Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций.
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 17:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Появилась возможность сборки ядра для нашего телефона.
Первоначальная тема тут - Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel.
Учитывая специфику каждого телефона предлогаю отдельно обуждать сборку ядра для Z6.
Мануал по сборке ядра
Отличаеться только скачиванием файлов для Z6 отсюда ROKR Z6, для Z6W отсюда ROKR Z6W.
И так, в теме хотелось бы обсуждать какие и где функции можно включить, а также, что они дают.
Для включения/отключения тех или иных функций в ядре, воспользуемся редактированием файла ../hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/configs/motorola_ljap_defconfig
Также EXL обноружил любопытный момент, как повышать частоту работы процессора. Файл ../hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Внимание изменение все функций вы делаете на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.2.2012, 18:46
Ant-ON
сообщение 4.12.2011, 17:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Как я уже писал в той теме. Не надо скачивать весь хлам достаточно скачать hardhat-*.tgz и platform-*.tgz пакеты.
Файл с настройками сборки /hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/configs/motorola_ljap_defconfig
Параметры, которые не плохо было бы поменять:
CONFIG_MOT_FEAT_SECURE_USERMEM=n
CONFIG_MOT_FEAT_SECURE_MTD=n
CONFIG_MOT_FEAT_SECURE_MODULE=n
CONFIG_MOT_FEAT_SECURE_MODULE_SYSFS=n
config_mot_feat_secure_clock=n
config_mot_feat_secure_mount=n
config_mot_feat_secure_mount_sysfs=n
В общем все параметры вида *_MOT_*_SECURE_* стоит отключить.
По желанию можно изменить параметры
CONFIG_NTFS_FS=y
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_SWAP=y
Сообщение отредактировал Ant-ON - 4.12.2011, 18:29
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 18:00
Из: Беларусь
И так ядро скомпилилось, но работать почемуто хочет только с родно прошивкой, вернее родой CG36.
Почему незнаю. возможно где сказал ant-on надо отключить проверку.
А также менял
CONFIG_MOT_FEAT_MMC_SDHC1=y
CONFIG_MOT_FEAT_MMC_SDHC2=y
предполагаю что поддержка SDHC флэшек, но их тел всеравно невидит.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.12.2011, 18:03
Ant-ON
сообщение 4.12.2011, 18:06
Из: Екатеринбург
Патч на SDHC флешки есть на мототрубке где-то. Его BeZ выкладывал...
Я писал параметры из ядра от VE66. Лучше поиска по всему файлу текст "_SEC" и все упоминания с мото отключить.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 4.12.2011, 18:07
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 18:10
Из: Беларусь
Ant-ON,
Есть патчу меня , но там много багов с ним + нету горячей смены да и скорость ужасно маленькая становиться.
Думал может тут доработаны эти фичи будут.
Ant-ON
сообщение 4.12.2011, 18:16
Из: Екатеринбург
Цитата(fill.sa @ 4.12.2011, 23:10) *
Ant-ON,
ПАтч BeZ'a это попытка перенести драйвер от ZN5 на Z6. Она не совсем удачна. Но сделать лучше у него не получилось(
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 18:19
Из: Беларусь
Это тоже пологаю нужно отключать?
Если ни чего непутаю это все функции провероок.
CONFIG_SECURITY=n
А это позволят отключить логотип при загрузке(правдо консоли тогда тоже невидно, просто черный экран при загрузке)
CONFIG_MOT_FEAT_POWERUP_LOGO=y
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.12.2011, 13:30
Ant-ON
сообщение 4.12.2011, 18:29
Из: Екатеринбург
Всё верно их надо отключить. А вот это всё таки лучше оставить:
CONFIG_SECURITY=y
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 19:14
Из: Беларусь
ниже список поддерживаемых фс, по желанию включаем что вам необходимо.
