AtriX "Modem did not power up (0)", Ошибка и как с ней бороться ?
Satresident
сообщение 6.12.2011, 12:37
Из: Сибирский городок
Пользователь №: 231 349
Модель телефона: Moto AtriX end E398
Данная ошибка возникает при загрузке аппарата , аппарат сеть не может поймать . Как исправить данную проблему ? Что то с Радио модулем (только софтово это , или железно) .
Ответов(1 - 35)
сообщение 6.12.2011, 13:54
Satresident, прошейте телефон заводской прошивкой (извиняюсь за тавтологию)
Satresident
сообщение 6.12.2011, 14:11
AstaRoth, Не понял смысла , извините конечно . Но чем это может помочь , это же сообщение как я понял возникает из-за старта Радиомодуля . Вы с подобным сталкивались ?
K()t
сообщение 6.12.2011, 14:15
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Satresident, если это софтовая ошибка то прошивка стока поможет, если нет значит неси в СЦ.
Сообщение отредактировал K()t - 6.12.2011, 14:17
сообщение 6.12.2011, 17:48
Цитата(Satresident @ Сегодня, 14:37)
* Данная ошибка возникает при загрузке аппарата , аппарат сеть не может поймать . Как исправить данную проблему ? Что то с Радио модулем (только софтово это , или железно) .
Радио шить пробовал?ПДС случайно не убивал?
С прошивкой SBF, если вы ее собираетесь делать,поаккуратней, в лучшем случае бут заблокируется,в худшем получите труп.
Satresident
сообщение 7.12.2011, 2:08
Bogd@n, Так как я его уже такой купил , то я не знаю что на нем делали . Радио шить не пробовал . На счет PDS , она (зона) у всех телефонов своя - как я понимаю ? Ну если не SBF , то как еще то smile.gif ?
сообщение 7.12.2011, 3:14
Девайс анлокнутый, судя по скрину. Значит сбф шить не обязательно. Зайди в рекавери, может он ещё и с CWM. Тогда вообще с прошивкой проблем нет. Раз говоришь, что сеть не ловит, то в первую очередь шей радио, но только для своего девайса. Тут же вопрос, что за девайс у тебя? Атриксов несколько, прошивки для них отличны. Радио тожк отличны.
ПДС можно забэеапить и залить сторонний.
Ну и самое важно. Сам ты что-то делал уже? А то может дело ещё до вайпа не дошло...
Satresident
сообщение 7.12.2011, 4:53
xGooPhx, Судя по переводу (гугла) на сайте XDA , говорится что данная проблема возникает вроде при кривом анлоке загрузчика (как это возможно ?) там что-то перегорает , то есть только замена на новый. Программно не правится. Странный факт как там может что то перегорать ...хм
Weaknespase
сообщение 7.12.2011, 10:39
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
кусок нанд с однократной записью, туда записывается инфа об анлоке и прочих девелоперских причудах
Satresident
сообщение 7.12.2011, 13:15
mardariy
сообщение 7.12.2011, 13:47
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
Перегорать там ничего не может,это, вероятно, неточный перевод.
OTP-One-Time Programming зона,в нее флэшь дает записать что-то только один раз,после чего,если надо что то изменить в этой зоне, надо либо перепаивать флэшь, либо как-то программно подсовывать свои значения,при попытке обращения к этой области.
Добавлено позже (7.12.2011, 17:49):
Попробуйте все-таки.для начала,прошить полную прошивку,под ваш девайс.
Добавлено позже (7.12.2011, 17:59):
Пишут еще,что если микросим был самостоятельно и криво обрезан,то карта может соскальзывать и выдавать подобную ошибку.
Добавлено позже (7.12.2011, 18:01):
Симкарту пробовали вынимать?
сообщение 7.12.2011, 14:17
Они там про другую ошибку пишут, у тебя иной случай. Шей радио! Чего прыгаешь вокруг? Хуже не будет, не переживай.
Ну только не об этом речь.
