zSHapmd v11, скриптовой аналог стандартному Apmd (управляет частотой процессора)
VINRARUS
сообщение 29.9.2016, 20:03 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
zSHapmd v11 (2016) принципиально новый демон управления частотой ЦП в рамках 133-532 МГц или 133-740 МГц. dribble.gif
Логика работы
С интервалом в 0,1 сек проверяем не загружел ли ЦП при 133 МГц на 100%, если да - включаем 399 МГц.
При 399 МГц раз в секунду проверяем нагрузку, при простое переводим опять на 133 МГц, при 100% нагрузке включаем повышенные частоты (532 МГц или 740).
Ну а на повышеных смотрим раз в секунду на нагрузку, если ниже чем нужно - включаем 399 МГц.
Економия в том шо он не прыгает на 740 МГц при любом пчихе, как у стандартного apmd (а єто реальная єкономия), ну а скорость в том шо 133>>399 МГц по моему быстрее сменяется чем у apmd.
Благодаря етому исследованию удалось в разы увеличить эфективность механизма: было решено делать переходы не по маленьких ступеньках (133, 266, 399, 532, 636, 740), а шагать сразу через несколько ступенек (133, 399, 740) - в результате получаем отличное быстродействие в сумме с экономией батареи (правда на 133 МГц ЦП загружен где то на 20% и влияние этого на батарею спорное). yesyes.gif
Так же исследовав показатели /proc/stat удалось вообще убрать арифметические операции когда нужно отслеживать 100% нагрузку ЦП (на 133 МГц). dirol.gif
Так же было добавлено автоопредиление макс. частоты (532 или 740), ну и написан небольшой скрипт запуска\остановки.
ПС: желающим добавить в автозагрузку нужно добавлять именно файл "zSHapmd" wink.gif
Ну я месяц походил с ним безболезненно, но непредвзято вынести вердикт мне сложно, может у вас получится... smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.9.2016, 20:00
VINRARUS
сообщение 16.12.2011, 1:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Добавлен zSHapmd v7 (в прикрепленном архиве все 4 версии)
Вот потратил один вечер и написал скриптовой аналог стандартному apmd (утилита для автоматического управления частотой процессора в зависимости от его загруженности), и назвал его zSHapmd.
Теперь каждый может настроить его под себя так как пощитает нужным. Например для большей производительности системы или лучших характеристик энергосбережения акб, или исходя из своей бездарности wink.gif
В архиве есть 2 версии: se1.sh и se5.sh и se6.sh, и запускать нужно только одну из них, и ничего больше делать не нада, после запуска прога сама деактивирует стандартный apmd, работает всё до перезагрузки.
После запуска создастся файл /tmp/zSHapmd, и если его удалить, то прога остановится и выдаст сообщение.
Отличия между 1й и 5й и 6й версией:
версия создана только для ознакомления с механизмом, использует на много проще механизм узнавания загруженности процессора (но более прожорливый), и использует не очень оптимальные настройки: а-ля "Ступеньки"(то есть частота меняется оочень плавно), интересно наблюдать как телефон медленно просыпается и засыпает smile.gif
Вот лог её работы /tmp/zSHapmd (частота процессора MHz - загрузка процессора %):
Thu Dec 15 15:18:11 GMT 2011
532 -
399 - 8
266 - 7
133 - 7
133 - 22
133 - 35
266 - 75
133 - 35
133 - 31
133 - 5
133 - 6
266 - 55
133 - 21
133 - 25
133 - 31
133 - 45
133 - 37
133 - 25
133 - 37
133 - 26
266 - 61
399 - 76
532 - 69
399 - 0
266 - 0
399 - 71
266 - 0
399 - 78
266 - 0
399 - 71
266 - 7
399 - 73
532 - 53
532 - 58
399 - 0
266 - 15
133 - 0
266 - 52
133 - 0
133 - 11
133 - 29
266 - 64
399 - 68
532 - 61
532 - 75
399 - 38
266 - 23
133 - 0
133 - 5
133 - 5
266 - 58
399 - 64
266 - 7
133 - 7
133 - 47
133 - 5
133 - 5
133 - 0
версия уже более допилена, имеет более сложный код, оптимизирована, имеет умный алгоритм проверки средней загруженности процессора за одиницу времени (и на много меньше нагружает CPU), продуманные настройки.
