие выводы удалось сделать после ночи ковыряния в файловых системах SD карт:
1) Форматирование sd карты через винду (win 7) в файловой системе FAT, FAT 32, exFAT НЕ зависимо от размера секторов кластера никак не меняет влияет на возможность отображения sd карты в телефоне , а при форматировании в файловой системе NTFS - defy вообще пишет неизвестная файловая система laugh.gif .
Интересная особенность:
При попытке отформатировать SD Adate 32Gb винда (win 7) предлогает варианты файловых систем - FAT 32, NTFS, exFAT.
Если же попробывать форматнуть SD карту, которая шла в комплекте с defy на 2GB то винда предлонает на 1-у файловую систему больше - FAT, FAT 32, exFAT, NTFS.
2) Форматирование спомощью программы SDFormatter v3.0 тоже никаких положительных результатов не дало.
Вопросы:
1.
Если дело действительно в несовместимости и SD карты работают в телефоне только строго избранных производителей, то почему SD карта на 2Гб, которая шла в комплекте с телефоном, тоже не пашет причём на разных прошивках?
2. Может всё проблема на програмном уровне, скажем после перепрошивки не хватает каких-нить драйверов? Вот скажите после перепрошивки при подключении по usb у меня првильно отображается устройство телефон, но при попытке скинуть что-нить на него пишется - "устройство перестало отвечать или было отключено" . Даже если не отображается sd карта почему я не могу записать в память самого телефона скажем..?
P.S.> знать где бы ещё найти эти точно рекоммендуемые sd карты...
Добавлено позже (27.7.2011, 12:03):
ws_MeGa Будем ждать вместе с Вами smile.gif , как придёт отпишите результат!)
Я вот как скорей всего и займусь в ближайшее время переводом денег на эти SD)
P.S.> Парнокопытый , Вы как думаете ?) А может мне отдельную тему замутить по поводу совместимости SD карт с DEFY? Каждый отпишет на своём опыте какие SD катры не отображались а какие без проблем распознаются в DEFY, кто-какие проги юзал чтобы попытаться сделать отображаемой свою SD карту - как-никак это личный опыт каждого из Нас, и если этим поделиться, то другие на нашем примере съэкономят себе кучу времени, и даже может быть потратят это время, направив свои силы на другую проблему, тем самым помогут остальным... umnik.gif
Аста: конечно, создай пожалуйста, отдельную тему про карты памяти и андроид-мото - мы туда всю инфу скидаем- я часть постов перенесу и тд.
Я на форуме описывал способ как глюки сторонних карт уменьшить- софтиной https://market.android.com/details?id=com.s...e=search_result
карточка чуть меньше зависает
А вот по поводу твоей дефолтной карты на 2Гб я не понял - никаких глюков с дефолтной флешкой не встречал. Можно марку озвучить? Может продавец левую всунул?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 27.7.2011, 18:38
сообщение 27.7.2011, 18:58
если посмотреть логи то там видно что дефи обнаруживает битый кластер и телефон начинает тупить.Моя 16гб 6класс работала недели 2 нормально,затем начала тоже тупить.
gost1987
сообщение 27.7.2011, 19:00
позитиииифф
AstaRoth Отлично!) , займусь этим.
Что касается моей sd с комплекта с телефоном, то я вот тоже про это же - очееень странно что моя sd на 2Гб из комплекта не работает, это ещё раз перевес в сторону версии, что проблема не в физической несовместимости SD, а в програмной ошибке какой-нить... Я кстати не помню были ли у меня эти проблемы с базовой SD до перепрошивки... wink.gif
Кстити никакого производителя на SD из комплекта с DEFY не указано.
P.S.> AstaRoth Вы тогда перекиньте посты из этой темы в эту , чтобы нам не писать тоже самое
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.7.2011, 11:26
gost1987
сообщение 27.7.2011, 19:52
позитиииифф
В связи с тем, что на данный момент крайне мало информации касательно вопросов совместимости, глюков, зависаний и других проблем с microSD картами, на Моторолах с ОС Андройд, было решено открыть отдельную тему по этим вопросам.
Просьба ко Всем уважаемым Форумчанам, отписать по теме ситуации из своего личного опыта и применяемые методы, решения для устранения сложившихся проблем, даже если в результате не удалось решить Вам свою проблему.
