Проблемы с прошивкой Motorola Defy, Error Verifying Code Group
Vcool
сообщение 21.9.2011, 16:00
Пользователь №: 217 698
Модель телефона: droid
Не удается прошить телефон. Пытаюсь прошить прошивку: 3.4.3-33-1, в ответ получаю:
Phone[0000]:Error verifying Code Group 32 checksums. File:0xAB80, Phone: 0xD9D1
Пробовал прошить другими прошивками, результат тот-же, checksums начинает выдавать error-ы на 32, и очень медленно проходит еще xx, после пишет что телефон не смог прошиться.
Так-же менял кабель, использовал разные версии RSD(4.9, 5.3.1, 5.4.4), переустанавливал драйверы - результат тот же.
За пару дней перерыл все что мог по этому вопросу, но никто так и не смог дать однозначный ответ. Убедился, что проблема не единична.
Может кто-то сталкивался с подобным и ему удалось решить эту проблему. Пожалуйста, ответьте, очень хочется починить!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vcool - 21.9.2011, 16:03
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 16:15
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Спасибо!
Посмотри свободное место на диске компа
Vcool
сообщение 21.9.2011, 16:19
Смотрел:
1.38gb На диске С и 1,8gb на диске D.
Сообщение отредактировал Vcool - 21.9.2011, 16:20
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 16:32
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Нормально, хватит
Пока вытащи батарейку, что бы на садить
Скачай 179 прошивку.
Кстати, какие пробовал ставить?
Vcool
сообщение 21.9.2011, 17:22
Пробовал ставить:
JRDNEM_U3_3.4.2_179
JRDNEM_U3_3.4.3-36-1_CHINESE_SIGN_SIGNED
JRDNEM_U3_3.4.3-33-1_CHINESE_SIGN_SIGNED
2.2.1-3.4.2-107
U3_3.4.3-20_BIDIONLY
Да, батарейку вытащил. У человека возникла точно такая же проблема, он пытается ее решить уже полгода, пока безуспешно...
я обнаружил программу для прошивки под linux — sbf_flash — и решил попробовать её. Ничего не вышло. Но! У программы есть IRC-чат поддержки. Туда я и решил зайти, чтобы попросить помощи у автора. Отчасти, это сработало. Автор оказался довольно отзывчив, и после частичной прошивки телефон загрузился. Но толку от этого было мало — изменения (например, установленные программы) не сохраняются после перезагрузки, полная прошивка снова вводит телефон в кому. Автор sbf_flash сказал, что Defy как-то по-дурацки сообщает о том, удалось ли записать область (давно было, не помню точно). Я предложил обновить программу, сделав таймаут ожидания ответа от телефона побольше, что могло бы решить проблему. Он сказал, что это возможно, но некрасиво, и что он подумает над возможными вариантами. С тех пор я не заходил в чат, новых попыток решения проблемы не предпринимал, обновлений программы не было.
Если есть желающие поговорить с автором, попасть в чат проще всего через веб-интерфейс здесь: http://webchat.freenode.net, нужно заполнить поля Nickname (имя, любое), Channels (нам нужен канал #[mbm] — это канал автора программы), капчу, и нажать Connect. Автор из США, т.ч. нужно учитывать разницу во времени. Общение, конечно, на английском.
сообщение 21.9.2011, 18:01
Модель телефона: 90-60-90
вайп пробовали ?
и после чего стала вылетать такая ошибка ?
Vcool
сообщение 21.9.2011, 18:05
Recovery не грузится(wipe не могу сделать), при включении телефона сразу выдает:
Bootloader
09.10
Code Corrupt
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
Начала вылетать при попытке прошить, при этом тем-же файлом прошивки до этого был успешно прошит один дефай.
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 18:47
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Батарейку на плате не пробовал замкнуть?
Vcool
сообщение 21.9.2011, 18:48
Нет, разбирать буду если вобще не останется вариантов
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 18:59
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Я не вижу.
Если есть возможность сдать по гарантии сдавай, если нет, разбирай, тут ничего страшного нет, разбирается легко
Vcool
сообщение 21.9.2011, 19:05
1. не пробовал шить через другой компьютер
2. через linux
Завтра испытаю оба варианта, а потом разборка, если не прокатит какой-то из них
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 19:09
Из: Керчь
Прошивка: CM9
2. через linux
Логично
сообщение 21.9.2011, 19:15
Не суть важно что пишет, суть в том чтоб комп видел девайс.
