Vignette - отличная камера для макросъёмки, особенно при плохом освещении, Программа для Os Android: Мультимедиа
Igorek91
сообщение 18.3.2012, 21:48 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Vignette
Данной программой пользуюсь только для фотографирования в режиме макросъёмки, особенно при плохом освещении. Камера сначала фокусируется при неяркой вспышке, затем снимает с такой же яркостью.
Это позволяет снимать не заслепливая предмет съёмки.
Программой можно делать и обычные снимки, но они будут слишком тёмными.
После запуска программы, необходимо нажать кнопку назад, что б появилось не основное меню программы, затем убрать эффекты наложения, это пункты - Effect: None и Frame: None.
Затем выставить формат снимка и качество, в моём случае для Defy это - Rosolution: X - 5.0 megapixels и Quality: Superfine
Программу советую не обновлять, иначе перестанет запускаться!
По крайней мере у мну было так. Даже предварительное удаление старой версии не решило проблемы. Возможно только на Циане это, хотя кто знает
Сообщение отредактировал Igorek91 - 18.3.2012, 21:49
Vignette - отличная камера для макросъёмки, особенно при плохом освещении, Программа для Os Android: Мультимедиа · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:54
Форум живёт: 8113 дней
