3 страниц V  1 2 3 >
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300)
JuvaUS
сообщение 26.9.2011, 21:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 228 876
CyanogenMod for Motorola Backflip
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрошивкиПрограммы и Игры
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде android.
Обсуждение на modmymobile
Changelog к night build'ам
Огромное спасибо камраду j_r0dd, который внес неоценимый вклад в дело порта ЦианоМода на Backflip.
xda
ООФ Сайт CyanogenMod
Скриншоты:
Прошивка включает BusyBox и ADW Launcher, root-права и подчищенный деофлтный софт.Приложения от Google необходимо устанавливать отдельно.
Полноценный обзор CyanoGenMod
Стабильная версия: cm-7.2.0-motus
Не работает: Видеокамера в 720р.
Не работает: Multi-Touch.
Не работает: USB модем.
Поддержка русского языка на 99%
►Инструкция по установке:
1.Для тех у кого официальные прошивки android 1.6 и 2.1 необходимо получить root права и настоятельно рекомендуют ставить новый Clockwork 5.0.2.3(второе название Custom Recovery)
Инструкция получения root прав.
Инструкция установки Custom Recovery.
Если уже есть у вас root права то можно скачать программу из Маркета и установить Clockwork через 1-click Recovery Flasher.
Инструкция установки 1-click-recoveryflasher.
Если у вас прошивка android 1.5 то необходимо обновить радиомодуль:
AT&T backlip
Европейские телефоны
Прошивать точно также как и прошивку, только сначала радиомодуль потом прошивку!
2.Для тех, кто первый раз переходит с прошивок 2.1-2.2 батарея перед прошивкой должна быть 100%. В меню Custom Recovery сделать сброс (wipe) battery status. После чего батарея войдет в нормальный режим работы через 2-3 полных цикла разрядки-зарядки.
3.Заходим в меню Clockwork Recovery:
- выключаем телефон;
- нажимаем включить и зажимаем кнопку камеры;
затем когда увидим зелёный текст нажимаем кнопку громкости "-".
4.Сделать Wipe (кнопка домик-enter, кнопки громкости-выбор по меню)
- нажимаем wipe data/factory reset
- нажимаем wipe cache partition
- нажимаем "advance" -> "Wipe Battery Stats + Wipe Dalvik Cache"
5.Забросить скачанный ZIP на флешку и установить его:
- нажимаем "install zip from sdcard"-> "choose zip from sdcard"-> выбираем ранее сохраненный файл прошивки с разрешением .zip.
Так же можно закачать файл прошивки и через кабель в меню Recovery:
- нажимаем "mounts and storage" -> "mount USB storage"
6.После того как прошились нажимаем "reboot system now" и ждём загрузки телефона(долго)
7.Если необходим маркет, gmail итд, то установить через Recovery файл, так же как и прошивку.(Рекомендую сначала прошить прошивку, включить телефон, после только установить файл)
Прикрепленный файл gapps-gb-20110828-signed.zip   ( 6.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 492
Автор прошивки не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Вайп рекомендуется делать перед установкой каждой новой версии.
Билды выходят каждые сутки, есть уже СТАБИЛЬНЫЙ МОД под номером 18!!
Установка каждого нового билда в телефон не требует обязательного WIPE, при этом сохраняются почти все настройки и программы.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.1.2013, 13:10
sss18
сообщение 27.9.2011, 3:12
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Цитата(JuvaUS @ 26.9.2011, 21:18) *
Не забываем про бекапы
http://download.cyanogenmod.com/?device=motus
Отписываем результаты.
Очень настоятельно рекомендуют ставить новый Clockwork 5.0.2.3
http://www.mediafire.com/?ybmwpvp20mgmueg
Еще один раз попробую. smile.gifА бекапы у меня некатят.
Сообщение отредактировал sss18 - 27.9.2011, 3:13
OldRiy
сообщение 28.9.2011, 5:43
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
тоже еще раз попробовал
мультитача так и нет
когда ставил, сделал глупость - поставил старый gapps, после этого тело все время перезагружалось
OldRiy
сообщение 28.9.2011, 12:51
блин, забыл что у этой версии проблемы, когда завершается звонок - висит черный экран
что же они за месяц это не перебороли?
JuvaUS
сообщение 29.9.2011, 11:17
У меня при исходящем звонке по окончании разговора происходит возврат в локскрин,
а при входящем по кончании- в черный экран. Считаю это абсолютно нормальным.
OldRiy
сообщение 29.9.2011, 12:37
только этот черный экран не дает завершить разговор - чтоб увидеть сброс, надо нажать повер офф, потом опяь, тогда он уже появляется на экране
Kypa4ka
сообщение 29.9.2011, 22:16
Пользователь №: 224 292
расскажите как это установить!
root есть, custom recovery установил...что дальше то?
JuvaUS
сообщение 30.9.2011, 10:55
Да как обычно Zip на флеху и из рековери ставь. Вайп обязательно
Kypa4ka
сообщение 30.9.2011, 15:59
где взять гугловские приложения на этот мод? и как их прикрутить?