Thu Dec 15 15:25:00 GMT 2011
532 -
532 - 32
399 - 21
399 - 13
266 - 2
266 - 4
133 - 12
133 - 39
399 - 100
532 - 83
532 - 7
399 - 2
399 - 4
266 - 2
266 - 4
133 - 3
133 - 7
133 - 18
133 - 7
133 - 19
133 - 7
133 - 11
133 - 8
133 - 8
133 - 8
133 - 7
133 - 8
133 - 7
133 - 9
133 - 7
133 - 8
133 - 7
133 - 8
133 - 7
133 - 8
133 - 7
133 - 8
133 - 22
133 - 7
133 - 8
133 - 6
133 - 8
133 - 6
133 - 8
133 - 6
133 - 8
133 - 7
133 - 8
133 - 6
133 - 8
133 - 7
133 - 8
133 - 6
133 - 10
133 - 8
133 - 6
133 - 8
399 - 82
399 - 63
399 - 36
399 - 5
399 - 69
это немного переделанная 5я версия, но сделал что теперь проц будет дольше на 399 висеть (не переключая сразу на 532), так лучше должно влиять на батарейку, но при необходимости все равно переключит на 532.
Fri Dec 16 03:10:59 GMT 2011
532 -
532 - 35
399 - 14
399 - 3
266 - 2
266 - 31
266 - 4
133 - 2
133 - 8
133 - 36
399 - 80
399 - 94
399 - 2
266 - 2
266 - 7
133 - 4
133 - 8
133 - 11
133 - 8
133 - 9
133 - 7
133 - 8
133 - 7
133 - 9
133 - 7
133 - 8
133 - 7
133 - 8
133 - 7
133 - 11
133 - 53
133 - 68
399 - 100
399 - 82
532 - 83
532 - 37
399 - 21
399 - 55
399 - 30
399 - 11
266 - 11
266 - 14
266 - 26
266 - 23
266 - 4
133 - 9
399 - 75
399 - 49
399 - 32
399 - 24
это та же 6я версия, но параметры вынесены в начало скрипта для более лёгкой настройки. Ну еще чють подправлена настройка.
5я и выше версия вполне сгодится для постоянного использования, так как имеет достойные характеристики (ну не хуже чем в нативе smile.gif ), и настроена для предотвращения не обоснованных скачков частоты (особенно это касается автопонижения частоты), умеет держать постоянную частоту без скачков (видно в последних строчках лога), это хорошо видно например с включенным рокбоксом.
К стати для отключения лога нада закоментировать или удалить строку (возможно незначительно уменьшит нагрузку на CPU):
echo "$MHZ - $CPU" >> /tmp/zSHapmd
В 5й версии это №95.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.12.2011, 15:16
VINRARUS
сообщение 18.12.2011, 10:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Можна запускать прогу с авторана. Желатнльно после гуя. Если в моде есть авторан токо до гуя (то есть прога запускается до появления заставки), то нужно положить в него скрипт с подобным содержимым:
#!/bin/sh
(sleep 45
\путь\до\zSHapmd )&
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.12.2011, 10:11
IlluminatI
сообщение 20.12.2011, 16:59
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Цитата(VINRARUS @ 18.12.2011, 12:07)
* до гуя
может стОит всё таки переключится на английский язык?
можно вообщем описать механизм работы данной программы?
какие модули нужны для работы?
VINRARUS
сообщение 21.12.2011, 13:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlluminatI @ Вчера, 18:59)
* можно вообщем описать механизм работы данной программы?
Шоумодули никакие не нужны, из системных утилит нужны только sed, ну и маловажны date (всего лиш для записи даты при старте проги в лог) и pmtool (для деактивации стандартного apmd).
В основном прога состоит из цикла который повторяется пока существует файл /tmp/zSHapmd.
В начале цикла скрипт спит заданное время (в зависимости от установки при текущей частоте проца). Потом читается первая строчка из файла /proc/stat, и при помощи алгоритма (он состоит из простых арифметических вычислений) узнается средняя загруженность CPU за время которое прошло между 2 чтениями из файла /proc/stat.
