7 страниц V  1 2 3 > »
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 10:05
Куратор темы
Я вот хочу по весне купить себе 10.1 на замену своего xoom 604...
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 9:43
mrAdvo
сообщение 24.1.2012, 14:17
Пользователь №: 224 850
Модель телефона: Motorola Razr
lucky
А почему менять собираетесь?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:41
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 19:45
Куратор темы
В моем XOOM мне всё нравитмя, но вот в новом мне дизайн понравился очень, и водоотталкивающее покрытие, да и железо помощьнее smile.gif
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:43
Z_Z_Z
сообщение 25.1.2012, 16:39
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
Насчет железа уже пообсуждали в соседней ветке... врядли оно быстрее...
сообщение 27.1.2012, 11:22
Железо вообще мало отличается. Чуть современнее, в синтетических тестах совсем малость быстрее, при пользовании этого люди совсем не ощущают. Если уже есть ксум, то менять на ксуборд как-то нет нужды большой. Лучше всёже подождать чего-то более интересного.
mrAdvo
сообщение 29.1.2012, 2:54
lucky
А еще своего рода downgrade: в этих новых версиях планшетов нет поддержки карт памяти.
Lord Awerd
сообщение 30.1.2012, 8:46
Куратор темы
Там есть специальный файловый-менеджер в котором есть возможность просматривать содержимое карт памяти..
mrAdvo
сообщение 30.1.2012, 12:36
lucky
Не совсем понял вашего ответа - насколько я видел по обзорам и отзывам на Xoom 2 и Xoom 2ME (что в идеале вроде как тоже самое что и xyboard) - там просто нет разъема для микроСДкарты (Если быть точным то он есть - но закрыт наглухо).
Насколько я понимаю эту проблему частично можно решить подключением внешних флэшек или винчестеров - но все же с картой, как-то сподручнее было (:
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:44
Lord Awerd
сообщение 1.2.2012, 12:03
Куратор темы
Ого не слышал что в него нельзя физически вставить флешку sad.gif ... я думал там также как на первом XOOM
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 9:44
mrAdvo
сообщение 1.2.2012, 12:07
lucky
Именно в этом и минус, и не понятно почему было принято такое решение.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:45
Art
сообщение 1.2.2012, 13:40
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Motorola Xoom 2 Media Edition (droid Xyboard) продаю 8ми дюймовую версию
кстати слота под симку тоже в нём нет как и микро сд. работает как то через спутник как навигатор... или есть такие мобильники типа раций которые без симки идут... smile.gif
Сообщение отредактировал Art - 1.2.2012, 17:43
Dr. Purgen
сообщение 9.2.2012, 3:50
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
хочется второй ксум, но обязательно с 3g. на ибее чето мало таких... sad.gif да и дорого sad.gif
mrAdvo
сообщение 11.2.2012, 12:10
lucky
На CU я вижу что уже появились странички с Xoom 2 3G - стоит 619 Евро.
Dr. Purgen
сообщение 12.2.2012, 4:07
Мото-художник
Из: Алтайский край,
мне с CU уже 55 дней как идет дефай. так что не вариант
Lord Awerd
сообщение 13.2.2012, 10:14
Куратор темы
Да проще самому поехать и купить!
Мне подставка для "Вехи" два месяца шла aggressive.gif думал что всё ...
ghosform
сообщение 24.2.2012, 7:29
Пользователь №: 10 914
и вновь американцы жалуются на это чудо...
батарейку держит не долго, устаревшая ОС, много мусора, завышенная цена, перо работает не так хорошо, как на Samsung, средняя камера, много предустановленного мусора, неправильная дата выхода (Асус прайм вкуснее оказался)
т.ч странная покупка
Сообщение отредактировал ghosform - 24.2.2012, 7:30
сообщение 25.2.2012, 5:54
Не алдится у Мото с планшетами.. Совсем грустно...
андрей52
сообщение 1.3.2012, 5:18
Пользователь №: 232 927
Модель телефона: 79030430043
Цитата(Lord Awerd @ 7.1.2012, 9:45) *
Приятные впечатления, но есть проблема с аксе нехорошая рами найти как то тяжело!)
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:47
Dirty_Boy
сообщение 31.3.2012, 21:14
Пользователь №: 233 587
Модель телефона: xt720, xt910, xoom 2
. там просто нет разъема для микроСДкарты (Если быть точным то он есть - но закрыт наглухо).
Держу в руках xoom2 (616) 3g...есть там дырка под микросд...transcend 32gb 10 class стоит и работает
mrAdvo
сообщение 2.4.2012, 10:35
lucky
Все верно - в изначальных Английских версиях - те которые были у меня в руках, разъем наглухо закрыт, такая же проблема и с американскими xyboard - тоже все закрыто. Но судя по всему есть версии, где разъем работоспособен. Возможно у вас немецкий?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:48
Dirty_Boy
сообщение 5.4.2012, 7:31
Брал на ebay из Гонг-Конга...
