Данная ошибка возникает при загрузке аппарата , аппарат сеть не может поймать . Как исправить данную проблему ? Что то с Радио модулем (только софтово это , или железно) .
![]() AtriX "Modem did not power up (0)", Ошибка и как с ней бороться ? |
Satresident |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 6.12.2011 Из: Сибирский городок Пользователь №: 231 349 Модель телефона: Moto AtriX end E398 Рейтинг: 12 ![]() |
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
Satresident, прошейте телефон заводской прошивкой (извиняюсь за тавтологию)
Satresident |
AstaRoth, Не понял смысла , извините конечно . Но чем это может помочь , это же сообщение как я понял возникает из-за старта Радиомодуля . Вы с подобным сталкивались ?
K()t |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM ![]() Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 ![]() |
Satresident, если это софтовая ошибка то прошивка стока поможет, если нет значит неси в СЦ.
Сообщение отредактировал K()t - 6.12.2011, 14:17 |
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Цитата(Satresident @ Сегодня, 14:37) ![]() Радио шить пробовал?ПДС случайно не убивал? С прошивкой SBF, если вы ее собираетесь делать,поаккуратней, в лучшем случае бут заблокируется,в худшем получите труп. |
Satresident |
Bogd@n, Так как я его уже такой купил , то я не знаю что на нем делали . Радио шить не пробовал . На счет PDS , она (зона) у всех телефонов своя - как я понимаю ? Ну если не SBF , то как еще то
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
Девайс анлокнутый, судя по скрину. Значит сбф шить не обязательно. Зайди в рекавери, может он ещё и с CWM. Тогда вообще с прошивкой проблем нет. Раз говоришь, что сеть не ловит, то в первую очередь шей радио, но только для своего девайса. Тут же вопрос, что за девайс у тебя? Атриксов несколько, прошивки для них отличны. Радио тожк отличны.
ПДС можно забэеапить и залить сторонний. Ну и самое важно. Сам ты что-то делал уже? А то может дело ещё до вайпа не дошло... |
Satresident |
xGooPhx, Судя по переводу (гугла) на сайте XDA , говорится что данная проблема возникает вроде при кривом анлоке загрузчика (как это возможно ?) там что-то перегорает , то есть только замена на новый. Программно не правится. Странный факт как там может что то перегорать ...хм
Weaknespase |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 11.8.2007 Из: г. Ростов-на-Дону, Россия Пользователь №: 144 184 Модель телефона: Motorola Droid X^2 Рейтинг: 47 ![]() |
кусок нанд с однократной записью, туда записывается инфа об анлоке и прочих девелоперских причудах
Satresident |
Weaknespase, Можно на Русском
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
Перегорать там ничего не может,это, вероятно, неточный перевод.
OTP-One-Time Programming зона,в нее флэшь дает записать что-то только один раз,после чего,если надо что то изменить в этой зоне, надо либо перепаивать флэшь, либо как-то программно подсовывать свои значения,при попытке обращения к этой области. Добавлено позже (7.12.2011, 17:49): Попробуйте все-таки.для начала,прошить полную прошивку,под ваш девайс. Добавлено позже (7.12.2011, 17:59): Пишут еще,что если микросим был самостоятельно и криво обрезан,то карта может соскальзывать и выдавать подобную ошибку. Добавлено позже (7.12.2011, 18:01): Симкарту пробовали вынимать? |
xGooPhx |
Цитата Судя по переводу (гугла) на сайте XDA , говорится что данная проблема возникает вроде при кривом анлоке загрузчика (как это возможно ?) там что-то перегорает , то есть только замена на новый. Они там про другую ошибку пишут, у тебя иной случай. Шей радио! Чего прыгаешь вокруг? Хуже не будет, не переживай.Цитата кусок нанд с однократной записью, туда записывается инфа об анлоке и прочих девелоперских причудах Ну только не об этом речь. |
Satresident |