Дальше согласно прошлой записи в /sys/mpm/op (сюда пишется частота CPU) скрипт выбирает из 4х действий (взято из 6й версии):
133) спит в начале 1 сек
если загруженность больше 70%, то установить частоту на 399 МГц
266) спит в начале 1 сек
если загруженность больше 80%, то установить частоту на 399 МГц,
или если меньше 20% (за 2 прохода подряд), то установить частоту на 133 МГц
399) спит в начале 2 сек
если загруженность больше 80% (за 2 прохода подряд), то установить частоту на 532 МГц,
или если меньше 20% (за 2 прохода подряд), то установить частоту на 266 МГц
532) спит в начале 5 сек
если загруженность меньше 60% (за 2 прохода подряд), то установить частоту на 399 МГц
Под "установить частоту на ххх МГц" подразумевается прописывание в /sys/mpm/op нужного значения (ххх), и при следующем проходе прога будет щитать что установлена частота ххх МГц, даже если в /sys/mpm/op будет находится другое значение (думаю полезно при патченом ядре).
Если взять к примеру когда частота на 399 МГц, то если загруженность колеблется от 20% до 80%, то частота будет постоянно висеть на 399 МГц, и не будет прыгать.
Ну и после этого цикл повторяется.
ПС: 5я версия отличается от 6й всего лишь 1м проходом (вместо 2х) при повышении частоты с 399 до 532 МГц.
Наверно сейчас вынесу переменные в начало скрипта, и выложу новую версию, чтобы любой легко мог ёго настроить, а то обьяснять дольше. coffee.gif
Добавлено позже (21.12.2011, 17:11):
Выложил в шапку zSHapmd 7й версии.
Теперь кто угодно может легко настроить.
В начале скрипта есть такие параметры:
MAX133=85
MIN266=20
MAX266=80
MIN399=20
MAX399=80
MIN532=65
SLEEP133=1
SLEEP266=1
SLEEP399=2
SLEEP532=5
Знач "MAX133=85" задает максимальную загрузку в % (тут 85%) при частоте в 133МГц. При загрузке выше данной нагрузки будет установлена большая частота.
А "MIN266=20" наоборот задает минимальную загрузку, при 266 МГц, если она меньшая за 20%, то устанавливается меньшая частота.
Если загруженность получилась меньше MAXххх, но больше MINххх, то частота не меняется.
Параметр "SLEEP399=2" задает время за которое берется средняя загруженность CPU. Например если стоит 2 сек, и за первую секунду CPU был загружен на 100%, а за вторую 60%, то средняя за 2 сек будет где то 80%. Надеюсь понятно пожевал wink.gif .
Ну и по анологии думаю разберетесь.
ПС: надеюсь понятно что MIN133 и MAX532 не существует. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.12.2011, 15:19
IlluminatI
сообщение 21.12.2011, 17:21
cпасибо, интересная идея, возьму на заметку)
думал можно на ezx реализовать, но насколько мне известно apmd на ходу не открутить...
VINRARUS
сообщение 21.12.2011, 17:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 19:21)
* думал можно на ezx реализовать, но насколько мне известно apmd на ходу не открутить...
а если просто убить apmd? Просто на магиксах apmd отвечает и за подсветку (и просто убить нельзя), а на ezx возможно по другому, не знаю.
VINRARUS
сообщение 27.12.2011, 15:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Осмелюсь спросить: кто успел по пользоваться данной прогой, кому понравилось\не понравилось и чем?
WegaW
сообщение 27.12.2011, 17:12
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Я использовал со своей зинкой Т-мобайл. 5-ю и 6-ю версии использовал по очереди. Все шустро работает, заряд батареи не съедает, тоесть также как и без её использования, на разгоне средствами с прошивки. Прироста скорости также не увидел, как было быстро, так и осталось. Внутрь программы не лез а впечатления сугубо субъективные.
rheezz
сообщение 29.12.2011, 9:03
Пользователь №: 218 957
Модель телефона: E398 Z6 EM30 ZN5
Прошивка: MoserPack v0.4
I already execute 'em several times, but there is never exist "zSHapmd" in /tmp folder. How to do? I use ZN5
Sorry for using English
Сообщение отредактировал rheezz - 29.12.2011, 9:09
outlaw1313
сообщение 29.12.2011, 9:34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Собственно частота 532 на зинке у меня так и не включилась, а телефон почему-то зависал..
VINRARUS
сообщение 29.12.2011, 22:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(outlaw1313 @ Сегодня, 11:34)
* Собственно частота 532 на зинке у меня так и не включилась, а телефон почему-то зависал
признаки что еще что то управляет частотой кроме zSHapmd
Добавлено позже (30.12.2011, 0:12):
Цитата(rheezz @ Вчера, 11:03)
* I already execute 'em several times, but there is never exist "zSHapmd" in /tmp folder. How to do? I use ZN5
you see a message "START" from the beginning?
