стоит прошивка dar16 сим крта мегафон не ловит бывает иногда покажет шкалы и сеть снова офф.иногда звонит 112.что это?пдс пробывал менять результата нет.
![]() телефон не ловит сеть., не обслуживается |
Dj Strike11 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 196 932 Модель телефона: E398vsE1 Прошивка: Dar2x_test16 Рейтинг: 10.5 ![]() |
грибник |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 20.6.2009 Из: Тула Пользователь №: 201 613 Модель телефона: E398 Прошивка: DaR2-17mod Рейтинг: 90 ![]() |
стоит прошивка dar16 сим крта мегафон не ловит бывает иногда покажет шкалы и сеть снова офф.иногда звонит 112.что это?пдс пробывал менять результата нет. Задавал уже такой вопрос, Игорек мне правильный совет дал. ТФ купил б/у и в нем не было одной проволочки-антенны, вдоль боковых стенок идут. И одна была плохо припаяна. Поставил со сломанного, припаял, и заработала сеть |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
грибник,
боковые антенки по периметру компаса не спасут положение. Воткните в гнездо подключения дополнительной антенны тонкую медную проволочку длинной около 7 сантиметров и посмотрите как будет себя вести сеть и уровень ее приема |
-SkyLine- |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 10.12.2008 Из: Магадан Пользователь №: 188 244 Модель телефона: Motorola Е398 Прошивка: Dream A Reality 2.x Рейтинг: 30 ![]() |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Цитата(грибник @ Сегодня, 17:08) ??? я такое не мог говорить ![]() вообщето как правильно сказал MARKyxa, от них особого толка нет. Они служат как "противовес" основной антенне, и подключены к массе телефона. Dj Strike11, посмотрите ещё хорошо ли соприкасается аудиобокс с двумя медными контактами на плате Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.1.2012, 15:48 |
Dj Strike11 |
телефон уже пришел в таком состоянии.
причина найдена.только теперь вопрос. оторванно гнездо для подключения внешней антенны,если с трупа спаять и припаять сюда работать будет? Добавлено позже (10.1.2012, 20:09): вот подробно Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 10.1.2012, 17:10 ![]() |
грибник |
грибник, боковые антенки по периметру компаса не спасут положение. Воткните в гнездо подключения дополнительной антенны тонкую медную проволочку длинной около 7 сантиметров и посмотрите как будет себя вести сеть и уровень ее приема Так заработала же сеть! Значит пайка помогла. Че-то у меня помогающие советы с Игорем ассоциируются У Е398 есть гнездо для доп. антенны!!?? Это маленькая дырочка рядом с гнездом для наушников? Подтверди, а то попадаю порой в злачные места, где прием затруднен. |
Dj Strike11 |
помойму практически у всех телефонов есть выход для внешней антены.
Добавлено позже (10.1.2012, 22:33): поправьте если не прав. не рядом с гнездом для наушников а рядом с камерой правильней сказать или поищи там где резиночка такая вытащи ее и увидишь) |
грибник |
помойму практически у всех телефонов есть выход для внешней антены. Добавлено позже (10.1.2012, 22:33): поправьте если не прав. не рядом с гнездом для наушников а рядом с камерой правильней сказать или поищи там где резиночка такая вытащи ее и увидишь) Как жить интересно. Я думал, это против скольжения. Действительно, гнездо. Но там под спец. разъем, как туда проволочку упихнешь, чтобы держалась. Есть готовые антенны? А у моих Нокия и Самсунг нет подобных гнезд |
Dj Strike11 |
можно проводок медный взять обычный и распатрашить его на жилы.
погугли есть и готовые антенны ![]() |
-SkyLine- |
Marcus174 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.12.2011 Из: Челябинская область Пользователь №: 231 724 Модель телефона: motorola L7, HTC WP 7.5 Рейтинг: 2 ![]() |
И все же в чем причина отсутствия приема сети? У меня 2--а телефона как то периодически теряют сеть, то самостоятельно подключаются, хотя лежат тупо на столе и никакого воздействия на них не происходит. Я уж грешным делом задумался, что может это от того что модель телефонов старая и с новыми сетями тупит... Какое может есть решение проблемы? Помогите.
