Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
видео тест-пойнт
Osta   Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)   30.9.2006, 4:48
Bent   Мануал как делать ТП для L7E, или как я делаю ТП :...   18.7.2007, 9:00
alne   Небольшой совет от меня: После снятия экрана закру...   24.7.2007, 3:44
Osta   хороший ответ тут   27.7.2007, 6:40
TEQUILA   Автор: sergesm (выделено из темы "Патчи для Z...   5.8.2007, 20:19
jecks   у нас есть проволка одной стороной вставляем в точ...   8.8.2007, 7:30
Osta   jecks, можно так или другой прикрути в вибро-мото...   8.8.2007, 9:02
jecks   :( еще вопрос sergesm писал что коротил иголкой то...   8.8.2007, 9:36
juno111   хотелосьбы немного поправить насчет тест поинта, ч...   20.8.2007, 16:01
ReaL   а ТП когда шъёш нада каждый раз делать? или тока р...   29.8.2007, 23:12
Osta   если ставишь прошивку с дуалбутом от GandjaFuzz ,...   30.8.2007, 6:28
Osta   обход РСА через ТП делается только 1 раз, затем м...   3.9.2007, 6:32
ReaL   лучше лишний раз спрошу чем убью свой тел: а когда...   5.9.2007, 19:39
Osta   замкнуть ТП , вставить батарею , Телефон Подключе...   6.9.2007, 6:12
Danmoto   Люди, помогите! При замыкании ТП тел компом оп...   15.9.2007, 14:46
Osta   делать ТП , он у вас не прошёл   18.9.2007, 7:47
LExXx_Lector   от себя добавлю: фраза Если всё удачно то в Flash...   25.9.2007, 18:58
Vigo Tolubizer   от себя добавлю: фраза [i]Если всё удачно то в Fl...   14.1.2008, 20:42
suntarz   HELP[b] я скачаль скины с вашего сайта они почем...   16.10.2007, 14:37
Osta   нужно прочитать тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9...   16.10.2007, 15:20
Юго   зделал всё как прописанно в донном форуме..-------...   18.10.2007, 20:43
Osta   вы не замыкаете точки ТП в самом начале вы должны...   19.10.2007, 7:23
Osta   так нужно замкнуть ТП сначала. И не пользуйтесь п...   20.10.2007, 6:03
AleXanDeR_G   НЕТ ПРОГА НЕ ВИДЕТ ТЕЛО!!!! Пере...   23.10.2007, 14:25
icekvot   Народ подскажите если кто пробовал, на Motorola L9...   21.10.2007, 6:13
Osta   умные люди говорят, что будет всё точно также , т...   22.10.2007, 8:22
ЧЕКriz   Попробуй все драйвера поудалять мотороловские и за...   24.10.2007, 4:10
AleXanDeR_G   [quote name='Юго' post='939574' date='20.10.2007...   29.1.2008, 11:56
Pervert   я очень рад!!! все получилось... расск...   26.10.2007, 15:34
AstaRoth   ТП сделал - некоторые тонкости- проволочку надо бр...   28.10.2007, 10:42
FarBell   Я всегда подпиливаю крепления экрана острым ножико...   1.11.2007, 22:27
Meksika   А если вытащить плату, с другой стороны будет эат ...   2.11.2007, 7:12
Avenger72   Meksika Плану не стоит вытаскивать ... Просто мож...   2.11.2007, 11:50
kazanova_rus   сделал тп - все прописалось как в надо но когда на...   2.11.2007, 19:59
Avenger72   сделал тп - все прописалось как в надо но когда н...   2.11.2007, 21:25
Artem77   ПОМОГИТЕ! У меня ммс не работал. решил откатит...   10.11.2007, 9:01
Avenger72   Нафига ты откатку делал ? ММС и прошивка тут не пр...   11.11.2007, 7:15
Osta   попалась в руки Nokia с камерой 2Мп .. вот снял н...   14.11.2007, 9:08
Osta   ещё один вариант того же видео только любезно сжат...   15.11.2007, 10:38
Motozasranec2000   Вот мой FAQ по разборке Z3 для находки "контр...   17.11.2007, 13:06
AHTOXA.Shef   Чёт у меня твёрдо приклеплена схемка для Sim-карты...   23.11.2007, 13:33
Motozasranec2000   Чёт у меня твёрдо приклеплена схемка для Sim-карт...   23.11.2007, 14:59
kailex   Получилось с первого раза - спасибо. А проволоку д...   27.11.2007, 22:39
Robin1   Всем привет! столкнулся с проблемой помогите к...   3.12.2007, 15:47
Osta   попробуй полный патченный монстр поставить   3.12.2007, 15:52
Robin1   например пытался поставить 08.01.0AR.. белый экра...   3.12.2007, 16:06
Osta   ..ааа .. это у тебя что-то с PDS бекап есть ? есл...   3.12.2007, 16:39
Robin1   сработало! спс =) респект и уважуха :shades:   3.12.2007, 18:02