сообщение 30.12.2011, 5:03
а как в случае необходимости отключить такие наборы частоты?
скрипт меньше ест ресурсов, а это значит, что от некоторых прог удается избавится, что немного экономит озу? или нет или это вопрос в несколько кб?
VINRARUS
сообщение 30.12.2011, 6:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 7:03)
* скрипт меньше ест ресурсов, а это значит, что от некоторых прог удается избавится, что немного экономит озу? или нет или это вопрос в несколько кб?
малозначительно
* а как в случае необходимости отключить такие наборы частоты?
Что имееш в виду? Оставить например токо 133, 266 и 399?
outlaw1313
сообщение 30.12.2011, 6:34
Из: Ульяновск
На волне...
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:02)
* признаки что еще что то управляет частотой кроме zSHapmd
Сам я конечно ничего другого не использую...
Добавлено позже (30.12.2011, 11:19):
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:03)
* экономит озу?
Можно использвать патченный apmd и тогда скрипты не нужны
VINRARUS,
Есть возможность прикрутить скрипт управления чистотой к новому ядру... с 133 266 399 532 6хх и так далее , конечно заранее сделав такое ядро? Тут даже больше такой вопрос.есть возможность сделать такое ядро wink.gif ?
VINRARUS
сообщение 30.12.2011, 16:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(outlaw1313 @ Сегодня, 8:34)
* Есть возможность прикрутить скрипт управления чистотой к новому ядру... с 133 266 399 532 6хх и так далее
вообшето я для патченого ядра и делал его
* Тут даже больше такой вопрос.есть возможность сделать такое ядро
Угу, это намного сложнее...
aalleexxnn
сообщение 7.2.2012, 16:37
Пользователь №: 225 705
Модель телефона: ищу E8
v7 выдает сообщение EXIT 133-10
я так понимаю, должна остаться частота 133, однако ztaskman показывает 532 и она больше не регулируется нтатными средствами, то есть навсегда (до перезагруза) остается 532.
отключение лога должно благоприятно сказаться на времени жизни флеши, поскольку флешь не умеет переписывать по несколько байтов, только блоками по несколько кБ, а это не только износ, но и время
Показалось, что разблокировка от iLOCK затруднена, не хочет движок за омегой тянуться.. или показалось?
утилиту считаю полезной, у меня, например, патченный apmd на goodstock не работает - вешает тлф.
Кстати, а как быстро apmd отрабатывает нагрузку? также секундами или шустрее?
VINRARUS
сообщение 7.2.2012, 16:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(aalleexxnn @ Сегодня, 18:37)
* v7 выдает сообщение EXIT 133-10
Нет, после выхода устанавливается всегда 532, для включения регулирования частоты стандартными средствами нада выполнить:
pmtool -d 1
* отключение лога должно благоприятно сказаться на времени жизни флеши, поскольку флешь не умеет переписывать по несколько байтов, только блоками по несколько кБ, а это не только износ, но и время
Лог пишется в рам-фс, то есть в оператве, из за этого и скорость почти без задержек, и износ флеш почти отсутствует. smile.gif
* а как быстро apmd отрабатывает нагрузку? также секундами или шустрее?
шустрее намного, из за этого наблюдается иногда неожиданное падение производительности
igoripp
сообщение 7.2.2012, 17:22
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
вешает тлф.
goodstock старый монстр, поставь з-мод, и телефон станет работать куда шустрее) сам проверял)
aalleexxnn
сообщение 8.2.2012, 3:57
вешает тлф.
Не согласен.
Для меня скорость - это прежде всего отклик на нажатие кнопок. В первую очередь - телефонной книги и выход из нее. Ну и листание контактов. Просто хорошая с приятным и удобным меню звонилка. В игры не играю.
волею судьбы у меня 2 шт. Е8. (сначала купил один, по неопытности не заметил, что задняя крышка практически не держится, сломаны фиксаторы на корпусе, потом подвернулся второй, получше - не удержался)
Ставил на 1 - goodstock, на 2 - z-mod.
Goodstock настроен без всяких разгонов процессора, со swap 32M, сначала на встроенной флеш, потом прикупил специально для swap карточку sundisk. Z-mod - наверное не до конца настроил, сначала был без swap, сейчас карточку прикупил, буду пробовать еще раз.
