[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
сообщение 15.9.2011, 17:37
Сначала всё прочтите, а только потом действуйте.
Последнее обновление от 08/8/2011.
Само обновление здесь.
Приложения от гугла (Gapps) здесь.
Если у Вас уже установлен CM7, значит сделайте только "wipe system" и прошейте обновление и приложения от гугла.
Если у Вас не CM7, то выполните все эти шаги:
Скачайте всё это и скиньте на карту памяти телефона:
1)приложение z4root
2)приложение Droid 2 Recovery Bootstrap
3)Cyanogenmod7 Cyanogenmod7
4)Gapps здесь.
5)RDS Lite
6)SBF 2.26
Инструкция по прошивке:
1) SPF to 2.26 (no need for OTA) If you get a boot-loop pull battery then hold r+m then push power. In recovery mode do a factory reset. Then reboot.
2) Go through install process and get your network up and running, dont need to sign in to google
3) Install z4root ([APP] z4root - xda-developers) and get root
4) Install Droid2 Bootstrap (Droid 2 Recovery Bootstrap v1.0.0.5.apk)
5) Go in to recovery mode with Bootstrap
6) Do factory reset (i did it 3times to make sure)
7) Flash the zip with Cyanogen on it then if you want flash Gapps
8) Restart phone and enjoy CM7 and its greatness
1)Обновите прошивку, при помощи RSD Lite прошейте SBF 2.26. Если телефон после этого не загружается, а постоянно грузится бут-лого, то вытащите аккумулятор, зажмите r+m и нажмите клавишу включения. Вы попадёте в режим восстановления, где должны сбросить настройки. Затем перезагрузите телефон.
2)Пропустите процесс настройки, не нужно входить в учётку Google.
3)Установите z4root и получить root-права.
4)Установите приложение Droid 2 Recovery Bootstrap.
5)Перейдите в режим рекавери.
6)Сделайте сброс (пункт factory reset).
7)Прошейте zip файл с cm7, и с gapps.
8)Перезагрузите телефон и наслаждайтесь CM7.
перевод этой статьи.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 15.9.2011, 17:38
5 страниц V  1 2 3 > »
саид
сообщение 24.11.2011, 19:18
Пользователь №: 50 728
Модель телефона: Motorola e 398
Прошивка: 59r
спасибо большое !
сообщение 24.11.2011, 19:32
Цитата(саид @ Сегодня, 21:18)
* спасибо большое !
Вы установили его на прошку? И как Вам данный мод?
majoralex
сообщение 29.11.2011, 15:38
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
обновление рома
http://www.droidforums.net/forum/droid-pro...ead-kernel.html
uu1dx
сообщение 2.12.2011, 19:37
Пользователь №: 229 061
Модель телефона: MotoDroPro :)
Телефоны починяем...
* спасибо большое !
сообщение 2.12.2011, 19:43
uu1dx,
Русский есть нет? Как там у него с файфаем?
uu1dx
сообщение 2.12.2011, 22:51
Русский есть. Вайфай работает. Прошил, кстати, другой cm7, который ставится поверх ginger - нормуль.
сообщение 3.12.2011, 17:01
uu1dx,
ну а замеченные глюки баги недостатки какие нибуть заметил. Батарея как живёт?.
А и выложи сюда ссылки на новую версию, ну а если ман напишешь так вообще цены тебе не будет wink.gif
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 17:17
Все шаги обязательны.
1) Прошиваем с помощью RSD lite этот sbf: http://www.multiupload.com/S9UKDW9M0T - получаем Froyo build number 3.8.7
2) скачиваем апдейт http://www.mediafire.com/download.php?r1p2fkxc21hdh41 , переименовываем в update.zip, кладем в корень SD. Зажимаем на клаве R и M и включаем телефон. Мы в recovery. Делаем wipe и install update.zip. Прошивается, перегружаем. Мы прошиты в Official Gingerbread build (4.6.8).
3) Получаем рута этим: http://dl.dropbox.com/u/6643359/Software/A...Tools_v1.07.zip
Тел несколько раз перезагрузится.
