помогите пожалуйста с 398, авиарежим.
DjMotor
сообщение 12.12.2011, 9:55
Из: вращенец
Пользователь №: 186 188
Модель телефона: E 398
купил сегодня мотор, при включении всё время спрашивает включить режим АВИА, работает вроде всё хорошо.. поюзаешь пару минут, потом перестаёть реагировать на нажатия, работает только красная кнопка. подскажите пожалуйста как решить проблему, может быть дело в прошивке? стоит родная.
DjMotor   помогите пожалуйста с 398   12.12.2011, 9:55
Igorek91   так оно и будет работать нормально, а если это ме...   12.12.2011, 10:05
DjMotor   спасибо)) разобрал, на плате клавиатуры, под одной...   12.12.2011, 10:27
Igorek91   может и в них, чистите спиртом и щеткой!...   12.12.2011, 10:34
DjMotor   смотрю.. вроде ничего не видно больше. а духами вм...   12.12.2011, 10:37
Igorek91   нет!!! только спирт 96%   12.12.2011, 10:40
DjMotor   нету(( Добавлено позже (12.12.2011, 15:49): почис...   12.12.2011, 10:43
MARKyxa   DjMotor, снова проверяй, окислы могли снова объяв...   12.12.2011, 12:32
DjMotor   да, и когда начинается этот самый глюк, начинает с...   12.12.2011, 12:38
MARKyxa   DjMotor, хорошо промывай джойстик, замена платы к...   12.12.2011, 13:07
DjMotor   хорошо) надо только спирт найти где нибуть.. его ж...   12.12.2011, 13:10
Igorek91   а в аптеках его разве не продают??? ) налить в ...   12.12.2011, 14:17
_DELETE_   Купите изопропанол в любом магазине типа "рад...   12.12.2011, 14:59
DjMotor   в аптеке 90 процентный только, пойдёт? _DELETE_ ...   12.12.2011, 17:05
_DELETE_   Используйте ТОЛЬКО(!) изопропанол для этих цел...   12.12.2011, 17:38
DjMotor   понятно. значит завтра возьму где нибуть изопропан...   12.12.2011, 17:43
_DELETE_   если просто прополоскать, то не будет еффекта, как...   12.12.2011, 17:53
DjMotor   я его полностью сейчас разобрал. осталась плата са...   12.12.2011, 18:02
Igorek91   Не советую долго дышать парами данного вещества, ...   12.12.2011, 23:33
DjMotor   изопропанол не нашёл, использую Асептолин( 90% спи...   13.12.2011, 10:04
помогите пожалуйста с 398, авиарежим. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (MARKyxa 13-12-2011): Проблема решена
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:24
Форум живёт: 8100 дней