MARKyxa |
Marcus174,
тут либо пдс неродной, либо проблемы с железом, для начала Цитата(Igorek91 @ 11.1.2012, 2:43) Цитата(MARKyxa @ 11.1.2012, 1:56) ![]() |
Marcus174 |
Вот бы фото посмотреть где это видно. Боюсь телефон разбирать однако. Про ПДС могу сказать одно - телефон ни разу ни кем не прошивался, проша родная стоит.
Добавлено позже (14.1.2012, 16:25): Вот попробовал вставить проволочку, Результата нет. Такое ощущение, что телефон просто не регистрируется в сети. Потому что если включить поиск сети, то он видит все доступные сети, а регистрироваться не хочет. Что за хрень такая? Добавлено позже (14.1.2012, 16:26): Но иногда то подрубается все же. |
Igorek91 |
Цитата(грибник @ 10.1.2012, 21:47) спасибо ![]() ну за те проволочки в пазах по бокам телефона, я точно говорить не мог ![]() Цитата(-SkyLine- @ 11.1.2012, 1:08) даже более скажу, можно просто по схеме цепь правильно соединить перемычками и то же будет работать! ну это если лишнего разъёма гнезда внешней антенны не будет) Цитата(Marcus174 @ Сегодня, 12:47) ![]() здесь показаны какие контакты должны соприкасаться. Цитата(Marcus174 @ Сегодня, 12:47) ![]() Поставьте в "настройках сети" скорость "средняя" или "быстрая", посмотрите что измениться. ещё проверьте с сим картой другого оператора |
грибник |
MARKyxa |
Marcus174 |
Похоже придется разбирать и паять. Телефон ни с одной сим-картой работать не хочет. Перепрошивка на 373 не помогла. Изменение настроек поиска сети результатов не дает.
Marcus174 |
Разобрал телефон. Контакты к аудиобоксу прилегают плотно, на всякий случай почистил иголочкой. Результата нет. Есть еще варианты? Куда еще можно потыкать?
Igorek91 |
Marcus174 |
-SkyLine- |
Marcus174 |
Придется идти в СЦ. Однозначно...
Igorek91 |
Marcus174 |
Цитата(-SkyLine- @ 17.1.2012, 18:33) добавлю Активный режим: "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0" Цитата(Marcus174 @ Вчера, 10:16) слей pds, дай я его для начала гляну!!! У меня FB 3.0.9 Никак не могу считать pds. Программа телефон определяет а нажимаю на кнопки "открыть файл" "сохранить файл" "открыть из телефона" "сохранить в телефон" и тишина. Вот получилось http://multi-up.com/631800 вот скрин FB - ![]() Сообщение отредактировал Marcus174 - 19.1.2012, 7:44 |
Igorek91 |
Цитата(Marcus174 @ Сегодня, 10:28) ![]() можно было слить еще так: вкладка "Чтение данных" - галочка "PDS(зона безопасности)" - кнопка "Чтение данных" ![]() Цитата(Marcus174 @ Сегодня, 10:28) Ваш PDS родной, значит скорее всего проблемы в железе телефона |
Marcus174 |
Цитата(Marcus174 @ Сегодня, 10:28) ![]() можно было слить еще так: вкладка "Чтение данных" - галочка "PDS(зона безопасности)" - кнопка "Чтение данных" ![]() Цитата(Marcus174 @ Сегодня, 10:28) Ваш PDS родной, значит скорее всего проблемы в железе телефона Спасибо. Идем в СЦ. Igorek91: Напишите тогда причину поломки, если в СЦ сделают телефон!!! По моему мнению или не рабочий дуплексор или передачик. Сообщение отредактировал Igorek91 - 19.1.2012, 15:25 |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
Skyworx наверно накрылся,от удара или еще чего
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 5:55 |
Форум живёт: 8080 дней