спасибо
очень понравился CM
OldRiy
сообщение 30.9.2011, 18:19
можно поустанавливать с сайта гугла http://www.google.com/mobile/android/
или в том же гугле поискать http://lmgtfy.com/?q=latest+gapps
поштучно http://forum.samdroid.net/f10/latest-googl...s-updated-5167/
или оптом http://ifolder.ru/25804608
Kypa4ka
сообщение 1.10.2011, 6:44
пробовал установить из custom recovery gapps-gb-20110828-signed.zip
пишет ошибку
E:Wrong digest:
system/app/Vending.apk
E:Verification failed
мне нужна синхронизация с гугловским аккаунтом и маркет...
Сообщение отредактировал Kypa4ka - 1.10.2011, 8:42
Kypa4ka
сообщение 1.10.2011, 14:42
всё сделал...установил gapps-gb-20110120-signed всё заработало)
JuvaUS
сообщение 3.10.2011, 9:52
Как впечатления от прошивки? Сколько батарея держит?
Kypa4ka
сообщение 3.10.2011, 11:21
батарею не проверял по времени, но по субъективным ощущениям меньше, чем на официальной 2.1, особенно когда включён wifi и 3g, проценты прям на глазах исчезают...
а так очень доволен, отличная прошивка, очень понравилась камера, пока никаких глюков не замечено...всё работает стабильно.
подскажи, пожалуйста, как прикрутить аккаунт в маркете web? с телефона всё синхронизируется, а вот там ни одного устройства не найдено!!
JuvaUS
сообщение 3.10.2011, 12:54
Не совсем понял о чем ты ? У меня определяет автоматом модель телефона, если заходить с BF или с компа под аккаунтом от Google. Да же прикольно получается ставить через маркет проги на телефон с компа. Нажал установить а оно на телефоне устанавливается само. Только в это время дожен WiFi быть включенным.
Добавлено позже (3.10.2011, 16:34):
Я по ходу откатился на Преклер из-за быстрого разряда батареи.
В спящем режиме, с отключенными соединениями, за ночь съедало до 40 %. Полного зарядо еле на день хватало, при совсем небольшой нагрузке. Мне это очень не понравилось.
Kypa4ka
сообщение 3.10.2011, 13:41
не, wifi не обязателен, и это у меня всё прекрасно работало, но когда перешёл на CM7 и имел проблемы с гугловскими аккаунтами, так случилось, что теперь у меня в Markete web нет ни одного телефона, как его туда прикрутить не имею представления aggressive.gif
да я вот тоже заметил, что много кушает, но я в основном на работе или в машине, так что с подзарядкой нет проблем, плеер в нём не слушаю, и есть 2ой аккумулятор, так что пока оставлю...
Choknyt
сообщение 3.10.2011, 15:47
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Интересно что это за мод где стоит 2.3.7 андроид, так как на "nightly" 2.3.5.
Kypa4ka
сообщение 3.10.2011, 18:20
это стёб или ошибка, потому что вот только недавно на Nexus S 2.3.6 прилетело laugh.gif
motogidra
сообщение 3.10.2011, 19:51
Пользователь №: 124 565
Модель телефона: e-398
Прошивка: motovista49r
Советую установить с маркета Battery dr saver держит с ней не идеально, но лучше.
Kypa4ka
сообщение 3.10.2011, 20:33
сделал wipe из recovery и появился телефон в маркете
Vadim F.
сообщение 4.10.2011, 2:10
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
А changelog где-нибудь к этим night build'ам публикуется?
JuvaUS
сообщение 4.10.2011, 8:48
Конечно, все есть.
http://cm-nightlies.appspot.com/?device=motus
Можно в шапку добавить
Сообщение отредактировал JuvaUS - 4.10.2011, 9:05
Choknyt
сообщение 4.10.2011, 16:44
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Ты не прав, на Nexus S вот уже есть 2.3.7 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1269612
в нём появился "google wallet" то есть полная поддержка NFC? есть уже сборка циана и для Samsung Ace с 2.3.7.
Так что вопрос в силе. Скрин взял с modmymobile.com!
Добавлено позже (4.10.2011, 19:46):
Было бы неплохо нормально шапку оформить.
Kypa4ka
сообщение 5.10.2011, 5:56
ну может, только ещё не прилетало...
поставил cm_motus_full-13.zip и перестала работать передача данных, по любому каналу и 3г и wifi
значки нарисовны, а данные не передаются...восстановился на 9ую...
JuvaUS
сообщение 5.10.2011, 8:34
Отзывы на модмобайл по 13 -му билду неплохие, все проблемы решаются повторной прошивкой.
Бывает, что с первого раза что-то не так ложится.
Kypa4ka
сообщение 5.10.2011, 9:50
Подскажи пожалуйста, если прошиться на 13ую и восстановиться из backup который был сделан на 9ой, какая версия то будет? 13ая? или 9ая?
спасибо.
JuvaUS
сообщение 5.10.2011, 10:30
спасибо.
Ясное дело - 9-й билд.
