5 страниц V « < 2 3 4 5 >
[Backflip] CyanogenMod AT&T Backflip!, Прошивка Unofficial Cyanogenmod V6.1.2 (froyo 2.2.1)
Sfairat
сообщение 2.8.2011, 16:38
Пользователь №: 59 751
Модель телефона: Backflip(MB300)
Прошивка: Android 2.3.5
kaern, можно конечно, русик ставится и на программную, и на аппаратную, более того - настройки разные в rukeyboard на апп. и прогр. клавы. То есть, можешь настроить их на разные раскладки. Но это, конечно, не заменит изображение букв на аппаратной клаве на русские smile.gif
Sfairat
сообщение 2.8.2011, 19:55
Хотел вот создать новую тему, да решил все же сюда написать. Поставил Cyanogenmod v7.1.0 (до этого стоял Циан v. 6.1.2 - Froyo). Причем в первый раз как то криво, что ли, встал, делал так:
1. recovery через nandroid.
2. wipe all.
3. flash from sd.
4. установил gapps.
В результате - вроде все работает, только глюков немерено - все виснет, камера (как на фото, так и на видео) через несколько снимков зависает вплоть до reboot с ошибкой подключения (исправлялась перезагрузкой). Зато - видео пишется со звуком (в предыдущих rom'ах не замечал такого).
Opera очень долго грузит страницы (впрочем, как и Dolphin). Причем, если раньше можно было нажать 2 раза на экран, срабатывал zoom, то теперь, при нажатии на экран грузится ссылка, на которую случайно попал пальцем.
Перезагрузки периодически (подозреваю, что какая-то хрень начинает тупо грузить проц по полной), дебаггер нормальный не нашел с записью логов reboot'а.
Входящие звонки принимает так: черный экран, и вибрация (активировать экран можно клавишей power, при этом звонок переходит в абсолютно тихий режим, затем надо еще принять вызов (проведя слева направо по экрану). Вибрация при начале/окончании вызовов не работает (хотя в настройках стоит).
Icq периодически "вылетает" насовсем (использую "meebo im" как единственный клиент, который держит связь в режиме ожидания), хотя должна сворачиваться и висеть в трее.
Зарядку держит полдня (попробую сегодня "Batttery Calibration" с маркета, отпишусь).
Сегодня перепрошил на тот же rom, но несколько по-другому.
1. nandroid backup.
2. "Wipe data", "Wipe cache", "Wipe Dalvik-cache", "Wipe battery stats", то есть не использовал "Wipe all".
3. "Partition SD" - там все по умолчанию - 32 метра, 512 и remindable.
4. На чистую карту перенес rom с компа.
5. "Flash zip from SD".
6. Gapps.
В настройках сразу же выставил 768 Mhz CPU.
У кого какие мысли по тому, как перепрошивать, как убрать глюки (возможно, настроить всего лишь надо), да и вообще по новомц rom'у.
P.S. Да, и кто-нибудь знает, как свою мелодию поставить на звонок? Че-то не нашел опцию, а в system/media/audio/ringtones/ запись запрещена(((
Нашел! Меню-музыка - при воспроизведении в опцциях "поставить на звонок":)
Скрины Циана 7.1.0 с выставленным значениес ЦПУ 768 Мгц:
Сообщение отредактировал Sfairat - 3.8.2011, 20:23
motogidra
сообщение 3.8.2011, 17:02
Пользователь №: 124 565
Модель телефона: e-398
Прошивка: motovista49r
Похоже ты её ставил на custom recovery 2.0 от J-rodd а надо ставить с помощью cwm 4005 от j-rodd. Поставить его легко с помощью [1-Click] RecoveryFlasher, закачав и установив его с маркета.
Sfairat
сообщение 3.8.2011, 19:40
motogidra, да, ставил на custom recovery 2.0 от J-rodd, причем не тот 2.0, который недавно вышел (2.7.11), а на предыдущий. А это имеет значение разве? Насколько я понял, recovery только бэкап осуществляет, ну и внешний вид меню "инженерного" меняет, а операции, производимые с boot-сектором и rom'ом телефона одни и те же.
OldRiy
сообщение 4.8.2011, 2:08
Пользователь №: 129 577
надоело отсутствие мультитача, решил вернуться на предыдущий ром
устанавливал его через ром менеджер. он потребовал у меня обновить слокворк. на новой версии клокворка не устанавливается ни предыдущая версия (целый час горел только логотип мотороллы), ни последняя (пишет ошибку, не может открыть)
что сделать, как его оживит (хотя бы сделать флеш recovery.img, чтоб по-старому все установить) или как-то еще другим способом его можно побороть?
