Проблемы с внутренним дИнамиком
ШуТ
сообщение 24.6.2005, 7:30
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Такая проблема:
Вчера динамик работал нормально седня мне позвонили и проктически не че не слышно хотя стоит на максимуме....
Я разбирал несколько раз до этого телефон и такого небыло а седня сутра разобрал и начелось... Я думаю мож из-за этого но наврятли я его разобрал посмотрел с динамиком вроде все нормальнго...
Из-за чего могло это произоти..??
Из-за gain_table от с380 это могло случиться...
Но динамик работает только ели слышно .... Если включить громкую связб то все нормально.....
Помогите.....
Да я гдето читал что парень тут один залил себе от с380 gain_table, и у него потом сгорел динамик кажеться внешний хотя не помню...
Но мой динамик вроде не сгорел я слышу тока звук очень тихий почти не слышно....
Вообшем перепрошил на 2.2FR всеровно не пашет..... Помоги народ че может быть... Он же работает тока тихо очень...
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2005, 7:42
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А в п2ктулсе не пробовал громкость поднять (вроде там есть такое) может поможет.
А вообщето похоже ты доразбирался!..
dvMax
сообщение 24.6.2005, 10:11
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Почему то многие думают если они смогли разобрать и собрать тел. от нефиг делать и при этом ничего в нем не сломав, то сразу становятся спецами, но это далеко не так !
ШуТ
Теперь нужно установить, в чем проблема, в железе или в софте. Если в софте, то просто перепрошей тел. Если в железе, см. контактные площадки и сами контакты динамика …
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2005, 10:18
Написано что он уже перепрошивал, не помогло.
Дело в железе, скорее всего. И если с контактами все в порядке то динамик придется менять (самому или через сц)
dvMax
сообщение 24.6.2005, 10:53
VIP
Модель телефона: .
ШуТ
Вообщем из всего рассказа так и не ясно, какой динамик не работает, ухо или громкая связь, а их там два.
Со слов:
Делаем вывод что неработает ухо ...
А как ты определил что динамик в порядке ? Внешний осмотр, нужно ещё проверить его сопротивление, у динамика громкой связи оно равно 8 ом.
Сколько у "уха" сказать не могу, не замерял ...
Одним словом просто разбери и собери тел. ещё раз, возможно заработает ...
ШуТ
сообщение 24.6.2005, 12:18
Из: Липецк Россия
Осмотрел полностью динамик (ухло)... Внешни повреждений нет... Контакты вроде все целы и все нормально....
Потом замерю и скажу скоко сопротивление...
Пытался разбирать и собирать серовно нечего не происходит.....
Перепрошивка тоже нечего не дает уже всеми своими прошивками которые у меня есть перешил серовно не пашет....
Но я думаю как он может сгореть если он работает тока тиха очень....
Через п2тоолс не че не изменяеться и динамик работает также...
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2005, 12:26
Может и не сгорел, но мог сесть. Наверно придется менять. Но не спеши - может кто-нибудь что подскажет.
ШуТ
сообщение 24.6.2005, 12:29
Из: Липецк Россия
Alesha_Pl,
Блин унас в городе пре всем желании такой динамик не найти..... А из-за чего он мог сесть????
Похода намотка в динамике в некотором месте погорела как мне покозалась....
Люди помогите с такой вешью... Купил новый динамик внутренний (ухо) как его подсоединять..
Я имею в виду там безразницы где верх где низ.... Плюс минус там не написан...
НУ НАПИШИТЕ ЖЕ ЧЕНИТЬ БЫСТРЕЕ..
dvMax
сообщение 25.6.2005, 9:49
VIP
Модель телефона: .
ШуТ
В принципе особой разницы нет, как его установить. НО попробуй два варианта, возможно громкость будет различаться.
Удачи.
OstinPowers
сообщение 8.8.2005, 16:33
Пользователь №: 47 730
Модель телефона: V635
Прошивка: ...6FR
Скажите а кто нибудь знает как повысить громкость внутр. динамика? А то у меня был с550 и я купил с650 когда услышал как он "разговаривает" то очень разочаровался. В с550 громкость гораздо выше!
Я не говорю что вообще ничего не слышно, но в шумном месте всеже приходится испытывать неудобство!
Проблемы с внутренним дИнамиком · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 9:42
Форум живёт: 8079 дней
