65 страниц V  1 2 3 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
4inut
сообщение 23.1.2005, 9:44
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
Отдали по-дешевке с650, убитый имаджем, при загрузке boot пишет такую фигню
Boot loader
07.D2
Sw version;
R364_g_0b.D1.1
AR_B
На remzone.ru мне админ форума сказал, что восстановить на данный момент невозможно, тока перепайвать флешку, но в скором времени должна появится прога, которая восстанавливает микруху памяти! Что думаете?
Vilko
сообщение 26.1.2005, 14:33
Мотокодер
Пользователь №: 71
поднятие после image возможно, прогу для этого сделал, уже испытал...
осталось привести ее в товарный вид, понавесить защит - чтобы идею не сперли, и будет распространятся. ;)
4inut
сообщение 23.2.2005, 14:20
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
У кого есть прога, и бинарник прошивки, вот мануал по ней!
||||||>>>Инструкция по восстановлению моторолы с650 <<<||||||
||||||>>> после image repair <<<||||||
-Алгоритм:
Шаг 1)
Подключаем тел к компу, запускаем прогу RamLoader, жмем на телефоне
* # выкл одновременно. В левом нижнем углу проги должна появиться надпись Connected.
Шаг 2)
Жмем кнопку Send ramldr и выбираем файл ldr.bin
Шаг 3)
Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACKERASE,Ђ
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR10FE0000AC
Шаг 5)
Удерживаем на телефоне кнопки * # и жмем в программе RESTART(кнопки все еще держим), телефон должен сам войти в бут режим.
Шаг 6)
В строке Base addr Вводим 03FD0000
Шаг 7)
Send Ramloader и опять выбираем ldr.bin
Шаг 8)
В поле cmd команда RPDS и жмем кнопку send
Шаг 9)
жмем в проге кнопку restart, сразу же откл тел от компа, все он должен запуститься сам.
---Respect Vilko за помощь в реанимации моего телефона---
Сообщение отредактировал HOLMS - 23.7.2005, 7:00
dvMax
сообщение 19.6.2005, 14:05
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Триэль
... при в ходе в подменю "смс" он запрашивает защитный код; Где и чем это вырубается?
А код знаешь ? надеюсь это 000000 или 1234
Для отключения запроса кода на чтение SMS-сообщений, необходимо:
МЕНЮ > Параметры > Защита телефона > Блокировка приложений > введи код: 1234 > Сообщения = РАЗБЛОКИРОВАТЬ
Теперь прочитать СМС можно без пароля.
Asmadeus
сообщение 22.6.2005, 17:34
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
Народ! Кто знает, где можно найти чистую флешку для C380?
Триэль, После таких рекомендаций и некорректной работы мне пришла в голову идея перешить тело image`м. Теперь нет у меня телефона :(
Asmadeus
сообщение 22.6.2005, 18:25
Из: Саратов
Randomx, Да я сам смогу перепаять флешку.... Вот только хде её найти? Я по инету полазил, так и не нашел. Мож кто подскажет, где...
Тушик, Вообщем, я понимаю, про кого ты говоришь, но этот пользователь давно недоступен или находится вне зоны действия Сети :-). Я уже отчаялся... В СЦ заламывают цену в 2/3 аппарата, т.е. у нас он сейчас стоит 2200, а просят 1300 за поднятие... Не жирно ли?
offtopic: была у меня история, друг утопил :-) в пиве лыжу 7050 через неделю после покупки. В офиуиальном СЦ за осмотр сняли 300р. а за дальнейший ремонт попросили расписку, что он к ним не будет иметь претензий, если аппарат в результате очередного действия уйдет безвозвратно... Они даже грозились, что придется поднимать проц. А трабл был в том, что после купания аппарат перестал реагировать на кнопки и флип... Флип они сделали, заменили датчик Холла, за это к ним претензий я не имею, но вот дальнейшее их поведение меня всбесило. Я уговорил его забрать аппарат из СЦ... В итоге он до сих пор работает безотказно... 10 минут работы паяльником. После этого я СЦ не доверяю в корне, хотя, мож если бы там и работал, то сделал бы так же... Возможно... Смотря, для кого...