OldRiy
сообщение 4.8.2011, 8:16
из всех ромов получилось поставить только этот
телефон ожил
Kypa4ka
сообщение 4.8.2011, 9:01
Пользователь №: 224 292
телефон ожил
может кто нибудь инструкцию написать как это сделать7 я ничего не понял на том сайте. not_i.gif
motogidra
сообщение 4.8.2011, 15:34
2 OldRiy опять же советую [1-Click] RecoveryFlasher с его помощью легко установить 4 вида recovery: custom; 2.0; cwm3002 и 4005
Sfairat
сообщение 5.8.2011, 16:36
телефон ожил
Kypa4ka, перевод (собственный, не через переводчиков):
Полная инструкция по установке preclair v.1.6:
ModMyMobile Preclair 1.6 guide [original site]
Для пользователей сети не AT&T и не Telus(Canada):
Перед прошивкой необходимо установить через recovery signed-IT_radio.zip (см. "Как установить rom через recovery" ниже)
Примечание: После установки radio может пропасть 3g. За это ответственность несете только вы, так как автор не знает, какой диапазон 3g использует этот radio.img. Также, есть вероятность невозможности отката на предыдущую версию (downgrade).
Как установить rom через recovery:
. Необходим заряд аккумулятора телефона на уровне 100%!
Сначала надо скачать zip-архив и поместить его в на sd-карту телефона в корень диска (иначе не увидит файл).
Выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, не отпуская ее нажимаем и держим кнопку питания, ждем пока загорится дисплей, отпускаем кнопку питания. Когда появится надпись " please release camera key", отпускаем кнопку камеры.
Появляется окно
You have 10 seconds to make a choise.
Volume up key - Verbose boot
Volume down key - recovery mode
У нас есть 10 секунд, чтобы нажать клавишу "громкость ВНИЗ". После этого появится надпись "Volume up keypressed", и появится окно recovery mode.
Навигация в меню recovery:
Клавиша-действие
Громкость вниз-вниз на одну позицию
Громкость вверх-ыверх на одну позицию
Домой (Home)-подтверждение выбора (ОК)
Назад-назад на одну ветку меню.
Выбираем пункт меню
Flash zip from sd
Затем выбираем пункт меню
SDCARD: signed-IT_radio.zip
Нажимаем Home (подтверждение), нажимаем еще раз на вопрос об установке, ждем, затем после надписи "successfull" нажимаем пункт меню
Reboot system now
и перезагружаемся в нормальный режим.
Перед началом прошивки необходимо выполнить backup (создать резервную копию файлов телефона).
Как сделать backup файлов телефона
Скачать [RECOVERY] j_r0dd-mb300-v2.0 (2.7.11)
Разархивировать, файл recovery.img поместить в корень sd-карты.
В adb-shell набрать
adb shell
su
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
Примечание: если на телефоне нет root-прав/вы не знаете, что это такое/ а заодно и что такое adb-shell: Получение Root-прав на Motorola Backflip
Там же находятся драйвера для 32/64-разрядной системы, их необходимо установить в любом случае
Необходимо убедиться, что в каталоге /system нет recovery, поскольку он при перезагрузке перезапишется.
В adb-shell или root-explorer набираем
adb shell
cd system
su
mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock1 /system
rm recovery.img
mount -o ro,remount /dev/block/mtdblock1 /system
exit
exit
Загрузить телефон в режим recovery (см.выше).
Выбираем пункт
Backup/Restore
Подтверждаем выбор (home)
Выбираем пункт меню "Backup". Подтверждаем .
На вопрос о начале процедуры backup подтверждаем (home).
После окончания нажимаем назад,
reboot system now
backup сохранился в папке "nandroid" на sd-карте
Переносим ВСЕ данные с карты памяти на компьютер, включая backup.
Перед выполнением следующих процедур необходимо убедиться, что заряд аккумулятора телефона 100%.
Выключаем телефон, заходим в recovery mode (см. выше).
Выбираем пункт меню
Wipe
Выбираем последовательно (с подтверждением начала процедур клавишей home):
Wipe data
Wipe cache
Wipe dalvik-cache
Wipe battery stats
Wipe rotate settings (у меня нет этого пункта, соответственно, я его не выбирал)
Примечание: 1. Не рекоммендуется делать Wipe all.
