E8 не заряжается
Harddriver
сообщение 4.3.2011, 10:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 19 710
Модель телефона: Motorola ROKR E8
И жить не хочется, и застрелиться лень...
Уважаемые мотофаны!
Помогите мне в такой проблеме. На днях приобрел сей телефон на Ебее. Он, судя по описанию, был сделан для AT&T, но разлоченный (но на задней крышке почему-то эмблема Movistar). После получения на почте телефон был опробован, функция заряда вроде работала нормально, по крайней мере через минут 15 после втыкания в зарядку он написал, что батарея заряжена и индикатор на экране перестал моргать. Так как прошивка была английская, решил в тот же вечер его перепрошить одним из монстров. Выбрал ГудСток. По инструкции предварительно прошил NoRSA. После первой же перезагрузки телефон стал просить код разблокировки (как я понял, включился оплок). По инструкции по разлочке прошил e8_06a9_norsa3.7z, потом e8_unlock_CG45.7z. После этого телефон включился, но потом я обнаружил, что он перестал заряжаться. Причем у меня есть еще один аккум BC60 из старого мотора L7, так тот тоже не заряжается. А в L7 оба аккума заряжаются нормально. Кто что может по этому поводу сказать?
P. S. Сорри за сумбур.
-RPG-
сообщение 4.3.2011, 11:18
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
от компа тоже не заряжается?
при втыкании зу хоть какие-то эмоции у тела есть?
имхо, прошивка никак на зарядку не влияет..
Сообщение отредактировал -RPG- - 4.3.2011, 11:18
Harddriver
сообщение 4.3.2011, 11:34
Из: Волгоград
И от компа, и от зарядки. И даже от другой зарядки microUSB от гарнитуры Motorola S605. При втыкании ЗУ телефон квакает, на экране моргает батарейка, написано, что идет заряд, горит зеленая лампочка рядом с разъемом microUSB. Но тело при этом не заряжается, и через некоторое время, когда разрядится, от недостатка заряда начинает циклично перезагружаться...
Сообщение отредактировал Harddriver - 5.3.2011, 20:39
Offset
сообщение 4.3.2011, 13:32
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
1. Протри пальцем контакты батареи на телефоне и на батарейке
2. Используй только оригинальную зарядку для мото(китайские могу не потянуть)
3. Посади 1 проверенную батарею, и поставь телефон на зарядку на ночь, на утро проверь результат.
4. Проверь контакты разъема к плате, для этого надо снять крышку которая на болтах.
5. Если ничего не помогает, тогда иди в СЦ, пускай меняют ключ зарядки на перемычку.
Сообщение отредактировал Offset - 4.3.2011, 13:33
Harddriver
сообщение 5.3.2011, 20:37
Из: Волгоград
И пальцем, и отверткой тер... Все подпружиненые контакты на телефоне до батарейки дотягиваются.
У меня с телефоном шла зарядка на 6,8 вольт/200 миллиампер. Оно? Зарядка от гарнитуры на 5 вольт/550 миллиампер. Обе из Чайны.
Делал уже... Всю ночь перезагружался и пиликал. Утром - полный ноль!
Вот с этого места можно поподробнее?
Что за ключ зарядки?
И кто скажет, что такое Internal charger? Это из мануала по разборке...
Offset
сообщение 5.3.2011, 21:42
Leo
Прошивка: 2BR
Цитата(Harddriver @ Вчера, 23:37)
* Зарядка от гарнитуры на 5 вольт/550 миллиампер.
Такую зарядку надо.
* Делал уже... Всю ночь перезагружался и пиликал. Утром - полный ноль!
Печально.
* Вот с этого места можно поподробнее?
откручиваешь там...4 болта, и смотришь внимательно пайку MicroUSB разъема к плате.
* Что за ключ зарядки?
Элемент платы проще говоря, который обрабатывает операцию зарядки)
Harddriver
сообщение 6.3.2011, 15:51
Из: Волгоград
Я бы с радостью открутил и посмотрел, но нету у меня отверток таких... Видно придется после праздников топать в сервис. sad.gif Если кому интересно, о результатах ремонта отпишусь.