Проверь еще раз кабель - на другом компе последним РСД лайтом прошить попробуй заводскую прошу 179 как тут советовали
Vcool
сообщение 21.9.2011, 19:22
Завтра буду шить:
http://ufims.com/hDuB6/JRDNEM_U3_3.4.2_179.rar
Последний rsd - 5.4.4?
Vcool
сообщение 22.9.2011, 7:59
Сегодня попробовал шить через другой компьютер - ситуация та же.
Как проходит весь процесс:
1. После нажатия на Start, за 10% пробегают Flashing Code Group, до 39
2. Где-то с 11% и до 100 показывает Flashing Code Group 39
3. После останавливается на пару минут на 100%, после за несколько секунд пролетают от 39 и выше
4. Сразу выдается ошибка:Error verifying Code Group 32 checksums
сообщение 22.9.2011, 8:08
Vcool,
попробуйте перекачать прошивку, возможно она битая.
Vcool
сообщение 22.9.2011, 10:35
Специально перекачивал прошивку(на другом компе), сейчас проверю md5 файлов.
Сообщение отредактировал Vcool - 22.9.2011, 10:36
ws_MeGa
сообщение 22.9.2011, 10:44
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
А кабель подключаете в переднему USB входу компа или заднему?
Vcool
сообщение 22.9.2011, 10:58
ws_MeGa
Обе машины - ноуты. Пробовал на 3 портах у себя, и на 2 на другой машине
сообщение 22.9.2011, 14:14
Vcool,
а случайно не стояла на телефоне прошивка
Прошивка 4.5.3-66 или ей подобная Андрей Ведрович (2,3) ?
да и желательно отписаться что стояло ДО проблемы
Сообщение отредактировал BALU - 22.9.2011, 14:18
Vcool
сообщение 22.9.2011, 15:03
В этом и проблема, что не известно. Судя по зеленой камере, то и лоченности под оператор, то навряд 2.3 стояла, но точно не могу сказать, т.к. не видел ее в рабочем состоянии
ohmy
сообщение 22.9.2011, 20:09
Пользователь №: 224 127
Модель телефона: MB502
Попробуй прошить на операционной системе а не в запускале игрулек.
Есть утилита sbf_flash вот ее запустишь и посмотришь, что там не так шьется.
Vcool
сообщение 22.9.2011, 20:11
ohmy
с live cd можно таким заниматься?
Weaknespase
сообщение 22.9.2011, 21:55
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Можно, ливы линукса - те же десктопы, только запускаются с рид-онли носителя. Единственное неудобство - все пользовательские данные и настройки просто не сохраняются.
Vcool
сообщение 23.9.2011, 12:19
Попробовал прошить через sbf_flash - результат тот-же. Лог ниже:
=== JRDNEM_U3_3.4.2_179-002_DEBLUR_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTCEE_P016_A016_HWp3_Service1FF.sbf ===
Index[1]: Unexpected chip 32
Index[2]: Unexpected chip 32
Index[3]: Unexpected chip 32
Index[4]: Unexpected chip 32
Index[5]: Unexpected chip 32
Index[6]: Unexpected chip 32
Index[7]: Unexpected chip 32
Index[8]: Unexpected chip 32
Index[9]: Unexpected chip 32
Index[10]: Unexpected chip 32
Index[11]: Unexpected chip 32
Index[12]: Unexpected chip 32
Index[13]: Unexpected chip 32
00: RDL03 0x82000000-0x8204CFFF 4035 AP
01: CG31 0xB0280000-0xB02847FF 9A68 AP
02: CG32 0xC7A00000-0xC7A207FF 4805 AP
03: CG33 0xB2000000-0xB2DC07FF 8BAC AP
04: CG34 0xB0700000-0xB07047FF AB80 AP
05: CG35 0xB1000000-0xB17FFFFF 100C AP
06: CG39 0xB3300000-0xC79C07FF C7E6 AP
07: CG42 0xB0800000-0xB0842FFF 4BB7 AP
08: CG45 0xB0C00000-0xB0F007FF 738D AP
09: CG47 0xB1800000-0xB1FFFFFF 45F0 AP
10: CG53 0xB2F00000-0xB2F007FF FDFF AP
11: CG61 0xB0B00000-0xB0B7FFFF 4A7C AP
12: CG64 0xB0000000-0xB00047FF 85D0 AP
13: CG65 0xB0180000-0xB01847FF 2409 AP
>> waiting for phone: Connected.