Ghostbuster
сообщение 24.6.2005, 21:02
Из: Кресло возле компа
Пользователь №: 25 904
Модель телефона: motorola c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
Я не могу перепрошить себе телефон, сначало я пытался прошить R365_G_0B.D2.23R но телефон при вкючении не работал, он просто мигал я думал что я его убил :) но потом поставил себе R364_G_0B.D1.1ER и телефон заработал, через некоторое время я снова решил перепрошить себе телефон но уже R365_G_0B.D2.2FR и снова таже проблема, телефон стал просто мегать, когда я перешил телефон обратно, то всё стало нормально!
dekalen
сообщение 25.6.2005, 14:23
Пользователь №: 22 822
Модель телефона: C650
Прошивка: New
Челы дайте мне R364_G_0B.D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image, и скажите почему убитое тело на котором стояла прошива 365, не шьется 364 на середине выключается и все, а 365 шьется но толку нет??????????
сообщение 25.6.2005, 14:58
Цитата(dekalen @ Суббота, 25 Июня 2005, 17:23)
GMIV180
прошивать в С650 имидж с мануфактурным флексом V180 навсегда убьёшь
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...ile.php?lid=176
Ты чем шьёшь ?
dekalen
сообщение 26.6.2005, 8:28
Прошивка: New
Я шил и Flash ем и MFFT, у меня тел труп даже RepKit от Vilko не помогает, думаю может имаджем прошить а потом попробывать RepKit че посоветуете???????????????
mpZ
сообщение 26.6.2005, 23:57
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 39 586
Модель телефона: V8 luxury
хелп! перепрошил тел, 2.23..теперь каждый раз при включении приветствие слеующее: "Flex error: Phone subsidy locked" изменение приветствия не помогает. + каждый раз при включени приходит информационное сообщение, и наверху маячит значок телефонной трубки. помогите плз.пасибо.
mpZ
сообщение 27.6.2005, 9:27
Из: Латвия, Рига
Randomx, поискав по форуму, понял что это subsidy связано с привязкой к какому-то оператору. У меня телефон был привязан, я думал что привязка при перепрошивке уберается..аналогичнню ситуацию моей, в поиске не нашел. Ты сам не знаешь что эт за фигня у меня? паролей вроде не требует, все работать отлично..
Random
сообщение 27.6.2005, 9:53
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
mpZ, При перепрошивке любой вид залочки на оператора не исчезнет.
Про твой вид залочки ничего не знаю, но я точно помню, что такая тема была.
Попробуй проги для разлочки, поищи их тут
сообщение 27.6.2005, 10:07
mpZ, в этой теме Разлочка/Unlock c650/c380/v180/v220
я выкладывал две проги для отвязки от оператора.
Если не прокатит с 23 прошивкой , прошей из серии 364 какой-нибудь.
Брать здесь Прошивки
Прошивать так Faq По Установке Последней Прошивки
Потом перешейся обратно на 23.
Но делать это не советую, т.к.
mpZ
сообщение 27.6.2005, 11:21
Из: Латвия, Рига
Osta, спасибо за советы..с Motorola Unlocker не прошло..точнее может прошло, но это сообщение все равно вылезает при включении..
Osta, прошил 364, пишет что все успешно разблочилось, приветствие не пропадает.поставил 2.31R
artur_asinenko
сообщение 27.6.2005, 14:38
Пользователь №: 44 965
Перепрошивал с650. После прошивки постоянно перегружатся. Пробовал прошивать p2kFlash и VultiFlashFlex результат один. :(
сообщение 27.6.2005, 14:42
Попробуйте прошить ещё раз в ”MFFT” и установите в ней галочки:
"Override existing phone software even if is newer than the superfile software"
"Master Clear phones after flexing"
"Master Reset phones after flexing"
dvMax
сообщение 9.7.2005, 4:17
VIP
Модель телефона: .
Hello MOTO
Ну перепрошить тел. не сложно, достаточно почитать тему, всё станен ясно:
Asmadeus
сообщение 11.7.2005, 15:49
Из: Саратов
Mexanik, Открою тебе страшную тайну: при полностью затертой флешке оно СРАЗУ выпадает во флеш-мод :D
Только на экране ничего не пишет. Короче, берешь: тело, затертое -1 шт. , ramld.exe - 1 шт. , ldr.bin - 1 шт. , шнур USB - сколько захочешь, но понадобится - 1 шт. Также тебе будет необходим full, слитый при помощи этой же программы с любого аналогичного тела. Если есть собственный, то все просто великолепно!.Наличие компа (Win2k, WinXP, Longhorn ;) ) подразумевается. Подключаешь тело к компу по USB, запускаешь ramld.exe. Через 3-5 секунд внизу проги должно появится "Connected". Потом посылаешь ldr.bin в тело. Потом выставляешь в графе Base Addr адрес 10000000 и нажимаешь Send Binary, далее выбираешь свой full и все! Ну, а потом, если захочешь, делаешь reflash. Удачи!
