Калибровка батареи, [how To для Motofan]
Ratmagor
сообщение 4.3.2011, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Наткнулся сегодня на гайд на xda.
Делаем следующее:
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ su
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею, не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат загрузится и появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%. Если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
у кого не грузится телефон после вытягивания акб, проверьте с другим З/У, которое не менее 850 мА и проверьте целостность кабеля!
Ещё один способ
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2014, 4:45
9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(120 - 159)
helpman
сообщение 6.2.2012, 14:59
Пользователь №: 59 528
Модель телефона: Milestone XT720
Прошивка: CyanogenMod 7
Цитата(ms1 @ 6.2.2012, 14:25) *
Цитата(helpman @ 6.2.2012, 14:31) *
Короче, до калибровался smile.gif В программе-калибровщике поставил слишком низкий порог напряжения и посадил и стандартный и новый аккумуляторы. Штатная зарядка не смогла поднять напряжение для начала зарядки, использовал более мощную, 5V/1000 mA, стандартный стартанул. Тот, который на 2300 мА пришлось распаковывать, и подавать питание сразу на выводы элементов. Кстати, их оказалось два, соединены параллельно, контролер вроде не пустышка( я читал что китайские умельцы выводят всё напрямую). И может поэтому у меня после того, как аккумулятор садится до 5% и перезагрузки вновь 90-80 %. И откалибровать его нельзя...
так, а такую проблему можно решить просто покупкой нового аккумулятора?
если старому более года, то возможно и решишь. Какое напряжение на аккумуляторе сразу после того как вырубается при 40% ? Замерить можешь?
ms1
сообщение 6.2.2012, 15:55
Пользователь №: 232 381
Модель телефона: Cliq
Прошивка: CyanogenMod 7.1.0.1
[/quote]
[/quote]
не, телефон новый вобще, только неделю назад пришел, и такая борода с батареей, пробовал программу баттери калибрейшн - без результата. По данной инструкции тоже ничего не выходит, тк когда вынимаю батарею устройство не включается.
Сейчас постараюсь разрядить в полный ноль, зарядить по полной и еще раз скинуть баттеристатс, посмотрим чего будет.
Да, и кстати как замерить напряжение? просто вынуть аккум и тестером замерить?
Сообщение отредактировал ms1 - 6.2.2012, 15:56
helpman
сообщение 6.2.2012, 16:06
[quote name='ms1' date='6.2.2012, 18:55' post='1652803']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
ну тогда процентов до 5 разряди и на зарядку не отключая, до полной.Замеряй сразу когда отключится, сразу вынимай и на крайних клеммах меряй. Я в своём тоже на 40% замерю и сравним(у меня родная батарейка работает нормально, для такого аппарата laugh.gif )
ms1
сообщение 6.2.2012, 16:14
угу, сейчас разряжу его, потом заряжу и удалю батеристатс, посмотрим чего получится там
если опять отрубится не на нуле замерию напряжение и отпишусь потом, спасибо)
ms1
сообщение 8.2.2012, 7:37
В общем история такая, позавчера разряжал телефон, гдето на 10 процентах он начал материться, мол подзаряди меня. Где-то на 5% заряда телефон вдруг перестал материться и показал, что заряд около 30%. Вчера разрядил телефон до нуля. Зарядил от сети в выключенном состоянии до 100%. Проработал примерно 21 час в основном в режиме ожидания. Выключился опять на 30%, во время использования вайфай и маркета. Померить напряжение сейчас никак, на работе нету амперметра.
Есть какие-нибудь мысли?
helpman
сообщение 8.2.2012, 17:43
Если есть возможность то попробуй как советует BALU - [XT720] Обсуждение Motorola Milestone XT720!
этим можно определить "где собака порылась" т.е. проблема в аккумуляторе или в самом телефоне
helpman
сообщение 9.2.2012, 17:08
Если с другим аккумулятором уровни заряда будут отображаться корректно, то родной аккумулятор на замену.Если чудеса повторятся то виновата прошивка( или что хуже - железо)
ms1
сообщение 9.2.2012, 17:11
Спасибо за совет! На выходных попробую еще приложение air.ynfo.batteryrepair.apk, посмотрю что получится. Потом отпишусь
Апдейт 14.02.2012
Приложение баттери репеир на клике использовать не удалось, программа просит установки какойто другой штуки, которая не совместима с моим по.
