16 страниц V « < 13 14 15 16 >
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
Velizariy
сообщение 17.9.2011, 19:53
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Цитата(Osta @ 16.9.2011, 18:53) *
semenov, пробуйте ещё раз, пробуйте на ином компе
Цитата(oleshka @ Сегодня, 11:33)
* перепаяный (когда на 5 контакт подается +5В), как описано в ФАКе
oleshka, на этих моделях никто это не пробовал, насколько я читал..
Velizariy, слейте паник через F&B
Сделал как ты сказал, вот что мне выдал WinHex когда открыл слитую паник зону:Прикрепленное изображение
Может стоит попробовать сделать процесс снятия РСА еще раз?
Сообщение отредактировал Velizariy - 17.9.2011, 19:55
сообщение 17.9.2011, 20:48
нужно так: включаешь телефон, он доходит до бутлого моторолы, секунд 20-30 висит лого потом телефон выключается
потом переводишь его в бут и сливаешь паник
какие адреса для паник написал?
Velizariy
сообщение 18.9.2011, 5:20
Вот что у меня в профиле для К1:
[FB3 Profile]
ID=R4527_K1
Model=Motorola K1 KRZR
UseLdr=1
RamDld=Z3 (0AC2).ldr
Addr=03FC8000
Jump=03FC8010
[Code Groups]
;BOOT=10000000-1000FFFF
;PDS=10010000-1001FFFF
CG1=10092000-115DFFFF
PAN=10020000-1003FFFF
CG2=11AC0000-13F5FFFF
CG3=10040000-10091FFF
CG4=11860000-11ABFFFF
CG7=13F80000-13F9FFFF
CG15=115E0000-1185FFFF
CG18=13FE0000-13FE07FF
Снимал так: сначала стер паник зону через SHXCodec, потом включил телефон дождался пока он вырубиться, перевел его в бут и снял копию паник зоны через F&B
сообщение 18.9.2011, 10:58
прошей из-под бута полного монстра со снятой рса в программе RSD lite
Velizariy
сообщение 19.9.2011, 12:14
РСД лайт не получается шить, выдает ошибку: Прикрепленное изображение
И когда я подключаю телефон из под бута к пк с включенным РСД лайт, программа тупит долго потом находит телефон.
сообщение 19.9.2011, 17:38
Velizariy, блин, честно говоря даже не знаю... что-то нездоровое..
может прошей полной официальной прошивкой, потом восстанови через ТП и накати
этот полный монстр |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1)
aick
сообщение 27.9.2011, 6:43
Пользователь №: 229 914
Модель телефона: Motorola RAZR v3ire
Прошивка: R44424
Не в тему конечно, но разрешите задать вопрос. где на v3ire ТП. Как его делать? Я так понял по железу l7e ближайший родственник.
Сообщение отредактировал aick - 27.9.2011, 6:46
сообщение 27.9.2011, 16:30
Цитата(aick @ Сегодня, 9:43)
* v3ire
V3RE V3i ? http://imageshack.us/photo/my-images/171/v...motomoddwt4.gif
chetkyi
сообщение 3.10.2011, 14:53
Пользователь №: 230 033
Модель телефона: z3
тапик z3
вчера прошился монстром на базе 0DR,RSA снимал софтом)))
а потом прошил 09R поверх,теперече белый экран)
как мне поизвращаться что бы востановить всё былое?