4) скачиваем cyanogen билд 1125G: http://www.mediafire.com/?vj35bwew3o8ff9d , кидаем в корень SD.
5) Устанавливаем Droid Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk . Запускаем, жмем верхнюю кнопу - бутстрап ставится, потом нижнюю - фон перезагрузится в CM recovery.
6) из рековери wipe data, wipe cache, install zip from SD, выбираем свой билд 1125, оно прошивается, ребут - и вечный кайф smile.gif
Сообщение отредактировал uu1dx - 3.12.2011, 17:20
сообщение 3.12.2011, 18:23
Цитата(uu1dx @ Сегодня, 19:17)
* Все шаги обязательны.
а если и так стоит 4.6.8 ?
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 18:29
сообщение 3.12.2011, 18:38
uu1dx,
ты сдма связью пользуешься или только жсм?
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 19:40
Для CDMA у меня отдельный телефон. Дроид про - на продажу, нет смысла его подключать к CDMA.
сообщение 3.12.2011, 19:51
uu1dx,
мне было просто интересно слетят настройки сдма после наката мода или нет.
А как батарея себя ведёт сильно больше жрёт тел или нет?
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 20:18
ну так чего им слетать-то? По батарее не затестировал пока.
сообщение 3.12.2011, 20:38
uu1dx,
можешь скринов сделать парачку для шапки?
uu1dx
сообщение 4.12.2011, 10:14
эээ... скринов с самого дроида?
Сообщение отредактировал uu1dx - 4.12.2011, 10:19
сообщение 4.12.2011, 10:25
uu1dx,
ага, можно сделать прогой Screenshot - делаем скриншот екрана , screenshot - скриншоты встряхивавнием или например я пользуюсь из маркета drocap2
Примеры интерфейса, скрины информации о системе и прочего че посчитаешь нужным.
ЗЫ пока писал сообщение ты уже сам сделал))
сообщение 5.12.2011, 8:47
uu1dx,
глянь плиз сколько у тебя свободно оперативной памяти сразу после старта и и так в течении дня. И пробей плиз квадрантом сколько попугаев выдаёт.
uu1dx
сообщение 13.12.2011, 13:10
2624 попугая.
сообщение 13.12.2011, 13:21
uu1dx,
да по более чем на стоке, на стоке обычно около 2000, максимально что давало это 2060
А с оперативой чё там?
uu1dx
сообщение 13.12.2011, 13:53
267/475
сообщение 13.12.2011, 14:03
uu1dx,
это сразу после старта?
uu1dx
сообщение 13.12.2011, 14:15
Да, я же им не пользуюсь - аппарат на продажу, лежит себе на полочке. Включил - потестил и опять лежит.
uu1dx
сообщение 14.12.2011, 14:06
Forrester
сообщение 10.1.2012, 12:58
Пользователь №: 231 931
Модель телефона: Droid pro
все сделал!)) бэкапиться, а где взять самую последнюю прошивку СМ7?
сообщение 10.1.2012, 13:01
Forrester,
вроде эта последняя [Droid Pro] CyanogenMod 7
Forrester
сообщение 10.1.2012, 13:06
Цитата(stigr @ 10.1.2012, 13:01) *
Forrester,
Спасибо качаю! "ща мы оттеда мозгу то и выбьем"(С) )
сообщение 10.1.2012, 13:53
Forrester,
поставишь отпишись свои ощущения. Может действительно брошу всё, потрачу денёк и перейду на кайноген
Forrester
сообщение 10.1.2012, 14:23
Forrester,
тааак не могу настроить аккаунт, его просто нет.. и маркета нет.. че за херь?
Добавлено позже (10.1.2012, 14:32):
я так понял этот цыаногенмод для делевоперов... ниче не понятно.. APN как поставить? клавиатура не работает при наборе смс
Добавлено позже (10.1.2012, 14:47):
тут удалена опция добавления почты гугл.. а как контакты теперь добавить?
и что делать с гугл маркетом его нет.
Добавлено позже (10.1.2012, 15:01):
Люди хелп!!