Теперь жду новую батарейку, буду смотреть в чем там дело
Сообщение отредактировал ms1 - 14.2.2012, 17:59
ms1
сообщение 16.2.2012, 16:34
Сегодня заметил такую штуку. Телефон выключился опять процентах на 60
Поставил его на зарядку от сети и не включал. Когда он зарядился до 22% мне понадобилось его включить. Индикатор в ос показал 91%. За время пользования дошло до 90%, выключил его опять и поставил заряжаться от сети. Индикатор сразу показал 69%.
Есть какие-нибудь мысли? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Igorek91
сообщение 16.2.2012, 16:47
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
ms1, у мну есть немного иной глюк на дефае. Если включить его с включенной зарядкой, потом отключить зарядку и селать пару вызовов, то у мну акб показывает около 20% или меньше заряда. Хотя если достать акб и замерить напряжение на выводах акб, то оно равно почти 4 вольта(оно будет зависить, от того, насколько акб зарядилось, когда тел был отключен, если 85 и выше процентов, то и будет около 4 или выше вольт), вообщем говоря, напряжение почти заряженного акб.
Пришлось удалять файл batterystats, что б телефон начал понимать, что у него акб не разяржена и повторно ставить на зарядку.
Теперь просто что б включить телефон после зарядки(когда сам телефон отключенный), я всегда отключаю зарядку, а потом только включаю сам телефон.
ms1
сообщение 20.2.2012, 17:04
У меня тут немного другая проблема. Сегодня специально наблюдал за процессом зарядки, и как оказалось телефон после 35% сразу перескакивает на 100%. Ну и соответственно работает в активном режиме (с вайфай и несколькими открытыми приложениями) около 2х часов, что по моему мнению кошмар вобще. Пока заказал 2 аккума, жду, будем надеяться, что проблема в плохом аккуме.
Кстати еще наткнулся тут на такой способ калибровки батареи, выглядит немного странно и отражаю его только в ознакомительных целях. Мою проблему он не решил, но сложилось впечатление, что после произведения данных манипуляций телефон стал работать чуток дольше (в стендбае + немного звонков + совсем чутка работы с приложениями и вай фай пролежал почти 2 дня, хаха)
1. Полностью заряжаем телефон.
2. Выключаем его и продолжаем зарядку телефона.
3. У вас появится зеленая батарея. Ждите минут 5-10. Затем отсоединяем зарядное устройство на 5-10 минут и снова повторяем зарядку минут на 7-9.
4. Включаем телефон в режиме Custom Recovery (не отсоединяя от USB).
5. Убираем batterystats.bin ( любым способом - battery calibration, через рекавери, в ручную)
6. Перезагружаем телефон.
7. Отсоединяем от зарядки.
Пользуемся телефоном как обычно. Батарея должна быстро сесть. Но не пугайтесь, так и должно быть!
8. Полностью разряжаем телефон (до того состояния, когда Android произведет принудительное выключение).
9. Вынимаем аккумулятор из телефона на 10 минут и снова вставляем его.
10. Не включая, ставим телефон на зарядку.
11. Дождавшись полной зарядки, отключаем зарядное устройство
12. Вынимаем аккумулятор из телефона на 10 минут и снова вставляем его.
13. Включаем телефон.
Сообщение отредактировал ms1 - 20.2.2012, 17:08
ms1
сообщение 23.2.2012, 14:21
Новая батарейка решила проблему! Всем большое спасибо за советы!
Igorek91
сообщение 18.3.2012, 14:35
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Вот и я решил свою проблему с зарядкой - купил новую иную какую-то, но на 800 мА. Хочу сказать нормально работает, тач не залипает, за пол часа зарядило почти полный акб.
Доволен))
BadBoyBMX
сообщение 29.3.2012, 19:31
Пользователь №: 232 577
Модель телефона: ATRIX 4G
Прошивка: 2.3.6 AT&T (4.5.141)
телефон атрикс
поставил рут экспорер
захожу в дата
а там пусто
баттеристатс не удалить получается
как быть?
ms1
сообщение 29.3.2012, 19:41
скачай баттери калибрейшн.апк или просто через рекавери сделай вайп баттери статс)
сообщение 29.3.2012, 21:54
BadBoyBMX,
а рут права Вы дали?
ms1
сообщение 29.3.2012, 21:55
Цитата(stigr @ 30.3.2012, 1:54) *
BadBoyBMX,
Оказалось он обновил прошивку и права рута потерял.