>> uploading RDL03: 100.0%
-- OK
>> verifying ramloader
-- OK
>> executing ramloader
-- OK
>> sending erase
-- OK
>> uploading CG31: 100.0%
-- OK
>> uploading CG32: 100.0%
-- OK
>> uploading CG33: 100.0%
-- OK
>> uploading CG34: 100.0%
-- OK
>> uploading CG35: 100.0%
-- OK
>> uploading CG39: 100.0%
-- OK
>> uploading CG42: 100.0%
-- OK
>> uploading CG45: 100.0%
-- OK
>> uploading CG47: 100.0%
-- OK
>> uploading CG53: 100.0%
-- OK
>> uploading CG61: 100.0%
-- OK
>> uploading CG64: 100.0%
-- OK
>> uploading CG65: 100.0%
-- OK
>> verifying CG31
Checksum error (Expected 0x9a68, Got 0xc5a4)
!! failed
>> verifying CG32
Checksum error (Expected 0x4805, Got 0x4a05)
!! failed
>> verifying CG33
usb_bulk_read -110
!! failed
>> verifying CG34
usb_bulk_read -110
!! failed
>> verifying CG35
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG39
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG42
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG45
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG47
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG53
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG61
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG64
usb_bulk_write -110
!! failed
>> verifying CG65
usb_bulk_write -110
!! failed
>> rebooting
usb_bulk_write -110
Сообщение отредактировал Vcool - 23.9.2011, 13:13
Vcool
сообщение 24.9.2011, 13:19
finita la comedia...
Помогло замыкание батарейки.
сообщение 25.9.2011, 13:04
Vcool, стало быть ТП
Вот как у меня язык хотел повернуться это написать, но я не припомню чтоб на ведроидах до такого доходлио.
Если не сложно: напиши подробную инструкцию - что да -как - она может многим помочь
Конь в пальто
сообщение 25.9.2011, 13:59
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Так ведь есть инструкция и создана здесь, просто я не хочу её вывешивать на передний план, так как показал опыт, при малейшем сбое народ лезет замыкать батарейку...
При необходимости я сам дам ссылку, или кто другой с некоторым опытом.
сообщение 25.9.2011, 15:53
Конь в пальто,
лучше все же выложить мануал - может даже отдельной темой - но огромными красными буквами предупреждение вывесить
shvchk
сообщение 25.9.2011, 16:25
Пользователь №: 229 896
Модель телефона: Defy
Прошивка: CyanogenMod 7
Для того, чтобы телефон загрузился из текущего состояния, необходимо успешно прошить хотя бы часть прошивки, и sbf_flash позволяет это сделать. Для этого используй ключ "-r --раздел": например, "-r --mbr" — в целом, у меня, скажем, это выглядит так: sudo ./sbf_flash -r --mbr defy.sbf
Таким образом я прошивал все разделы по очереди, чтобы выяснить, где именно проявляется проблема. В моём случае это разделы bpsw, boot, recovery, cdrom и system, остальные прошиваются успешно. Вот полный список разделов, перед непрошиваемыми я поставил минус:
  CG64 0xB0000000-0xB001FFFF mbr
  CG63 0xB0020000-0xB003FFFF mbmloader
  CG30 0xB0080000-0xB00FFFFF mbm
  CG55 0xB0100000-0xB017FFFF mbmbackup
  CG65 0xB0180000-0xB01FFFFF ebr
  CG56 0xB0200000-0xB027FFFF bploader
  CG31 0xB0280000-0xB02FFFFF cdt.bin
  CG38 0xB0300000-0xB06FFFFF pds
  CG34 0xB0700000-0xB077FFFF lbl
  CG57 0xB0780000-0xB07FFFFF lbl_backup
  CG42 0xB0800000-0xB08FFFFF logo.bin
  CG41 0xB0900000-0xB0AFFFFF sp
  CG61 0xB0B00000-0xB0B7FFFF devtree
  CG62 0xB0B80000-0xB0BFFFFF devtree_backup
- CG45 0xB0C00000-0xB0FFFFFF bpsw
- CG35 0xB1000000-0xB17FFFFF boot
- CG47 0xB1800000-0xB1FFFFFF recovery
- CG33 0xB2000000-0xB2DFFFFF cdrom
  CG44 0xB2E00000-0xB2E7FFFF misc
  CG43 0xB2E80000-0xB2EFFFFF cid
  CG53 0xB2F00000-0xB32FFFFF kpanic
- CG39 0xB3300000-0xC79FFFFF system
  CG32 0xC7A00000-0xC7A7FFFF prek
  CG46 0xC7A80000-0xC7AFFFFF pkbackup
  CG40 0xC7B00000-0xD42FFFFF cache
  CG37 0xD4300000-0xEFFFFFFF userdata
Копии: http://pastie.org/2589585 и http://pastebin.com/gPYMq1GW
Поскольку проблема, скорее всего, в слишком раннем (для Defy) запросе результата выполнения команды (не знаю, как лучше сказать), я попросил mbm сделать небольшую задержку перед запросом. Версия 1.24 с задержкой в полсекунды у меня не сработала. Я пересобрал её с задержкой в секунду и пять секунд, но не сработали и они (можно скачать и попробовать, если хочется).