и вот вопрос,точка тестпоинта замыкаем,а куда девать второй конец провода,какой бокс,куда?покажите на картинке,если можно на наглядном примере) cry.gif
сообщение 3.10.2011, 16:19
второй конец на металлический каркас над платами
chetkyi
сообщение 3.10.2011, 16:34
Модель телефона: z3
Osta,
провод алюминевый,медный?какой метал?
bob55
сообщение 3.10.2011, 17:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
chetkyi, лучше всего серебряный, smile.gif но медь и люминий сойдут smile.gif
chetkyi
сообщение 5.10.2011, 3:26
Модель телефона: z3
оказывается не ту точку замыкал,а так с первого раза
шурлик
сообщение 10.12.2011, 19:50
Пользователь №: 231 424
Модель телефона: K1
Прошивка: R4527_G_08.42.07R
оптимистичное
народ хелп на К1 сделал железный тп начал шить на стирании памяти ошибка и далее все CG1-18 тоже ошибки что делать
Сообщение отредактировал шурлик - 10.12.2011, 20:07
сообщение 10.12.2011, 21:16
при ТП получается Blank-режим?
шурлик
сообщение 10.12.2011, 21:19
Модель телефона: K1
оптимистичное
да
сообщение 10.12.2011, 21:22
вверху ж написано
шурлик
сообщение 10.12.2011, 21:25
Модель телефона: K1
оптимистичное
да всё вроде так и делал только она при прошивке стирание памяти пишет ошибка . тоесть попробовать ещё раз всю процедуру с начала?
сообщение 10.12.2011, 21:35
иной процедуры нет, кроме сервис-центра, делайте всё сначала по пунктам.
шурлик
сообщение 10.12.2011, 22:27
Модель телефона: K1
оптимистичное
спасибо огромное за поддержку вроде всё получилось. только вот теперь гад включться не хочет но похоже это уже в шлейфе дело.
Sashok_21
сообщение 9.1.2012, 14:59
Пользователь №: 231 935
Модель телефона: L7e slvr
Прошивка: ?
хреновое
Блин допрошивался, вставляю батарею экран белый без реакций, ТП телифон не конектит (кога делаю ТП в точку попадаю 100%, я снял метал. крышку).
Как вырулить из этой гадостной ситуации???
DaNTaLiaN™
сообщение 9.1.2012, 15:53
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Sashok_21, чем делаешь? На бокс замыкаешь?
Что пишет РСД лайт?
Sashok_21
сообщение 10.1.2012, 5:04
Прошивка: ?
хреновое
Что пишет РСД лайт?
Что означает: На бокс замыкаешь?
РСД не видет телф., просто белый єкран и некаких реакций, комп телефон не видет.
Сообщение отредактировал Sashok_21 - 10.1.2012, 5:32
сообщение 10.1.2012, 7:06
Цитата(Sashok_21 @ Сегодня, 8:04)
* Что означает: На бокс замыкаешь?
это значит, что один конец провода нужно на точку ТП поставить, а второй на другую мет. крышку в телефоне
Цитата(Sashok_21 @ Вчера, 17:59)
* я снял метал. крышку
затем вставляй батарею
Sashok_21
сообщение 10.1.2012, 15:53
Прошивка: ?
хреновое
На бокс замыкаю и некаких изменений, экран белый, выключается только извлечением батареи.
bob55
сообщение 10.1.2012, 16:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Sashok_21, а когда боксик снёс, ты случайно ещё чего-нибудь с платы навесного не снёс или дорожку какую? Возьми лупу - изучи.
сообщение 10.1.2012, 16:25
Sashok_21, опишите как вы делаете подробнее или снимите на видео
Sashok_21
сообщение 10.1.2012, 18:55
Прошивка: ?
хреновое
После того как снял бокс я успешно неоднократно проделывал ТП, пытался нормально прошить, пока не убил PSD и хотел его восстановить (делал по инструкции), а такая хрень получилась.
сообщение 10.1.2012, 20:52
если вы делали успешно ТП ранее и получалось замыкать до blank-режима, то вчитайтесь в сообщении bob55
Sashok_21
сообщение 11.1.2012, 4:53
Прошивка: ?
хреновое
L7e подох во время последней прошивки (которую я сам собрал согласно инструкции, скорее всего что-то сделе не так) когда востанавливал PSD. До половины прошивки писало - УСПЕШО, о потом пошли - ОШИБКА. Отключил тел. от компа переставил батарею и в итоге такой результат.