BadBoyBMX
сообщение 30.3.2012, 14:36
обновил 2.2 штатный АТ&T на 2.3.6 AT&T (4.5.141)
у меня su почемуто запросы не давал после этого
сделал по этой инструкции
http://www.android-advice.com/2012/root-th...unning-4-5-141/
рут появился
запросы дает, вижу калибрейшн файл))
только су теперь говорит что старая версия и хочет обновится, но я пока не даю этого сделать))
не пропадут ли они опять рут права если обновлю су?
не пинайте) андроид для меня новое и всего недели две юзаю)
ms1
сообщение 30.3.2012, 16:08
BadBoyBMX,
Weaknespase
сообщение 3.4.2012, 10:52
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
У меня была такая проблема на одном из андроидов - пришел телефон с расширенной батареей, заказал китайскую стандартной емкости (не понравилось, как крышка выступает), так вот сколько бы ни калибровал девайс, на стандартной батареи телефон упорно пропускал промежуточные значения с 14 до 5 процентов, тогда как на расширенной все было нормально. Такая батарейка попалась.
Вообще за все время калибровку делал множество раз, в целом скажу что результаты калибровки не зависят от начального заряда аккумулятора (хоть в ноль посаженный, хоть целиком заряженный). Очевидно, от этого зависит время калибровочной зарядки аккумулятора, поэтому, чтобы телефон меньше валялся в режиме аута, рекомендуется зарядить аккумулятор настолько, насколько возможно.
Ну и насколько я понял, нижняя граница напряжения аккумулятора считывается с контроллера самого аккумулятора, а поэтому в калибровке не участвует. Получается, если телефон вырубается до достижения 0 по показаниям статистики, значит что-то не то с железяками.
untaxyou
сообщение 3.4.2012, 22:20
Пользователь №: 232 138
Модель телефона: MB525
у меня стандатный Defy (правда залоченый под Orange UK и разлоченный по методу ув. yakk)
оффиц. проша 2.2.2 и поверху СМ7.1 - все работает - но только разряжается быстро - скорее всего изза софтовой разлочки - тут выбора нет - или пользуйся - или ПНХ.
yakk громадная благодарность!
Заметил одну незадокументиованную функциию - когда разпяжаешь тело в "0%"(т.е до отключения тела), а потом ставишь на зарядку, вместо "0%" зарядка начинается почемуто с "5%", причем всегда, т.е. всегда крадутся "5%" почемуто при каждой разрядке в 0% (т.е. при каждом разряде в 0% крадется у батареи 5%). Это только я один "счастливый" - или это стандартный прецендент?
Если второе, то нужно как-то мануал подправить, ну типа, "не допускайте разрядку ниже 2% НИКОГДА"
PS - сейчас изза этого второй раз калибру. батарею - посмотрим.
-MOTOR-
сообщение 4.4.2012, 5:24
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
untaxyou, аналогично!
DeshFXs
сообщение 5.4.2012, 8:52
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
untaxyou, -MOTOR-, ахахах))) у меня вообще, после полной разрядки зарядка с 20% начинается smile.gif
Weaknespase
сообщение 6.4.2012, 9:11
Все просто. Для 0% нужно определенное напряжение на терминалах аккумулятора, когда подключается зарядка, напряжение на терминалах сразу же подскакивает, отсюда "лишние" проценты заряда. Количество же зависит от контроллера заряда, зарядного устройства и аккумулятора.
Даю подсказку: у литиевых банок есть минимально допустимое напряжение, после которого начинается глубокий разряд (процесс структурного разрушения аккумулятора) и в процессе эксплуатации батарейки оно не меняется.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 6.4.2012, 9:15
MARKyxa
сообщение 7.4.2012, 4:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
не знаю у кого как, но после одной калибровки, показания не скачут, акб держал максимум три дня при разговорах 30-40 мин в день и интернета по вафле минут 10 в день, по мне достойно, тел дефи 9 цианмод
Bald-Hed
сообщение 18.4.2012, 4:26
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
а удаление файла batterystats.bin обязательно или можно попробовать без него, уменя вся процедура, только без удаления файла показала, что все ок! и вообще в каких случаях необходимо калибровать аккум? да кстати если потрясти тело (defy+)? аккум внутри болтается, есть у кого такое?
сообщение 18.4.2012, 6:51
сделал как в мануале, но при включении 99% зарядил до 100 уже на включенном, вытащил зарядное и сразу же 99%, как вылечить?