Offset
сообщение 6.3.2011, 16:59
Leo
Прошивка: 2BR
Обязательно отпишись.
siber 777
сообщение 17.3.2011, 7:59
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
у меня тоже накрылся почти микро юсб надо будет перепаивать, как вариант новый зарядник, штекер поновее контакт лучше будет, но это не панацея( скорее всего вход под замену желательно на новый ))
Harddriver
сообщение 17.3.2011, 10:16
Из: Волгоград
На днях забрал телефон из сервиса. Результаты неутешительны: на плате следы коррозии (вроде как даже между ее слоями). Мастера пытались промывать ее, чистить в ультразвуковой ванне (я хз, что это такое), но все безрезультатно... sad.gif Немного ранее я читал мануал для сервисменов по разборке, и там было указано, что если нет заряда, то нужно менять tranciever board (как я понял, это верхняя часть матплаты). Тот сервис, куда я носил трубку, неавторизованный, соответственно заказать ее они не могут. Можно ли где-то ее как-то приобрести отдельно?
h3dG3h0G
сообщение 17.3.2011, 19:37
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
у меня похожая проблема..
сегодля вот только приобрёл аппарат..
принёс домой, довольный, поставил на зарядку, всё хорошо.
зарядил, прошил, всё нормально. сижу, ознакомляюсь с аппаратом, и вдруг бац, выключился. пытаюсь включить- ноль эмоций. втыкаю зарядку- ноль эффекта, и малпочка оранжевая горит.
что это такое? ((
пс. в бут заходит нормально, пишет батарейка лоу.
Offset
сообщение 17.3.2011, 19:46
Leo
Прошивка: 2BR
В подвал ты какой-то ходил smile.gif Сходи в другие СЦ, 85% можно будет решить проблему ремонтом. Хотя, тебе можно и б.у. дешевый новый, и кинуть на твой телефон плату с него..
h3dG3h0G, вытащи АКБ, поставь на зарядку, и вставь батарейку.
Попробуй другую батарейку, либо заряди свою другим способом, или на другом телефоне.
h3dG3h0G
сообщение 18.3.2011, 11:51
Модель телефона: е8
Весню!
в общем, картина примерно следующая:
телефон заряжается. но очень неясно. вставляю шнур, горит оранжевая лампочка, и ничего не происходит.
проходит где-то минут пять, телефон оживает и заряжается.
НО! ( что меня больше всего пугает ) как только зарядка доходит до жёлтой полосочки- тело отрубается напрочь..
что это такое может быть?
Offset
сообщение 18.3.2011, 13:28
Leo
Прошивка: 2BR
пиджак батареи, либо у тебя не оригинальная зарядка.
h3dG3h0G
сообщение 18.3.2011, 13:32
Модель телефона: е8
Весню!
не оригинальная (
а что это меняет?
а батарейки у меня две. обе такие (
K()t
сообщение 18.3.2011, 15:35
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
h3dG3h0G, меняй зарядку)
josi
сообщение 30.8.2011, 10:13
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
У меня подобная ерунд я! Зарядил АКБ нормально все было ок. когда сел поставил на зарядку и не фига не индикатор ни звука заряда не было и от юсб компа тоже, но при вытащеной батареи (или при вставленой но тел. выключен) когда тычиш зарядку он загружается до сигнала заряда и перегружается снова. Потом прохавал другую фигню тычишь не полностью зарядку дето чуть меньше половины он начинает нормально заряжаться тоже самое и с компом но комп его не видет не при любом подключении( карта памяти,модем,печать через юсб, синх. мультимедиа), кроме как когда заходиш в бут, открываеш РСДлит видет его как (S Flash SCM-A11) imei все нули. Не считая этого тел работает нормально. Кто, что подскажит?!!!