Сегодня снова постараюсь поговорить с mbm, хоть это и усложняется радикальным различием во времени (у них -8 часов по отношению к Москве).
Сообщение отредактировал shvchk - 25.9.2011, 16:29
Vcool
сообщение 26.9.2011, 15:29
Я его выловил где-то в полпервого ночи пару дней назад.
shvchk
сообщение 26.9.2011, 18:43
Vcool, мне казалось, что твоя проблема решена замыканием внутренней батарейки?
Может, я не так замыкаю (просто оголённым по краям куском провода соединяю отмеченные в инструкции синим точки на пару минут), но мне не помогло.
Конь в пальто
сообщение 26.9.2011, 18:50
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Опиши проблему
shvchk
сообщение 26.9.2011, 19:19
Проблема та же, что и у топик-стартера, я полагаю — застрял в загрузчике:
Bootloader
09.10
Code Corrupt
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
Попытки прошить любую другую прошивку заканчиваются следующими сообщениями в статусе RSD Lite:
Phone[0000]: Code Group 32 checksums match.
Phone[0000]: Error verifying Code Group 33 checksums. File: 0x9D6, Phone: 0x4805
Failed flashing process. Phone[0000]: Error getting subscriber unit checksum. Device API Error: 0xE003003F. Command: RQRCS (0xE403203F); phone connected
На экране телефона по-прежнему написано
SW Update
In progress...
При прошивке с помощью sbf_flash получаю ошибку
usb_bulk_read -110
!! failed
И единственный способ получить полу-рабочий телефон я описал выше. Полу-рабочий потому, что при этом никакие изменения, даже из-под рута, не сохраняются после перезагрузки, и попытка прошиться полностью возвращает нас в загрузчик =)
Сообщение отредактировал shvchk - 26.9.2011, 19:23
Конь в пальто
сообщение 26.9.2011, 19:30
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Честно говоря, первый раз про такое слышу
shvchk
сообщение 26.9.2011, 19:34
Ну, теперь второй, ведь у Vcool (была?) та же проблема =)
Сообщение отредактировал shvchk - 26.9.2011, 19:34
Конь в пальто
сообщение 26.9.2011, 19:42
Из: Керчь
Прошивка: CM9
У него, замыканием решилась, значит другая.
Поинтересуйся на вражьем форуме, может там насоветуют, но я там постоянно мониторю, ничего подобного не встречал
сообщение 26.9.2011, 19:57
Обратись к yakk
за советом
shvchk
сообщение 26.9.2011, 20:16
Да я уже. Тему давно создавал, не помогло, теперь вот ищу людей с той же проблемой и пишу лично.
Замыкаю-то я, кстати, правильно? http://min.us/mbimSM7yUZ#1g
Цитата(AstaRoth @ 26.9.2011, 23:57) *
Обратись к yakk
за советом
Думал, но его что-то давно не было. Напишу, спасибо.
Сообщение отредактировал shvchk - 26.9.2011, 20:19
Конь в пальто
сообщение 26.9.2011, 20:25
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вроде правильно, я местную разработку в профильной теме к шапке пришил
[Defy] Прошивки / Восстановление
Думаю, что по миру, этот способ отсюда гулять пошёл
Проблемы с прошивкой Motorola Defy, Error Verifying Code Group · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 22:43
Форум живёт: 8085 дней