Всем спасибо за советы . Пробую шить радио RSD Lit"ом , доходит до 23% процентов и не прошивается пишет "Неудача" (FAIL) - два раза пробовал . В пункте "О телефоне" Версия ПО модуля связи не известно . Что делать уже не знаю. Как его завести , может с рукоятки
Satresident |
Все накопилось Опишу всё что происходит с Atrix"ом . Купил аппарат , уже зная что у него не работает сеть , с ошибкой Modem did not power up (0) Starting RSD protocol support , я и не надеялся его восстановить , думал буду использовать как мультимедийную так сказать игрушку. Но вот решил , я его восстановить - думаю а с кем черт не шутит , а вдруг можно это исправить. Сразу скажу в СЦ ни чего внятного не сказали , что с ним . Ну так вот когда включаю я аппарат и загорается Лого Motorola , после он стоит и думает - после вываливается ошибка указанная выше (аппарат дальше не грузится ни в какую просто виснит) , передергиваю батарею , зажимаю качельку громкости вниз+включение , появляются различные режимы (Рековери , РСД итд). В этих режимах выбираю "Boot Android (No BP)" , зажимаю громкость вверх для подтверждения , появляется ниже пункт "Cold-booting Linux" стоит 5-7 секунд и аппарат стартует , как ни в чем не бывало . В режиме покоя , а так же зарядки всё отлично - аппарат живет и не выключается , но стоит только начать его напрягать , включением музыки или другими действиями - то аппарат выключается , может проработать под нагрузкой и 10 минут , а может и минуту . Далее что самое интересное , что я решил сделать - прошить радио родное AT&T OLY_ATT_01.97.00R соответственно через RSD Lite - но он выдавал ошибку не удачной прошивки на 23-26% , после заметил почему это происходит (сразу не обратил внимания) , оказывается когда он пытается прошить радио , телефон ребутится и выходит на тот экран с лого Motorola с той самой зловещей ошибкой Modem did not power up , пока это ошибка не загрузится , то и RSD не выдает ошибку (ну это и так понятно) , когда на экране должно при прошивке гореть Progress прошивки.
Что я предпринял дальше , решил посмотреть через Рековери - есть ли у бывшего его хозяина - бекапы системы , хм удивился они были . Не долго думая , я делаю Вайп всей системы , восстанавливаю Бекап (заранее сделал свою резервную) , процесс пошел. После окончания появляется Родная прошивочка 4.5.91 , помучил её не много - и снова ребут (телефон выключился , так же как и раньше на ЦИАНЕ) , решил я его прошить . Что самое интересное , что в ЦИАНЕ , что в этой резервной копии Стока - не определяется ИМЕЙ - ни в программах типо РСД , ни в ручную *#06# , просто пустое поле , если нажать подтверждение "ОК" аппарат сразу вырубается . Ну я подумал что то с PDS разделом . Но так как у меня нет его оригинала (копии) , решил прошить из под командной строки Фикспдс . Прошил ни как мне это не помогло , имей так и не определяется (связано я думаю с тем что всё это содержится в Радиомодуле) , а так как он не включается и выдает ошибку о его не работоспособности Modem did not power up (0) . Еще раз его включил помучил , чуток снова выключился . Передернул батарею - включил вошел в Рекавери . И восстановил свою резервную копию ЦИАНА . Сделал вайпы , включил обратно же через Boot Android (No BP) (для чего нужен этот режим так и не понял) , что такое No BP ? Да забыл сказать что с ядрами не экспериментировал , может ребут происходит из ядра. Хотя при чем тут ядро.хм (голова кругом) ... ![]() Прошил ядро от Фаукса 0.2.2 на 1000мгц - пока всё отлично ... Сообщение отредактировал Satresident - 18.12.2011, 5:39 |
Bogd@n |
Satresident |
Bogd@n |
Satresident,
а через фастбут не пробовал шить? Я недавно что то в рекавери наклацал ,что у меня телефон писал SW_AP_REST и не включался.ЗАшил рекавери,через него востановил бекап - тоже самое.Поставил ПДСфикс -нефига.Помогла только прошивка через РСД прошивка с пудингом. |
xGooPhx |
Satresident, напишт, как попробуешь с CWM. Паддинг и пдсфикс пока не трогай.