Сообщение отредактировал josi - 30.8.2011, 13:05
T@urn4ik
сообщение 30.8.2011, 10:44
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
josi, про имей я тебе уже сказал. Разбери и глянь разъём.
josi
сообщение 30.8.2011, 12:35
Из: Донецк
разбирал смотрел через увил. стекло все ОК.
Sereg_K
сообщение 31.8.2011, 7:33
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Если бы ты юзал поиск, то нашел бы такое сообщение То есть S Flash SCM-A11 при статусе "Connected" - все нормально. Почему в других режимах ничего не получается - хз, видать таки не все нормально с гнездом.
На будущее: не задавай один и тот же вопрос в разных темах.
josi
сообщение 31.8.2011, 7:50
Из: Донецк
Благадарю за сообщение!! я сижу на робочем компе и мне просто некогда лазить долго. Но если бы это было гнездо я думаю РСДлит бы его не увидел как не увидел комп. Может это просто на програмном уровне? Делал сброс с очисткой не чего не помогло!!
Сообщение отредактировал josi - 31.8.2011, 7:51
betelgeize
сообщение 28.9.2011, 8:56
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
У меня вопрос почти в тему такого характера. Приобрел недавно зарядник универсальный с встроенным акамулятором заряжаемым от солнечной батареи переходника на микро в комплекте нет посему я прибех к наиболие логичному выходу подключению комплетного с телефоном дата камебя в порт ЮСБ устройства. результат на теле засвечивается посветка и гаснет на выключеном теле при такой манипуляции происходит включение. Пробывал такойже вариант на телах HTC и LG с микро раземом на них ззарядка идет на ура . что ему не хватает? такое впечетление что тел думает что он подключатся к ПК и ждет дров. Кстате заметил что зарядка от HTC тел не заряжает если она уже разряжена полностью. Как Е8 опознает подлиность зарядки и как ето можно обойти?
igoripp
сообщение 28.9.2011, 10:03
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
betelgeize, кинь плиз ссылку на зарядник. А то жду по описаниям такой же, хочу знать к чему себя готовить aggressive.gif
Sereg_K
сообщение 28.9.2011, 10:05
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
betelgeize, похоже, проблема та же самая, что и при зарядке от компа при полном разряде батареи. Зарядка стартует только после некоторых танцев с бубнами
K()t
сообщение 28.9.2011, 10:09
Прошивка: CM
betelgeize, я делал так: купил зарядку с микро юсб, отрезал от него шнур, а потом примотал его к переходнику солнечной зарядки.
Принцеп работы зарядника самса другой
Сообщение отредактировал K()t - 28.9.2011, 10:24
betelgeize
сообщение 28.9.2011, 19:15
Из: Мелитополь
igoripp,
http://aukro.ua/zaryadi-ot-solnca-vse-fona...1842429553.html
Так думал ктото чтото подскажет но по ходу спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Проведя танцы с бубном выяснил что если подключить вместо микро мини Юсб то зарядка в Л7 не стартует при этом на экране высвечивает для доступа к карте отсоедините дата кабель.
вывод напросился сам собой расковырял переходник с которым заряд стартует и пронаблюдал там такую картину внутри выводы 1 и 3 коротко замкнуты а между 5 и 4 стоит сопротивление 20 килоом.
планирую купить за одну гривню
Nokia - Micro USB. Оригинал переходник с мини на микро если схема аналогична то зарядка должна пойти
InvaderZim
сообщение 9.10.2011, 13:12
Пользователь №: 201 832
Модель телефона: L9 & Rokr E8
Прошивка: Хорошая...
сломалась зарядка, не могу зарядить Е8...
есть комп и юсб шнур... втыкаю юсб загорается желтый диод возле юсб (что это значит) но оно не заряжает.
как с помощью юсб включить и зарядить е8? очень срочно помогите ребятки!
easy frag stil
сообщение 13.2.2012, 21:02
Пользователь №: 232 626
Модель телефона: em 30
а у меня на em30 заряжается несколько минут с желтым светом, потом включается и перестает заряжаться как от компа, так и от зарядки, быстро выключается и снова..
igoripp
сообщение 13.2.2012, 22:01
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
easy frag stil, после чего это произошло?