Нам необходимо собрать как можно больше информации (из личного практического опыта или достоверный источников, указываем ссылки ) microSD + Motorola на OS Android. Эта информация:
- Во-первых, будет полезна каждому из нас и поможет съэкономить много времени, которое можно потратить уже не на эту проблему, а на решение другой и тем самым разобраться ещё в чём-то;
- Во-вторых, окажется крайне полезной новичкам, которые обязательно столкнуться с такими же проблемами с ситиациями;
- В третьих, тупо съэкономит Вам, ваши деньги, так как мы уже будем знать что хорошо работает с Motorola, а что "просто занимает слот в телефоне".
Короче, дабы не отнимать много времени у Вас своей писаниной - всё, касательно microSD на Moto-Android сюда!) Если у Вас нет проблем по этой теме отпишите какую microSD юзаете именно Вы, как давно и Ваши замечания.
Я начну.
1) Мой телефон - Motorola Defy
2) OS - Android 2.2.2 (JRDNEM_U3_3.4.3-33-1)
3) В комплекте с телефоном идёт microSD 2Gb (производитель не указан)
4) Купил microSD ADate 32Gb
Суть проблемы:
Не отображается в телефоне microSD, причём после перепрошивки с базовой Android v2.2.1 нa v2.2.2 даже microSD 2GB которая шла в комплекте.
Дальнейшее обсуждение и возможные решения появиться в ближайшее время из другой темы.
Сообщение отредактировал BALU - 29.7.2011, 12:08
сообщение 29.7.2011, 6:00
Описание проблемы:
Решения:
Отформатировать программой SDFormatter v3.0 отсюда: Motorola Defy - FAQ (Пост #6717994). Форматирование в телефоне Nokia E51, форматирование на компьютере, форматирование в Defy. Включение отладки по USB. Возможно при форматировании стоит попробовать разные размеры клайстера. Стоит поиграться с размером кеш программой ® SD Speed Increase, у меня на transcend 16гб размер кеш - 128. У кого то оказывается бракованная карта. Если ничего не помогает, искать другие способы, менять карту памяти. От класса зависимости не выявлено. Пробуйте менять в комплексе все параметры и смотреть, что лучше помогает, может у карты скорость записи в некоторых случаях падает до нуля или карта бракованная.
вот вкратце описано все, спасибо камраду mainbord за то что все скомпоновал в четкий понятный текст.
100% решения вышеописанных проблем нет и лечится все заменой карты на Transcend или SanDisk
ws_MeGa
сообщение 29.7.2011, 8:38
Прошивка: 24.61.52
gost1987, такой вопрос, у тебя телефон вообще хоть какую-нибудь флешку принял нормально?
Z_Z_Z
сообщение 29.7.2011, 10:25
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
Телефон-motorola defy
OS-Android 2.1
Флешки - 2 GB noname (из комплекта), 8 GB Kingstone 4 class
Проблем нет.
OS-Android 2.2.1 (131 билт)
Флешки - 2 GB noname (из комплекта), 8 GB Kingstone 4 class, 32 Gb Transcend 4 class
Проблем нет ни с одной флешкой, ни до ни после прошивки
_____________________________________________________
Ничего интересного, максимальный размер для FAT - 2 GB
сообщение 29.7.2011, 11:42
Уважаемый камрады! Не стоит лишний раз отписываться о том, что какая-то карта у вас отлично пашет. Вы тем самым вводите юзеров в заблуждение. Многократно проверено, что та же А-дата, к примеру, на одинаковых Дефи с одинаковыми прошивками -у одного человека глючит у другого нет и т.д. Tсли у вас карта заглючила, то 100% решения проблемы нет. Решается это все просто:
заменой карты на Transcend или SanDisk - это не пустые слова. Эти карточки работаю со всеми дефи и со всеми прошивками у всех юзеров.
Мы многократно тестировали различные карточки, общаемся с продвинутыми буржуа с xda - они про А-дату весьма нелестно отзывались. Я лично активно тестил Вербатим и Адату (при чем как раз на адату повелся, когда прочитал тут положительный отзыв - а зря, надо было буржуев слушать) - чем больше эти карты юзаешь, чем больше данных тем больше они глючат. Они могут и не глючить, но этот феномен учеными как раз изучается. SDFormatter не всегда помогает равно как и формат в нокии, SD Speed Increase и 2048 Кб - тоже - этот способ лишь уменьшает количество глюков и зависаний. Телефон ребутится- на короткое время глюки уходят и приходят снова. Если логировать все это дело, то видно что в процессе общения с карточкой тел находит на ней некий сбойный сектор и не может его считать, кто-то говорит что это связано с питание карточки кто еще с чем. Я считаю так: кто любит азарт и лотереи или у кого много времени и есть желание активно тестить и упорно искать причину глюков - берите любые карточки. Все остальным советую юзать Transcend или SanDisk. Я все левые карточки продал и взял SanDisk - именно такая карточка шла комплекте с моим Дефи и это неспроста.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.7.2011, 11:44
Mr_Mutabor
сообщение 30.7.2011, 17:48
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Модель телефона: V360, Defy
Прошивка: ACR, CyanogenMod
Всем привет. Поделюсь и я своим опытом. С моим телефоном Defy шла в комплекте карта SanDisk 2GB с этой картой проблем не было. Чуть позже купил карту Transcend 8Gb 6 class. Карта отказалась работать нормально... Вылеты из программ, не сохранение фото, зависание телефона. Карта не бракованая, нормально работала с другими устройствами, отказывалась работать только с Defy(от прошивки не зависит). Поменял эту карту на SanDisk 16gb class 4 и проблем с телефоном больше нет. Так что на 1 месте по выбору карты для Defy я считаю именно SanDisk.