P.S. Если надписи "Connected" нет, то рассказывай, как было все на самом деле и по-подробнее :)
Asmadeus
сообщение 12.7.2005, 14:50
Из: Саратов
Ах! Как много недосказано в моем предыдущем посте! :D
to dhn66, Человек ведь сказал, что у него есть backup PDS-зоны. Таким образом, берем фулл от любого совместимого или такого же телефона и.... запускаем WinHex! Далее, вписываем в диапазон 00010000-0001FFFF СВОИ РОДНЫЕ 64 килобайта, то бишь, свою PDS-зону, сохраняемся, и получившееся вливаем как фулл при помощи ramld в тело. При этом мы получаем тело, которое, кроме, как во флеш-моде, не стартует (хотя, всякое может быть! это непредсказуемо ;) ) А потом делаем reflash, заливаем свой любимый флекс.. ну и т.д. Получаем рабочее тело! :D
P.S. Без бэкапа PDS поднимать такие тела умеет только... #71 ;)
Random
сообщение 12.7.2005, 16:02
Музыкант
Люди, а про существование программы FlashBackup вы, конечно, не слышали.
Качаем в моей подписи.
В ней все гораздо проще.
Сливаем у кого-либо чужой бэкап, выбрав в ней режим Full Backup.
Потом восстанавливаем его на свой телефон.
Потом переходим в режим PDS Backup, и сразу восстанавливаем свою сохраненную PDS зону.
Спасибо Osta, за то что поправил меня.
сообщение 12.7.2005, 16:45
Цитата(Random @ Вторник, 12 Июля 2005, 19:02)
Сливаем у кого-либо свой бэкап, выбрав в ней режим Full Backup.
Ты имел наверное ввиду, что Сливаем у кого-либо чужой бэкап, выбрав в ней режим Full Backup
Тогда , кто-то должен выложить бэкап свежепрошитого телефона на форум и тогда с помощью
твоей супер FlashBackup достаточно будет слить PDS зону , скачать наш бэкап ,
залить его , залить свою PDS зону .
Можно в программе сделать вкладку "Восстановление телефона" где будет
1. Укажите путь к бэкапу с Мотофана
2. Укажите путь к своей PDS зоне
3. Начать восстановление !
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 16:40
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Вот господа мотоюзеры мой старый с 650 который я сестре отдал накрылся!
По её словам (она была на даче) телефон работал нармально. к вечеру села батарейка. Заряжать она его не стала. К утру он выключился. Утром подсоединяет зарядку,а тут сюрприз! Все признаки того что флешь стёрта и бутлоадер мертв.
Я его забрал домой. Сперва подумал дело на 5 минут, но оказалось не так.
У меня тело не было усановлено (винду переустанавливал).
Сейчас подключаю тело и комп его не видит, ramldr тоже не конектит.
Я ещё думаю надо установить дрова с раочего с 650 а потом ramldr юзать, но у моих друзей и знакомых нет 650. Мож от с 380 пойдут?
У кого какие идеи мотоумники?
З.ы тело точно не падало ни в воду ни на твёрдые поверхности и не подвергаось каким либо другим воздействиям.
AntonX
сообщение 11.8.2005, 18:05
Из: г.Орел
Пользователь №: 40 939
Модель телефона: XXX
Прошивка: XXX
Romashka0, дрова от с380 подойдут точно. От всех Р2К телефонов подойдут. Но если комп не видит тело, то врядли дело в дровах. Определяться он как-то всеравно должен. (Flash Interface). Клавиши горят при подключении зарядки? С чего ты решил, что даже бутлоадер мертв. (сам по себе ведь он не мог так накрыться). Может все-таки что-то на аппаратном уровне. (АКБ отошла). У меня такое было когда я тело слегка уронил и он не включался.
dvMax
VIP
Модель телефона: .
Romashka0
Открою маленький секрет, если разряженный тел. не включается и не заряжается - замени АКБ (аккумулятор), возьми любой заряженный и тел. включится. Это нормальное явление, а разряженный АКБ заряди в ЗУ.
Random
сообщение 11.8.2005, 18:18
Музыкант
Romashka0,
Попробуй установить дрова от C380, вроде как железо одинаковое, а дрова ставятся под конкретное железо.
А дальше - потом скажем :) когда узнаем, полусилось или нет к компу подключить
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 18:25
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
All
Спасибо за помощь! Дрова поставил!
Прав оказался dvMax(очередной респект), Никогда бы не подумал что такое может быть! Акб не заряжаеться. Что значит заряди з зу? Отдельное зу для акб?