K()t
сообщение 14.2.2012, 9:04
Прошивка: CM
Замени батарею и будет всё ok!
ghosform
сообщение 14.2.2012, 9:07
Пользователь №: 10 914
дык, ему не хватает заряда на включение - у меня было на em35, либо зарядка батареи аля лягушка, либо при включении выдергивать батарейку и опять пытаться зарядить
easy frag stil
сообщение 14.2.2012, 20:57
igoripp, да вроде ничего необычно, падал вроде давно, да и не лез я никуда..
K()t, батарейку переставить попробую на выходных, но думаю она не виновата...
ghosform, думал о том, что может не хватать заряда, пробовал выдергивать батарею каждый раз, когда начинает включаться, пол ночи просидел - не помогло...после было огромное желание избавиться от него броском об стену) сегодня еще попробую...
подскажите, может быть проблема в программном плане?
easy frag stil
спасибо за советы
Сообщение отредактировал easy frag stil - 14.2.2012, 20:59
easy frag stil
сообщение 16.2.2012, 18:48
Зарядил аккумулятор напрямую, включил, попробовал зарядить.. не заряжается ни от компа, ни от зарядки пока включен. при подключении к компу в любом режиме единственная реакция - свечение дисплея.. отпишитесь, пожалуйста, если будут мысли..
МихАйс
сообщение 17.2.2012, 15:48
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
easy frag stil, меняй зарядное устройство! у меня сначало сетевое навернулось, потом от компа, а от машинной зарядки заряжется всегда!
ещё один способ: попробуй когда тело подключенно к компу, переключать соединения с карты памяти на модем, тулс и т.д. (если заряжаешь от компа - иногда помогает)
если светит желтая лампочка... то телефон очень сильно разряжет! на холоде у меня всегда быстро разряжается)) наверн батарейку пора менять))
Сообщение отредактировал МихАйс - 17.2.2012, 15:49
josi
сообщение 5.3.2012, 11:55
Из: Донецк
Попробуй извлеки акумулятор из телефона и включи зарядку, что он будут делать - включатся и перезагружаться или включиться и напишит что нет батареи. У меня такое было включалась только подсветка изличился заменой гнезда в самом теле.
stasone
сообщение 15.3.2012, 0:17
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 212 994
Модель телефона: z6>em30>e8>zn5>atrix
пора разъем на перепайку,контакты разъема отвалились от платы.
сейчас сам с такой фигней маюсь, пишет что заряжается, определяется компом. но не заряжается.
а проверить заряжается на самом деле или нет просто хоть и не совсем культурно по отношению к телефону:
втыкаешь зарядку, телефон пишет что заряжается и тут на горячую вынимаешь батарейку. если телефон сразу отключился - то не заряжался, не сразу(секунды 2) значит заряжался.
easy frag stil
сообщение 19.3.2012, 13:05
Не так давно нашел другую зарядку, от которой тел действительно заряжается! . но с кабелем usb так и не разобрался.. все-равно только светится при подключении в любом режиме) на подключение зарядки без батареи не реагирует, когда вставляю батарейку, начинает включаться и только потом заряжаться.. вчера нашел блютус адаптер, жаль прошить через него нельзя..
BeePlus
сообщение 29.12.2012, 23:13
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
а как на плате ее найти ? Как обозначена ?
Е8 вообще никак не определяется компом, как и не реагирует на подключение зарядника.
(а на форуме похоже раздачу ключей прикрыли)
Может кто подскажет что и где перепаять ? (ну перемычку то я и сам напаяю, а с остальным хоть буду знать с чем топать к парням с "феном")
igoripp
сообщение 30.12.2012, 5:03
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
BeePlus, не совсем улавливаю...
Почему ты не идешь в СЦ, там тебе починят usb, разлочку сам сделаешь)
E8 не заряжается · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:03
Форум живёт: 8119 дней
