Батарейка BX40 1200mAh., Китайский развод?
Entom
сообщение 25.12.2011, 9:34
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Всем привет. Давненько я тут не писал.
Вобщем такая ситуация: пришлось заказать батарейку, а то родная уже по истечению трех лет дохлая совсем. Заказывал с сайта motorolashop.ru через Ганджафуза (не помню как правильно ник пишется). Так вот. Сначала хотел брать оригинальную, но меня подкупила большая емкость батарейки не понятного китайского мастера. Стоит дороже, но и обьем пропорционален цене. Заказал этот аккум (BX40 1200mAh). Заказ шел аж в Крым. С этим проблем не было. Так вот пришло это китайское чудо. Кстати вот ссылка этого товара. Так вот аккум точно такой же как и на картинке. Даже есть металлическая коробочка. Вот Фотки: раз, два (это там родная батарейка лежит). Фотку самой батарейки пока сделать не могу. Одно лишь скажу, что там все полностью на китайском. Понятно лишь, что она 1200mAh. Так вот она тоньше родной батарейки, т.е. влазиет так, что без подручных средств ее не вытащить. Прямо в ровень с корпусом (когда крышка открыта). Вроде заряд держит не плохо, но мне и сравнить не с чем. Но. Заряжается очень долго (часов 5) и притом, если на родном аккуме я мог на разряженной батарейке немного поболтать, и даже если телефон выключился, то я могу попытаться его включить, но он мне скажет, что низкий заряд батареи и снова сам выключится. С новым аккумулятором если при разряженной батареи выключился, то включить его можно только во время зарядки и то спустя пол часа. Но и это не все. Сегодня обнаружил надпись на батарейке, что ток для зарядки нужен ей не 3.7v ка на оригинале, а 4.2v. Возможно из-за этого идет долгий заряд.
Вот. Очень жду ваших комментариев и советов.
Сергей_Motofan
сообщение 25.12.2011, 10:34
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
долго смотрел на этот акум, когда решился менять батарею.. Но в итоге выбор остановил на BK71 емкостью 1170.. Очень доволен покупкой, заметно дольше держит, раза в полтора-два дольше.. А на счет твоей батареи усомнился, когда почитал о ней на форуме.. Впечатления были неоднозначные.. Выяснили только, что заявленных 1200 там нет, но держит подольше стандартного аккума.. Так что лучше заказать бк71, чтобы не заряжать свою по 5 часов.. Конечно, ИМХО
Entom
сообщение 25.12.2011, 12:44
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Дай ссылку, где об этом пишут.
Entom
сообщение 25.12.2011, 16:48
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Кстати вот фотка батарейки.
Art
сообщение 25.12.2011, 17:44
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
это я и писал. у меня две таких батареи одна синяя, другая оранжевая. обоими доволен.
Добавлено позже (25.12.2011, 22:10):
Entom
сообщение 25.12.2011, 18:19
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
О. А у тебя не было проблем с очень долгой зарядкой? Не было такого, что долго висела зарядка на первом делении? И чем ты заряжаешь?
Art
сообщение 25.12.2011, 19:16
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
стандартной зарядкой, иногда лягухой. заряжается нормально в течении часа.
SanchoNT
сообщение 25.12.2011, 19:54
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Что-что? В течении часа? Это с нуля палочек до полного заряда за час? Стандартный аккум заряжается за 2.5 часа.
Раз уж началась такая тема, то и я расскажу свою историю про аккумулятор.
Я давно хотел себе купить новый аккум, но не хотелось заказывать и долго ждать, поэтому походил по магазинам, насмотрелся на беспантовые аккумы, но в одном месте были аккумы Craftmann. Я уже видел о них нормальные отзывы, ещё с продавцом поговорил, он сказал что хорошие аккумы и магазин даже даёт на них 3 месяца гарантии. Купил копию BX50 от Craftmann, ёмкость 950 mah (оригинальный 920). Не отследил сколько времени он заряжался первый раз, но спустя положенные 2.5 часа всё ещё показывало только одно деление. На второй раз заряжался примерно 2.5 - 3 часа. Пока что всё работает хорошо. Есть только один недостаток: одна сторона (получается верхняя когда вставлен в телефон) скруглённая, поэтому если крышка открыта - он может легко выпасть из телефона. А так по размеру он такой же как и оригинал.
Цена аккумулятора: 480р. Сделан в Китае, но при этом с ним идёт полезная инструкция полностью на русском языке.