mr.Ozio
сообщение 30.7.2011, 17:57
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
А мне вот кажется, что проблемма кроется в классе карточки. По моим наблюдениям, проблемы в основном возникают с флешками 6-ого класса и выше.
R_a_m_P
сообщение 31.7.2011, 11:58
Пользователь №: 99 382
Модель телефона: MPx220>RIZR Z8
Всем привет. У меня такой вопрос, купил Маилстоун Б\У тел не видел карту памяти, сдал в ремонт мне сказакли что выпаяны платы (или плата) отвечающие за флешку, какие именно не сказали так как нет у них схем этих плат. Есть ли у кого схемы Маилстона по этому поводу...или кто знает что там за платы отвечают за флешу (маркировка и так далее), и возможно ли их гдето купить.
Lennonenko
сообщение 31.7.2011, 19:23
Пользователь №: 173 906
Прошивка: 2.2 orange
kingston 16gb class 8 проработала нормально с месяц, потом начались тормоза, fbreader вываливается при запуске с ошибкой обращения к кэшу, гуглмапс постоянно виснет при кэшировании, иногда при старте система рапортует об ошибках на флэшке и невозможности завершить проверку, пару раз вообще помогало только форматирование в компе
насколько я заметил, проблемы в основном при записи
будут деньги, возьму сандиск, отпишусь
gost1987
сообщение 13.8.2011, 22:07
позитиииифф
Еее я вернулся из отпуска, руки, ноги наместе - я рад))Ы
Терь по делу:
Мне кажется когда мне его только прислали с базовой прошивкой v2.2.1 стоковая microSD на 2Гб работала (на не 100% так как я не проверил а сразу же стал перепрошивать через RSD Lite) после перепрошивки стали появляться ошибки "sd card safe to remove" и "on error accured" при вкл телефона или при заходе в закладку "Notifications" и как следствие microSD карты вообще перестали отображаться..
Я даже купил специально для проверки microSD Trancerd на 1Гб и в результате телефон пишет - "no sd card" не видит короче...
Я думаю что у меня эта проблема на программном уровне всё же, нежели в железе...
Скажите у Вас при соедиении с компом телефон отображается как "Motorola Flash Device или Interface" или "MB525"?
И ещё у скажите пожалуйста, если Вы вытащите microSD из своего телефона и подключите его к компу по usb то сможите ли Вы скинуть что-нить на телефон (во встроенную память) или нет?
gost1987
сообщение 18.8.2011, 8:58
позитиииифф
Надеюсь кому-нибудь будет интересна следующая информация:
Ниодин из легально работающих сервисных центров (к моему удивлению, даже единственный официальный сервисный центр Моторолы в Москве) не возьмётся за починку DEFY. Не буду утверждать это, если проблема с Вашим defy будет именно в железе, но если проблема окажется в ПО, то ничего сделать они не смогут, ввиду того, что эта модель пока ещё не появилась в РФ, а значит и сертификатов на ПО у них нет.
P.S.> Хорошо, что у меня рядом есть радиорынок, где не заморачиватся с подобными сертификатами и прочими бумажками, главное лишь чтобы после хуже не стало... grin.gif
Сообщение отредактировал gost1987 - 18.8.2011, 9:39
ssnet
сообщение 19.8.2011, 15:33
Пользователь №: 228 903
Модель телефона: defy
Для статистики: У меня Kingston 16GB class 4 + defy - пока полет нормальный. Без плясок с бубном.
Сообщение отредактировал ssnet - 19.8.2011, 15:43
mr.Ozio
сообщение 19.8.2011, 18:01
Из: Київ
Как давно ты её юзаешь?
gost1987
сообщение 19.8.2011, 18:17
позитиииифф
Очередные новости:
После долгих скитаний мне наконец-то удалось найти специалистов готовых взяться по починку телефона.
