95 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 12:58
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Metalor,
спасибо за совет)
разобрал, но так понять и не могу что именно греется... находится источник точно в этом районе
толи сам usb толи...
Metalor
сообщение 27.1.2012, 13:21
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Metalor,
спасибо за совет)
Лучше снять защитные экраны и тогда конкретно станет ясно, что греется.
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 21:08
Из: СПб
От какого мотора еще подойдет контроллер питания к е8?
PS может кто знает адрес нормального сц в питере?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 27.1.2012, 21:09
Metalor
сообщение 28.1.2012, 0:00
Из: Минск <BEL>
Быстрее будет накачать сервисных схем, и по ним смотреть, на какой модели телефона есть нужный тебе элемент.
(Логично было бы поискать в братских-линуксоидных моделях в стиле EM30, V8)
Сообщение отредактировал Metalor - 28.1.2012, 0:02
Motorokr398
сообщение 16.2.2012, 7:09
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Купил недавно V550,в нем не работают оба экрана(ничего не показывают вообще),при этом телефон вроде как нормально работает(т.е позвонить/принять вызов можно),продавец сказал что это произошло вследствии падения,так вот:
1.Нужно менять экраны?или это от чего-то другого?
2.Если надо менять экраны, то от каких еще телефонов подойдут?
citroen
сообщение 16.2.2012, 10:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Motorokr398,
разобрал хоть его? может сам бы и определил.
Motorokr398
сообщение 16.2.2012, 11:03
Из: KS.UA
citroen, да,разбирал,внешне там все нормально.(Хотя немного почему-то насторожил фиолетовый цвет переднего дисплея.)
наверное лучше на диагностику в сц сношу,посмотрю,что они скажут,т.к запчастей на него у меня нет(подкинуть нечего,чтобы проверить).
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 16.2.2012, 11:04
Motorokr398
сообщение 17.2.2012, 12:43
Из: KS.UA
Забрал сегодня телефон,шлейф в порядке,скорее всего дисплеи надо менять.С каких еще телефонов подойдут дисплеи на V550?
Вопрос пока снимается,телефон заработал.Вот "мастера",блин...
Повторно разобрал телефон,поправил шлейф дисплея,все заработало.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 17.2.2012, 18:36
iII
сообщение 17.2.2012, 18:36
Пользователь №: 232 707
Модель телефона: K1
Срочно нужна помощь ) . Одинаковая проблема с двумя моторами l7e и k1. Попали в руки два этих мотора. Ну я попытался их зарядить. Телефоны при подключении miniusb зарядки включаются но потом отключаются. Думал ну аккамуляторы дохлые. Купил недавно новые вставил. Телефоны включились отходил с k1 два дня он разрядился. Прихожан домой втыкаю зарядку и вуаля тоже самое. Пытаюсь зарядить через УФб кабель через усб зарядку Айфона. Тоже самое . Думаю может ток низкий втыкаю в зарядку айкала тоже самое. Проверяю l7e тоже самое синий индикатор зарядки включается телефон включается не заряжается и выключается. Как это вылечить?. K1 такая прелесть) думаю уже юзать его как основной телефон)))
Motorokr398
сообщение 17.2.2012, 18:44
Из: KS.UA
iII, а что с телефонами до этого было?
другую зарядку пробовали?
iII
сообщение 18.2.2012, 15:38
Модель телефона: K1
Такс подсоединил тела к компу и вуаля они заряжаются. В чем блеф моторолы. Так то не трудно комп постоянно включен))) но почему от левых зарядок телефон не заряжается?
Motorokr398
сообщение 19.2.2012, 8:38
Из: KS.UA
iII, ИМХО,особенность моторол,у меня и на W270,и на ZN5 не каждая зарядка подходила.
Кто поможет мне с моей проблемой?
извиняюсь конечно,что не мото,тело Samsung A300,плохо ловит сеть,при разборке обнаружил,что походу отсутствует разьем то ли для внешней антенны,то ли от чего-то другого (на фотках видно).И для чего предназначены 2 контакта,которые обведены красным на фото?
citroen
сообщение 19.2.2012, 19:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorokr398,
нужно было фото делать именно той части. не понятно как-то. но предположу (без открытия схемы) что 2 контакта на внешнюю антенну. предположу, что на задней части корпуса стоит антенна.