Satresident
сообщение 17.12.2011, 14:10
Всем спасибо за советы . Пробую шить радио RSD Lit"ом , доходит до 23% процентов и не прошивается пишет "Неудача" (FAIL) - два раза пробовал . В пункте "О телефоне" Версия ПО модуля связи не известно . Что делать уже не знаю. Как его завести , может с рукоятки smile.gif или с горочки с толкача smile.gif
Satresident
сообщение 18.12.2011, 5:25
Все накопилось Опишу всё что происходит с Atrix"ом . Купил аппарат , уже зная что у него не работает сеть , с ошибкой Modem did not power up (0) Starting RSD protocol support , я и не надеялся его восстановить , думал буду использовать как мультимедийную так сказать игрушку. Но вот решил , я его восстановить - думаю а с кем черт не шутит , а вдруг можно это исправить. Сразу скажу в СЦ ни чего внятного не сказали , что с ним . Ну так вот когда включаю я аппарат и загорается Лого Motorola , после он стоит и думает - после вываливается ошибка указанная выше (аппарат дальше не грузится ни в какую просто виснит) , передергиваю батарею , зажимаю качельку громкости вниз+включение , появляются различные режимы (Рековери , РСД итд). В этих режимах выбираю "Boot Android (No BP)" , зажимаю громкость вверх для подтверждения , появляется ниже пункт "Cold-booting Linux" стоит 5-7 секунд и аппарат стартует , как ни в чем не бывало . В режиме покоя , а так же зарядки всё отлично - аппарат живет и не выключается , но стоит только начать его напрягать , включением музыки или другими действиями - то аппарат выключается , может проработать под нагрузкой и 10 минут , а может и минуту . Далее что самое интересное , что я решил сделать - прошить радио родное AT&T OLY_ATT_01.97.00R соответственно через RSD Lite - но он выдавал ошибку не удачной прошивки на 23-26% , после заметил почему это происходит (сразу не обратил внимания) , оказывается когда он пытается прошить радио , телефон ребутится и выходит на тот экран с лого Motorola с той самой зловещей ошибкой Modem did not power up , пока это ошибка не загрузится , то и RSD не выдает ошибку (ну это и так понятно) , когда на экране должно при прошивке гореть Progress прошивки.
Что я предпринял дальше , решил посмотреть через Рековери - есть ли у бывшего его хозяина - бекапы системы , хм удивился они были . Не долго думая , я делаю Вайп всей системы , восстанавливаю Бекап (заранее сделал свою резервную) , процесс пошел. После окончания появляется Родная прошивочка 4.5.91 , помучил её не много - и снова ребут (телефон выключился , так же как и раньше на ЦИАНЕ) , решил я его прошить . Что самое интересное , что в ЦИАНЕ , что в этой резервной копии Стока - не определяется ИМЕЙ - ни в программах типо РСД , ни в ручную *#06# , просто пустое поле , если нажать подтверждение "ОК" аппарат сразу вырубается . Ну я подумал что то с PDS разделом . Но так как у меня нет его оригинала (копии) , решил прошить из под командной строки Фикспдс . Прошил ни как мне это не помогло , имей так и не определяется (связано я думаю с тем что всё это содержится в Радиомодуле) , а так как он не включается и выдает ошибку о его не работоспособности Modem did not power up (0) . Еще раз его включил помучил , чуток снова выключился . Передернул батарею - включил вошел в Рекавери . И восстановил свою резервную копию ЦИАНА . Сделал вайпы , включил обратно же через Boot Android (No BP) (для чего нужен этот режим так и не понял) , что такое No BP ?
Да забыл сказать что с ядрами не экспериментировал , может ребут происходит из ядра. Хотя при чем тут ядро.хм (голова кругом) ... helpsmilie.gif
Прошил ядро от Фаукса 0.2.2 на 1000мгц - пока всё отлично ...
Сообщение отредактировал Satresident - 18.12.2011, 5:39
сообщение 18.12.2011, 8:30
Цитата(Satresident @ Сегодня, 7:25)
* что такое No BP ?
БП это часть прошивки для работы с радио модулем
Satresident
сообщение 18.12.2011, 10:15
* что такое No BP ?
Этот режим нужен , для того чтобы можно было Atrix ( и не только Atrix ) запускать без сим карты. Благодарю wink.gif
сообщение 18.12.2011, 11:17
Satresident,
а через фастбут не пробовал шить?