Установил СМ7, помогите как получить доступ в интернет, настрить аккаунт, тут все по другому,
сообщение 10.1.2012, 15:08
Forrester,
не паникуй гуглприложения надо ставить отдельно, ща поищу тебе их
Добавлено позже (10.1.2012, 17:09):
http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb-20110613-signed.zip
ставятся также как и кайноген через cwm
Forrester
сообщение 10.1.2012, 15:25
Так, сделал доступ к правам пользователя wifi заработал, как синхронизировать контакты с gmail?
Добавлено позже (10.1.2012, 15:48):
все разобрался! однако матчасть учить надо))
Добавлено позже (10.1.2012, 15:51):
пошел ковырять, как разберусь отпишу, но быстродействие налицо, посмотрим как с батареей будет, и звонилка правильная)
сообщение 12.1.2012, 6:18
Цитата(Forrester @ 10.1.2012, 17:25)
* пошел ковырять, как разберусь отпишу, но быстродействие налицо, посмотрим как с батареей будет, и звонилка правильная)
ну как там ощущения? Очень жду баг репорта.
Forrester
сообщение 14.1.2012, 12:32
Преодолел все трудности и поставил! Впечатления:
шустрее работает чем сток, все супер быстро без намека на тормоза.
батарея держит на 30% больше, батарею держит ровно те нет скачков.
интерфейс у СМ7 настраивается как угодно и практически любая фича может быть настроена. на маркете полно шкур для встроенного ADW лаунчера, скачал себе Блюр и получил тот же самый вид каку стока, в стоке не нравился интерфейс звонилки, теперь она у меня синяя, очень гармонирует с зеленым и белым. не нравилось что в стоковой звонилке нельзя отключить фотографии контакта (по мне дурная функция, все фото не найдешь а смотреть на силуэт мало приятно)
ну много других полезных встроенных плюшек. например удален родной gmail клиент, стоит обычный, который удобнее. Но(!) как бы поставить стоковый ??? я делал бэкап стоковой прошивки на СМ Recovery оттуда можно его выковырять?
Кстати про СМ Recovery mod это БОМБА, по совету stigr сделал бэкап, и теперь могу вернуться на сток без проблем (проверено)
Не обошлось без проблем, отваливался WiFi и нестабильно работал маркет, вылечил установкой setDNS из маркета.
Тетеринг заработал через barnacle тоже качал с маркета.
сообщение 14.1.2012, 20:25
Forrester, спасибо за отзыв.
проблем с камерой и жпс модулем не было?
И такой вопросец, каков у тебя разряд батареи сразу после полной зарядки и отключения зарядного?
/mnt/sdcard/clockworkmod/backup/ дата бекапа
Forrester
сообщение 14.1.2012, 21:36
GPS работает, в комнате холодный старт 10 сек, камера работает на на фото и видео.
Заряд показывает 100% и дальше по 10% отбратный отчет, я так понял это моторовская особенность
Нашел бэкап но он в формате img не могу открыть, чем открыть его?
Zorge.R
сообщение 14.1.2012, 22:01
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Forrester @ Сегодня, 1:36)
* Нашел бэкап но он в формате img не могу открыть, чем открыть его?
yaffs explorer
сообщение 14.1.2012, 22:14
не я не про это спрашивал. Заряди плиз батарею и сразу после того как отсоеленишь от зарядки набери в номеро набератели *#*#4636#*#*
попадешь в системное меню там нажми на пункт батареи и посмотри какой там вольтаж показывает
Forrester
сообщение 14.1.2012, 22:40
4133mV
Просьба, Можешь вытащить из титаниума стоковый mail.apk? Попробую поставить, если закину его на карту он оттуда установится?
Добавлено позже (14.1.2012, 22:42):
yaffs explorer
Спасибо!
ПыСы
Плюсанул бы, да 12 постов не позволяют)
сообщение 15.1.2012, 6:54
Forrester,
сомнительно что станет, скорее всего напишет что такое уже стоит. Опять же по идее его можно былобы заменить в архиве с приложениями для квм. Хотя может я и ошибаюсь, пробуй.
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:51
Форум живёт: 8112 дней