Сделав диагности мне было выдано заключение о том, что проблема не с ПО, а проблема физического характера в поломки микросхемы microSD слота (типичную мне даже показали), дело в том что на этой микросхеме есть элементы, которые крайне не устойчиво на ней закреплены и вот когда это дело "разбалтывается" телефон начинает чудить с microSD слотом. Как мне сказали пути решения тут 2-а:
1.Чуть-чуть нагреть разболтавшийся элемент микросхемы (он как бы на шлейфе маленьком) чтобы попробывать закрепить его на прежнем месте. Но к сожалению надо понимать что этот вариант не решает проблему а только не пару недель отсрочивает неизбежную поломку...
2. Заказать новую микросхему (ввиде шлейфа) и её поставить вместо "разболтавшейся"
Я выбрал конечно же вариант 2. Да и как мне сказали, это типичная проблема проявляющаяся после падений или других физических сотрясений телефона, хотя я свой вообще не ронял... Также мне сказали, что никакой связи данная проблема не имеет с моей перепрошивкой - это просто случайность что проблема с microSD появилась именно после перепрошивки.
Да и соответственно стоимость решения этой проблемы давольно не дёшев, так что совет всем на будущее - носите свою DEFY очеееень аккуратно laugh.gif
ws_MeGa
сообщение 20.8.2011, 5:14
Прошивка: 24.61.52
gost1987, как ты ранее писал, ты не уверен что флешка работала после того как к тебе пришёл телефон... возможно ещё на заводе криво припаялась smile.gif
gost1987
сообщение 20.8.2011, 12:18
позитиииифф
Вы правы, возможно он уже пришёл мне с таким дефектом... а я вместо того чтобы всё проверить и посматреть скорей стал перепрошивать, так что тут полностью моя вина wink.gif а так бы может и обратно отправил им его...хотя не знаю, что было бы дешевле и по времени быстрей) Мне сейчас всё равно ждать недели 3-и пока запчасть заказанная придёт.
Сообщение отредактировал gost1987 - 20.8.2011, 12:20
ws_MeGa
сообщение 20.8.2011, 15:20
Прошивка: 24.61.52
Просто сразу бы начал искать причину в железе, а т.к. ты грешил на прошивку потерял много времени wink.gif
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 20.8.2011, 15:20
сообщение 12.10.2011, 6:52
ТУТ
буржуйский камрад пытается пофиксить пробелму карточек на примере Дефи
Прикрепленный файл mmcfix_signed_crakeron.zip   ( 5.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
ssnet
сообщение 14.10.2011, 10:04
уже больше 2х месяцев. полет пока нормальный.
Сообщение отредактировал ssnet - 14.10.2011, 10:04
Weaknespase
сообщение 15.10.2011, 18:00
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Transcend 16 Гб, 6 класс. Стояла в вехе 4 месяца, сейчас уже 3 месяца стоит в D2G, работает на ура.
Silent_Bob
сообщение 22.10.2011, 16:56
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Вот, купил сегодня Transcend 16GB ULTIMATE (class 10) ... Несмотря на обещанные глюки, пока их не заметил, ибо установил DSI/MMC-fix (как-раз для карточек высоких классов) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 22.10.2011, 17:24
Lord Awerd
сообщение 24.10.2011, 21:42
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Интересно зависят ли эти глюки от объёма памяти ?
У меня две moto Milestone и Milestone xt720
купил две одинаковые флешки Transcend 8 Гб, 6 класс. На обоих телефонах они жутко глючили (телефон не снимается с блога, зависает при фото)
Купил новую флешку Transcend но уже 16 Гб, и 4 класс. так как подумал что 6 класс это слишком быстро... Глюки с блокировкой и включением подсветки исчезли, но при сохранении фотографий или видео всё равно иногда зависает, и приходится вынимать аккумулятор.
Вот теперь думаю попробовать SanDisk 8gb или 16 class 4, но что то 16 побаиваюсь
Сообщение отредактировал awerd007 - 24.10.2011, 21:55
сообщение 25.10.2011, 5:44
Господа, у кого тупняки:
попробуйте эту утилиту https://market.android.com/details?id=com.s...Y3JlYXNlLml0Il0.
Нужен РУТ.
Установите значение кеша вместо 128 по дефолту на 2048
НУ и потестите.
Кстати, можно изначально поставить этот тестер: https://market.android.com/details?id=ales.Wsuc2R0b29scyJd
прогнать до проги и после и сравнить результаты
Флеш карты, Тут обсуждаем флешки, проблемы и производители · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:43
Форум живёт: 8094 дней