желательно включить ext2 ext3 cifs smb iso9660
и обязательно jffs2 ramfs yaffs yaffs2 squashfs tmpfs procfs sysfs devfs fat vfat
# file systems
# config_ext2_fs is not set
# config_ext3_fs is not set
# config_jbd is not set
# config_reiserfs_fs is not set
# config_jfs_fs is not set
# config_xfs_fs is not set
# config_minix_fs is not set
# config_romfs_fs is not set
# config_quota is not set
config_dnotify=y
# config_autofs_fs is not set
# config_autofs4_fs is not set
# cd-rom/dvd filesystems
# config_iso9660_fs is not set
# config_udf_fs is not set
# dos/fat/nt filesystems
config_fat_fs=y
# config_msdos_fs is not set
config_vfat_fs=y
config_fat_default_codepage=437
config_fat_default_iocharset="iso8859-1"
# config_ntfs_fs is not set
# pseudo filesystems
config_proc_fs=y
config_sysfs=y
config_devfs_fs=y
config_devfs_mount=y
# config_devfs_debug is not set
# config_devpts_fs_xattr is not set
config_tmpfs=y
# config_tmpfs_xattr is not set
# config_hugetlb_page is not set
config_ramfs=y
# config_relayfs_fs is not set
# miscellaneous filesystems
# config_adfs_fs is not set
# config_affs_fs is not set
# config_hfs_fs is not set
# config_hfsplus_fs is not set
# config_befs_fs is not set
# config_bfs_fs is not set
# config_efs_fs is not set
# config_jffs_fs is not set
config_jffs2_fs=y
config_jffs2_fs_debug=0
config_jffs2_fs_writebuffer=y
# config_jffs2_compression_options is not set
config_jffs2_zlib=y
config_jffs2_rtime=y
# config_jffs2_rubin is not set
config_cramfs=y
# config_cramfs_linear is not set
config_squashfs=y
config_squashfs_embedded=y
config_squashfs_fragment_cache_size=3
config_squashfs_vmalloc=y
# config_vxfs_fs is not set
# config_hpfs_fs is not set
# config_pramfs is not set
# config_qnx4fs_fs is not set
# config_sysv_fs is not set
# config_ufs_fs is not set
config_mot_feat_sync_inode=y
# this two flags are controlled in the confi files in the feature directory.
# yaffs_fs is for the small page support and yaffs2_fs_lp is for the large page support.
# config_yaffs_fs is not set.
# config_yaffs2_fs_lp is not set
config_yaffs_yaffs1=y
# config_yaffs_does_ecc is not set
config_yaffs_yaffs2=y
config_yaffs_disable_chunk_erased_check=y
config_yaffs_short_names_in_ram=y
config_yaffs_mxc_mode=y
config_mot_feat_yaffs_parse_mount_options=y
config_mot_feat_yaffs_shredder=y
# config_yaffs1_fs is not set
# new flags for files in the yaffs2_lp area.
# config_yaffs_auto_yaffs2 is not set
# config_yaffs_disable_lazy_load is not set
# config_yaffs_disable_wide_tnodes is not set
# config_yaffs_always_check_chunk_erased is not set
# network file systems
# config_nfs_fs is nto set
# config_nfsd is not set
# config_exportfs is not set
# config_smb_fs is not set
# config_cifs is not set
# config_ncp_fs is not set
# config_coda_fs is not set
# config_afs_fs is not set
CONFIG_INET=y Inter NETworking поддержка сети, конкретно - протокола TCP/IP (если сеть ненадо - можете смело убирать smile.gif)
CONFIG_IPV6=n поддержк протокола сети IP версии 6(думаю покачто это в нашем теле ненужно)
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.12.2011, 13:28
VINRARUS
сообщение 4.12.2011, 20:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Вопрос: есть ли разница на убунте или другом диструбтиве компилировать ядро?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 4.12.2011, 20:25
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 20:50
Из: Беларусь
Безразницы где, главное нормальный тулчтэин ну и два пакета hardhat-*.tgz и platform-*.tgz.
Добавлено позже (4.12.2011, 20:53):
уже протестировал режим 665MHz
работает, тел стал реально шустрее(видео в мплауре стало ити нормально), телефон судя повсему сидит постоянно в режиме 665.
Таскмэн показывает 0, но при этом загрузка проца показываеться нормльано. А в phoneinfo 636 показываеться.
Предпологаю что apmd непоманимает такого режима и просто ими неуправляет, ставя как и при загрузке тела максимальную частоту.
Добавлено позже (4.12.2011, 20:56):
З.Ы. покопавшись в даташите на проц и в исходниках понял что проц всетаки 399MHz а 532 включаеться за счет увеличения напряжения си 1,2В до 1,6В. Незря он называеться ТУРБО режим.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.12.2011, 20:54
Ant-ON
сообщение 5.12.2011, 6:27
Из: Екатеринбург
Это и без даташита видно, если чуток по подробнее рассмотреть тот, файл что редактируется. Как раз по этому поводу я и не пытался его разгонять. Дабы ничего плохого не натворить...
fill.sa
сообщение 5.12.2011, 10:13
Из: Беларусь
Ant-ON,
Зато неплохобы в режиме 133 уменьшит напряжение, т.к 133MHz восновном используеться в спящемт режиме, а там столько мощности ненадо, зато батарею будет экономить.
Всетаки в спящем режиме телефон много времени проводит.