Entom
сообщение 25.12.2011, 21:05
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
У меня это [вырезан мат] как долго заряжается этот BX40. Но получается не стандартной зарядкой (она давно накрылась) а от Apple.
BeePlus
сообщение 25.12.2011, 22:43
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
а с оригиналом сложно сравнить ?
иная схема контролера установлена в самом аккуме, вот и заряжается долго.
это не то, а напряжение. причем указаны пороги минимального и максимальное значение.
нет. скорее всего проблема и в зарядке (так и не понял какой ты заряжаешь телефон) так и в контролере питания в самом аккуме. Если руки из правильного места. попробуй перебрать аккум, установив контролер питания со старого аккума.
а смысл создавать велосипед ? есть проверенные марки аналогов (не буду пиарить) и даже иногда можно купить 70 или 71 не китайскую подделку, а оригинал (когда знаешь где и что покупаешь).
Добавлено позже (26.12.2011, 0:48):
скорее всего акккум просто разряжается ниже порогового значения (например стандартный отключается когда емкость достигает 20 проц, а этот отключается при 5 процентах)
если есть возможность найти оригинал, тогда согласен. В Украине нет оригинала, да и с аукционов присылают непонятно что ...
Наверное проще купить то что проверено и с гарантией.
Art
сообщение 26.12.2011, 3:14
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
У меня вообще 5 батареек я не парюсь :-)
Добавлено позже (26.12.2011, 7:16):
А час я написал это преимерно, но явно не 2 часа! лягухой очень долго,а стандартной быстро там ток выше
Entom
сообщение 26.12.2011, 8:30
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
У Apple зарядки вроде тоже ток нормальный подает: 5v и 1A
mus13
сообщение 26.12.2011, 11:11
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
мой 70 аккум поначалу тоже заряжался долго, потом, вроде, раскачался... да, он держит дольше раза в полтора...
phaeton
сообщение 26.12.2011, 19:29
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
да craftmann неплохой аккум. сейчас с ним хожу
Entom
сообщение 26.12.2011, 22:09
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
лучше, чем оригинал?
CrashX
сообщение 27.12.2011, 2:47
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
оиригнал щас уже никто неможет оценить
с новой трубкой Zn5 TM (НОВОЙ) акум пришел уже подсевший как ни как 2008 года выпуска емкость была 800mAh вместо 920
щас нашел компанию которая под заказ делает акумы повышеной емоксти, себе заказал 6шт по 2 каждго типа, что за типы у меня в теме продаж написано, но изготовят и доставят не ранее конца января)
а щас паралельно пользуюсь еще 2мя акумами подоригинал,на вид как оригинал только лого МОТО нет, и емкость больше почти 1040 была при замере с новья
сравнивая с оригиналом работает на 20% больше
заряжаю отдельным доком для батареек, тк батареек 3)
сам телефон только оригинальной зарядкой но от Samsung там ток был такой же как и на оригинале
Neomoto
сообщение 28.12.2011, 7:28
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
как всегда цены взвинчены на сотни процентов. Цена этой батарейке - 300 рублей с доставкой. По поводу самого аккумулятора сказать ничего не могу, сам пользуюсь уже 2 поколением аккумуляторов в количестве двух штук по 3 бакса штука, и то, потому что протерял где-то два.
Родной аккумулятор, кстати, вздулся и помер где-то через два года использования.
Entom
сообщение 28.12.2011, 7:40
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
насчет цены согласен. 990 рубликов + 300 за доставку много. Но держит хорошо. Хватает на сутки, если постоянно фотографировать со вспышкой. Если звонить просто - около недели, мне кажется, хватит.
bbeepopov
сообщение 28.12.2011, 7:52
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Ну добавлю и от себя. Получил этот аккумулятор то ли в мае, то ли в июне. Нареканий нет, держит 2-3 дня при довольно интенсивном использовании (старый деражал 1-2 дня), а вот интересные вещи с зарядкой творились. Родной зарядкой заряжается нормально, ну часа 1,5-2,5 по ощущениям. Через универсальное зарядное устройство с юсб - заряжается долго, но после него заряда в аккумуляторе как будто больше, держит лучше после него (там максимальный ток - 1А, наверное поэтому). При этом до самого конца зарядки, индикатор показывает одно деление, а потом внезапно полный. Через юсб от компа то ли не заряжается вообще, то ли ооочень плохо и медленно (наверное, напряжений маленькое).