Negor |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 12.9.2007 Из: Мариуполь, Украина Пользователь №: 147 623 Модель телефона: Motorola Atrix 4G Рейтинг: 2.5 ![]() |
del
Сообщение отредактировал Negor - 18.12.2011, 15:33 |
Satresident |
Шил через рекавери , ни как не повлияло . Через фастбут тоже ни какой реакции . А через РСД шиться не хочет , на двух компах пробовал . На счет пдсфикса (уже тронул) , прошил тоже безрезультатно. Поставил на симку пин код (авось думаю запросит) не просит гад -встает на этой же ошибке и всё...
Я думаю надо как то его офф прошивкой шить через РСД , но как если он не хочет шить... Сообщение отредактировал Satresident - 19.12.2011, 9:08 |
blader |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2005 Из: st.petersburg Пользователь №: 34 003 Модель телефона: V60i,K3,AURA,ATRIX Прошивка: R6639_G_81.20.75R Рейтинг: 0.5 ![]() |
Шил через рекавери , ни как не повлияло . Через фастбут тоже ни какой реакции . А через РСД шиться не хочет , на двух компах пробовал . На счет пдсфикса (уже тронул) , прошил тоже безрезультатно. Поставил на симку пин код (авось думаю запросит) не просит гад -встает на этой же ошибке и всё... Я думаю надо как то его офф прошивкой шить через РСД , но как если он не хочет шить... шей через RSD полную официальную sbf, baseband шьется отдельно от других групп, в самом конце, так что если вылезет ошибка не повлияет на работаспособность телефона. как я понял телефон at&t, лей 1FF-olympus-user-2.3.4-4.5.91-110625-release-keys-signed-ATT-US-GAS_NA_OLPSGBATTSPE_P011.sbf.gz и не надо шить колхозные 97 sbf ![]() я покопал у китайцев(http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1257873) с такой же проблемой, они решили "Modem did not power up (0)" залив baseband от Blur_Version.4.1.83.MB860.ATT.en.US.txt в шапке на дружественном сайте я выкладывал N_01.77.15P_usa_att.zip или напрямую у меня N_01.77.15P_usa_att.zip хотя это полумера, шей полный sbf 4.5.91 ![]() и еще интересная тема о модеме и его прогромации http://forum.xda-developers.com/showthread...2635&page=3 Сообщение отредактировал blader - 19.12.2011, 11:20 |
Satresident |
Эх Ильюх да помоги мне Бог
Satresident |
Теперь полный кабздец ) . Что делал . Скачал офф прошивку 4.5.91 . Распаковал на рабочий стол . Запустил RSD Lite / выбрал прошивку . Аппарат начал шиться - всё вроде шло хорошо . Но так до конца она и не прошилась PASS (пробовал 2 раза) . Теперь стало еще хуже , та же ошибка Modem did not power up(0) , но ко всему еще добавилось , то что если включить аппарат в режиме запуска без сим - (до этого хоть включался и стартовал нормально) , теперь загорается лого МОТО и уходит как бы в ребут , снова загорается лого МОТО и так до бесконечности ... Всё капец пошел вешаться
![]() ![]() ![]() Плюс Рекавери в треугольнике восклицательный знак - тоесть нет теперь рекавери ...Ужас... ![]() Батарея заряжена на 100% , заряжать тоже могу . Сообщение отредактировал Satresident - 19.12.2011, 16:46 |
Bogd@n |
Satresident |
Нет он заблокировался после прошивки . Так что вот так ...
Добавлено позже (20.12.2011, 2:44): Огромное спасибо Илье ![]() |
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
У нас на d2g и droid x радиочасть можно зашивать из рекавери. У вас так не получится? Или уже пробовал? Мне кажется, что проблема все таки железная. Пропаять бы ВР проц ему...
Bogd@n |
Satresident |
Я шил и из под рекавери , и из под Фастбута , и через Рсд-лайт. Накатывал полную прошивку , оффицалку - но после того как я ее накатил , вечный ребут телефона на лого МОТО.
Добавлено позже (20.12.2011, 11:23): Пропаять бы ВР проц ему... Дак вот я думаю такую операцию у нас в СЦ не сделают ![]() |
xGooPhx |
Шил через CWM? Прошил? Что в логе? Ты до этого вроде писал, что програмная радиочасть телом не определялась.. Что после прошивки через CWM стало?