Там уже , к стати, есть 14 -й
OldRiy
сообщение 6.10.2011, 10:02
Цитата(JuvaUS @ 27.9.2011, 0:18) *
changelog к этим night build'ам
за пару дней так и не увидел там ничего, только просят подождать
Kypa4ka
сообщение 6.10.2011, 10:51
как так? вот же описано!
cm_motus_full-15.zip (Thu Oct 06 2011 12:40:40 GMT+0400 (Russian Standard Time))
audioflinger: Allow bundling the A2DP interface (android_frameworks_base)
cm_motus_full-14.zip (Wed Oct 05 2011 12:13:11 GMT+0400 (Russian Standard Time))
Add a new 16bit transparency performance option (android_packages_apps_CMParts)surfaceflinger: persist.sys property for 16bpp transparency (android_frameworks_base)Override user home dir with DROPBEAR_HOME. (android_external_dropbear)jordan: update build_id (android_vendor_cyanogen)Add missing scp entry in CleanSpec.mk and allow -s option (android_external_dropbear)
cm_motus_full-13.zip (Tue Oct 04 2011 23:20:32 GMT+0400 (Russian Standard Time))
Camera video and layout support for 16:9 devices (android_packages_apps_Camera)
cm_motus_full-12.zip (Mon Oct 03 2011 10:02:56 GMT+0400 (Russian Standard Time))
cm_motus_full-11.zip (Sun Oct 02 2011 10:54:50 GMT+0400 (Russian Standard Time))
lockscreen: new Ring style - CMParts (2/3) (android_packages_apps_CMParts)msm7x27:added Torch for 2010 line (android_vendor_cyanogen)urushi:typo fix (android_vendor_cyanogen)Saga: Update fingerprint from 2.3.5 OTA (android_vendor_cyanogen)
ну и так далее...
OldRiy
сообщение 6.10.2011, 11:49
странно, проверил на нескольких браузерах, не пишет
спасибо за инфу
Kypa4ka
сообщение 6.10.2011, 11:55
кстати на 15 ой версии мне уже точно кажется что батарейка жрётся менше ощутимо, чем на 9ой..
субъективно конечно!
JuvaUS
сообщение 6.10.2011, 12:40
+1. Я вчера 14-й билд накатил, и то же заметил, что батарейка не так быстро дохнет.
Choknyt
сообщение 6.10.2011, 16:20
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
у меня вопрос кто каким Clockwork пользуется? тот что от j_r0dd модифицирован или официальным?
Если кто официальным то можно обновится через программу??
Добавлено позже (6.10.2011, 19:22):
и как там вопрос с модемом, починили его?
JuvaUS
сообщение 7.10.2011, 12:10
Clockwork можно и официальный, без особой разницы,- все будет обновляться.
А на счет модема в нашей модели лучше пользоваться через программы типа tethering.
Есть хорошая статья по этому поводу:
http://habrahabr.ru/blogs/android/103270/
А в маркете таких прог навалом.
Choknyt
сообщение 7.10.2011, 15:02
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Статью я то читал, посмотри ранние сообщения про модем, не хотел подключатся.
Прошил 15версию, изменения по скорости очевидные, по батареи не скажу, так ка и до этого отлично держала при том что проц стоит мин-691 макс-768.
Добавлено позже (7.10.2011, 18:03):
И еще заметил в настройка процессора новый пункт как 16bit transparency performance option, что-то читал но так и не понял для чего.
Kypa4ka
сообщение 8.10.2011, 20:12
а вот на 17ой вроде всё хорошо пока!!
Сообщение отредактировал Kypa4ka - 9.10.2011, 13:50
Roman_D
сообщение 10.10.2011, 22:02
Пользователь №: 218 901
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: CM 7.1
Всем привет!
мои нубские вопросы проигнорировали в другой теме, поэтому прошу хоть здесь ответьте кто-нибудь:
и еще, у меня сейчас стоит 2.1 офицальная Blur_Version.3.0.1390.MB300.ATT.en.US , kernel 2.6.29 , root сделан. хочу обновить прошивку. какую из этих ставить? а то я не очень силен в английском
motus nightly cm_motus_full-19.zip 82.87 MB 2011-10-10 08:01:30
motus stable update-cm-7.1.0-BACKFLIP-signed.zip 82.86 MB 2011-10-10 02:20:23
что за клокворк и для чего он? и что надо чтобы прошится сейчас? rsdlite? никак не найду инструкции...
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 5:52
Цитата(Roman_D @ 11.10.2011, 2:02) *
Всем привет!
ставишь кастомный рекавери, скачиваешь прошивку и кидаешь на карту, из рекавери прошиваешь её и усё smile.gif
у меня найтли стояла, довольно стабильная!
Roman_D
сообщение 11.10.2011, 7:12
Прошивка: CM 7.1
а где взять этот кастом рекавери? и почему настоятеьно рекомменждуют поставить этот клокворк?
эх, побольше бы подробностей в 1ом сообщении дали бы..
клокворк и есть этот кастомный рекавери, а как его поставить?
Сообщение отредактировал Roman_D - 11.10.2011, 7:32
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 7:45
Вот тут всё описано, проще не бывает!
[Backflip] CyanogenMod for Backflip, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) для Motorola Backflip (mb300) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:57
Форум живёт: 8101 дней