Igorek91
сообщение 18.4.2012, 6:52
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
то есть не было разницы с удалением или без? значит всё и так нормально))
хотя я б всё же сделал по мануалу
например после смены прошивки, после замены акб
это нормально))
еще кнопка пегулировки громкости может издавать звук при тряске и якорь вибромотора
Добавлено позже (18.4.2012, 8:55):
J()KER, это не излечимо! у всех так))
Bald-Hed
сообщение 18.4.2012, 7:01
Igorek91 не я вообще этот файл не удалял
так калибровать надо всегда, даже если шъешь родную прошу? просто если удалять, то нужен рут, а по большому счету он сам по себе мне не нужен. Полной зарядкой - разрядкой не добиться калибровки?
Igorek91
сообщение 18.4.2012, 7:30
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Bald-Hed @ Сегодня, 9:01)
* Полной зарядкой - разрядкой не добиться калибровки?
я лучше б не разряжал акб в минимум! ой как это Li-Ion акб не любят nono.gif
лучше поддерживать заряд акб как можно полнее
сообщение 18.4.2012, 15:02
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 9:52)
* это не излечимо! у всех так))
а это печально, педантизм такой педантизм))
Sergoff
сообщение 9.5.2012, 7:16
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Сделал все по инструкции, только вот с пунктом 5 у меня немного не так. Сразу до 60 не поднялось, а начало с 5% и уже минут 20 на 10% держится, медленно как то заряжается. Это нормально?
Igorek91
сообщение 11.5.2012, 11:29
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
На днях свой акб садил в ноль(ноль не по вольтажу) несколько раз, не специально! Это сыграло злую шутку: теперь заряд акб не поднимается до 4,16 как было раньше, а висит не больше 3,98. Калибровка ничего не даёт, походу акб немного потеряла ёмкость(( И вообщем разряжаться акб стала чуток быстрее(
Вывод: не доводите Ваши акб до состояний глубоких разрядов!!!
Цитата(Sergoff @ 9.5.2012, 9:16)
* Сразу до 60 не поднялось, а начало с 5% и уже минут 20 на 10% держится, медленно как то заряжается. Это нормально?
если долго будет так заряжаться то плохо(
а вообще оно может часик простоять на низкой отметке, а потом резко подняться wink.gif
Sergoff
сообщение 13.5.2012, 7:25
Никак не могу откалибровать аккум по инструкции. Следуя пункту 5 - заряд не повышается сразу до 60%, а начинает с 5%, доходит до 15 и все, дальше не поднимается. Передёргиваю зарядное - сразу показывает 100%. При повседневной работе с телефоном, допустим заряд аккумулятора показывает 74%, при перезагрузке аппарата заряд поднимается до 94%. Подскажите что нибудь пожалуйста, может у кого были подобные проблемы?
сообщение 13.5.2012, 7:30
Sergoff,
заметил на своей прошке, что не нужно смотреть на экран и следить за процентами. Поставил и забыл. Пришол через часиков 5 посмотрел и включил.
Батарея не перемерзала? Зарядку можно попробовать сменить.
сообщение 13.5.2012, 8:05
Цитата(stigr @ Сегодня, 11:30)
* не нужно смотреть на экран и следить за процентами
Правильно, они весьма приблизительны.
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 11:25)
* допустим заряд аккумулятора показывает 74%, при перезагрузке аппарата заряд поднимается до 94%
Проценты показывают не реальный заряд аккумулятора, а скорее скорость его разряда при сохранении нагрузки. smile.gif
Sergoff
сообщение 13.5.2012, 8:17
stigr, На счет перемерзания не скажу брал б/у, а зарядку менял - результат один. Попробую оставить на ночь, может я мало подождал)
b.olexandr.s
сообщение 20.5.2012, 7:34
Пользователь №: 234 365
Модель телефона: atrix
Какие у кого заряды батареи при 100\99% шкалы?
Atrix при 100\99% (подключена зарядка) (100%) 4200мВ \ (99%)4155мВ (т.е. без зарядки)
позже изложу под photon 4g
данные снимаю с помощью программы Spare Parts.
кстате, калибровка(способ в шапке) на Атрікс не прошла, после вынимания батарею видит только на 5% и больше не поднимается. хм...
на Photon 4g все ОК
Stalker 1988
сообщение 20.5.2012, 16:03
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Я на атриксе прогонял через прогу бетери репеир, помогло=)
tuco
сообщение 5.6.2012, 13:08
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
недавно началась проблема на XT502. подключаю зарядку, на экране показывает что заряжается, а на деле через некоторое время вылазит сообщение подключите зарядку(тем временем на экране заряд идет) зарядник родной. пробовал и через усб то-же. кто знает в чем проблема? подскажите
Калибровка батареи, [how To для Motofan] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:19
Форум живёт: 8095 дней