Motorokr398
сообщение 20.2.2012, 9:44
Из: KS.UA
citroen, я сделал фото платы с двух сторон,там ,где обведено,каких-то 2 контакта,непонятно,для чего они,возможно ты прав.
на первой фотке есть место,где видно,что там было что-то выпаяно(еще раз приложу фото),сверху возле разьема на гарнитуру.
может там перемычки какие поставить?
PS:немного не в тему,но кто знает,есть ли универсальные PDS на Motorola V550?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 20.2.2012, 9:48
citroen
сообщение 20.2.2012, 12:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorokr398,
теперь понятнее. выпаян сам датчик. . подойдет любой, который подходит по пайке.
насчет pds просмотри ветку Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3
Motorokr398
сообщение 20.2.2012, 13:29
Из: KS.UA
citroen, т.е.?датчик чего?
а по v550 нашел только это: Repkit R376_g_0e.66.0er, но там ссылка битая
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 21.2.2012, 6:57
user25
сообщение 22.2.2012, 11:23
Пользователь №: 228 296
Модель телефона: zn5
Народ кто знает как можно исправить разболтанность флипа, пока держится нормально но уже заметно что ранья чёткость работы прошла, как можно решить эту проблему. Думаю ещё год и совсем разболтаеться в хлам.
моторола тундра
Сообщение отредактировал user25 - 22.2.2012, 11:29
RAZOR72RUS
сообщение 26.2.2012, 12:41
Пользователь №: 224 308
Модель телефона: C650=>RAZR
Цитата(Virgilij @ 11.1.2012, 0:09) *
А что хоть за телефон ты нашёл?
Motorola k1 ))
Kирилл
сообщение 4.3.2012, 4:18
Пользователь №: 217 978
Модель телефона: w510
Моск сломал, соМоторщики. поиск выдал 0 - помогите поменять шлейф на К1...
citroen
сообщение 4.3.2012, 17:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorokr398,
датчик сети.
Kирилл,
а что именно надо? сервис-мануал? ищи тут - Motorola Service Manuals Level 1-2-3
user25,
или же замена самого механизма или треснут корпус где-то.
Kирилл
сообщение 6.3.2012, 6:57
СПАСИБО!!!!!
То что дохтер прописал!
Добавлено позже (6.3.2012, 11:31):
Замена шлейфа прошла успешно. без Этого Форума я бы навсегда потерял свой любимый телефонь.
Сообщение отредактировал Kирилл - 6.3.2012, 7:00
user25
сообщение 20.3.2012, 14:50
Цитата(citroen @ 4.3.2012, 19:26) *
user25,
Можно ссылку на механизм? или где можно в киеве починить?
корпус в идеале, трещин нет
igoripp
сообщение 21.3.2012, 4:58
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Вот проблемка, на моем q9h плохо реагирует на нажатие кнопки "Caps". Если ее нажать по сильнее, то она реагирует. К клавиатуре не знаю как подобраться: с внутренней стороны металлическая пластина, с наружней, клавиши. Даже и не зная как эту проблему вылечить... Taкое ощущение, что там зажирено...
citroen
сообщение 21.3.2012, 9:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
igoripp,
разбирается как обычный моноблок. ничего сложного. вот даже видео-мануал нашел с легкостью. как разберешь, остается только подложка. снимаешь пленку аккуратно. не всю. а часть в том месте где кнопка. ватная палочка + спиртосодержащая жидкость и все.
user25,
гляньте на gsmbaza.ru
igoripp
сообщение 21.3.2012, 13:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Проблема в том, что на левом рисунке нет металлической пластины. А на моём есть, она впаяна и её никак не снять(
citroen
сообщение 22.3.2012, 11:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
igoripp,
на твоей фотке . правым большим пальцем ты указываешь как раз таки на подложку. с нее и снимай пленку.
igoripp
сообщение 22.3.2012, 12:07
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Это не мои пальцы, это с видео по той ссылке скриншотsmile.gif Мой рисунок справа, и та железяка не снимается...