Добавлено позже (5.12.2011, 10:14):
З.Ы. в режиме 665 были обнаружены артефакты на экране- такчто режим уже нестабильный. Дальше точно нестоить разгонять.
fill.sa
сообщение 5.12.2011, 13:24
Из: Беларусь
CONFIG_HOTPLUG=y это включает горячую смену утстройств(типо флэшки) вообщем оязательно ставим включеным.
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14 это kernel log buffer size, число 14 обозначает 16kb, 16 обозначает 64kB и т.д.
CONFIG_APLOGGER=y это включает APLOGGER. Отключение пожеланию. В теории отключение должно повысить производительность немножко.
Сообщение отредактировал fill.sa - 5.12.2011, 13:26
сообщение 5.12.2011, 21:35
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:24)
* CONFIG_APLOGGER=y это включает APLOGGER. Отключение пожеланию. В теории отключение должно повысить производительность немножко.
за счет чего может повысить производительность?
fill.sa
сообщение 6.12.2011, 6:45
Из: Беларусь
засчет того что ядро небудет обращаься к логерру, а второе что ядру ненужно будет тратиь ресурсы на сохранение лога.
сообщение 6.12.2011, 11:21
это хорошо. а что ещё можно с ядром инновационного сделать?
fill.sa
сообщение 6.12.2011, 13:01
Из: Беларусь
Claus398,
много чего, но на все нужно знания. Общими трудами чтонибудь придумаем иновационное.
сообщение 6.12.2011, 17:29
fill.sa,
да я понял, я имел введу, может ядро откроет ещё какие то возможности.
fill.sa
сообщение 30.12.2011, 9:37
Из: Беларусь
Не плохобы конечно поновее ядро собрать, но у меня не получилось, да и небольшой я спец в том покачто.
outlaw1313
сообщение 30.12.2011, 11:22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Цитата(fill.sa @ 5.12.2011, 13:13)
* артефакты на экране
Пиксели зеленого цвета? Всегда или в при каких-то действиях?
fill.sa
сообщение 31.12.2011, 9:12
Из: Беларусь
Полоса их пикселей, непомню какого цвета. Невсегда , в некоторых программах.
VINRARUS
сообщение 31.12.2011, 9:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Понял что если управлять частотой 133-399 то норм, но если выставить 798 то система блокируется на этой частоте и её низя изменить до перезагрузки.
К стати тел летает как бешеный, и немного поклацав им не обнаружил артефактов у себя (но ниче такого тяжолого и не запускал).
VINRARUS
сообщение 31.12.2011, 17:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Не могу правильно применить патч для SDHC, применять - применяет, но ядро потом компилирует с ошибкой. sad.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 31.12.2011, 17:01
VINRARUS
сообщение 9.1.2012, 11:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот ядро ядро с 798 МГц (то есть 133, 266, 399 и 798), для тех кто хочет попробовать что то новенькое.
ТОЛЬКО ДЛЯ Z6!
Где то через минуту после включения, когда система установит частоту на 532, то тогда установится 798 МГц, таскмен будет писать 0 МГц, и будет такое действовать до перезагрузки, частота не будет понижаться.
Вроде все нужные функции включил (swap тоже вроде включил), кроме флешек SDHC.
Шить спокойно можна на любой мод ДЛЯ Z6, никакие настройки не собьются. smile.gif
ПС: для того чтобы работала автозамена частоты на этом ядре, нужно включить apmd4fr в РЕ4 (133,266,399, без 532 МГц)
Не забываем что это разгон ЦП почти в 2 раза, по этому возможна иногда нестабильность системы (хотя я глюков не заметил), при появлении искажений на экране которые не проходят, просто передерните батарейку, ничего тут сильно страшного нету smile.gif .
Что касается нагрева - всё в норме, еле теплый телефон после 15 минуть при 100% загрузке ЦП, перегрева не будет.
dribble.gif Ох и шустро телефон стал работать, прям как ракета.
Добавлено позже (9.1.2012, 13:34):
Обычное ядро, стабильное и без 798 МГц, где то тут ищите: Поддержка microSDHC
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.1.2012, 11:35
Прикрепленный файл kernel-798_MHz.7z   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 189
сообщение 9.1.2012, 11:49
VINRARUS,
а с этим ядром частоту 532 уже не получить?
давно стоит у тебя это ядро?
DaNTaLiaN™
сообщение 9.1.2012, 13:06
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
VINRARUS, на аккумулятор сильно повлияло? На сколько меньше стал работать телефон?
VINRARUS
сообщение 9.1.2012, 13:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:49)
* а с этим ядром частоту 532 уже не получить?