Я недавно что то в рекавери наклацал ,что у меня телефон писал SW_AP_REST и не включался.ЗАшил рекавери,через него востановил бекап - тоже самое.Поставил ПДСфикс -нефига.Помогла только прошивка через РСД прошивка с пудингом.
сообщение 18.12.2011, 14:02
Satresident, напишт, как попробуешь с CWM. Паддинг и пдсфикс пока не трогай.
Negor
сообщение 18.12.2011, 15:31
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
del
Сообщение отредактировал Negor - 18.12.2011, 15:33
Satresident
сообщение 19.12.2011, 9:06
Шил через рекавери , ни как не повлияло . Через фастбут тоже ни какой реакции . А через РСД шиться не хочет , на двух компах пробовал . На счет пдсфикса (уже тронул) , прошил тоже безрезультатно. Поставил на симку пин код (авось думаю запросит) не просит гад -встает на этой же ошибке и всё...
Я думаю надо как то его офф прошивкой шить через РСД , но как если он не хочет шить...
Сообщение отредактировал Satresident - 19.12.2011, 9:08
blader
сообщение 19.12.2011, 11:11
Из: st.petersburg
Пользователь №: 34 003
Модель телефона: V60i,K3,AURA,ATRIX
Прошивка: R6639_G_81.20.75R
шей через RSD полную официальную sbf, baseband шьется отдельно от других групп, в самом конце, так что если вылезет ошибка не повлияет на работаспособность телефона.
как я понял телефон at&t, лей 1FF-olympus-user-2.3.4-4.5.91-110625-release-keys-signed-ATT-US-GAS_NA_OLPSGBATTSPE_P011.sbf.gz
я покопал у китайцев(http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1257873) с такой же проблемой, они решили "Modem did not power up (0)" залив baseband от Blur_Version.4.1.83.MB860.ATT.en.US.txt
в шапке на дружественном сайте я выкладывал N_01.77.15P_usa_att.zip
или напрямую у меня N_01.77.15P_usa_att.zip
и еще интересная тема о модеме и его прогромации
http://forum.xda-developers.com/showthread...2635&page=3
Сообщение отредактировал blader - 19.12.2011, 11:20
Satresident
сообщение 19.12.2011, 13:20
Эх Ильюх да помоги мне Бог smile.gif . Пойду по твоим советам . Отпишусь .
Satresident
сообщение 19.12.2011, 16:43
Теперь полный кабздец ) . Что делал . Скачал офф прошивку 4.5.91 . Распаковал на рабочий стол . Запустил RSD Lite / выбрал прошивку . Аппарат начал шиться - всё вроде шло хорошо . Но так до конца она и не прошилась PASS (пробовал 2 раза) . Теперь стало еще хуже , та же ошибка Modem did not power up(0) , но ко всему еще добавилось , то что если включить аппарат в режиме запуска без сим - (до этого хоть включался и стартовал нормально) , теперь загорается лого МОТО и уходит как бы в ребут , снова загорается лого МОТО и так до бесконечности ... Всё капец пошел вешаться smile.gifsmile.gif crazy.gif
Плюс Рекавери в треугольнике восклицательный знак - тоесть нет теперь рекавери ...Ужас... smile.gif
Батарея заряжена на 100% , заряжать тоже могу .
Сообщение отредактировал Satresident - 19.12.2011, 16:46
сообщение 19.12.2011, 17:20
Цитата(Satresident @ Сегодня, 18:43)
* Плюс Рекавери в треугольнике восклицательный знак - тоесть нет теперь рекавери ...Ужас... smile.gif
если у тебя разблокирован загрузчик то через фастбут ставь рекавери.
Satresident
сообщение 19.12.2011, 17:53
Нет он заблокировался после прошивки . Так что вот так ...
Добавлено позже (20.12.2011, 2:44):
Огромное спасибо Илье wink.gif помог быстро всё восстановить назад . Благодарю !
moxa
сообщение 19.12.2011, 19:19
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
У нас на d2g и droid x радиочасть можно зашивать из рекавери. У вас так не получится? Или уже пробовал? Мне кажется, что проблема все таки железная. Пропаять бы ВР проц ему...
сообщение 19.12.2011, 19:48
Цитата(mike-killer @ Сегодня, 21:19)
* У нас на d2g и droid x радиочасть можно зашивать из рекавери. У вас так не получится? Или уже пробовал?