2. Wipe sd-ext бессмысленно, так как в дальнейшем карту памяти надо все равно будем форматировать
3. Wipe .android_secure отдельно (не в составе wipe all) ни разу не делал, поэтому не рекоммендую трогать его.
4. Для справки: Wipe - (англ.) стирать.
Переходим в основное меню (назад)
Выбираем пункт меню
Partition SD
Выбираем пункт меню
Partition SD
в открывшемся подуровне
На все вопросы и предложения отвечаем подтверждением (не меняя предлагающиеся значения - у меня были 32мб, 512 мб и remindable)
Выбираем пункт меню
USB-MS toggle
Подключаем телефон к компьютеру, дожидаемся установки оборудования
Копируем в корень карты памяти прошивку Download v1.6
Отключаем телефон от компьютера
Выбираем пункт меню
Flash zip from SD
Выбираем
SDCARD: signed-j_r0dd.preclair.v1.6.zip
Подтверждаем начало прошивки.
После окончания выбираем пункт
reboot system now
Примечание: первая загрузка может длиться до 15 минут! Необходимо дождаться полной загрузки телефона.
Вот в принципе и все.
Если телефон от оператора AT&T, то данные файлы не подходят!
P.S. Таким же образом ставятся все прошивки, не только preclair 1.6. Downgrade ни разу не делал, ставил только прошивки выше версией, поэтому не знаю, можно ли, например, с cyanogenmod 7.1 сразу перепрыгнуть на preclair 1.6.
OldRiy
сообщение 5.8.2011, 18:19
спасибо за совет
в свое оправдание могу сказать, что рековери мне установил ром менеджер, я и подумать не мог, что он после этого не сможет установить тот ром, с которым он сам был установлен. по предложенной проге вопрос - она ведь тоже устанавливается уже с работающего тела? странно, что в режиме рекавери возможность менять само рекаври никто не предусмотрел
Kypa4ka
сообщение 6.8.2011, 9:16
для меня есть какой то способ?
Sfairat
сообщение 6.8.2011, 13:07
новый radio модуль для AT&T:
76XXC-63805040-SDCBALUM
Он нужен если стоит версия Android ниже 2.1
Если версия Android 2.1 и выше, то данный модуль уже входил в прошивку 2.1, и его прошивать не надо
[Источник:[ROM] Preclair v1.6 jit/netfilter/swap/ext3/ext4/tun [2.12.11]]
В остальном, как пишет j_r0dd, процесс аналогичен, файл прошивки тот же самый. То есть отличие только в модуле radio.
Так же, на сайте он выкладывает это:
AT&T Hotspot add-on
QWERTZ add-on
kernel 02.13.11
MT kernel 02.13.11 ****USE AT YOUR OWN RISK****
Пока не знаю для чего это все нужно. Может на нашем форуме подскажут.
P.S. C "кривым" radio телефон превращается в кирпич - он теряет возможность звонить, то есть становится КПК.
Roman_D
сообщение 17.8.2011, 16:24
Пользователь №: 218 901
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: CM 7.1
народ, какая прошивка сейчас более менее стабильная из 2.2 ?
а CM7 7.20.11 уже есть? или все же лучше [ROM] Unofficial CyanogenMod v6.1.2 (Froyo 2.2.1) сейчас ставить? я в этом несильно шарю, как обновил до 2.1 андроида официального чуть менее года назад, так и успокоился на этом..
Сообщение отредактировал Roman_D - 17.8.2011, 20:27
phaeton
сообщение 19.8.2011, 20:18
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
Я вот тоже хочу вернуться на backflip. Подскажите что ща лучше ставить
По инструкции techgeekguy поставил CM7. И голосовой работает и навител ставится и камера терпима НО НЕ ПАШЕТ GPS!
Т.е. ставится навител но в нем не работает gps. Кстати хотел спросить у кого стоит 2.2 и 2.3 на какой версии нормально GPS работает? У меня лучше всего на преклере работал... но не ставился навител ((
Сообщение отредактировал phaeton - 22.8.2011, 13:33
phaeton
сообщение 23.8.2011, 6:40
Сделаю ап... Т.к. тема бекфлипа вообще тухнет потихоньку. И все таки преклер самый лучший. По крайней мере все работает. Не знаю что с GPS на прошивках выше, у меня везде работало ТОЛЬКО при паралельном включении с сотовыми и вайфай сетями. После того как поставил свежий навител на свежий 2.1 (пустой фактически) - все работает на ура. До 12 спутников итд. Плюс человеческая камера. Остаюсь на 2.1. 2.2 (froyo) во всех своих проявлениях глючен до чертиков. Понравилось только оформление этого мода. Ну и у 2.3.4 конечно все шансы побить преклер. Но что то я сомневаюсь. Видимо это вышка для бекфлипа ((
r0b0t
сообщение 29.8.2011, 5:54
Пользователь №: 216 753
Модель телефона: motorola backflip
Доброго времени суток всем.