Почему такое произошло? И почему акб от телефонной зарядки не заряжаеться?
dvMax
сообщение 11.8.2005, 18:57
VIP
Модель телефона: .
Romashka0
Если не вдаваться во все технические подробности - тел. не сможет "разрешить" зарядку АКБ, если он сильно разряжен, для начало зарядки тел. необходимо определить состояние АКБ (его уровень заряда). Отсюда следует, если АКБ сильно разряжен, напряжение на нем ниже всех уст. норм для тел. => тел. считает что АКБ в нём нет и заряжать нечего.
Фух... вотъ.
А произошло это по причине:
По её словам (она была на даче) телефон работал нармально. к вечеру села батарейка. Заряжать она его не стала. К утру он выключился. Утром подсоединяет зарядку...
Сообщение отредактировал dvMax - 11.8.2005, 18:59
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 19:20
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
Я в принципе так и думал! Вопрос остаёться: не мог ты ты приложить схему на какие контакты на батарейке надо подавать + и -?
dvMax
сообщение 12.8.2005, 2:34
VIP
Модель телефона: .
Romashka0
Смотри вложенный рисунок ;)
Stranger
сообщение 13.8.2005, 12:48
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Хотелось бы задать небольшой вопрос, который в какой-то степени может помочь в разрешении проблемы, освещаемой в теме R364->R365.
Предистория такова:
Имеется телефон, который ни в какую не прошивается на прошивки поколения R365.
В самом верху каждой страницы данной темы имеется пост от HOLMS'a, в котором описан способ восстановления тела путем заливки чужого бэкапа, а потом восстановления своей PDS зоны. ph34r.gif
Возник вопрос, а что если бэкап будет сделан с телефона, на котором стоит прошивка из более нового поколения, и потом соответственно залит в телефон с более старой прошивкой? Не решит ли это проблему? :)
Random
сообщение 13.8.2005, 18:44
Музыкант
Stranger,
Необходимо будет еще переконвертить PDS в версию 4005.
А так должно работать.
Stranger
сообщение 13.8.2005, 18:46
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Цитата(Random @ Суббота, 13 Августа 2005, 21:44)
Stranger,
А каким образом? :)
Random
сообщение 13.8.2005, 18:55
Музыкант
Stranger,
Почитай здесь.
Romashka0
сообщение 16.8.2005, 17:57
Из: Саратов
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
All Продолжаю тему! Корече зарядил я батарейку!(См. выше)! Вставил в телефон, он включился. Я на радостях втыкаю зарядку и облом. Он не заряжаеться. В выключенном состоянии теже симптомы что и раньше. Залил в тело фулерром и ерром батареи и никакого результата.
Заряжаються ли другие батареи не пробовал. У кого какие мысли?
RОBIN one
сообщение 18.8.2005, 5:36
Пользователь №: 48 875
Модель телефона: V180
Прошивка: R365
ЛЮДИ!!! Вчера сделал BACKUP с MOTO C650 у знакомого с помощью Flashbackup, и закачал его в свою V180, на что она мне при включении моргает тока клавой и всё, *#+трубка входит в режим. Что делать? Как быть? PDSа своего у меня нет - это по-видимому из-за него???
MrGray
сообщение 18.8.2005, 6:49
Пользователь №: 48 889
dhn66,
а разве при заливке FullFlash еепром не пишется заново?
и если не трудно, дайте ссылку на направление поиска, (в каком разделе форума поискать?)
Oledjka
сообщение 18.8.2005, 10:47
Из: Rossia
Пользователь №: 3 249
Модель телефона: mpx200, E398
Необходимо перезагрузить телефон для обновления загрузчика. После этого снова нажмите "востановить". Вы хотите выключить телефон сейчас?
При попытке востановления из своей резервной копии после записи загрузчика постоянно выдается это сообщение, нажимаешь "да", "нет" ни че не происходит...
Шо делать?
MrGray
сообщение 18.8.2005, 17:35
Цитата(dhn66 @ Четверг, 18 Августа 2005, 1:11)
железо не причем сбил еепром читай темы по восстановлению параметров батареи и т д
УРА!!! Я его поднял!!!!! Залил исходные еепром файлы с Стандартные файлы и seem, он стал включаться и работать без зарядки, но жутко глючило меню. Дальше дело техники: новая прошивка FullFlash 2.32 и все ОК!
А потом полный BackUp ramldr и FlashBackup. И телефон снова готов к экспериментам...
Большое СПАСИБО за верную мысль про еепром!
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 22:38
Форум живёт: 8125 дней