не получить
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 15:06)
* на аккумулятор сильно повлияло?
заметно
* давно стоит у тебя это ядро?
я его постоянно не юзаю, нету у меня необходимости в такой мощи. Но реально его использовать постоянно без проблем, просто как я писал выставить режим 133-399 МГц, а 798 включать когда это нужно.
Добавлено позже (9.1.2012, 15:45):
Вообще я его выложыл чтобы было понятно на что способен телефон, пока ядро можна использовать просто для эксперементов или же играя в какие то тяжолые ромы на эмуляторах когда рядом розетка. Ну некуда такую мощ использовать, по моему. laugh.gif
Добавлено позже (9.1.2012, 15:49):
Если кто с V8 горит желанием попробовать 798 МГц - пишите, могу скомпильнуть такое ядро и для вас! smile.gif
XXX_S_B
сообщение 9.1.2012, 14:19
Пользователь №: 192 228
DaNTaLiaN™,
мне хватило на 1,5 дня на максимальной частоте. Это с учетеом того, что я не слушал музыку и не играл в игры, телефон использывался только для звонков.
сообщение 9.1.2012, 18:01
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 16:19)
* мне хватило на 1,5
это хорошо, нужно мой китайский акум выбросить и хороший купить, ато он умирает за 2 часа(
телефон сильно греется?
XXX_S_B
сообщение 9.1.2012, 19:11
Если использовать по назначению, т.е. не играть - нет, если зайти в 3D игру - быстро нагревается и акуум садится буквально за 10-20 мин.
сообщение 10.1.2012, 6:31
VINRARUS,
хочется больше узнать об этом)
кстати у тебя много настроек частот проца, в чем разница между ними?
VINRARUS
сообщение 10.1.2012, 7:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:31)
* у тебя много настроек частот проца, в чем разница между ними?
apmd44r-управляет 133-532 МГц
apmd46r-управляет 133-532 но с ним система более производительна и немного больше ест батарейку
apmd4fr-управляет 133-399 МГц
fill.sa
сообщение 5.2.2012, 14:12
Из: Беларусь
Модераторы добавьте для полного комплекта в шапку.
исходники для Z6w тут http://sourceforge.net/projects/z6w.motoro...les/Moto%20Z6w/
Anderson OS
сообщение 14.2.2012, 16:15
Пользователь №: 232 640
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Прошивка: MagxMod 0.1 Beta
Feliz
Привет народ motofan! Я здесь, чтобы просить вас recompilarem ядра для операционных z6 SDHC на 798mhz ... Если вы не можете? Спасибо за ваше внимание[font=Comic Sans Ms]
fill.sa
сообщение 14.2.2012, 17:06
Из: Беларусь
Ох уж этот гугл переводчик.
Anderson OS, А не боитесь использовать такую частоту (798mhz) ???
Anderson OS
сообщение 14.2.2012, 18:33
Feliz
1 ° Hi Friends motofan! I'm here to ask you recompile core operating z6 SDHC to 798mhz ... If you can not? Thank you for your attention
2 ° Laughter, Google translator is not very good! I'm not afraid, no! I've used it for two months to play right and nothing wrong with my phone! Just what I wanted to use my 8GB SDHC this frequency (798mhz)! My battery is BC-60 880mAh! Tanks
Tanks for reply XD
Сообщение отредактировал Anderson OS - 14.2.2012, 18:36
сообщение 17.2.2012, 21:44
Цитата(fill.sa @ 14.2.2012, 19:06)
* А не боитесь использовать такую частоту (798mhz) ???
он не боится, хочет что бы ядро поддерживало флешку 8 гб.
fill.sa
сообщение 20.2.2012, 21:21
Из: Беларусь
Обнаружел интересный пунктик
CONFIG_CPU_FREQ
Судя из названия, чтото что управляет частотами процессора, Но есть же apmd у нас для этого.
из man на ядро линукc:
Clock scaling allows you to change the clock speed of CPUs on the fly. This is a nice method to save battery power on notebooks, because the lower the clock speed, the less power the CPU consumes.
For more information, take a look at Documentation/cpu-freq/
Неужели само ядро будет управлят частотами? может оно и 798 частоту поймет. Буду тестить.
Добавлено позже (20.2.2012, 21:55):
А еще пункт CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE
Чтото там для отладки, и если верить man, то прилично сжирает оперативы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.2.2012, 22:05
сообщение 20.2.2012, 22:11
fill.sa,
а в z6 подобного нечего нету? все почти все отличается?
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:37
Форум живёт: 8112 дней