Entom
сообщение 28.12.2011, 9:20
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
вот за эту информацию отдельное спасибо.)
T3D
сообщение 8.1.2012, 18:27
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
У меня 3 батарейки. Первая голимый китай (была в комплекте с внешним зарядным). Вторая оригинальная и третья какой-то китайской фирмы http://www.tinydeal.com/ru/800mah-recharge...687-p-8094.html
Заказывал такой же аккум для нокии девушки, тоже неплохой экземплярчик пришёл.
Сейчас там написано 800 mAh, на моём написано 780 mAh, но эти 780 (думаю цифры не завышены как обычно, а наоборот скорее занижены ну или хотя-бы честные) намного лучше 920 оригинальных (Ну по крайней мере мне так кажеться. Адекватной оценка может не получиться, так как оригинал уже пожил своё)
Аккум заряжается около 4 часов. В принципе я им доволен, он у меня уже пол года и держится довольно неплохо. Так что можно для родных/друзей брать такие аккумы, они явно лучше тех, что продаются у нас по той же цене.
Размеры аккума как у оригинала bx50, сидит даже плотнее, пришлось приклеить полоску скотча, чтобы вытаскивать без ножа. Говорят аккумы ещё хорошо можно сравнить по весу (по крайней мере АА и ААА). Так вот вес китайского ноунэйм 14 грамм, оригинала 19 грамм, китайского фирменного 18 грамм.
Час-два разговоров в день, опера минут 30, агент час-четыре. хватает на 2-3 дня...
Сообщение отредактировал T3D - 8.1.2012, 18:36
Entom
сообщение 9.1.2012, 23:55
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Продолжаю пользоваться этим аккумом. Что могу сказать: наверное не плохо держит. По телефону только разговариваю, где-то по 30 мин. в день и иногда фотографирую. Хватает на неделю. Это нормально?
CrashX
сообщение 10.1.2012, 3:06
вообще всегда все сравнивают акум 2008 года со свежим)
все акумы которые оригиналы произведены в 2008-2009 годах
больше их не делали, посмотрите на наклейки...
а Китайские копии уже лучше держит и работают, я сам щас буду заказывать 6шт на пробу,
в городе так и не нашел прибор способны замерить емкость, увы буду проверять на эталонной батарейке при включенном радио или плеере.
EKKnight
сообщение 10.1.2012, 13:10
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Мне пришел на днях с Гон-Конга с АКБ BX40 - оригинал, только он на 750 mah, и дохнет меньше чем за сутки при одном не долгом звонке, мин 5 оперы, около 5 снимков и час музыки. Правда до конца умирает часа 2 еще. И все это на стоке!!!
Entom
сообщение 12.1.2012, 8:56
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
ты уверен, что оригинал?
EKKnight
сообщение 12.1.2012, 9:34
Из: Забайкалье
Один Многолик
Да. К сожалению, без акума, я его Зиной не сфотаю. А без нее, хорошо фотографирующего аппарата нет. Как-то так.
Ultra-Max
сообщение 12.1.2012, 18:23
Пользователь №: 23 053
Модель телефона: K1, Z6, ZN5-TM, Z10, V8
Прошивка: -, PE 3.1, ZE 0.7, -
Подтверждаю, сам недавно купил Craftmann BX40, очень доволен. На V8 держит дня 4 при не очень активном пользовании телефоном. Брал за 550 р. тут: http://www.eurobatteries.ru/index.php?file...p;made=Motorola
Не сочтите за рекламу, просто это единственный розничный магазин, на который есть ссылка на российском сайте Craftmann как на официального партнёра.
Теперь по теме: ну не верю я, что можно вот так взять и увеличить ёмкость аккумулятора в 1,5 раза! Про другой хим. элемент - просто развод, т.к. смена элемента приведёт к изменению выдаваемого напряжения - это школьная электрохимия. И потом что менять, литий? Так он и так самый электроотрицательный элемент, не зря же его выбрали wink.gif
Недавно была новость, что Моторола улучшила технологию производства батарей и добилась напряжения 3.8 В (вместо 3.7 В), соответственно, пропорционально вырасла ёмкость (на 2,7%) - и это у серьёзной компании. Получается, что китайцы совершили революционный скачок в технологии изготовления батарей, что крайне сомнительно.