с полной русификацией =)
mrAdvo
сообщение 5.4.2012, 8:08
lucky
Значит оттуда тоже правильные планшеты идут. Пока что вроде как известно что немецкие 3G + 32Gb идут с microSD слотом.
3a4yI7aTiY
сообщение 13.4.2012, 16:48
Пользователь №: 232 064
Модель телефона: Droid X, XT912
Прошивка: 2.3.6
Good
droid xyboard от verizon 32гб +микросд + 4g LTE CDMA... жду не дождусь)))
mrAdvo
сообщение 15.4.2012, 17:45
lucky
А почему именно такой топовый девайс - зачем вам LTE? (:
3a4yI7aTiY
сообщение 27.4.2012, 21:02
Прошивка: 2.3.6
Good
у вас wifi only версия без 3г, потому и слот отсутствует
Добавлено позже (28.4.2012, 0:16):
мне лте никчему . но в веризоновском ксубоарде есть слот под сим и можно использовать 3г как сдма так джсм...понятно что не одновременно...но некая универсальность в выборе оператора и тарифного плана...
скажу чесно микро сд нету...слот под сим есть..ребутов и нежелание заряжатся не встречал за неделю...
после гэлэкси таба 8,9 на тэгра 2 совсем другое устройствои в отличии от самсунга намного приятние как по тактильным ощущением так и дезайн и качество материалов...порты у него только микросим, 3,5 аудио,хдми и микроюсб...флешки можно юзать только через отг кабель, причем читает без проблем
mrAdvo
сообщение 5.5.2012, 7:54
lucky
Если это так - то это конечно очень удобная вещь.
3a4yI7aTiY
сообщение 7.5.2012, 4:09
Прошивка: 2.3.6
Good
4G
4G LTE
ANDROID™ PLATFORM
Android 3.2 (Honeycomb)
MULTIPLE NETWORKS
WCDMA 900/2100, CDMA 850/1900, GSM 850/900/1800/1900, LTE Band 13, HSDPA 21.1 Mbps (Category 14), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
данные с оф сайта
Motorola Droid Xyboard Verizon
mrAdvo
сообщение 10.5.2012, 8:51
lucky
Цитата(3a4yI7aTiY @ 7.5.2012, 8:09) *
данные с оф сайта
А удалось это проверить? GSM симку съедает без проблем?
3a4yI7aTiY
сообщение 10.5.2012, 20:41
Прошивка: 2.3.6
Good
данные с оф сайта
втыкнул симку Utel увидело сеть HSDPA ...APN пытаюсь прописать :-)
mrAdvo
сообщение 11.5.2012, 7:46
lucky
Отличный универсальный девайс значит (:
solvanel
сообщение 15.6.2012, 7:39
Пользователь №: 222 488
Модель телефона: Motorola XT720
Прошивка: 2.1
Люди добрые, помогите . Как вернуть планшет в рабочее состояние?!!! Все работало исправно до тех пор, пока не решил установить «Vega 3D Launcher» . Там при установке надо было установить файлы в папку APP,все сделал и теперь черный экран с постоянно выскакивающей табличкой об ошибке приложения. С трудом между выскакиванием таблички смог выйти в меню и сделать сброс НО!!!!! Не помогает !!!! после перезагрузки все тоже самое. sad.gif(( .
Может у кого ни будь есть официальная прошивка или как можно восстановить ???
сообщение 15.6.2012, 7:43
solvanel,
сделайте вайп дата, вайп кеш из рекавери.
сообщение 15.6.2012, 7:44
solvanel,
wipe в рекавери выберете, он и в стандартном есть (вроде бы). Что бы зайти в рекавери, выключите планшет, нажмите клавишу увеличения громкости и кнопку включения.
Добавлено позже (15.6.2012, 11:45):
stigr,
я буду обновлять страницу перед тем как ответить, я буду обновлять страницу перед тем как ответить, я буду обновлять страницу перед тем как ответить. laugh.gif
solvanel
сообщение 15.6.2012, 19:44
Прошивка: 2.1
Цитата(Neko-mata @ 15.6.2012, 11:44) *
solvanel,
Спасибо за советы.НЕ Помогло. Попал в рекавери с помощью зажатия 2х кнопок громкости и потом питания. Сделал wipe всего, но увы послезагузки все тоже самое sad.gif(
сообщение 15.6.2012, 20:47
solvanel,
тогда только прошивка полной сбф прошивкой с помощью рсд лайт.
solvanel
сообщение 16.6.2012, 6:58
Прошивка: 2.1
Цитата(stigr @ 16.6.2012, 0:47) *
solvanel,
А где прошивку скачать???
сообщение 16.6.2012, 7:11
Цитата(solvanel @ Сегодня, 9:58)
* А где прошивку скачать???
поищите тут http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=945, только будте внимательны со своей моделью
solvanel
сообщение 16.6.2012, 23:33
Прошивка: 2.1
Может ли кто, скинуть мне копию системной папки "system в корне устроиства" Пожалуйста!!!!
сообщение 17.6.2012, 0:03
solvanel,
а вы прошивку нашли?
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:09
Форум живёт: 8122 дней