Satresident |
Шил через CWM? Прошил? Что в логе? Ты до этого вроде писал, что програмная радиочасть телом не определялась.. Что после прошивки через CWM стало? Шил через CWM , ни чего не стало - всё тоже самое ![]() Уже бы сто процентов знать из-за чего данная проблемка возникает и успокоиться ![]() Кстати , если ИМЕЙ ни где не определяется , ни в программах , ни в *#06# - как можно исправить ? Сообщение отредактировал Satresident - 20.12.2011, 16:59 |
moxa |
ВР проц отвален наверно железно вот и не видно имея и не шьется ничего. на е2\а1200 такое было. решалось банальной пропайкой ВР части. в сц сделают-просто показать нужную микруху и сказать-прогрейте ее. там делов на 5 минут...
Satresident |
Вот ее бы еще найти где она на плате
blader |
Вот ее бы еще найти где она на плате ![]() ![]() ![]() фотка, платы. обвел что надо греть красный это gsm/umts модуль Qualcomm MDM6200 синий это wifi & bluetooth Broadcom BCM4329 желтый контроллер питания передатчика Qualcomm PM8028 Сообщение отредактировал blader - 21.12.2011, 13:13 ![]() ![]() |
moongrass |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 234 971 Модель телефона: Motorola atrix 2 Настроение: Angry Рейтинг: 0 ![]() |
Люди добрые. кто может мне сделать фото материнки Motorola Atrix 2 и указать мне где конкретно стоит контроллер питания и что за контроллер (сделйте фото где он стоит и крупным планом его и обвести бы)
Умоляю( Нигде не могу пробить что да где( а разобрать я его не могу. таких отвёрток по городу найти не могу((( |
Venom24 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 239 086 Модель телефона: Mb861 Atrix 4g Рейтинг: 0.5 ![]() |
На днях столкнулся с этой траболой Modem did not power up (0)! Погуглил и теперь описываю что получилось! Эти ошибки делятся на 3 вида, то есть (0),(2),(3)! У кого пишет (0) 95% апаратная часть телефона, (2) Проблеммы самого радио(лечится полной заводской прошивкой!), (3) не знаю, извините что это за случай ни разу не сталкивался! У меня был(0) решил просто разобрал телефон и сунул плату в ультро звуковую ванночку и кого нет ее можно просто взять ацетон и плотненько прочистить всю платку, и особое внимание удилить месту ниже сим карты и с права от конектора sd карточки там две микрухи их особенно тщательно помыть! Просушить обычным феном и все работает! PS этот метод подойдет для тех у кого есть подозрение на поподения влаги в телефон если не помогло то жарить микрухи если опять не помогло менять их! Прошивкой этот баг никак не исправить!!!! Что касается (2) все легче просто прошить заводской прошивкой!
DANTE400 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 247 144 Модель телефона: Motorola atrix 4G Прошивка: NottachTrix4G Настроение: Норм Рейтинг: 0 ![]() |
На днях столкнулся с этой траболой Modem did not power up (0)! Погуглил и теперь описываю что получилось! Эти ошибки делятся на 3 вида, то есть (0),(2),(3)! У кого пишет (0) 95% апаратная часть телефона, (2) Проблеммы самого радио(лечится полной заводской прошивкой!), (3) не знаю, извините что это за случай ни разу не сталкивался! У меня был(0) решил просто разобрал телефон и сунул плату в ультро звуковую ванночку и кого нет ее можно просто взять ацетон и плотненько прочистить всю платку, и особое внимание удилить месту ниже сим карты и с права от конектора sd карточки там две микрухи их особенно тщательно помыть! Просушить обычным феном и все работает! PS этот метод подойдет для тех у кого есть подозрение на поподения влаги в телефон если не помогло то жарить микрухи если опять не помогло менять их! Прошивкой этот баг никак не исправить!!!! Что касается (2) все легче просто прошить заводской прошивкой! Спасибо большое реально помогло. ![]() Ток слегка по другому сделал. Взял флюс и прогрел паяльным феном. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 20:08 |
Форум живёт: 8081 дней