можно,но как я понял он уже пробовал.
Satresident
сообщение 20.12.2011, 3:20
Я шил и из под рекавери , и из под Фастбута , и через Рсд-лайт. Накатывал полную прошивку , оффицалку - но после того как я ее накатил , вечный ребут телефона на лого МОТО.
Добавлено позже (20.12.2011, 11:23):
сообщение 20.12.2011, 5:42
Шил через CWM? Прошил? Что в логе? Ты до этого вроде писал, что програмная радиочасть телом не определялась.. Что после прошивки через CWM стало?
Satresident
сообщение 20.12.2011, 16:47
Шил через CWM , ни чего не стало - всё тоже самое smile.gif . Шил и через RSD Lite офф прошивку - тоже ни чего не дало , вываливается ошибка Modem did not power up (0) . Радио часть так и не заводится . Тут скорее всего дело в железке . Как лог посмотреть , куда копнуть ? Где в системе лежит вся трибуха радио (не знаю)
Уже бы сто процентов знать из-за чего данная проблемка возникает и успокоиться smile.gif
Кстати , если ИМЕЙ ни где не определяется , ни в программах , ни в *#06# - как можно исправить ?
Сообщение отредактировал Satresident - 20.12.2011, 16:59
moxa
сообщение 20.12.2011, 21:53
Купил айфон...
ВР проц отвален наверно железно вот и не видно имея и не шьется ничего. на е2\а1200 такое было. решалось банальной пропайкой ВР части. в сц сделают-просто показать нужную микруху и сказать-прогрейте ее. там делов на 5 минут...
Satresident
сообщение 21.12.2011, 11:46
Вот ее бы еще найти где она на плате smile.gif - и показать , тыкнуть пальцем так сказать smile.gif . Ну я думаю там люди не глупые и знают где этакая штука находится smile.gif
blader
сообщение 21.12.2011, 13:05
Из: st.petersburg
фотка, платы.
обвел что надо греть
красный это gsm/umts модуль Qualcomm MDM6200
синий это wifi & bluetooth Broadcom BCM4329
желтый контроллер питания передатчика Qualcomm PM8028
Сообщение отредактировал blader - 21.12.2011, 13:13
moongrass
сообщение 5.7.2012, 14:46
Пользователь №: 234 971
Модель телефона: Motorola atrix 2
Angry
Люди добрые. кто может мне сделать фото материнки Motorola Atrix 2 и указать мне где конкретно стоит контроллер питания и что за контроллер (сделйте фото где он стоит и крупным планом его и обвести бы)
Умоляю( Нигде не могу пробить что да где( а разобрать я его не могу. таких отвёрток по городу найти не могу(((
Venom24
сообщение 26.4.2013, 8:10
Пользователь №: 239 086
Модель телефона: Mb861 Atrix 4g
На днях столкнулся с этой траболой Modem did not power up (0)! Погуглил и теперь описываю что получилось! Эти ошибки делятся на 3 вида, то есть (0),(2),(3)! У кого пишет (0) 95% апаратная часть телефона, (2) Проблеммы самого радио(лечится полной заводской прошивкой!), (3) не знаю, извините что это за случай ни разу не сталкивался! У меня был(0) решил просто разобрал телефон и сунул плату в ультро звуковую ванночку и кого нет ее можно просто взять ацетон и плотненько прочистить всю платку, и особое внимание удилить месту ниже сим карты и с права от конектора sd карточки там две микрухи их особенно тщательно помыть! Просушить обычным феном и все работает! PS этот метод подойдет для тех у кого есть подозрение на поподения влаги в телефон если не помогло то жарить микрухи если опять не помогло менять их! Прошивкой этот баг никак не исправить!!!! Что касается (2) все легче просто прошить заводской прошивкой!
DANTE400
сообщение 2.10.2014, 18:03
Пользователь №: 247 144
Модель телефона: Motorola atrix 4G
Прошивка: NottachTrix4G
Норм
Ток слегка по другому сделал.
Взял флюс и прогрел паяльным феном.
AtriX "Modem did not power up (0)", Ошибка и как с ней бороться ? · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:11
Форум живёт: 8095 дней