Сравнивал так - ложил рядом 2 телефона и одновременно жал на кнопку вызова контактов.
В обоих телефонах на главном экране фоном фотка, + иконки быстрого вызова. Тема - стандартная onyx, правда шрифты подсунул другие - S60 - красивое классическое начертание и чуть крупнее и в то же время довольно убористый.
Результат: на глаз при вызове контактов Z-mod в два раза медленнее. goodstock - примерно полсекунды, z-mod - примерно секунду.
При нажатии отбоя - goodstock возвращает экран практически мгновенно, и без никаких перерисовок.
z-mod возвращает главный экран явно дольше, причем на месте иконок сначала черные квадратики, потом они прорисовываются.
Но есть нюанс. На goodstock игрался с разными langpack, и стандартным и кастрированными. И на некоторых имел то же быстродействие, что и z-mod. Потом игрался с turbolang, fastlang, опять с langpack... в итоге как-то все сложилось нормально.
Допускаю, что если поиграться также с z-mod, то возможно, что скорость будет такая же. Буду пробовать.
Разгоны по активности подсветки не нравятся, потому что при случайном нажатии кнопок (в кармане) включается подсветка и разгон - соответственно сосется батарейка.
Патченный apmd на goodstock почему-то вешает тело, хотя прописал все так же как в автомате в пакете zpk. А в z-mod - работает!
Так что к z-mod наверное еще вернусь.
a1batross
сообщение 22.2.2012, 11:41
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Хорошая, годная прога
Только перепакуй ее в zip и выложи, а то 7z 7-zip не читает(странно как-то родной формат)
VINRARUS
сообщение 22.2.2012, 16:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(a1batross @ Сегодня, 13:41)
* перепакуй ее в zip и выложи
smile.gif Вот
a1batross
сообщение 23.2.2012, 10:11
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Флуд: спасибо.
Кстати эта вещь насколько лучше работает чем AiCPU, zCPU?
VINRARUS
сообщение 18.6.2013, 13:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот написал скриптовой аналог стандартному apmd (утилита для автоматического управления частотой процессора в зависимости от его загруженности), и назвал ее zSHapmd.
Нужно просто запустить скрипт из прикрепленного архива - он сам деактивирует стандартный apmd и будет управлять частотами, но до перезагрузки.
zSHapmd v8 2013
Изменения: переделал под моды с разгоном ЦП (не знаю нужно ли кому). smile.gif Регулирует в таких режимах: 133,266,399,532,636,740 МГц.
Но еще я полностью переписал код, и максимально оптимизировал (что бы ЦП как можно меньше грузила эта штука).
Также теперь частоты быстрее переключаются, промежуток 300 миллисекунд\0,3 секунды (раньше было только целыми секундами).
Ну и само переключение теперь более ровное и умное.
Но заметьте, чем меньше время - тем больше нагружен ЦП в простое, если поставить время больше - телефон будет немного более задумываться, но зато еще больше экономить заряд.
Можете изменить интервал в ручную, например установив пол секунды "500000" для лучшей экономии батарейки, менять в 7й строчке (1 000 000 микросекунд = 1 секунде):
busybox usleep 300000
Ну и любители настроить под себя смогут просто перенастроить, так как код стал намного более понятен. wink.gif
Сообщение отредактировал citroen - 30.9.2016, 10:15
VINRARUS
сообщение 18.6.2013, 17:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Unreal_man
сообщение 29.9.2016, 23:29
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Единственное что пока заметил, в твоём моде при входе в гл меню иконки вяло увеличиваются. На родном демоне при 133-740 анимация была плавной. В целом работает вроде хорошо. Действительно при запуске таскмена частота сразу прыгает до 399 на 100%. Вольтаж не повышается, что весьма замечательно. Видео 320х240, 320кбитс, 24-25кадровс играет как и прежде. Действительно умное управление частотой. То чего не хватало. Это плюс. Буду дальше тестировать.
VINRARUS
сообщение 30.9.2016, 10:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Сообщение закреплено как шапка.
Как для sh скрипта то работает поразительно быстро. Вот она, сила оптимизации. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.9.2016, 11:20
zSHapmd v11, скриптовой аналог стандартному Apmd (управляет частотой процессора) · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:14
Форум живёт: 8096 дней