Сообщение отредактировал Ultra-Max - 12.1.2012, 18:26
Art
сообщение 13.1.2012, 6:51
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Я вот всегда поражался нокиевским батареям, маленькие тоненькие заряжаются чуть ли не за пол часа и держат ну нереально для своей емкости долго...
Valentin
сообщение 15.1.2012, 3:07
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Поставил себе нокиевскую батарейку в Palm tungsten t5, как раз из-за того что маленькая.
Ни скажу, что быстро заряжается, но держит нормально. Правда там и Palm продолжает выдавать интересные результаты заряда/разрядки)
Стандартной батарейкой зины оооочень доволен. Из всех моторол и всех аккумуляторов, которые у меня были, самая лучшая. Отлично держит заряд, адекватно ведёт на морозе, садится часов 5 (с красной батареей), быстро заряжается и очень редко подводит!
CrashX
сообщение 24.1.2012, 14:26
Цитата(Art @ 13.1.2012, 12:51)
* Я вот всегда поражался нокиевским батареям, маленькие тоненькие заряжаются чуть ли не за пол часа и держат ну нереально для своей емкости долго...
ну это у них такой КП (контроллер питания) и экспресс зарядка возможна при подачи тока больше номинального, тем самым батарека умирает быстрее
TO ALL: вообще срок службы обычной батарейки 1 год максимум, и раскатывать губу на 2-3 не стоит.
про то что плохо держит заряд, то все ясно, оригиналов 300 ле как нету, все телефоны сняты с производства,
Ultra-Max
сообщение 24.1.2012, 18:04
Не согласен. У меня, например, сохранился С650, который был куплен в конце 2004 г., так я им до сих пор иногда пользуюсь и не замечал, что он плохо держит, при этом заряжаю его от силы раза 2 в год!
Лично для себя установил, что при нормальной эксплуатации батарея служит года 3, конечно, если она изначально качественная.
Сообщение отредактировал Ultra-Max - 24.1.2012, 18:05
CrashX
сообщение 20.2.2012, 8:24
Цитата(Ultra-Max @ 25.1.2012, 0:04)
* Не согласен. У меня, например, сохранился С650, который был куплен в конце 2004 г., так я им до сих пор иногда пользуюсь и не замечал, что он плохо держит, при этом заряжаю его от силы раза 2 в год!
батарея теряет часть заряда, и как ни крути в внутри нее химический активный элемент, который со временем только разрушается.
сейчас плотно изучаю батареи, элементы и контроллеры батарей, что бы понять некоторые нюансы
Ultra-Max
сообщение 20.2.2012, 18:35
химический элемент может разрушиться только при реакции ядерного распада, это так, для справки wink.gif
jilo
сообщение 20.2.2012, 18:49
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
Точнее, превращается в другой химический элемент, с меньшим порядковым номером))
А также при реакции ядерного синтеза - в химический элемент с большим порядковым номеромsmile.gif
CrashX
сообщение 21.2.2012, 12:51
2 умника , блин
Механизмы, приводящие к уменьшению емкости Li-ion аккумуляторов
При циклировании Li-ion аккумуляторов среди возможных механизмов снижения емкости наиболее часто рассматриваются следующие:
- разрушение кристаллической структуры катодного материала;
- расслоение графита;
- наращивание пассивирующей пленки на обоих электродах, что приводит к снижению активной поверхности электродов и блокированию мелких пор;
- осаждение металлического лития;
- механические изменения структуры электрода в результате объемных колебаний активного материала при циклировании.
вопросы?
пруф
Сообщение отредактировал CrashX - 21.2.2012, 12:53
Motorolkaru
сообщение 21.2.2012, 14:10
Из: Кавказ
Пользователь №: 229 737
Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X
Прошивка: Всегда стоковые
Злой
У мну до сей поры стоит батарея с завода, т.е которая шла с телефоном smile.gif телефон был куплен с рук, но на моих руках он 3 года (в 2008 его вроде перестали выпускать) smile.gif держит конечно меньше чем новая, но не жалуюсь
Ultra-Max
сообщение 2.3.2012, 23:26
Цитата(CrashX @ 21.2.2012, 12:51) *
2 умника , блин
вопросы?
пруф
так никто не спорит, что идёт деградация батареи, просто неверная терминология режет ухо wink.gif
PARANOlK
сообщение 12.5.2012, 23:17
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
побольше бы...
Батарейка BX40 1200mAh., Китайский развод? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:27
Форум живёт: 8098 дней