AxelFouldy   а я то думал что придёться экран резать, обязатель...   5.12.2007, 16:48
MonstrE1   а на Z3 только одна точка ТП ?   18.12.2007, 11:58
Osta   чтобы сделать железный ТП для К1 bigserg555 рекоме...   25.1.2008, 9:25
RSM   чтобы сделать железный ТП для К1 bigserg555 реком...   25.1.2008, 15:01
DimariKos   Народ помогите снять крышку на K1 для ТП никак не ...   25.1.2008, 13:27
Osta   делай тогда эту точку   25.1.2008, 15:06
RSM   Это полная ж....мне мой К1 просто не вскрыть...хре...   25.1.2008, 16:47
DimariKos   RSM, у меня почти так же тока у меня шурупы открут...   25.1.2008, 17:17
RSM   Прикол..Та картинка,что выложил Оста по К1 не соот...   26.1.2008, 12:46
Simaks   Прикол..Та картинка,что выложил Оста по К1 не соо...   26.1.2008, 16:56
DimariKos   RSM, спасибо открыл Добавлено позже (26.1.2008, ...   26.1.2008, 18:40
Simaks   Её просто надо снять! Советую поаккуратнее раз...   26.1.2008, 19:16
DimariKos   Simaks, я ее снял, а дальше че место ТП покрыто ед...   26.1.2008, 19:37
Simaks   DimariKos, мой друг отломал кусок этой монолитной ...   27.1.2008, 8:54
DimariKos   DimariKos, мой друг отломал кусок этой монолитной...   27.1.2008, 9:04
Simaks   а обратно не надо будет ее потом припаивать? и ещ...   27.1.2008, 9:49
Валрка*К1   Вот как у мя выглядит ТП Долго напарился с лаком,...   27.1.2008, 23:02
Simaks   Может кому нужен профиль К1 для F&B. (правда н...   28.1.2008, 15:56
LeX89   Валерку*к1 после проделывания отверстия второй кон...   28.1.2008, 17:00
Simaks   Валерку*к1 после проделывания отверстия второй ко...   28.1.2008, 19:48
LeX89   люди тп не пашет на к1 что делать Добавлено позже...   28.1.2008, 22:00
Osta   RE: Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)   29.1.2008, 12:16
Валрка*К1   Я медным проводочком касался к экрану (то что ко...   31.1.2008, 8:51
screamer2k   Я медным проводочком касался к экрану (то что ков...   31.1.2008, 8:53
LeX89   Люди помогите чайнику!!!Подробно ТП дл...   31.1.2008, 19:45
Валрка*К1   2 LeX89 Во как у мя было! 1. Отверткой откр...   31.1.2008, 21:03
screamer2k   офф топик почти))) Валерка к1 не Т5 а Т6 :)   1.2.2008, 0:23
Валрка*К1   К1 - тоно Т5, я долго ее искал!!!   1.2.2008, 9:41
Volind   T6 подходит только впритык, и не ко всем винтам...   1.2.2008, 9:59
primecrime   ребят, вот не очень понятно - в теме пишут, что до...   1.2.2008, 10:47
Osta   так правильно не верь буржуям   1.2.2008, 11:26
sasha45   Проблема: за этот день, уже раз 5 замыкал ТП. Прош...   1.2.2008, 12:00
anhvu2875   after doing testpoint my K1 lost BL , now how can ...   1.2.2008, 23:09
G.U.N   anhvu2875, Use this FAQ.   3.2.2008, 17:29
anhvu2875   thanks , i can read Russian but i cant write russi...   3.2.2008, 22:17
anhvu2875   thanks , i can read Russian but i cant write russ...   6.2.2008, 15:06
DimariKos   Дарова Всем...Парни помогите у меня опять проблема...   5.2.2008, 19:04
sasha45   Ну однозначно ты что-то не так сделал. Плюс ко все...   6.2.2008, 5:46
Osta   прошей флекс + Drm + ленг   6.2.2008, 8:13
DimariKos   Osta, все равно так же :( ...   6.2.2008, 12:17
Osta   в буте картинка есть ? какую прошу ставил ?   6.2.2008, 13:46
DimariKos   Osta, в boot картинка есть...ставил R452F_G_08.03....   6.2.2008, 13:49
Osta   какие ты ставил флекс + Drm + ленг ? ссылки на ни...   6.2.2008, 13:59
DimariKos   Osta, я не то сделал, а откуда их мона скачать?   6.2.2008, 14:06
DimariKos   Osta, все равно не помогает я те в аське писал с к...   6.2.2008, 17:49
brig   Помогите, подскажите!?!? Прошили R452J G ...   9.2.2008, 15:09
Osta   скачать русский и прошить если хочешь нестандарт...   9.2.2008, 15:25
Myt   Кто-нибудь выложите 9 картинок из архива в 43 пост...   10.2.2008, 8:17
FantazeRR   Вот ВСЕ кртинки из того архива. 1 2 3 4 5 6...   10.2.2008, 11:55
deadartist   тестпоинт не помогает. заземлял тонким медным пров...   12.2.2008, 6:24
7 страниц V  1 2 3 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:02
Форум живёт: 8092 дней