Добавлено позже (11.1.2012, 6:54):
Видео по возможности постараюсь выложить.
Сообщение отредактировал Sashok_21 - 11.1.2012, 4:57
RAZOR72RUS
сообщение 12.1.2012, 7:14
Пользователь №: 224 308
Модель телефона: C650=>RAZR
а я после двух дней мудо***** приспособился)))
и ещё удобно работать с USB лампой заказанной с китайского сайта
О МОТОбоги спасибо за помощь!!
ritm9393
сообщение 19.1.2012, 10:20
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
RAZOR72RUS, нормально же, я тож так делал с проводом удобно.
summan1G
сообщение 12.6.2012, 20:41
Пользователь №: 235 073
Модель телефона: k1
Прошивка: R4527_G_08.42.0BR
испорченное
Извините пожалуйста,если не туда написал,но у меня проблема...Помогите пожалуйста!
Вот пробовал перешить телефон (к1)
этой прошивкой
R452F_G_08.03.08RLP002К_Shadr.shx
,скачал у вас. Перепрошивал F&B выбило
ошибки
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (12.06.2012 22:05:46) ***
Но откатыло назад и телефон включился...
Попробовал перепрошить эту же прошивку,но через RSD Lite,кинуло в бут режим и выбило ошибку. Телефон включается,но черный экран и пишет :Boot Loader 0A.B2 SW version R452F_G_08.03.08R MEM_MAP Blank Service Req'd
Batery Low cannot program) но батарея заряжена...Как мне теперь зарядить батарею,и если я заряжу,то как перепрошить? или придется делать ТП?,потому что откат не сделало,что мне теперь делать подскажите пожалуйста,как вернуть телефон,выйти из бут режима и перепрошить его?! Помогите пожалуйста,очень прошу...
сообщение 13.6.2012, 10:44
нужно делать ТП
в первом посту подробно написано как это сделать
summan1G
сообщение 16.6.2012, 10:39
Модель телефона: k1
испорченное
а когда я сделаю ТП,то я так понял,телефон вернется в прежний режим,а тогда можно уже будет ставить прошивку новую или уже существующая будет нормальная,та что в первом посте?
сообщение 16.6.2012, 11:41
будет нормальная, но можно ставить монстров со снятой рса
summan1G
сообщение 16.6.2012, 21:40
Модель телефона: k1
испорченное
Когда делаю данное действие,то выбивает
ошибку
*** Начало операции (17.06.2012 0:38:29) ***
Flash&Backup 3.0.9
Запись данных: C:\Documents and Settings\summan1G\Рабочий стол\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
сообщение 16.6.2012, 21:56
Цитата(summan1G @ Сегодня, 23:40)
* summan1G\Рабочий стол\
сделайте путь на англ. типа С:/R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
и замкните ТП вначале
summan1G
сообщение 18.6.2012, 8:20
Модель телефона: k1
испорченное
не помогает, на экране телефона белый фон и ошибки в F&B... что делать? помогите пожалуйста cry.gif
Как только доходит к Стирание памяти,то выдает ошибку и дальше все аналогично,пробывал уже и PDS востановить и прошивку ставить,ничига,только белый екран и стирание памяти,ошибка,ошибка,ошибка...
P/S/ а ТП снова замыкать? телефон и так в бланк режиме.
З.Ы.Я почитал тут форум и хочу спросить,может стоит восстановить зону PDS,но у меня нету бекапа,но там есть мануал...я уже не знаю что делать,помогите пожалуйста,неделю морочусь с этой к1...
Сообщение отредактировал summan1G - 18.6.2012, 10:54
сообщение 18.6.2012, 10:49
Цитата(summan1G @ Сегодня, 10:20)
* может стоит восстановить зону PDS
нет
* а ТП снова замыкать? телефон и так в бланк режиме.
обязательно замыкать
* ,неделю морочусь с этой к1...
в СЦ за 20$ сделают
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:16