kaban700q
сообщение 23.3.2012, 14:02
Пользователь №: 233 411
добрый день. У меня такая проблема. хотел откалибровать настройки сети на W510 и походу залил файл от
ll7 или l1 через радиокомм. вобщем при включении моргает белым экраном и все. во флеш режим заходит и прошивается любыми паками. но результат один и тот же - белый экран. тело кроме как во флеше не отображается в диспетчере. резервную копия я сделал через FB, но при заливке все тоже самое
kaban700q
сообщение 24.3.2012, 21:01
остались ли мотористы. гляньте пост выше пожалуйста может можно чего сделать
сообщение 24.3.2012, 22:42
kaban700q,
советую заглянуть в тему восстановления телефона Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
если проблемы с телефоном или какие то вопросы Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!
если все очень плохо, и придется делать теспоинт, то посмотри эту тему Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
это все что я могу подсказать. в тех темах что я указал, думаю людей больше и может кто то из знающих что то подскажут.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.3.2012, 22:46
Motorokr398
сообщение 3.4.2012, 12:44
Из: KS.UA
Пришeл тeл Samsung D840,вродe кaк рaботaeт,но покaзывaeт только бeлый экрaн.Проблeмa в шлeйфe?
MaratMD
сообщение 4.4.2012, 7:02
Пользователь №: 180 950
Motorokr398,шлейф или дисплей. Сначала шлейф подкинь,он дешевый.
urok
сообщение 7.4.2012, 5:32
Пользователь №: 156 562
Модель телефона: L6
доброе время суток
L9 перепутали полярность в общем тыкали на у гад от автомобильной зарядки на все 4 провода USB кабеля идущих к телефону.
вытащили вставили батарейку он включился но больше не заражается
при вкл зарядки горит голубой индикатор сверху тел и все
батарейки менял
зарядку тоже пробовал другую
можете что то подсказать как лечить его ?
пишут нужно менять U900 даже
нашел плату от l6 отковырял сверху железку, вижу контролер питания MC13890VH
вот только как его отпаявать ? паяльником по пробовал чет не получается или может не нагрел
или он приклеен ?
на работе есть фен можно им по пробовать вот только боюсь все рядом детальки тоже отпадут smile.gif
MaratMD
сообщение 7.4.2012, 6:08
urok,сам ты не отпаяешь и феном не получится без навыка,только все испортишь. Неси в ремонт
urok
сообщение 7.4.2012, 7:21
Модель телефона: L6
нееее хоть я этот тел и люблю но в ремонт... он того не стоит
я понимаю опыт .. но с ним не рождаются smile.gif Так все таки чем это делается и как ? желательно по подробнее
фен или все таки паяльник ну может чем то другим это делается
MaratMD
сообщение 7.4.2012, 8:26
Лучше меня гугл объяснит. Набери перекатка и реболинг процессора,видео посмотри как это делают.
urok
сообщение 7.4.2012, 9:26
Модель телефона: L6
то что нужно Спасибо огромное
baranov.dm97
сообщение 15.4.2012, 19:38
Пользователь №: 233 426
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
нормально
Всем привет! Есть у меня Motorola V360, на нём разбит внутренний экран и повреждён шлейф. Так вот запчасти я нашел, меня интересует вопрос: как это всё заменить(Если можно, то в картинках)?
Сообщение отредактировал baranov.dm97 - 15.4.2012, 19:39
Motorokr398
сообщение 16.4.2012, 9:34
Из: KS.UA
Вопрос по поводу v550.
Тело плохо ловит сеть, и если на него позвонить,то когда поднимаешь трубку, звонок скидывается.
Пробовал заливать универсальный бэкап,не помогло.
Что можно сделать?
Где копать?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 16.4.2012, 9:36
user25
сообщение 19.4.2012, 10:33
Цитата(citroen @ 21.3.2012, 12:44) *
user25,
там нету такого... вычитал вот такое купить надо http://www.cellulardr.com/motorola-va76r-h...m-x-13-0mm.html
Сообщение отредактировал user25 - 19.4.2012, 12:15
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:41