В очередной раз хотел спросить не попадался ли кому патч мультитача для прошивки 2.3.4??
Sfairat
сообщение 1.9.2011, 18:27
phaeton, поддерживаю, Ставил все вышеперечисленные версии ПО, остался в итоге на preclair. Настроек конечно маловато (с родным ПО), щас вот ищу программы для расширения возможностей твика. Из глюков и недостатков:
1. При входящем звонке - сначала играет нормально (секунды 2), а потом приглушенно (но такая проблема была на всех прошивках и проявляется не при каждом звонке).
2. Быстро дохнет аккум (но он опять-таки, быстро дохнет на всех прошивках), 4-6 часов работы с icq и оперой в фоне.
3. Невозможность выбора своей мелодии сообщения (там вообще с выбором мелодии в качестве уведомления кошмар), это если не стоит доп. ПО.
4. Практически весь стандартный функционал надо менять (менеджеры звонков/сообщений/браузер/аська/клава/язык/файловый менеджер итд).
5. При минимальной подсветке (3%) все равно работает датчик освещенности. То есть дисплей то ярче, то как в настройках.
phaeton
сообщение 6.9.2011, 9:14
Нашел прошу чуть получше. Чуть больше русифицировано, некоторые фишки из более новых версий андроида. и побыстрее преклера. Gintech Deblurred с ядром под мультитач становится практически идеальной прошей.
Sfairat
сообщение 6.9.2011, 17:15
phaeton, это которая с сайта ModMymobile.com?
OldRiy
сообщение 6.9.2011, 18:48
там шапка последний раз редактировалась 23 февраля - откуда инфа про новые версии?
mr.Ozio
сообщение 6.9.2011, 19:33
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Кто нибудь ставил СМ7?
OldRiy
сообщение 7.9.2011, 7:45
Sfairat,
ну как, проверил?
JuvaUS
сообщение 7.9.2011, 10:42
Пользователь №: 228 876
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: cm-7.1.0-RC1
+1 . Для бекфлипа есть СМ достойный?
phaeton
сообщение 7.9.2011, 19:33
ПО CM7. Я ставил его себе (CM7). Не понравилось то что GPS как то криво работает. Ловит 1 спутник и все. Посмотрите может у вас по другому будет. А так все ОЧЕНЬ быстро и красиво. Вроде как название сменилось у ветки на modmymobile. Теперь это OFFICIAL CM for BACKFLIP. По теме - файлы внутри ветки по прежнему теже.
По GINTECH. Про фишки я имел ввиду к примеру dialer - я его видел в 2.2 на самсах. Может это сторонний софт какой я не особо разбираюсь. Центр сообщений немного другой итд. Насчет даты извиняйте не доглядел, но этот ром пока на первом месте для меня и по скорости и по удобству. Только заставка дебильная с эклером, но это ладно ))
JuvaUS
сообщение 8.9.2011, 11:45
Нашел ветку на modmymobile, скачал РОМ и сразу такой вопрос флешку под него надо переформачивать?
ЗЫ Я имею в виду GINtech Systems DeBlurred v2.2
Сообщение отредактировал JuvaUS - 8.9.2011, 12:08
Sfairat
сообщение 8.9.2011, 14:50
JuvaUS, надо. на той ветке написано же (правда на английском) do a full wipe! А это значит, что и wipe sd тоже делать. вообще желательно делать формат флешки перед каждой прошивкой. Это как винду ставить на чистый разделsmile.gif
Добавлено позже (8.9.2011, 19:02):
OldRiy, да, поставил, прогонял несколько дней.
Из ощущений:
1. Обещанных 3-7 дней работы от одной зарядки аккума не дождался, ест система все равно много.
2. Не знаю, насколько больше русифицированного, несколько пунктов меню не в счет (morelocale 2)
3. После установки мультитача телефон очень редко, но все же, - не отзывается на прикосновения (особенно при входящем звонке). Помогает кнопка выкл (с соответствующим сбросом входящего звонка).
4. Вообще отличий маловато - ну, мелодию теперь на смс можно поставить свою. Из установленого софта мало привлекательного, смс русскими буквами не отсылает, только англ.
5. Радует стабильность - глюков мало, перезагрузок - одна за несколько дней. батарея (36-39 С) не греется как на СМ7.
6. Настроек так же, как и в preclair - маловато. В этом с СМ7 никакая прошивка не сравнится, там настраивалось ВСЕ!
Пока похожу с этой, но че-то все больше хочется СМ7 (даже со всеми глюками), подожду следующего релиза и перескочу)
Сообщение отредактировал Sfairat - 8.9.2011, 14:52
JuvaUS
сообщение 9.9.2011, 8:10
Пару впечатлений от GINtechSystemsDeBlurredv2.2
Флешку не форматил, решил так попробовать, она у меня на 3 раздела еще раньше была разбита. Пока все работает, за исключением проги moto phone portal, GPS стал плохо спутники ловить, хотя навител черес 2 сек. после старта говорит, что связь установлена.
Батарейка тает на глазах. Мини ребуты присутствуют - это когда тело не трогаешь какое-то время, снимаешь лок-скрин, а там - введите пин-код.
PS. GPS заработал, но с качеством приема какая -то лажа вылазит. В местах хорошего сигнала теряет сеть, бульканье и пропадание голоса собеседника.
Может подскажет кто как вылечить или назад на Преклер переезжать?
Сообщение отредактировал JuvaUS - 9.9.2011, 12:29
Sfairat
сообщение 11.9.2011, 11:59
JuvaUS, о_О
а по GPS общаться можно? это ж навигатор. Или я от жизни отстал совсем
JuvaUS
сообщение 12.9.2011, 7:31
grin.gif Нет , конечно GPS не для этого. Я думал, что это всем понятно.
Лучше посоветуйте хороший радио модуль для 2.1 и АТТ Backflip телефона.
На GINtech меня все устраивает - и скорость и наполнение, но со связью теперь напряг.
JuvaUS
сообщение 12.9.2011, 13:22
Все, начинаю забывать про глюки с 2.1 .
Поставил сегодня 2.3.5. Пока все только радует, все пашет и шустро, в т.ч и GPS.
sss18
сообщение 13.9.2011, 14:40
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Дайте пожалуйста ссылочку на 2.3.5
JuvaUS
сообщение 13.9.2011, 15:33
Я тебе в личку отправил
Choknyt
сообщение 13.9.2011, 15:53
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Прошивка: Cyanogen mod7
как по мне CM7 самая адекватная на данный момент прошивка, но мультитача нету(
И еще походу глюк, не как не могу адекватно подключиться и в настройках "включить юсб модем", только иногда он становится активным и то не всегда нажимается.
OldRiy
сообщение 13.9.2011, 17:27
а мне в личку можно?
sss18
сообщение 14.9.2011, 4:21
спасибо))
JuvaUS
сообщение 14.9.2011, 8:44
Лови
Добавлено позже (14.9.2011, 11:51):
Действительно, Модем удалось включить только один раз, но с другой стороны в во всех прошивках, кроме этой такой функции даже не было. А у тебя BF работал как модем?
И еще с батарейкой надо разбираться, точнее с тем , что ее так быстро "кушает".
В любом случае откатываться на 2.1 или 2.2 уже не интересно))
sss18
сообщение 15.9.2011, 16:45
Лови
А что Преклер неодекватная прошивка?
Wimb
сообщение 15.9.2011, 17:25
Пользователь №: 225 247
Модель телефона: backflip
Мне тоже, пожалуйста, в личку на 2.3.5
mr.Ozio
сообщение 15.9.2011, 18:08
Из: Київ
А зачем так шифроватся? Вот ссылка CM 7 for Backflip
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 15.9.2011, 18:09
JuvaUS
сообщение 15.9.2011, 20:05
[/quote]
[/quote]
А ты выбирай,- либо ты в ногу со временем, либо на старом , проверенном. И там и там есть свои плюсы и минусы.
Для меня большой плюс СМ - это скорость работы и стабильность.
В Преклере батарея дольше держала, но на моем BF не было стабильности по связи и постоянные тормоза.
Еще по качеству звука с СМ Преклер не сравнится, в нем не было встроенного эквалайзера, и одни и те же аудио поигрыватели на этих двух прошивках звучат по разному.
Добавлено позже (15.9.2011, 23:10):
Видно кому-то выгодно)), даже темы нет отдельной здесь, хотя у автора прошивки уже под сотню страниц форума.
[Backflip] CyanogenMod AT&T Backflip!, Прошивка Unofficial Cyanogenmod V6.1.2 (froyo 2.2.1) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:49
Форум живёт: 8112 дней
